Eingangsport Erweiterung
OP #4165951
Ich habe mir jetzt mal diverse Male Tante Google zu Gemüte geführt und
nach einer Möglichkeit gesucht um meinem ATmega8 um ein bis zwei
Eingangsbytes zu erweitern.
Habe diverse Möglichkeiten gefunden um Ausgänge über einen 8-bit Latch
zu erweitern, aber das funktioniert ja mit Eingängen ja leider nicht so
einfach.
Oder ich habe da nen Knoten im Kopf.
Soweit wie ich das verstanden habe müsste ich einen Baustein haben der
den aktuellen Zustand am Eingangsbyte an meinen PINx weitergibt und beim
weiterschalten auf ein anders Eingangsbyte den Zustand wieder
"vergisst".
Ich würde den Zustand am PINx in eine Variable schreiben und dann das
nächste Byte abfragen. wenn ich das mit dem Latch durchdenke komme ich
zu der Erkenntnis das der Latch den eingelesenen Zustand speichert und
am Ausgang Q dauerhaft ausgibt. Ist das so richtig ?
Was wäre denn das richtige Bauteil was ich bräuchte ?
Ich stelle mir sowas vor wie so ein 8-bit Schalter der den Zustand am
Bingangsbit erst auf Abfrage weiter gibt und dann wieder abfällt.
Aber gibt es sowas ?
Grüße Jörg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4165986
Du brauchst einfach einen 8-Bit Bustreiber (z.B. 74245 o.ä.) mit
Tristate pro 8 Eingänge. Dann nimmst du ein Byte-Enable Signal,
schaltest damit einen der Bustreiber aktiv auf deinen Eingangsport,
liest dieses Byte in eine Variable, schaltest den nächsten Bustreiber
aktiv, liest das Ergebnis in eine Variable usw.
Und jetzt kommt der Trick schlechthin: anschließend kannst du den
Eingangsport auf Ausgang umschalten und damit deine Ausgangslatches
bedienen.
                    .--->---- Latch1  -->---
                    o--->---- Latch2  -->---
                    o--->---- Latch3  -->---
        (8 Bit-Bus) |
PA  ------<->-------o---<---- Buffer1 --<---
                    o---<---- Buffer2 --<---
                    o---<---- Buffer3 --<---
PB0 -->-- Latch1
PB1 -->-- Latch2
PB2 -->-- Latch3
PB3 -->-- BufferEnable1
PB4 -->-- BufferEnable2
PB5 -->-- BufferEnable3
Einfach mal ein Blatt Papier nehmen und aufzeichnen. Das ist Technik aus
dem letzten Jahrtausend...
