Günstiges Low-Power Wifi Modul gesucht
OP #4171556
ich möchte eine opensource Evaluierungsplatine mit Gas-Sensoren an Board
entwickeln, die Stückzahl ist mit 100stk bis 200stk geplant.
Das Board ist soweit fertig und wird mit einem 1200mAh Lipo betrieben.
Mein µC ist ein auf 48Mhz gedrosselter STM32F405RE.
Um die Daten nun in ein Netzwerk zu schaufeln, benötige ich ein
günstiges (möglichst low-power) Wifi Modul mit integriertem UDP/TCP
stack (ideal auch MQTT).
Bisher hab ich nur eine Lösung von RedPine RS911x gefunden die kostet
aber pro stück 30-40€  ich suche dagegen etwas bis max. 15€. Eher so um
die 5 bis 8€. Ideal wäre auch eine integrierte Bluetooth LE / SMART
Lösung.
Die Datenrate (<1Mbit) kann niedrig sein, wichtiger ist eher die
reichweite von ~50m.
Hat vielleicht jemand etwas passendes?
VG
Harald
Fitzebutze schrieb:
> Google doch mal nach ESP8266, das tut womöglich das, was du willst, und
> kostet einzeln um die 3€.
Bei dreistelligen Stückzahlen wohlmöglich noch weniger, direkt bei
seinem chinesischen Erfinder. Und der verwendete SOC hat ausreichend
Rechenleistung um das
auch noch mit zu erledigen. Kosten also ca. 2€ plus Gassensor
MfG Klaus
Persönliche Seite
holger schrieb:
> 50m ist zu viel für WLAN.
Glaube was Du willst. Hast Du das ausprobiert? Nachmessen wäre
hilfreicher. Ein Gas-Sensor mit LiPo ist sicher nochmal was anderes als
ein Relais an der Steckdose.
Marc Vesely schrieb im
Beitrag "Re: ESP8266 Wlan Modul Reichweite ?"
> hp-freund schrieb:
>> https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0
>  LOL.
>  Das glaubt ihm ja keener.
Was stimmt denn nun?
Dann sollte der ESP8266 weitgehend im Sleep-Mode sein.
OP
> MfG Klaus
ja aber der SoC müsste noch SPI und I2C haben.
Texas Instruments CC2500 Module gibt es zu günstigen Konditionen aus
Fernost. Low Power & Mesh Fähigkeit, XBee oder SimpliciTI als fertige
Protokolle verfügbar.
> Geht beim ESP Beides? Ich meine nicht.
Na und, es gibt sichere Adapter um von der einen auf die andere
Schnittstelle zu kommen. Notfalls einfach ein zweiter 8bit
Mikrocontroller für wenige Cent.
Gassensoren benoetigen ein WLAN ? Ab Batterie ? Wozu diese Bandbreite ?
Wegen der Milisekunde Ansprechzeit ? Nimm ein Zigbee am Serialport und
spar 98% Strom
Brater schrieb:
> Es gibt auf Youtube Videos, da wurde mit dem ESP8266 auf offener Strecke
> über 2 km geschafft.
Aber wohl mit in Deutschland nicht legaler Sendeleistung ;-)
Wirklich "low-power" ist der ESP auch nicht... da ist ZigBee schon um
einiges angenehmer für den Akku.
Harald B. schrieb:
> ja bei 50m Sichtweite. Ich glaube das müsste zu schaffen sein mit Wifi?
passt. Man sollte nur eine vernünftige Antenne verwenden, die auf die
Platine geätzten gehören, ebenso wie die winzigen Keramikantennen
ausdrücklich nicht dazu!
Sinnvoll ist eine einfache und billige Stabantenne, idealerweise
befestigt man diese oben auf einem Metallgehäuse.
Mit Richtantenne und Sichtverbindung schafft man auch >1km.
warum nicht? Eine gute Antenne ist der beste Empfangsverstärker.
Schau Dir die neuen atmel wifi module atwinc1500 an. Max Reichweite und
extrem low power. Antenne integriert und zertifiziert. Im ASF gibt es
zig Beispiele und App notes. Im Atmel Shop kosten 50St. 14.58$ je Stück.
Ich warte noch auf die nächsten Module Samw25 die eine mcu + Crypto für
ecdsa und Ecdh integrieren.
OP
hört sich auch sehr interessant an.
Du meinst es wird ein SAMW25 geben mit dem RF frontend integriert?
Du solltest schon vergleichbares vergleichen: Wlan oder ZigBee. Also:
>> Wirklich "low-power" ist Wlan auch nicht... da ist ZigBee schon
>> um einiges angenehmer für den Akku.
MfG Klaus
(Firma: Vescomp)
 Fur die Daten von Gas-Sensoren braucht man kein WiFi. Warum die
 Leute unbedingt ESP8266 fur so etwas verwenden wollen, bleibt mir
 unklar.
 NRF24L01 ist fur so etwas besser geeignet, billiger und hat schon
 RF Protokoll integriert.
 Reichweite so um die 200m.
 Preis etwa 0.90 USD in normalen Stuckzahlen.
 Vergiss ESP fur so etwas - dein LiPo wurde fur etwa 2 Stunden Saft
 haben.
Hast du Erfahrung mit dem NRF24L01?
Ich würde gerne in einer Halle mit 20.000m2 die 30 Sensoren aufstellen.
Die Sensoren senden zwei mal am Tag mit 10Hz aber so in der Regel mit
1Hz oder 1 mal pro Minute.
Ich bräuchte dann so eine Art Bridge um vom NRF24L01 auf ein
Ethernet/Wifi zu kommen. Gibt es schon sowas? Ich kanns auch entwickeln
aber würde lieber was fertiges kaufen. Wie sieht die Infrastruktur aus ?
Ich bräuchte ja ein paar NRF24L01 Accesspoints/ Empfänger.
Finde die Idee ganz gut, ich hab mit anderen Nordic Chips schon pasr
Gute Erfahrungen gemacht, selbst aber noch keinen implementiert
vG
Harald
(Firma: Vescomp)
 Es ist schon lange her, dass ich etwas mit NRF gemacht habe, aber
 ich erinnere mich noch, dass alles ohne Probleme lief.
 Die kleinen Dinger sind 5V tolerant, brauchen uA in Standby und
 nA im Power down mode.
 Ja, dafur kannst du dann ESP nehmen und eine Webseite mit Grundriss
 erstellen. Fur etwas ahnliches haben wir letztlich ESP8266 und 3
 Leaflabs Maple Mini genommen, (ahnlich wie ARDUINO) nur ist es M3 ARM
 mit 72MHz/ 128KB, jeder hat 3xSerial + 2xI2C + 2xSPI, kostet weniger
 als 5 USD und das in Einzelstuckzahlen.
 Mit ESP8266 gab es keine Probleme beim Anzeigen, aber wir hatten eine
 ziemliche Menge Arger mit Steuern von der Webseite aus. Zu schnelles
 hintereinanderdrucken von Buttons mag der irgendwie nicht...
>  unklar.
Nu, er wollte UDP/TCP..
>  haben.
Wenn man den ESP8266 richtig programmiert, hält der Akku deutlich
länger. Er soll ja nicht dauernd funken, mit nem guten Duty cycle kommt
man auf < 1mA.
Abgesehen davon aber nehme ich für intelligente Sensorik gar kein WLAN,
sondern die CC430-Plattformen. Die sind im Stromsparen ansich nicht zu
toppen. WLAN läuft dann über einen Relay-Knoten auf Basis eines
aufgebohrten SWAP-Protokolls. Der Autor des SWAP bietet auch kleine
Module und Software an, aber es ist trotzdem einiges an Programmierung
zu erledigen.
Man muss sich von vornherein beim Design die Frage stellen: Mus der
Sensor unaufgefordert Daten schicken, oder soll er regelmässig abgefragt
werden. Letzteres benötigt vernünftige "Wake on Radio"-Unterstützung.
Die bessere Lösung war für mich eine Modifikation des Protokolls per
WLAN-Relay(Proxy).
D.h. die Sensoren messen, senden die Datenbuffer wenn voll an den Proxy,
dort werden sie schlicht geloggt und können extern abgefragt werden.
(Dafür ist der ESP8266 ganz gut geeignet, sofern man mal komplett von
der Nutzung der offiziellen verbuggten Firmware absieht)
Abgesehen von der Elektronik wo sich andere sicher besser auskennen mag
generell kein Netzwerkprotokoll mit Stapel das zu schnelle drücken von
Buttons. Ich denke das hat eher etwas mit der Latenz zu tun.. Das zu
schnelle drücken von Buttons kann den Stack schon etwas
durcheinanderbringen.. Ich vermute mal TCP. Da können 20 - 30 ms schon
was ausmachen wenn man bedenkt das das evtl auch noch in beide
Richtungen geht (SYN und ACK). Vielleicht mal mit UDP oder einem anderen
verbindungslosen Protokoll versuchen? Da gibts keinen Handshake, das
spart schonmal 3 Schritte, und auch danach werden im Normalfall keine
Steuerpakete mehr benötigt. Sicherheit ist dann aber eine andere
Frage...
Low-power und wifi schliesst sich etwas aus. Ist im Gegensatz zu
Bluetooth & co nicht für low-power Einsatzszenarien gedacht.
http://www.seeedstudio.com/depot/EMW3165-p-2488.html ist noch recht neu,
nicht so einfach zu bekommen und es gibt noch nicht so viel Software für
die die ESPs. Dafür ist da schon ein Cortex-M4 mit mehr RAM und
integriertem Flash drauf. Aber auch nicht alle IOs rausgeführt. Und
braucht beim Senden auch bis zu 0.32A@3.3V.
