R1 nicht richtig initialisiert - Bug im avr-gcc?
Gast #4164462
wenn ich das folgende Programm kompiliere und auf meinen ATmega16 lade,
würde ich erwarten, dass an keinem der C-Pins eine Spannung anliegt.
Allerdings kann ich mit dem Messgerät 5V an allen Pins messen.
#include <avr/io.h>
int main() {
    DDRC = 0xff;
    PORTC = 0x00;
    while(1) {}
Der Code ist folgendermaßen gebaut worden:
avr-gcc -D__AVR_ATmega16__ -o test.obj -Os test.c
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex test.obj test.hex
Das weglassen der -Os Option produziert längeren Assemblercode, aber
dasselbe Ergebnis.
Ich habe die produzierte Binary dann mal disassembliert, mit folgendem
Ergebnis:
.text
main:
ser     r24
out     0x14, r24       ; 20
out     0x15, r1        ; 21
; Referenced from offset 0x06 by rjmp
Label0:
rjmp    Label0
Wenn ich diese Assemblercode zu
.text
main:
ser     r24
out     0x14, r24       ; 20
ldi     r24,  0x00
out     0x15, r24       ; 21
Label0:
rjmp    Label0
ändere und neu assembliere, funktioniert alles wie erwartet.
Der gcc geht also davon aus, dass r1 mit 0 initialisiert ist, aber das
ist scheinbar nicht der Fall.
Liegt der Fehler im gcc, bei der Hardware oder in meinem Kopf?
Viele Grüße
Johannes
Beitrag #7416136 wurde von einem Moderator gelöscht.
