Schrittmotoren mehrere Achsen Arduino Nano
Gast #4172346
Da ich gerade einen Arduino Nano und ein paar Polulu Schrittmotortreiber
herumliegen habe, wollte ich eine Mehrachsmotorsteuerung realisieren.
Ursprünglich habe ich ein wenig selber programmiert, da ist mir aber
eingefallen, dass es so etwas ja haufenweise im Netz geben sollte.
Gefunden habe ich GBRL
https://github.com/grbl/grbl
mit make kompilert und auf den Arduino Nano mit averdude geflasht.
Da ich keine Lust habe, die gesamten G-Code Befehle zu lernen such ich
nach einer GUI.
Gefunden habe ich Pronterface
http://www.pronterface.com/
Das scheint sich aber mit GBRL nicht richtig zu vertragen
>Printer is now online
>error: Unsupported command
Was könnte falsch sein? Gibt es einen einfache GUI mit der ich einzelne
Achsen bewegen kann?
Gast #4172380
> nach einer GUI.
Um nur mal ein bisschen rum zu drehen, brauchst du nicht gleich den
gesamten Befehlsvorrat zu lernen. Die paar notwendigen Befehle kannst du
auch von einem Zettel ablesen, wenn es gar nicht anders geht. Später
wird der G-Code sowieso von irgendeinem passenden Tool generiert.
Gast #4172482
>Vielleicht ist das was für dich:
>Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
Danke. Das klingt genau nach dem was ich suche. Allerdings läuft es
scheinbar nur unter Windows ( Ich verwende Ubuntu ). Mal sehen,
vielleicht kann man es aus virtualBox nutzen.
Eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn es ein Java-Template gäbe, an
dem man weiter programmieren kann. Z.B. mit rxtx und einfach 4 Tasten
mit denen man die Motoren bewegen könnte.
Gast #4172571
Der Einfachheit halber habe ich gerade eben "Processing" ausprobiert.
Das ist so etwas wie "Arduino" für den PC.
https://processing.org/
Hier mein erstes Programm. Mit der linken und rechten Maustaste kann man
die Motoren in zwei verschiedene Positionen bewegen:
import processing.serial.*;
Serial myPort;  // Create object from Serial class
void setup()
  size(200, 200);
  String portName = "/dev/ttyUSB0";
  myPort = new Serial(this, portName, 115200);
void draw() {
  rect(25, 25, 150, 150);
void mousePressed() {
  if (mouseButton == LEFT) {
    fill(0);
    myPort.write("G0 X0 Y0"+"\n");
    //print("G0 X0 Y0"+"\n");
23
  } else if (mouseButton == RIGHT) {
24
    myPort.write("G0 X1 Y1"+"\n");
25
    //print("G0 X1 Y1"+"\n");
26
    fill(255);
27
  } else {
28
    fill(126);
29
30
