Atmega 8515 Servoansteuerung
OP #4171770
Moin moin,
vorab, da dies mein erster Post ist werde ich mich kurz vorstellen. Ich
bin Paddy, 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg. Bin
gelernter Elektroniker für Betriebstechnik.
Ich bin mir leider nicht sicher ob ich hier im richtigen Bereich bin,
sonst bitte korrigieren.
Ich habe vor kurzem erst mit der Mikrocontrollertechnik bzw.
Hochsprachen angefangen, daher habe ich noch nicht so viel Erfahrung.
Ich wollte einen Servomotor mittels eines Atmega8515 ansteuern, nach
diesem Vorbild: Modellbauservo Ansteuerung
Den Code habe ich etwas abgeändert, auf den 8515 bezogen.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR( TIMER1_COMPA_vect )                // Interruptbehandlungsroutine
  OCR1A = 5000-OCR1A;      // Das Servosignal wird aus der Differenz von
                // Periodenlänge (5000*0,004ms=20ms) und letztem
                // Vergleichswert (OCR1A) gebildet
int main (void)
  DDRB = 0b11111100;
  PORTB = (1<<PB1) | (1<<PB0);          // Pullup für PB0 und PB1
  TCCR1A = (1<<COM1A0);                 // Togglen bei Compare Match
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);      // CTC-Mode; Prescaler 64
  TIMSK  = (1<<OCIE1A);                 // Timer-Compare Interrupt an
23
24
25
26
27
  OCR1A = 4625;                         // Neutralposition ((5000-4625)*0.004ms)=1,5ms)
28
29
  sei();                                // Interrupts global an
30
31
  while( 1 ) {
32
33
    if ( !(PINB & (1<<PINB0)) ) {       // Impuls-Zeit verlängern
34
      cli();
35
      OCR1A = OCR1A + 3;
36
      sei();
37
      _delay_ms(50);
38
39
40
    if ( !(PINB & (1<<PINB1)) ) {      // Inpuls-Zeit verkürzen
41
      cli();
42
      OCR1A = OCR1A - 3;
43
      sei();
44
      _delay_ms(50);
45
46
47
48
  return 0;
49
Aber an meinem Servo tut sich leider gar nichts, ich habe mit nem Oszi
an OC1A gemessen, da ist auch kein Signal. Kann mir jemand einen Tip
geben woran es liegen kann?
vielen Dank
Gruß Paddy
Gast #4171789
"However, note that the Data Direction Register (DDR) bit
corresponding to the OC1A or OC1B pin must be set in order
to enable the output driver."
OC1A liegt auf D5, ich sehe aber im Programm keine Zuweisung an DDRD.
OP #4171951
Ah okay vielen Dank. Muss ich den Port also noch als Ausgang beschalten?
DDRD |= (1 << PD5)
Ich dachte der wäre mit den folgenden Registern schon aktiviert:
Gast #4172016
Ja.
Nein, deshalb hatte ich das Datenblatt des ATmega8515 zitiert.
> DDRD |= (1 << PD5)
Einfach mal ausprobieren.
OP #4485410
Ich hoffe das liest hier noch jemand, da ich jetzt nicht unbedingt ein
neues Thema aufmachen wollte.
Als nächstes wollte ich 2 Servos ansteuern (ebenfalls mit nem
Atmega8515). Ich habe auf dieser Seite (Modellbauservo Ansteuerung)
ganz unten auch den Code für bis zu 8 Servos gefunden, leider nur für
nen Mega16.
Meine Überlegung war nun einfach die Register für Prescaler und CTC Mode
anpassen. Da ich statt dem Register OCR2 OCR1B verwendet habe habe ich
ebanfalls in der Interrupt routine
ISR (TIMER1_COMPB_vect)
 verwendet.
Also Servo angeschlossen und siehe da es tut sich nichts, auf keinem der
Pins :/
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? Habe die
Register schon mehrmals überprüft...
Hier mein code:
#include <avr/io.h>
// Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
// für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
// MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
// soll.
#define PRESCALER      128
#define PRESCALER_BITS (1<<CS12) | ( 1 << CS10)
#define MILLISEC_BASE  ( F_CPU / PRESCALER / 1000 )
#define CENTER         ( MILLISEC_BASE / 2 )
// Konfiguration der Servoleitungen
#define NR_SERVOS      8
23
#define SERVO_DDR      DDRD
24
#define SERVO_PORT     PORTD
25
uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = { 1<<PD0, 1<<PD1, 1<<PD2, 1<<PD3,
26
1<<PD4, 1<<PD5, 1<<PD6, 1<<PD7 };
27
28
// Werte für die Servoposition
29
// Gültige Werte laufen von 0 bis 2 * CENTER
30
// 0           ... ganz links
31
// CENTER      ... Mittelstellung
32
// 2 * CENTER  ... ganz rechts
33
34
volatile uint8_t ServoValue[NR_SERVOS];
35
36
37
38
  static uint8_t ServoId = 0;
39
40
41
  // den Puls des aktuellen Servos beenden
42
43
  SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
44
45
46
  // welches ist das nächste aktuelle Servo?
47
48
  if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
49
  ServoId = 0;
50
51
52
  // die Ausgangsleitung fuer dieses Servo auf 1; den Puls beginnen
53
54
  SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
55
56
57
  // den Timer so einstellen, dass bei Pulsende, die ISR erneut aufgerufen wird
58
59
  OCR1B = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
60
61
62
void InitServo()
63
64
  uint8_t i;
65
66
67
  // Die Servoleitungen auf Ausgang stellen
68
69
  SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] | ServoPuls[3] |
70
  ServoPuls[4] | ServoPuls[5] | ServoPuls[6] | ServoPuls[7];
71
72
73
  // Alle Servos in Mittelstellung
74
75
  for( i = 0; i < NR_SERVOS; ++i )
76
  ServoValue[i] = CENTER;
77
78
79
  // Timer auf CTC Modus konfigurieren
80
81
  OCR1B = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
82
  TIMSK |= (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
83
  TCCR1B = (1<<WGM12) | PRESCALER_BITS;  // CTC mode
84
85
86
int main(void)
87
88
  InitServo();
89
90
  sei();
91
92
  _delay_ms( 1000 );
93
94
95
  // testweise einfach alle 8 Servos ansteuern
96
  // jedes Servo soll sich unterschiedlich schnell bewegen
97
98
  while( 1 ) {
99
100
101
    ServoValue[0] += 2;
102
    if( ServoValue[0] > 2*CENTER )
103
    ServoValue[0] -= 2*CENTER;
104
105
    ServoValue[1] += 1;
106
    if( ServoValue[1] > 2*CENTER )
107
    ServoValue[1] -= 2*CENTER;
108
109
    ServoValue[2] += 2;
110
    if( ServoValue[2] > 2*CENTER )
111
    ServoValue[2] -= 2*CENTER;
112
113
    ServoValue[3] += 3;
114
    if( ServoValue[3] > 2*CENTER )
115
    ServoValue[3] -= 2*CENTER;
116
117
    ServoValue[4] += 1;
118
    if( ServoValue[4] > 2*CENTER )
119
    ServoValue[4] -= 2*CENTER;
120
121
    ServoValue[5] += 3;
122
    if( ServoValue[5] > 2*CENTER )
123
    ServoValue[5] -= 2*CENTER;
124
125
    ServoValue[6] += 2;
126
    if( ServoValue[6] > 2*CENTER )
127
    ServoValue[6] -= 2*CENTER;
128
129
    ServoValue[7] += 1;
130
    if( ServoValue[7] > 2*CENTER )
131
    ServoValue[7] -= 2*CENTER;
132
133
    _delay_ms( 40 );
134
135
Gast #4485623
Du hast hier zwei Interrupts aktiviert, aber dein Programm enthält nur
eine Interruptroutine. Das würde ich als erste mal in Ordnung bringen.
Außerdem würde ich der Hauptschleife nicht so viel an den
Servopositionen herum fummeln. Lass doch einfach mal jedes Servo an eine
bestimmte feste Position fahren und messe nach, ob die erzeugten Signale
auch dem entsprechen.
OP #4514649
Moin nochmal,
ich brauche noch einmal Hilfe :P
Ich habe mir jetzt einen Atmega 16 besorgt und den Originalen Code
verwendet. Jetzt bekomme ich ein Signal, dieses ist allerdings zu lang.
Wenn das Signal zum beispiel 2ms sein soll ist es 20ms (habe ich mit dem
Oszi gemessen). Den Prescaler habe ich schon einige male überprüft, kann
aber keinen Fehler feststellen. Die Taktfrequenz wird in dem Code ja mit
11,056Mhz angegeben, da ich im Datenblatte aber 16Mhz gelesen habe, habe
ich dieses geändert. Es hat sich allerdings nichts an der Funktion
geändert.
Hier noch einmal der originale Code:
// Programm fuer einen ATmega16
#define F_CPU 11056000UL
#include <avr/io.h>
// soll.
#define PRESCALER_BITS (1<<CS22) | ( 1 << CS20 )
24
25
#define NR_SERVOS      8
26
27
28
29
30
31
32
33
// 0           ... ganz links
34
35
36
37
38
39
ISR (TIMER2_COMP_vect)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  ServoId = 0;
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
63
64
65
void InitServo()
66
67
  uint8_t i;
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
  OCR2 = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
85
  TIMSK |= (1<<OCIE2);
86
  TCCR2 = (1<<WGM21) | PRESCALER_BITS;  // CTC mode
87
88
89
int main(void)
90
91
  InitServo();
92
93
  sei();
94
95
  _delay_ms( 1000 );
96
97
98
99
100
101
  while( 1 ) {
102
103
104
    ServoValue[0] += 2;
105
106
107
108
    ServoValue[1] += 1;
109
110
111
112
    ServoValue[2] += 2;
113
114
115
116
    ServoValue[3] += 3;
117
118
119
120
    ServoValue[4] += 1;
121
122
123
124
    ServoValue[5] += 3;
125
126
127
128
    ServoValue[6] += 2;
129
130
131
132
    ServoValue[7] += 1;
133
134
135
136
    _delay_ms( 40 );
137
138
vielleicht weiß ja jemand wo der Fehler liegen könnte.
Vielen dank
Paddy
Gast #4514730
Mit F_CPU stellst du nicht die gewünschte Taktfrequenz ein!
F_CPU muss der tatsächlichen Taktfrequenz entsprechen. Die Taktquelle
und der Vorteiler dazu wird durch Fuses festgelegt. Die wiederum müssen
entsprechend der Beschaltung eingestellt sein.
Welche Taktfrequenz und Quelle hat deine Schaltung tatsächlich?
Gast #4515087
mega16 und CKDIV8? Kenne ich nur von den Tiy-µCs
Beim mega16 sind CKSEL, CKOPT und SUT die zuständigen Fuses.
Die stehen bei fabrikfrischen µCs aber auch so, dass etwa
1 MHz intern wirksam sind.
"The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”.
 The default clock source setting is therefore the 1 MHz
 Internal RC Oscillator with longest startup time. This
 default setting ensures that all users can make their
 desired clock source setting using an In-System or
 Parallel Programmer."
