Hallo, ist es möglich 10 Volt an einen pin (input) von einem atmega anzulegen, ohne dass der µC Schaden nimmt? Ich möchte nur abfragen, ob die 10 Volt anliegen. Natürlich verwende ich einen Pull-down-widerstand... Danke!
Biff Tannen schrieb: > ist es möglich 10 Volt an einen pin (input) von einem atmega anzulegen, > ohne dass der µC Schaden nimmt? Nein, siehe Absolute Maximum Ratings > Natürlich verwende ich einen Pull-down-widerstand... Mach einen Spannungsteiler draus.
NEIN! -->Spannungsteiler !
Es gibt Spannungsteiler und auch Anschlagdioden.
Werde einen Spannungsteiler einsetzen, um die 10 Volt auf 5 Volt zu bringen. Danke!
Ja, kannst Du. Dann macht der AVR gefühlte eins Punkt einundzwanzig Gigawatt, kompensiert den Flux durch sein Gehäuse und nichtmal Doc Brown kriegt den wieder hin. SCNR
Biff Tannen schrieb: > ist es möglich 10 Volt an einen pin (input) von einem atmega anzulegen, > ohne dass der µC Schaden nimmt? Ich möchte nur abfragen, ob die 10 Volt > anliegen. Natürlich verwende ich einen Pull-down-widerstand... musst du denn wissen ob das 10V sind? Klar kann ich mit einem Vorwiderstand von 1M Ohm auch 10V anlegen, die internen Schutzdioden verkraften den Strom dann schon.
Was sagt das Datenblatt zu der Spannung die max am Inputpin anliegen darf?
Biff Tannen schrieb: > ist es möglich 10 Volt an einen pin (input) von einem atmega anzulegen Ein guter Tip: Lass es. Ein ATmega mag keine 10V direkt an einem Pin. Du solltest zumindest einen Widerstand zwischen Signal und Pin legen, der den Strom auf deutlich unter ein Milliamper begrenzt, ähnlich wie das Atmel in seine AVR182 beschreibt.
Wenn Du dafür sorgst das der maximale Strom von 1mA nicht überschritten wird, kann man das machen. Mit einem Widerstand wie in AVR182 beschrieben. Da auch 0,1 mA problemlos funktionieren würde ich 100k Ohm dafür verwenden.
magic smoke schrieb: > Ja, kannst Du. Dann macht der AVR gefühlte eins Punkt > einundzwanzig > Gigawatt, kompensiert den Flux durch sein Gehäuse und nichtmal Doc Brown > kriegt den wieder hin. > > SCNR Bist ja ein ganz lustiger.
Ooch dann geh doch zum Lachen in den Keller. Wenn man hier mit dem Nicknamen Biff Tannen aufkreuzt, muß man mit sowas rechnen ... Meine Fresse, was gibts hier bloß für kranke Leute...?!
So, ich habe einen Spannungsteiler eingesetzt. Jetzt liegen nurnoch 5 Volt an! Zum Verwendungszweck: Hinter dem Spannungsteiler kommt eine Zenerdiode, sodass der µC erkennt, wenn die 10 Volt unter eine Grenze von 4,7 fallen. Danke für Eure Hilfe!
Biff Tannen schrieb: > So, > > ich habe einen Spannungsteiler eingesetzt. Jetzt liegen nurnoch 5 Volt > an! Zum Verwendungszweck: Hinter dem Spannungsteiler kommt eine > Zenerdiode, sodass der µC erkennt, wenn die 10 Volt unter eine Grenze > von 4,7 fallen. > > Danke für Eure Hilfe! Vergiss den Leckstrom der Z-Diode nicht. Du kannst auch den Spannungsteiler mit seinen <5V an einen Analogeingang legen dann erkennst du schon einen Spannungsabfall auf z.B. 9V Das bringt genügend Zeit um wichtige VAR ins EE-Prom zu retten. Kurt
