DRAM Verständnis
OP #4162761
ich habe da eine reine Verständnisfrage zur Funktionsweise von DRAM.
Warum wird pro Speicherzelle mind. ein Transistor benötigt? Die
Information wird ja im Kondensator gespeichert.
Also warum können die Kondensatoren nicht einfach in einer
Matrix-Anordnung (ohne Transistor) verschaltet werden und nach gleichen
Schema dann spaltenweise ausgelesen und beschrieben werden?
Ich möchte das wissen, da ich gerne für ein Demo-Projekt ein 32x32er
DRAM-Array (also 128 Byte) diskret aufbauen würde. Die Transistoren sind
problematisch, da die MOSFETS als Transistion-Gate arbeiten müssen und
damit das Substrat nicht mit dem Source verbunden sein darf. Momentan
ist mir nur der BSS83 bekannt. So etwas ist auch mit diesem Typ schon
gemacht worden:
http://insanity4004.blogspot.ch/2012/06/in-search-of-perfect-mosfet.html
http://insanity4004.blogspot.ch/2012/06/building-dram-cell.html
Aber auch der BSS83 ist kaum noch zu beziehen. Darum würde ich gerne
darauf verzichten. (Und auch wegen den Kosten)
Irgendwelche Ideen?
Gast #4162774
Wow, dann versuche doch erst mal EINE Zelle zum funktionieren zu
bringen.
Den Transistor benötigst Du aber. Und den Refresh nicht vergessen, und
Precharge, und write über read modify write ...
rgds
OP #4162782
> Mittes welchen Elements willst Du den Kondensator denn auslesen? Relais,
> Schalter , ... dämmert was?
> rgds
Ja klar brauche ich da Transistoren, das ist völlig klar. Aber warum
brauche ich das PRO ZELLE und nicht PRO SPALTE / PRO ZEILE?
In einer LED-Matrix habe ich ja auch (ausser den LEDs) keine aktiven
Komponenten in der Matrix und trotzdem kann ich sie problemlos
scannen...
Warum soll ich also nicht nach gleiem Schema in einem Kondensator-Array
Spannungen messen können?
OP #4162785
> bringen.
> rgds
Klar, genau so werde ich vorgehen. Keine Sorge, ich löte mir nicht erst
den Wolf um dann zu merken, dass es nicht geht :-)
#4162793
> scannen...
Weil es in der Matrix dann immer eine Reihenschaltung von mehreren
Kondesatoren gibt, die parallel zu dem liegt, den du messen willst (z.B.
von der aktivierten Spalte ein Kondensator zu einer inaktiven Zeile, von
der über einen weiteren Kondensator zur nächsten inaktiven Spalte, und
von dort dann noch einer zur aktiven Zeile).
Bei der LED-Matrix gibt es das Problem nicht, LEDs sind ja Dioden. Bei
einer Tastenmatrix helfen auch Dioden in Serie mit den Tastern (sonst
wird bei drei passend gedrueckten immer eine vierte erkannt), bei einer
Kondensatormatrix sind die aber irgendwie beim Aufladen im Weg, also
braucht es ein Schaltelement.
Gast #4162795
Weil du beim Lesen erst die Reihe selektierst (Row, RAS) und die
selektierte dann in ein Register überträgst aus dem dann die Spale
(Columnn) auswähls und ausgibst. Das Auslesen der richtigen Reihe wird
über die Transistroen gemacht. Danach ist Dein Kondensator leer. Die
Kondensatoren der Reihe müssen danach wieder geladen werden mit dem
Inhalt des Registers - das nennt man Refresh.
Du solltest Dich etwas mehr zur Funktionsweise von DRAMs belesen.
rgds
Persönliche Seite #4162798
Wie trennst Du die Kondensatoren voneinander? Wenn Du separate
Kondensatoren separat auf- bzw. entladen willst, musst Du irgendwie
dafür sorgen, daß die Ladung des einen Kondensators sich nicht auf die
anderen Kondensatoren verteilt. Wie stellst Du Dir die Trennung vor?
OP #4162806
Danke! Zentralen Denkfehler gefunden!
Die LED-Matrix funktioniert auch nur, weil es eben Dioden sind. Mit
Glühbirnen würde es schon nicht mehr gehen ...
OP #4162811
Danke, das hat alles erklärt!
