Mit Wassermelder einen raspberry pi ansteuern
Gast #4165974
Hallo Zusammen,
Frage zu Beitrag "Wassermelder mit 4093 oder 74HC132"
Ich möchte auch einen Wassermelder bauen, aber damit einen raspberry pi
ansteuern.
Kann dadurch die Schaltung einfacher aufgebaut werden?
Der Wassermelder soll einen Drainageschacht überwachen und ich würde
eine 6*0,75 Leitung mit 3-4 Messstellen aufbauen.
Verzinnte Kupferenden in unterschiedlicher Höhe - 1cm daneben der
gemeinsame abisolierte verzinnte GND.
Die Leitung wird insgesamt ca. 4m lang sein.
Die Auswertung am raspberry erfolgt über je ein gpio, der durch den
Wasserkontakt von high auf low gezogen werden soll.
Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben.
#4166201
Die Haltbarkeit ist eigentlich nicht mein vordergründiges Problem.
Ich werde die Kontakte anfangs regelmäßig kontrollieren.
Notfalls steige ich auf eine andere Sensorik um.
Kann jemand etwas zur Schaltung beitragen?
Wie ziehe ich einen GPIO auf GND, sobald Wasser an einem "Kabel-Sensor"
anliegt?
Wie sieht eine zuverlässige Schaltung aus?
Danke!
Gast #4166213
Der Sensor wird bei Wasser wohl nicht niederohmig genug, damit Du direkt
den Eingang ansteuern kannst. Hochohmigen CMOS- Inverter/ Schmitt-
Trigger  oder Transistor- Emitterfolger dazwischen schalten.
Ich würde es kapazitiv machen mit Wechselspannung: Keine
Oxydationsprobleme etc., aber aufwendigere Schaltung.
#4166499
Wie sieht bitte die Realisierung der Schaltung aus.
Darf man den Ausgang des Inverters direkt auf den GPIO legen?
z.B.
3,3 V über R=1M auf 1 und 2 eines 74HC132.
GND über den Wasserkontakt auch auf 1 und 2
Ausgang 3 auf gpio 4
Frage:
Ergibt das ein zuverlässiges Low auf gpio 4 solange der Wasserkontakt
offen ist, also kein Wasser da ist und ein zuverlässiges Hight, wenn
Wasser da ist?
