Hallo zusammen, Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit um die FS20 Funkthermostate in unserem Haus mit meinem Raspberry PI zu steuern (FHT80B-3). Ich würde gerne Solltemperaturen setzen, Ist-Temperatur auslesen und evtl die Wochenpläne anpassen. (Das ist aber nicht das Thema diesees Threads :D) Ich bin noch bei dem "Problem" welche Hardware ich verwenden soll. Ich bin jetzt über den RFM69 gestolpert. Der soll ja FS20 fähig sein. Habe auch schon eine fertige und saubere Lösung für die Montage auf dem Pi Gefunden: http://shop.seegel-systeme.de/Module/Raspberry-RFM-II.html Was sagt ihr dazu? Ist die Hardware für den vorgesehen Einsatz zu gebrauchen? Oder habt ihr andere vorschläge? Wichtig ist das ich Senden UND Empfangen kann, ich will in Regelmäßigen Abständen die Temperatur auslesen und in meine Datenbank ablegen.
Schau mal hier: http://www.michael-heck.net/index.php/tippstricks/hausautomatisierung-fs20 Für die Protokollierung in eine Datenbank empfehlen wir RRDtool: http://oss.oetiker.ch/rrdtool/
Mick schrieb: > Schau mal hier: > http://www.michael-heck.net/index.php/tippstricks/hausautomatisierung-fs20 > > Für die Protokollierung in eine Datenbank empfehlen wir RRDtool: > http://oss.oetiker.ch/rrdtool/ Das ist nicht wirklich das was ich will. Ich will auf nicht auf FHEM zurückgreifen. Ich will meinen eignenen Schlanken code schreiben.
Alexander B. schrieb: > Ist die Hardware für den vorgesehen Einsatz zu gebrauchen? Im Kapitel "FS20 Funksteckdosen schalten" im Artikel RFM69 steht: > Da das RFM69 OOK modulieren kann, können damit die FS20 Funksteckdosen > geschaltet werden … Also: Ja, ist demnach zu gebrauchen. Alexander B. schrieb: > Ich will meinen eignenen Schlanken code schreiben. Schlank ist gut. Ich möchte nämlich eine FS20-MQTT-Bridge auf einem ESP8266 haben und ein ganzes "FHEM" auf einem ESP8266 muss nicht sein. Hast Du schon was fertig oder einen Tipp? Es ist wohl noch etwas "reverse engineering" und "Datenblatt Lesen" nötig, um aus dem Code das genaue Sendeformat zu ermitteln, um dann den RFM69 richtig anzusteuern. Aber dann sollte es auch mit einem RasPi oder einem ESP8266 gehen: https://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/62605 oder https://github.com/ethersex/ethersex/blob/master/hardware/radio/fs20/fs20.c Oder kennt jemand noch bessere Informationsquellen für das FS20-Protokoll speziell mit dem RFM69? Vielleicht liest Alexander Neumann hier mit und kann Tipps geben? ;-) Quellen: * Beitrag "FS20 Rcvr. auf AVR Anpassung - verzweifle gerade ein wenig" und * Beitrag "RFM01 - 838.35MHz ASK OOK / FS20"
PS: Raúl de Pablos Martín schreibt: > … port the LowPowerLab RFM69 library to work on the Raspi. … > Here is the RFM69 library source code http://rdepablos.merlitec.com/mixed/rfm69-library-for-raspberry-pi Also: Raspi "fast fertig" und "nur noch" die FS20-Codes erzeugen, z.B.:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Mit dem ESP8266 wird es vielleicht noch etwas mehr Aufwand …
Vielen Dank! Ich hab noch gar nichts. Schreibe im moment meine Bachelorarbeit und habe keinen nerv zuhause auch noch zu Coden ^^ Thema ist aber noch aktuell. Hast du dir schonmal den Transifer CC1100 angeschaut? Die Junges von Busware nehmen den. Ich hab sogar einen davon hier liegen konnte mich damit aber noch nicht beschäftigen. Hier vlt könnte man die cc1100 files aus der culfw benutzen ;) http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/tags/CUL_VER_161/clib/cc1100.c Man muss halt nur di SPI Schnittstelle vom Raspberry ansprechen über WiringPi zum Beispiel :P
