Reifeninnentemperatur messen 433MHz
Gast #4170527
ich habe von meinem Chef die Aufgabe bekommen, die Reifeninnentemperatur
und den Druck von PKW-Reifen zu messen und diese Daten mit dem PC
auszuwerten. Sensoren gibt es hierfür wie Sand am Meer. z.B.
http://tpms24.de/content/maxmxreifendrucksensorrdkstpmsprogrammierbarersensorvonautel433mhz
Nur leider keine Empfangseinheit, die eine Schnittstelle zum PC bietet.
Ich habe bereits mit dem Raspberry Pi und einem 433MHz Empfänger
experimentiert. Leider empfängt dieser die Daten des Temperatursenders
nicht.
Kennt jemand eine Lösung für das beschriebene Problem? Bzw. kann mir ein
Empfänger empfehlen, den ich direkt an den PC(bevorzugt) oder Raspberry
anschließen kann, der auch Rohdaten empfängt?
Vielen Dank im Voraus.
Daniel
#4170541
Aber es gibt passende Empfänger für das System?
Vom gleichen Hersteller des Sensors?
Das ganze muss ja irgendwie ein komplettes System sein.
D.h. der Hersteller das Sensors muss ja mindestens sagen können, wie man
die Daten empfängt.
Irgendwo werden solche Sensoren ja im KFZ Bereich schon benutzt.
Da muss ja auch ein Empfänger im KFZ sein.
Selbigen besorgen, aufknacken, und schauen, an welcher Stelle die Daten
auftauchen.
Die Daten dann richtig zu interpretieren ist eine andere Sache.
Kennst du das Datenprotokoll?
Gast #4170547
Wie willst Du mit einem Drucksensor ("...gibts wie Sand am Meer...") die
Temperatur messen?
Dazu müsste also erstmal ein Temperatursensor nach innen! Dessen
Leitungen wieder nach Außen (oder machst mit Batterie/Funk) und dann
auswerten.
Passendes Messgeraffel wurd es vielleicht geben, ein Selbstbau ginge
auch (nein, ich habe kein fertiges Konzept dazu).
Old-Papa
Gast #4170559
bis jetzt habe ich folgendes gefunden.
Es gibt Programmieradapter, mit denen man die Sensoren auf den passenden
Fahrzeugtyp einstellt. Empfänger ist in Neufahrzeugen vorhanden.
Oder sogenannte Nachrüst-Sets bestehend aus Temperatur-/Drucksensor und
Empfangsgerät mit Display (leider ohne PC-Schnittstelle). Und die Daten
über diese "Blackbox" an den PC zu übermitteln stelle ich mir relativ
schwierig vor.
Daniel
Gast #4170564
Ich gehe davon aus das die pinkelnde Himbeere das empfangene nicht
dekodieren kann. Da ein Versuch mit Sendeeinheit der Himbeere und
Empfänger der Himbeere erfolgreich war.
Gast #4170636
Der Pi kann das nicht dekodieren, weil ein Versuch erfolgreich war?
Das wolltest du so bestimmt nicht sagen, oder?
Gast #4170645
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.winlab.rutgers.edu/~Gruteser/papers/xu_tpms10.pdf
Da wird auch kurz auf den Empfang und das Format der übertragenen Pakete
eingegangen. Da werden die meisten Sensoren wohl ähnlich funktionieren.
Möglicherweise wäre es auch hilfreich einen der Sensoren zu öffnen und
dort erstmal vor dem Sender die Daten abzugreifen um zu sehen worauf du
beim Empfänger hören musst.
Gast #4170655
Allerdings wäre die einfachste Möglichkeit um erstmal ein
funktionierendes System zu bekommen wohl eher die Verwendung eines
vorhandenen Empfängers. D.h. entweder einen originalen aus nem Auto und
dann mit CAN-Datenlogger die passenden Frames am PC raussuchen oder wenn
du schon einen zum Nachrüsten mit Anzeige hast dann würde ich dort mal
ansetzen. Da ist dann zumindest schon der komplette Empfänger drin und
du kannst die Daten vielleicht vor dem Controller, der die Daten dann
anzeigt, abgreifen.
Gast #4170740
der Empfänger und Sender(nur für Funktionstest genutzt) sind die aus
diesem Tutorial.
http://www.tutorials-raspberrypi.de/gpio/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/
Das Funken und Senden mit den Modulen aus dem Tutorial funktioniert
problemlos, der Empfang des im Reifen eingebauten Senders leider nicht.
Ich denke die beste Idee ist es dann, wie erwähnt, einen
funktionierenden Empfänger zu kaufen und die Daten vor dem Controller
abzugreifen.
Oder kennt jemand einen Empfänger für den PC, der die Daten des Senders
(433MHz)empfangen kann und diese ungefiltert an den PC übergibt?
Gast #4170745
Dann ist scheinbar ein anderer Sender im Reifen eingebaut als die Module
sind. Du brauchst, wie schon weiter oben gesagt wurde, einen Empfänger,
der zu dem Sender passt, der im Reifen verbaut ist. Im Übrigen, hast du
schon irgendwie kontrolliert, ob der Sender im Reifen überhaupt
funktioniert? Könnte ja auch sein, daß der einfach nur schweigt. In dem
Falle kannst du natürlich auch nichts empfangen.
#4170747
> Temperatur messen?
Sehr viele Drucksensoren messen die Temperatur, um damit den
Temperaturfehler des Sensors zu korrigieren. Speziell die
Sensoren für Reifendruck übertragen den Temperaturwert noch
als zusätzliche Info über Funk.
#4170750
> diesem Tutorial.
du weisst aber hoffentlich das es AM und FM gibt?
433 MHz ist ja nur die Trägerfrequenz und sagt genau nix über die Art
der Modulation.
Wenn du so willst ist es auch wie bei IR Fernbedienungen, alles ist
Licht und alles ist nur an und aus und trotzdem fühlt sich nicht jeder
Empfänger von jeder Fernbedienung angesprochen.
Wenn du hier mal reinschaust
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
kannst du sehen wieviel Faxen man mit nur Licht an Licht aus machen kann
ist aber nur FM.
Das geht natürlich auch mit 433MHz und hier sogar mit AM oder
Amplitudenabsenkung.
Gast #4170896
danke für die Infos. Das ist meine ersten Kontakt mit der Funktechnik.
Ich wußte bis dato gar nicht, dass es auf die zweite Stelle hinter dem
Komma ankommt. Der Vergleich mit der Fernbedienung ist einleuchtend.
Die genaue Frequenz lautet 433,92MHz.
#4170944
> Komma ankommt.
Nicht nur dass, es gibt noch ungefaehr 100 Arten, wie man das Signal nun
modulieren kann. AM und FM sind da nur 2.
Mit Deinen 433MHz Modulen wird es garantiert nicht funktionieren. Die
sind wahrscheinlich nur dafuer gemacht, miteinander zu kommunizieren,
nicht beliebige Aussendungen zu empfangen.
Hast Du Dir mal den Vortrag in dem Video angeschaut, das ich oben
verlinkt habe ? Das koennte genau das sein, was Du brauchst. Dort wird
ein sog. RTL Stick verwendet, das ist eigentlich ein DVB-T Stick mit
einem bestimmten Chip, der sich aber als ziemlich universeller
Empfaenger fuer alles moegliche verwenden laesst. Und kostet nur so 20
Euro (z.B. Ebay).
Dort hat jemand so einen Stick benutzt, um eben genau
Reifendrucksensoren zu empfangen. Das (ich glaube es gibt auch ein
passende Veroffentlichung) sollte doch ein Einstieg sein ?
Gast #4170965
ich habe hier keine Kopfhörer und beherrsche das Lippenlesen nicht ;).
Ich werde mir den Beitrag erst später zu Hause angucken können.
Danke dir.
Daniel
Gast #4171658
Harald Wilhelms schrieb:
>> Temperatur messen?
Aha... Hat Sinn ;-) Ich befürchte aber die messen die Temperatur direkt
im Sensor. Der ist durch die Felge aber "auf Kühlung". Die reine Luft im
Reifen wird dann etwas wärmer sein.
Könnte man aber durch Vergleichsmessungen rausrechnen lassen.
Old-Papa
Gast #4171673
> ist aber nur FM.
Wie meinst du, soll bei einer IR-Fernbedienung die Frequenz der IR-LED
moduliert sein? Die Dinger arbeiten mit klassischer 100%
Amplitudenmodulation, auf neudeutsch mit On-Off-Keying.
#4171689
Old Papa schrieb:
> Die reine Luft im Reifen wird dann etwas wärmer sein.
Ausser in der Formel 1, wo die Reifen "warmgefahren" werden müssen,
sehe ich auch keinen grossen Info-Wert in der Temperatur. Ich kenne
jetzt keinen Reifendefekt, der sich nur in der Reifentemperatur
widerspiegelt. Mein Auto misst übrigens Reifendruckverluste über
die unterschiedlichen Drehzahlen der Räder. Das hat den Vorteil,
das man keine zusätzlichen teuren Sensoren braucht, auch nicht
für die Winterräder.
#4171731
OK, aber nach der Filterung gibt es keine AM mehr
Werner M. schrieb:
> p.s.
> ... und das Ganze meist auf einem 38kHz Unterträger
echt? ich dachte die meisten bewegen sich zwischen 30 und 40 kHz.
Ob es nun eine Häufung auf 38kHz gibt habe ich nie verfolgt, ich wähle
immer 36kHz TSOP weil es schön in der Mitte liegt und habe noch keine
Reichweitenprobleme bemerkt, aber egal ob 36 oder 38 die tun sich nix.
Gast #4172260
Ok, ok die 38kHz waren mehr so als Richtwert gemeint. Die weit
verbreiteten TSOPxxxx IR Detektorschaltungen besitzen nach DS einen
Gütefaktor von 10. Wenn du also 5% neben der Mittenfrequenz liegst,
sollte die Empfindlichkeit auf die Hälfte und die Reichweite auf 70%
runter gehen.
#4172786
> Interessehalber: Das klappt, weil sich der Durchmesser bei sinkendem
> Druck verringert, oder? Sind die Größenänderungen denn so relevant, bzw.
> welche Auflösung gibt das denn her?
Nun, in der Bedienungsanleitung stehen natürlich keine konstruktiven
Details. Man muss allerdings nach dem Luft aufpumpen eine Taste zur
Neukalibrierung drücken.
#4172875
Interessantes Konzept. Funktioniert aber m.E. nur bei gleichmaessigem
Untergrund und bei Gradeausfahrt
Aber reicht ja auch.
#4173358
Bei einem Reifenplatzer wird dieses System vermutlich auch in
wenigen Sekunden funktionieren. Das gute daran ist: Man braucht
praktisch keine zusätzliche Hardware: Drehzahlsensoren an den
Rädern sind für ABS sowieso da und das bisschen Rechnerei macht
der sowieso vorhandene Bordrechner so nebenher. Man braucht nur
ein bisschen Software.
#4173533
Wenn der Reifen platzt, hat man auch den sog. Lenkrad-Sensor. Dann zieht
die Karre plötzlich einseitig - falls die Räder noch Kontakt zur
Fahrbahn haben.
#6041823
ist zwar schon etwas her der Tröt, aber da ich mich auch gerade für
sowas interessiere habe ich mal rum gesucht und was vom CCC gefunden:
https://aachen.ccc.de/tpms/
Also wenn ich das richtig verstanden habe musst Du den Frequenzbereich
aufnehmen und dann das ganze Analysieren.
Dann bekommst Du die einzelnen Daten heraus. Sie werden Dir also
scheinbar nicht einfach so geliefert.
Frag doch mal beim CCC nach, wie Sie das genau gemacht haben. Dann kann
man sicherlich was programmieren.
MfG,
#6041828
PS: Evtl. kann man kein Digialen Empfänger dafür verwenden. Es gibt auch
analoge 433 MHz empfänger die dafür ggf. besser geeignet sind.
Oder man verwendet gleich ein passendes SDR Weitbereichs Modul mit
RTL28XX Chip.
Manche alten USB-Digital-TV (ohne 2) hatten meinses Wissens so ein Teil
verbaut.
#6041854
Auch noch nach fünf Jahren ist diese Info interessant. Die Dekodierung
ist anscheinend recht aufwändig. Ich vermute mal, bei Daniel haben die
Sensoren garnicht gesendet, weil der Fliehkraftsensor den Sensor man-
gels Fliehkraft nicht einschaltet hat.
#6045313
Ich habe das in der Uni mal durch gespielt.
Die Software dir dafür perfekt geeignet ist ist Universal Radio Hacker
unter Linux mit RTL-SDR.
Da kannst du dann die Rohdaten entschlüsseln.
Tipp: Meist kommt erst die Preambel, dann die Sensor ID, irgendwelche
Zusatzdaten, Temperatur in einem komischen Format(0=-30°C), Druck und am
Ende eine CRC.
Wir hatten dazu noch ein Werkstattgerät zum Aufwecken und auslesen von
Massenweise Sendern aller Marken.
Das basierte auf einem 125kHz zum Aufwecken. Das müsste man dann selber
implementieren.
Oben wurde schon ein Link genannt. Es gibt schon ein Tool das mit SDR
RTL eine Menge Sensoren (Wetterstationen) etc dekodiert.
Da sind auch Reifendrucksysteme bei.
LG
Scyte
Gast #6047815
Ach was, das hab ich schon vor vielen Jahren mit einem RFM12 und AVR
gemacht. Der konnte die Daten auch nach belieben senden. Das Auto merkt
keinen Unterschied. Man muss nur heraus finden wie das Telegramm
aufgebaut ist. Die Sensor-ID steht außerdem normalerweise auf dem
Sensor, einem Originalen natürlich. Das Telegramm sah fast genau so aus
wie beim CCC, nur kürzer.
