STM32 - Eclipse - GCC - Sind Interruptadressen in Startup definiert?
OP #4173835
Hallo liebe μC-Gemeinde!
Ich bin schon seit langem eifriger Leser und hab nun auch mal eine Frage
zu stellen:
Wo werden bei einem STM32L1-Projekt in Eclipse die
Interruptadressen/Interruptvektortabelle definiert?
Ich habe ein Projekt mit einem STM32L152 Eval. Board und einem dazu
passenden JTAG angefangen. Ich kann den Chip flashen und debuggen. Des
Weiteren ist es kein Problem die Peripherie des Chips in Betrieb zu
nehmen. So läuft beispielsweise das Timer-Modul und das LCD-Modul völlig
problemlos.
Was aber nicht geht :
Ich kann keine Interrupts ausführen. Initialisiere ich ein Interrupt
führt es schon nach sehr kurzer Zeit zu einem " Hard Fault " . Ich
vermute dass die Interrupts nicht mit dem Namen definiert sind wie sie
im Interrupthandler stehen.
Zu diesem Verdacht komme ich daher, weil ich ein Example-Projekt von
Eclipse verwende, in welches ich die Standard-Bibliotheken von ST
eigebunden habe.
Unverändert ist allerdings noch die Startupdatei und die Linkerscripts.
Ich bin heil froh, dass das Projekt läuft, wenn die Interrupts noch
funktionieren würden wäre endlich alles super... hilfe !
Board : Eval.Board von Olimex
(https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-P152/)
JTAG : ARM-USB-TINY-H JTAG von Olimex
(https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-USB-TINY-H/)
Eclipse eingerichtet nach Anleitung :
https://balau82.wordpress.com/2014/02/23/stm32-p152-development-with-eclipse-on-linux/
Anhang :
- Linkerscrips
- Startupdatei
Gast #4174036
Hallo Hans,
da hast Du dir wohl leider ein Board ausgesucht das nicht von dem
eclipse Assistenten unterstützt wird.
Wenn Du ein allgemeines cortex-m3 Projekt anlegst ist natürlich auch nur
das absolut notwendigste dabei.
Den L152 kennt eclipse (noch) nicht.
Hier:
http://www.emblocks.org/forum/viewtopic.php?f=26&t=611
in der zip hast Du ein Beispiel das alle nötigen Dateien enthält. Du
musst es natürlich für eclipse anpassen.
Viel Glück!
Gast #4174160
Interrupts.
HA!
Ein teilweise ähnliches Problem wie beim Threadstarter:
Hab hiern 407 auf dem ein Blink-a-Led Timer-Interrupt Example (für
Eclipse angepasst) einwandfrei läuft. Dann das gleiche per C&P mit ein
paar kleinen semantischen Anpassungen in ein Projekt einkopiert -
Flasche leer. Ich habe in den zehn Stunden Fehlersuche viel über den
Timer rausgefunden :-). Laut Debugger sind die zum Timer-Example
zugehörigen Register ebenfalls ok - aber die ISR wird einfach nicht
angesprungen. Als ob der NVIC - die Mitarbeit verweigert. Muß der NVIC
im Startup vor main() zuerst zum Leben erweckt werden, so ähnlich wie
die Peripherals, die erst betaktet werden müssen?
Gegen das Gedöns hier ist PIC18 und Atmega lauwarmer Kaffee...
Gast #4174194
timertick_t schrieb:
> Muß der NVIC
Nö.
Schau dir die EXTI Beispiele an.
Die gibt es in der StdPeriphLib und auch in der HAL.
OP #4174452
Hallo hp-freund,
vielen Dank für deine Antwort und das Sample. Das werde ich auf jeden
Fall ausprobieren. Ich würde aber gern nochmal zum Kern meiner Frage
kommen:
Wo werden die Interrupt-Adressen mit den C-Routine-Namen verknüpft bzw.
wo wird die Interrupt-Vektor-Tabelle festgelegt. Mir fehlt so ein
bisschen das Verständnis für Linkerscript und Startup.
Gast #4174519
In dem Projekt von oben wird in der:
src/startup_stm32l1xx_md.S
die Zuordnung festgelegt.
Die Reihenfolge ab Zeile 70
__isr_vector:
    .long    __StackTop            /* Top of Stack */
    .long    Reset_Handler         /* Reset Handler */
entspricht der tatsächlichen Hardware und darf nicht verändert werden.
Die Funktionen sind mit weak gekennzeichnet d.h. sind Platzhalter und
müssen überschrieben werden.
Im linker script
stm32l152vb_flash.ld
 steht als erster Eintrag in der .text section:
KEEP(*(.isr_vector))
damit steht die Vectortabelle als erstes im Flash.
Die eigentliche Definition der IT-Funktionen findet sich in:
SPL/inc/stm32l1xx_it.h
SPL/inc/stm32l1xx_it.c
Also schau dir diese 4 Dateien und die main.c genauer an, damit dürfte
sich vieles klären...
OP #4174753
Vielen Dank für eure Antworten!
Jetzt weiß ich wo es hängt und klemmt.
Ist es auch möglich in meine aktuelle Startup-Datei die
Interruptdefinition mit einzufügen? Oder gibt das Probleme, weil meine
Startup in C geschrieben ist und die aus dem Template in Assembler?
OP #4175054
Ich hab festgestellt :
• Das EmBitz -Projekt ist unter Eclipse gar nicht so leicht
einzubinden, hat jemand einen Tip oder ein Tutorial für mich wie man
fremde Projekte in Eclipse sinnvoll einbindet? Mit dem Importieren-Menü
klappt es auf jeden Fall nicht. Es wird nicht mal aufgelistet.
• EmBitz selbst läuft zwar unter Ubuntu (ich habe kein Windows), aber
OpenOCD springt daraus heraus nicht an. Hat da jemand Erfahrungen?
OP #4175165
EmBitz scheint ja insgesamt noch nicht so stark benutzt zu sein. Ich
finde leider keine Themen zur Einrichtung von OpenOCD mit ARM-USB-TINY-H
und STM32L.
Man kann zwar alle von mir verwendeten Komponenten auswählen, aber so
richtig loslaufen will der Debugger nicht.
@hp-freund: Hast du einen Lösungsvorschlag??
Console(Debugger-target):
JTAG tap: stm32l.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
JTAG tap: stm32l.bs tap/device found: 0x06416041 (mfg: 0x020, part: 0x6416, ver: 0x0)
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08000694 msp: 0x20004000
JTAG-DP OVERRUN - check clock, memaccess, or reduce jtag speed
MEM_AP_CSW 0x23000042, MEM_AP_TAR 0x8000000
Polling target stm32l.cpu failed, GDB will be halted. Polling again in 100ms
MEM_AP_CSW 0x23000060, MEM_AP_TAR 0x8000000
in procedure 'reset'
in procedure 'ocd_bouncer'
Polling target stm32l.cpu succeeded again, trying to reexamine
23
24
25
26
Target not examined yet
27
28
29
30
31
32
in procedure 'halt'
33
34
35
36
37
38
39
OP #4176759
Also nochmal herzlichen Dank für all eure Antworten. Mit dem Template
von hp-freund und ein bisschen Schweiß und Mühe hab ich ich es jetzt hin
bekommen.
Um das Template in Eclipse einzubinden müssen die folgenden
Einstellungen gemacht werden:
Unter "Project‣Proporties‣C/C++General‣Paths and Symbols‣Includes" in
alle 3 Sprachen (Assembly, GNU C, GNU C++) die folgenden Pfade einfügen:
/${ProjName}/inc
/${ProjName}/SPL/inc
/${ProjName}/cmsis
Unter "Project‣Proporties‣C/C++General‣Paths and Symbols‣Symbols" in
alle 3 Sprachen (Assembly, GNU C, GNU C++) die folgenden Symbole
einfügen:
DEBUG
OS_USE_TRACE_SEMIHOSTING_DEBUG
TRACE
USE_STDPERIPH_DRIVER
Unter "Project‣Proporties‣C/C++General‣Paths and Symbols‣Source
Location" die folgenden Pfade einfügen:
/${ProjName}/
/${ProjName}/SPL/scr
/${ProjName}/scr
Unter "Project‣Proporties‣C/C++Build‣Settings‣Tool
Settings‣Optimization" die folgenden Punkte abhacken:
Message length
'char' is signed
Function sections
Data sections
Assume freestanding environment
Disable loop invariant move
Unter "Project‣Proporties‣C/C++Build‣Settings‣Tool Settings‣Warnings"
Enable all common warnings
Enable extra warnings
Unter "Project‣Proporties‣C/C++Build‣Settings‣Build Artifact" die
folgenden Einstellungen machen:
Artifact Type: Executable
Artifact name: ${ProjName}
Artifact extension: elf
Unter "Project‣Proporties‣C/C++Build‣Settings‣Tool Settings‣Cross ARM
GNU Create Flash Image‣Output file format" die folgenden Einstellung
auswählen:
Raw binary
Leider wird bei mir gerade das Binary nicht mit gebuildet. Daher muss
ich es von Hand in der Konsole machen:
arm-none-eabi-objcopy -O binary Projekt.elf Projekt.bin
Gast #4176792
Hans Achterbahn schrieb:
> mit Schweiß und Mühe hab ich ich es jetzt hin bekommen.
So soll es sein. Ich hätte es auch für dich machen können, aber so ist
es natürlich viel besser :-)
Wenn die .bin nicht erstellt wird, führe doch ein "make" in von der
Konsole aus, vielleicht gibt es doch noch eine Warnung irgendwo...
Was mir in deiner Aufzählung fehlt ist die Controller Auswahl:
neben
noch wie in der main.c angegeben
    STM32L152VB
    STM32L1XX_MD
Gast #4176898
Die fehlende Symboldefinition des Controllers müsste er eigentlich in
der stm32l1xx.h bemängeln. Benutzt Du die überhaupt?
Die Symbole werden dem compiler als -D... Parameter übergeben.
make -> im Debug oder Release Ordner, da ist das makefile
Aber das Problem mit dem nicht erstellten .bin liegt wohl woanders.
Ich vermute wenn Du die Tool-Settings aufrufst ist der letzte Eintrag
der linker. Sollte aber wie im Bild aussehen.
Scheint ein bug im arm Plugin für ein leeres Projekt zu sein.
Hier:
http://mcuoneclipse.com/2014/01/19/diy-free-toolchain-for-kinetis-part-8-processor-expert-eclipse-and-gnu-arm-eclipse-plugins/
schreibt einer das es beim 2. Versuch funktioniert hat.
Gast #4176979
> DEBUG
> TRACE
Die habe ich in C/C++Build, Settings, Tool Settings, Cross ARM C
Compiler, Preprocessor, Defined Symbols eingetragen und von dort landen
sie automatisch an der Stelle an der du sie eingetragen hast. In ASM
wirst du die in der Regel nicht brauchen, sondern nur in C.
> /${ProjName}/
> /${ProjName}/scr
Ich kann mich nicht erinnern da jemals was Hand eingetragen zu haben.
Die beiden habe ich nicht abgehakt, dafür den LinkTimeOptimizer.
Geschmackssache.
> Raw binary
Da habe ich Intel HEX. Wohl ebenfalls Geschmackssache.
Schmeiss das mal nach C/C++Build, Settings, Build Steps, Post-Build
Steps, Command: arm-none-eabi-objcopy -S -O binary "${ProjName}.elf"
"${ProjName}.bin"
Ich kann dir aber grad nicht mehr sagen wo ich das her habe - auf jeden
Fall aus irgendeinem Tutorial.
> Kurze Frage noch zu SYMBOLS:
> - Was sind das eigentlich für Dinger ? -
Das ist quasi wie ein #define das nicht aus dem Code, sondern aus der
Toolchain kommt.
Gast #4176987
Spielt egtl. keine Rolle. Sobald du C/C++Build, Settings, Toolchains,
Create extended listing deaktivierst und Apply klickst, dürfte der
Eintrag verschwunden sein und es wird kein Listing mehr produziert. Der
Rest aber schon.
Gast #4177707
Joachim .. schrieb:
> Zwei Fragen hätt ich:
> 1) Sind die STM32F4 zu den STM32F0 hin eigentlich (mehr oder weniger)
> abwärtskompatibel? Oder ist das mehr so wie AtMega <-> AtXmega?
Der Binärcode an sich ja, aber die Peripherie + Register nein. Teilweise
werden bei unterschiedlichen STM32 völlig andere Peripheriemodule
verbaut, die ganz anders zu verwenden sind.
> 2) Ist openocd + stlink ähnlich leistungsstark wie ein 'richtiger'
> Debugger in der Preisspanne von 50...100 EUR?
Nein, der J-Link z.B. (50€ für privat) ist viel schneller, stabiler, hat
keine Probleme mit Reset
Gast #4177784
Du hackst die ganze Zeit auf die verkehrte Kerbe ein.
Also:
dein µC ist doch ein Cortex M3, ja?
Dann befinden sich die Interruptvektoren immer in einer Tabelle direkt
am Anfang des Flash - von einem evt. Remap sehen wir mal ab.
Diese Vektoren müssen natürlich auf die zugehörigen Handler zeigen und
zu diesem Zweck gibt es im Startupcode einen Sammel-Dummy, der aber als
[WEAK] gekennzeichnet ist.
In deinem Programm mußt du einen exakt gleichnamigen Handler schreiben,
der dann anstelle des weak-Dummies vom Linker eingebunden wird.
Das hat allenfalls mit der Toolchain zu tun, aber nicht mit einer IDE.
Die kann allenfalls die Toolaufrufe verhunzen.
W.S.
OP #4182065
hp-freund schrieb:
> Hab zum Spass mal das Blinky-Projekt für das Olimex STM32-P152 in luna
> und kepler erstellt. Ohne Garantie, da ich das Board nicht habe.
> Darf gern getestet und verbessert werden...
Die Kepler-Version lässt sich problemlos einbinden. Leider wird sie
nicht gleich gebuildet und debugt. D:
Die Luna-Verion hab ich nicht probiert... :)
@hp-freund: Trotzdem vielen Dank für die Arbeit
