Drehmomentsensor für hohe Drehzahlen
Gast #4170307
Du schreibst recht wenig über den Versuchsaufbau
bzw. wie du das Moment messen willst (beim Anlaufen,
bei Last etc.).
Mach dir zuerst einmal klar, was 20Nm bei geg.
Wellendurchmesser heisst, d.h. wie stark sich
deine Welle windet etc. Damit kriegst du schonmal
erste Anhaltpunkt, was man messen (können) muss.
Gast #4170765
Mal abgesehen von den verschiedenen Messprinzipien (wobei DMS nach wie
vor für beste Messqualität steht) muss man auch nach der Übertragung von
Signal und Energie von Rotor zum Stator schauen. Abgesehen von den
unvermeidlichen Reibungsverlusten in den Kugellagern (Hier gibt es große
Unterschiede) kommen bei Schleifringübertragern (Halten nicht ewig) noch
weitere Reibungskomponenten hinzu, die in den Datenblättern bestenfalls
rudimentär Berücksichtigung finden. In der Regel gelten die Werte für
Drehzahl Null. Das liegt zum einen an der unglücklichen Normung, zum
anderen entstehen bei Drehzahl >0 teilweise unschöne Zahlen...
Je nachdem wie genau man bei höheren Drehzahlen messen möchte, lohnt
sich also ein geschärfter Blick auf die Spezifikation und ggf. die
Rückfrage beim Hersteller.
Kontaktlose Drehmomentaufnehmer beliebiger Hersteller erhält man bei
Einzelstückzahlen ab ca 2 k€.
#4171545
