Abweichung am Eingang vom AD-Wandler des Arduino Nano
OP #4173904
ich lese ein DC Signal an dem PIN A0 des uC ein.
Danach rechne in den Wert um in eine Spannung und lass sie mir über den
Serial-Monitor ausgeben.
5V = 1024
0V = 0
Ich messe die Werte zum verlgeich auch noch mit einem Multimeter.
Und stelle leider eine abweichung jeder messung fest.
Mehr als 20 mV, da der Kontrolloer ja keine genaueren abweichungen
feststellen kann.
als zb.:
uC       Multimeter
3,11     2,91
1,90     1,76
3,38     3,14
Die Werte von dem uC sind gemittelt aus 500 Messungen.
Kann es sein das ich da die Referenzspannung oÄ berücksichtigen muß um
da exakte Werte zu bekommen ?
Vielen Dank
MFG
Gast #4173908
Die Nanos haben keine Induktivität (Tiefpass) vor Vadc.
Arduino schaltet nicht den halben Chip aus, um das Rauschen zu mindern.
Da kann man also noch nacharbeiten.
Auch auf die interne Referenz wechseln, die ist meist viel stabiler, als
die Versorgungsspannung.
OP #4174024
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Klaus, wie kommen sie auf 1.07, dass passt ja tartsächlich , aber wieso
Die interne Ref.spannung ist ja 2.5V wie kann ich die denn nutzen bzw.
wie bring ich die in meinen quellcode mit ein?
Aber angenommen ich lege 5 V an meinen AD eingang an, und bekomme 1023
ausgegeben und bei 0V, 0  dann müßte doch alles passen oder irre ich
mich ?
Gast #4174073
Die USB Spannung (die du als Referenz verwendest) hängt vom verwendeten
Computer ab. Manche USB Ports liefern 4,75V andere 5,1V. Das als
Referenzspannung zu verwenden kann natürlich nicht wirklich gut gehen.
#4174078
Und nein.
Die Referenzspannung ist NICHT 2.500000V und auch nicht 1.100000V
Die interene Referenzspannung bewegt ich in der NÄhe der genannten
Spannungen (welche steht im Datenblatt zum Prozessor) und ist
hauptsächlich eines: sie ist stabil
Aber sie hat nicht exakt den von dir angenommenen Wert sondern muss für
jeden Prozessor individuell ermittelt werden.
'in der Nähe' bedeutet, dass zb die 2.56V Referenzspannung nicht 3.5V
sein wird und auch nicht 1.8V. Aber sie könnte zb 2.54V oder 2.58V sein.
Also ein Wert, der nicht sehr viel vom nominellen Wert abweicht. Wie
gross die Abweichungen bei einem konkreten µC-Exemplar sein können steht
ebenfalls im Datenblatt.
OP #4174181
Okay aber wie kommen SIe da auf 1.07?
Vielen Dank für die Antworten , aber jetzt weiß ich leider immer noch
nicht, was ich in meinem Code verändern muß, das ich eine genauere
Messungen durchführen kann.
Könnte mir jemand ein Bsp. hier zeigen, was ich in meinem Quellcode
verändern müßte. wenn ich mal annhemen ich hätten den wert schon für
meine ref spannung vom prozessor.
Vielen dank
#4174192
Er wird halt durchdividiert haben:
Was soll rauskommen, was kommt raus, um welchen Faktor unterscheidet
sich das eine vom anderen? Ist der Faktor in allen Beispielen konstant?
andere Referenzspannung nehmen. Zb die interne
Aber: dann musst du auch die EIngangsbeschaltung ändern.
Denn der ADC macht ja nur Spannungsvergleiche und sagt dir wie gut die
beiden Spannungen übereinstimmen (als Zahlenwert von 0 bis 1023).
Wenn du also eine Referenzspannung von 2.5V hast, aber bis 5V messen
willst, dann musst du die 5V runterteilen, bis du im Bereich deiner
Referenzspannung bist.
Stichwort: Spannungsteiler.
Den kann man auch als Poti ausführen.
> verändern müßte.
Weiter oben hat doch schon jemand einen Link auf eine Arduino Funktion
gepostet!
Gast #4174204
> aber jetzt weiß ich leider immer noch nicht, was ich in meinem Code
> verändern muß. wenn ich mal annhemen ich hätten den wert schon für
Und hier weiß keiner, wie dein Code bisher aussieht. Da sind Änderungen
schwierig zu beschreiben.
Ganz allgemein wird man mit dem klassischen Dreisatz schon recht weit
kommen. Wenn das noch nicht reicht, kann man sich über Offset und/oder
Korrekturen höherer Ordnung Gedanken machen.
#4174226
weil 3,11/2,91 oder 1,90/1,76 oder 3,38/3,14 eben 1,07 ergibt
> uC       Multimeter
> 3,11     2,91
> 1,90     1,76
> 3,38     3,14
aber wer sagt denn das dein Multimeter stimmt?
Die echte Ref Spannung aus der internen Wahl kannst du am AREF Ausgang
messen ob die 2,5V oder 2,56V oder 2,57V beträgt!
Ist dein Multimeter dir genau genug kannst du das als Maßstab nehmen.
Üblicherweise haben die meisten ADC auch noch einen Offset
Erg nehme ich 2 Messpunkte
eine Spannung 3,6V gibt ADC 900 und eine 1,8V gibt z.B. 450
schon können wir m die Steigung ausrechnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Geradengleichung
aber wären da Werte
eine Spannung 3,6V gibt ADC 910 und eine 1,8V gibt z.B. 460 so shen wir
dieselbe Steigung aber mit einem Offset b
also y = m * x + b
y wäre die Spannung die es zu finden gilt
x wäre der ADC digit Wert
b ist der Offset der irgendwie draufliegt (kann ja auch mal 0 sein,
meist aber nicht)
für m gilt dY/dX als m = (y1-y2)/(x1-x2)
und b ergibt sich wenn ich y messe und x auf 0 setze oder anders besser
gesprochne ich schliesse den ADC Eingang auf GND = 0V messe die 0V und
schaue was für digits vom µC geliefert werden.
#4174700
> Guten Morgen,
> okay ich werde das Mal ausprobieren.
> Danke für die hilfreichen Tips.
> MfG
Naja, hört sich nicht besonders überzeugend an.
Beispiel (ohne Bezug auf irgendeinen bestimmten Typ)
Wenn du eine Referenz (egal wo die herkommt) von 3V hast, und 3V
anlegst, dann bekommst du eine Zahl von 1023 geleifert.
Hast du eine Referenz von 5V dann kommt bei angelegten 5V 1023 raus.
Hast du eine Referenz von 3V und legst 1,5V an dann bekommst du 512(511)
geliefert.
Es geht also immer um das Verhältnis zwischen Referenz und angelegter
Spannung, 100% ergibt immer 1023 (10 Bit halt).
 Kurt
(Du bekommst keinen Spanungswert geliefert, sondern immer einen
Verhältniswert!!)
(Auflösung: 10 Bit, also 0..1023)
OP #4176074
Das habe ich ja schon getestet, ich habe 5 V angelegt und 1023
rausbekommen.
bei 0 V 0. Demnach müßte es ja stimmen.
Ich werde es jetzt aber mit der Internen Ref. Spannung von 1.1V
ausprobiere, folglich habe ich ja auch eine höhere Auflösung.
Da ich morgen aber erst wieder vor der Apperatur sitzte, werde ich das
testen und meine Ergebnisse hier mal reinstellen.
#4176093
Falk Brunner schrieb:
> Das Zauberwort lautet "Kalibrierung".
> UA = ADC * k = UE
> UE = Eingangsspanung, gemessen mit Multimeter
> UA = angezeigte Spannung
> ADC = ADC Messwert
> k = Kalibrierfaktor
> -> k = UE / ADC
wie willst du mit einem Faktor den Offset reinrechnen?
Ohne das jetzt nachprüfen zu wollen halte ich mich lieber an die
Geradengelichung,
UA = ADC * m + b
mit m = (y1-y2)/(x1-x2)
und b = UA (für UE -> ADC = 0)
Gast #4178766
mehr geht ja auch nicht. lege mal 2,5V an. Bekommst du dann 512?
Vermutlich nicht weil deine Ub = Ref nicht 5V sein wird.
Viel Erfolg, Uwe
