Servo mit 8bit Timer
Gast #4178362
da ich den Timer 1 meines Atmega für die input capture Funktion brauche,
möchte ich nun mit dem 8bit Timer mein Servo ansteuern.
Meine grundlegenden Überlegungen dazu waren, dass ich alle 0,004ms einen
Interrupt auslöse und dabei eine Zählvariable hochzähle mit der ich den
1-2ms Impuls erzeuge und nach 20ms erneut starte.
Leider bewegt sich das Servo nicht, habe testweise auch schon den Wert
des Winkels in main geändert, bewegt sich trotzdem nicht.
Wäre toll wenn mir hier jemand meinen Fehler aufzeigen könnte.
Hier mal der Code:
#define outputPin PIND7
#define outputPort PORTD
#define outputDDR DDRD
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile uint16_t angle=90;      //Winkel in Grad
void output_init(void){
  outputDDR |= (1<<outputPin);
  outputPort &= ~(1<<outputPin);
void timer_init(void){
  TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00);  //Normal mode F_CPU/64
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
24
ISR(TIMER0_OVF_vect){          //Interrupt alle 0,004ms
25
  static uint16_t ms_counter=0;
26
27
  if (ms_counter==5000) ms_counter=0;  // 20ms Interval erzeugen 5000*0,004=20ms
28
  else ms_counter++;
29
30
  if (ms_counter<((1+(angle/180))/0.004))  //Winkel in Interval umrechnen
31
  { outputPort |= (1<<outputPin);      //Pin so lange einschalten bis gewünschte Dauer erreicht
32
33
34
  else {outputPort &= ~(1<<outputPin);
35
36
37
38
int main(void)
39
40
  output_init();
41
  timer_init();
42
43
  sei();
44
45
    while(1)
46
47
48
49
50
Gast #4178384
Wobei ich mich da gerade frage warum der sich nicht einfach auf 0 Grad
dreht, egal was du einstellst. Dass er dreht, solltest du merken/hören
und fühlen wenn du ihn von Hand verstellst (ggf auch vorher).
Ich würde die Float-Arithmetik aber komplett rauswerfen. Dürfte hier
auch mit Integer zu machen sein. Weniger Zeit in der ISR und so.
#4178386
Thomas schrieb:
> Hallo,
Das ist aber kein wirkliches Hinderniss.
Man kann auch mit einem frei durchlaufendem Timer und Compare Interrupt
Servo-Pulse erzeugen.
So ähnlich wie hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung#Signalerzeugung_f.C3.BCr_mehrere_Servos_mittels_Timer_.28C.29
nur dass man keinen CTC Modus nimmt, sondern statt dessen den neuen
'Zeitwert' ins OCR Register addiert.
(Komisch: ich dachte, ich hätte das so im Artikel gemacht. Statt dessen
ist da ein CTC Modus mit OCR neu setzen)
Gast #4178563
Stefan E. schrieb:
> Außerdem:
> 1) Die aktuelle Konfiguration produziert einen Interrupt ungefähr jede
> ms, nicht alle 0.004ms.
> 2) Und wären es tatsächlich 0.004ms, würde die ISR nie und nimmer in
> dieses Intervall "reinpassen".
Richtig..ich habe natürlich vergessen das der Timer erst überlaufen muss
bevor ein Interrupt auftreten kann..
Karl H. schrieb:
> Thomas schrieb:
>> Hallo,
> So ähnlich wie hier
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbau...
Ich bin nicht sicher ob ich dir da ganz folgen kann.
Also bei jedem Compare Interrupt entweder die restliche Zeit bis zum
Verstreichen des 20ms Intervalls oder bei Beginn eines neuen Intervalls
den Wert für den 1-2ms Impuls als neuen Compare Wert einstellen. Dazu,
wegend es frei laufenden Timers den gewünschten Wert zum aktuellen
Counter Wert addieren? Richtig?
Davon lässt sich dann die Input Capture Messung auch nicht stören?
Vielen Dank für eure Hilfe. Wahnsinnig informatives Forum!!
#4178633
Thomas schrieb:
> Dazu,
Nein, nicht zum Counter-Wert addieren, sondern zum alten Compare-Wert.
In der Zeit zwischen Compare-Match und dem Punkt wo du den neuen
Compare-Wert ermittelst, ist der Counter ja schon wieder etwas weiter
gelaufen.
