Einige Fragen zu Interrupts
OP #4174954
ich programmiere gerade einen Lasertagger (Lasertag). Ich programmiere
in Assembler.
Ich möchte, dass man bei einem "HIT" nicht mehr weiter schießen kann und
stattdessen ein Ton ertönt. Das läuft bei mir zur Zeit über einen
Interrupt.
Jetzt stehe ich vor zwei Problemen:
1. Im Falle eines "HIT" soll man lediglich 5 Sekunden warten müssen und
dann weiterspielen können. Das heißt ich benötige währen des Interrupts,
der den "HIT" Zustand auslöst, einen Timer, der die Zeit zählt. Zur Zeit
überbrücke ich die Wartezeit durch Schleifen mit "NOP" und sitze so
einfach die Wartezeit ab. Das ist mir aber zu ungenau. Kann ich
irgendwie den Timer weiterlaufen lassen und den Interrupt dadurch nach 5
Sekunden beenden lassen? Das Problem vor dem ich stehe ist, dass während
eines Interrupts, alle anderen Interrupts deaktiviert sind (somit auch
der Timer und dessen Overflow). Hat Jemand eine Idee wie ich das lösen
könnte?
2. Ich möchte, dass nach dem "HIT" das Programm nicht an die Stelle an
der es vor dem Interrupt war zurückspringt, sondern dass es wieder an
den Anfang des Programms springt. Ich kenne bis jetzt nur den Befehl
"RETI", mit dem ich lediglich an die Ursprungsadresse springen kann. Wie
könnte ich das lösen?
Liebe Grüße,
René
#4174956
@ René W. (mikrokibo)
>Interrupt.
Und damit vermutlich nicht so gut.
Dein Interrupt aktiviert nur ein Flag, welches von einer
Statemachine in der Hauptschleife verarbeitet wird. Siehe
Interrupt.
> Zur Zeit
Und blockiert deine CPU zu 100%.
Auch das kann und sollte man ganz einfach und sauber in der Statemachine
lösen. Geht auch problemlos in ASM.
Gast #4174968
>sauber in der Statemachine lösen
Genau. Und da diese wahrscheinlich schnell genug ist, könnte man sich
den INT für das HIT-Event evtrl. auch sparen und direkt in der
StateMaschine im Zustand "Warten auf HIT" als Transition nutzen.
#4174994
Man könnte es auch so formulieren.
Wann immer man in einem µC-Programm so programmiert
> Zur Zeit überbrücke ich die Wartezeit durch Schleifen mit "NOP"
> und sitze so einfach die Wartezeit ab.
dann sind Probleme unausweichlich und man hat sehr wahrscheinlich ganz
einfach einen völlig verkorksten Ansatz für das Programm gewählt.
Aktive Warteschleifen sind in der µC-Programmierung die Mutter allen
Übels. Sie sind in den seltensten Fällen die Lösung aber sehr oft das
Problem. Da reissen einen dann auch Interrupts nicht mehr raus. Die
drücken einen dann nur noch tiefer in den Sumpf rein und verlagern das
Programm von 'verkorkst' zu 'völlig verkorkste
von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge Lösungs Idee'.
Da hilft nur noch ein massives Redesign mit einem vernünftigen Ansatz,
wie zb der schon erwähnten State-machine.
und mit 'massives Redesign' meine ich: wegwerfen und mit einem
ordentlichen Ansatz nochmal neu anfangen. Retten lässt sich da meistens
sowieso nichts mehr. Im Falle einer Statemachein beginnt man dabei mit
Papier und Bleistift und einem aufmalen der Zustände (der States) der
Maschine und identifizierung der Zuastandsübergänge.
Statemachine
OP #4175043
Ich danke euch für eure Tipps. Bin noch ziemlich neu hier und das ist
das erste Programm, das ich programmiere. Habe auch mit Programmieren
noch nicht so viel gemacht, aber ich lerne gerne dazu.
Der Tipp mit der State Machine und den Rest wegwerfen hört sich doch
ganz vernünftig an...
Ich fange gleich mal an zu lesen..
