Braucht man überhaupt ein Oszilloskop oder was brauche ich überhaupt?
OP #4179612
Hallo liebe Freunde. Ich habe nach Jahren in meinem Zuhause endlich ein
Zimmer für mich eingerichtet wo ich einem Hobby nachgehen kann.
Es fing bei mir damit an, das ich meine alte Kombigastherme in der
Wohnung visualisiert haben wollte. Halt die Temperaturen, Verbräuche und
Laufzeiten.
Dies habe ich dann nach langer Zeit mit einem RPi2 samt Firmata
(arduino) und FHEM hingekriegt.
Das nächste Projekt wo ich jetzt auch dran sitze ist ein
Simulatorbedienung für das Spiel Kerbal Space Program. Da benutze ich
einen Arduino und mehre 7 Segment Displays, welches dann übe I2C
angebunden sind.
Ich merke nur jedesmal, das zuhause doch immer irgendwas fehlt.
Erst war es ein Multimeter, dann eine regelbare Lötstation.
Was ich bei fielen aber sehe ist ein Oszilloskop und einen
Funktionsgenerator.
Brauche ich sowas? Bis jetzt habe ich so etwas nicht vermisst, und mir
fällt auch nicht ein wofür ich es gebrauchen kann. Zudem habe ich noch
einen haufen Commodore Hardware hier was auch noch überprüft werden
muss.
Ich habe in dem Raum 12 m² Platz habe einen 3 m langen Küchenplatte als
Werkbank und 6 solche Stahlregale.
Also was braucht der Hobbyelektroniker als Grundausrüstung.
Oszi-Beratungs-Thread der Dreimillionste ...
Ob man ein Oszi braucht weiß man, wenn man damit gearbeitet hat.
Für meinen Fall kann ich das mit ja beantworten. Das hat aber nicht viel
zu sagen, und hängt davon ab, ob ich das für meine Anwendungsfälle
passende Gerät nutze.
Benutze die Forensuche, und stelle dann erst mal deine Anforderungen
zusammen.
Edit und PS: 12m³ Fläche sollten kein KO-Kriterium bzgl. Oszi sein.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Cihan S. schrieb:
> Brauche ich sowas?
Nicht unbedingt.
Ein Oszilloskop ist nützlich, wenn man gerade erst am Lernen ist, weil
es einem die Kurvenverläufe der Spannugnen und Ströme in der eigenen
Schaltung zeigt, und billig sind die Dinge heute auch, gebrauchte Hamegs
für 50 EUR.
Das funktioniert gut bei einfachen Sachen wie
Sinus/Rechteck/Dreieckoszillatoren, also dem was der Funktionsgenerator
rauswerfen würde, nützt aber wenig am Datenbus des PC, der I2C
Schnittstelle oder Ethernet, wenn auch beim CD-Player das Augendiagramm
was aussagt ohne die einzelne Bits zu zeigen.
Einfache Schaltungen funktionieren aber auch im LTSpice Simulator, und
da kann man die Kurvenverläufe auf dem Bildschirm sehen. Bei schwierigen
Schaltungen, wie Schaltreglern, reichen oft die einfachen Oszilloskope
nicht mehr, weil die Belastung durch die Messspitze das Ergebnis
verfälscht, ebenso wenn man Oszillatoren am uC überprüfen will. Da muss
es dann ein besserer Tastkopf sein.
Der Funktionsgenerator ist wiederum nützlich, wenn man
Filterschaltungen, Audioverstärker oder schnelle Messverstärker auf
Funktion überprüfen will, da reicht dann aber oft kein einfacher
Funktionsgenerator mehr, sondern man braucht einen genauen, auch
Wobbelgenerator der über einen ganzen Frequenzbereich arbeitet.
Kauf dir die Dinger also, wenn du sie brauchst, dann kaufst du auch
einen, der dem Problem angemessen ist, und nichts zu leistungsschwaches
oder zu überkandideltes.
OP
@Michael
Ich habe ja meine Anwendungsbeispiele genannt an denen ich dran bin.
Wie geschrieben vermisst habe ich es bis jetzt nicht. Weil ich auch
nicht wüsste was ich damit messen sollte.
@MaWin
Dankeschön für den Link, ist erstmal Stoff zum lesen.
Was ich mir später vorstelle ist es auch selber Platinen herzustellen.
Vielleicht auch in dem Bezug das benötigte Werkzeug.
Hallo Cihan,
Cihan S. schrieb:
> Was ich bei vielen aber sehe ist ein Oszilloskop und einen
> Funktionsgenerator. Brauche ich sowas?
Mit einem Oszi kann man der Elektronik beim Arbeiten zuschauen. Würde
ich dir auf jeden Fall zu raten.
Funktionsgenerator habe ich nicht und vermisse ich auch nicht.
Rechtecksignale kann auch ein uC erzeugen.
Ebenso wichtig wie ein Oszi finde ich einen USB-Logikanalyser, zum
Beispiel Saleae oder Klon davon.
Viel Spass.
LG, Sebastian
Ich finde ohne Oszilloskop ist man bei der Elektronik völlig blind. Wenn
irgendwas nicht tut, nehme ich erstmal das Oszilloskop und halte den
Tastkopf überall dran. Und schau mir an ob die Rechtecke schön
rechteckig und die Versorgungsspannungen schön flach sind. Das ist meist
irgendwo nicht der Fall, und dann ist der Fehler schon gefunden. ;)
Cihan S. schrieb:
> @Michael
Genau deswegen schrub ich ja:
"Ob man ein Oszi braucht weiß man, wenn man damit gearbeitet hat."
Das ist wie die Frage: Brauch ich das Internet?
Also informiere dich. Forensuche, google, und lesen lesen lesen.
Auch hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
OP
Das letzte mal habe ich ein Oszilloskop in der Lehre bei einem
Digitaltechnik Lehrgang bedient. Es waren auch die genannten Hameg
Gerätschaften.
Zu dieser Zeit habe wir Logikgatter selbst aufgebaut und gemessen.
Aber das was Sven geschrieben hat ist natürlich erleuchtend.
Meine Hardware, welches im Moment nur Arduino, LCD, 7 Segment etc.
bestelle ich aus zum grössten Teil aus China mittels Ebay oder Ali
Express.
Aber wenn es gebrauchte Oszilloskope für 50€ gibt, dann kann man sich
wohl ruhig eins erstmal hinstellen. Reichen 20 Mhz Bandbreite für den
Arduino Bereich?
Ich bedanke mich erstmal für die rege Beteiligung.
Was nützt das schönste Oszi, wenn es ungenutzt auf dem Regal verstaubt,
weil der Besitzer nichts hat, was er damit messen möchte und durch die
vielen Knöppeschens nur verwirrt ist.
Falls Du irgendwann mal auf eine Frage hier die Antwort bekommst: "Und
was sagt das Oszi"? oder "Hast Du ein Oszilloskop" dann wird es Zeit
dafür. Vorher nicht. Falls Du gar keine Idee hast, was man damit
anfangen könnte ist es ebenso unnötig. Wenn Du viel Geld hast, mache mit
Deinen Lieben einen schönen Urlaub. Da hast Du mehr davon.
(Firma: matzetronics)
Hmm. Ein Urlaub ist zwar schön, hält aber nicht so lange wie ein Oszi.
Mein erstes war ein Heathkit O-12E
http://www.heathkit.nu/heathkit_nu_O-12E.html
 und hat trotz Röhrentechnik und nur-AC Kopplung meine Neugier
beflügelt. Es hat einfach Spass gemacht und erheblliche Lerneffekte
gehabt, den Tastkopf in irgendwelche Geräte zu stecken und zu gucken,
was da so ist.
Das ich mittlerweile ein besseres habe und dieses auch als Voltmeter,
Signalgenerator und Bauteiletester benutze, versteht sich - ich möchte
es nicht mehr missen. Für unterwegs habe ich mir gerade ein Taschengerät
aus dem STM32F429 Disco Board gebaut, dank Uwe B. und seinem kleinen
Projekt. Irgendwann hole ich mir dann das kleine DSO-203.
Wolfgang schrieb:
> Was nützt das schönste Oszi ...
Cihan S. schrieb:
> Spätestens wenn die ersten eigene Schaltungen entworfen werden wird man
> es doch brauchen.
Natürlich war das etwas provokativ gemeint. Wenn ich mir deine Projekte
so ansehe, wirst du ganz schnell auch Einzelereignisse (I2C
Bustelegramme o.ä.) erfassen wollen. Mit einem 50€ Analogoszi stehst du
da ohne große Tricksereien schnell auf verlorenem Posten. Guck einfach
mal, wo du bei deinen bisherigen Projekten viel Zeit mit Fehlersuche
zugebracht hast. Dann kann man schnell sehen, welche Messtechnik dir das
erheblich vereinfacht hätte.
Bei den heutigen Preisen für Speicheroszis würde ich kein reines
Analogoszi mehr auf den Basteltisch stellen, auch wenn es manchmal
natürlich reicht und immer besser ist, als gar nichts. Für
Digitalanwendungen ist IMHO ein kleiner Logikanalysator fast
unverzichtbar (z.T. unter 10€ bei ebay mit 8 Kanälen und 24MHz
Abtastrate ;-)
Wolfgang schrieb:
> Für Digitalanwendungen ist IMHO ein kleiner Logikanalysator fast
> Abtastrate ;-)
....hmmm Interessant, mit was für einer Software nutzt man so ein
zugegebener Weise "kostengünstiges" Gerät?
Hast Du da Erfahrung mit?
LG Bestromer
Hallo
Ich habe mir aus Geldgründen nie ein Oszi geleisten. Dies hat sich aber
nicht ausgezahlt. Für viele Dinge ist ein Oszi eine sehr grosse Hilfe
oder unverzichtbar.
Jetzt habe ich mir für ca. 70 Euro ein USB-Hantek 20MHz Oszi gekauft.
Viele finden es vielleicht nicht gut, aber für meine Bastelleien bis
jetzt völlig ausreichend. Für ein Preis von ca. einem Multimeter (je
nach anspruch) finde ich so was recht gut. Sicher nicht so gut wie ein
Stand-Alone für 250 Euro oder, hat aber auch nur 1/3 gekostet. Ich bin
total glücklich damit.
Endlich kann ich sehen wie schnell ein Transistor durchschaltet, wie
sauber ein Signal ist, oder wie mein Joule Thief, oder der
Brushless-Controller arbeitet. So was steigert die Motiation ungenmein.
Für anspruchsvolle Arbeiten ist dieses Gerät sicher nicht geeignet aber
ich bin total glücklich damit. Bis jetzt auch keine Probleme mit den
Treiber. Läuft auf Win7, Win8 und glaub auch mit WinXP.
Gruss
> Express.
Dafür vielleicht nicht, aber ich will dir ein Beispiel aus meinem
eigenen Fundus geben.
Ich hatte alles auf einem Arduino laufen, nun wollte ich eine eigene
Schaltung aufbauen und sie lief nicht. Total tot.
Wo fange ich (ohne Oszi) an zu messen? Die Versorgungsspannung. War
alles da und jetzt? Raten? Der Ausgang war nicht mal PWM. Aber es kam
gar nichts raus.
Anderen Controller in den Sockel und noch mal probiert - wieder nichts.
Mit dem Oszi war ziemlich schnell klar, der Quarz schwang nicht an.
Warum das so war hatte dann noch einiges an Zeit gebraucht, weil ich den
Wald vor Bäumen nicht sah, aber ohne Oszi hätte ich da sicher blöd
gestanden.
Aus dem Nähkästchen:
Mein Ozzi verstaubte oft Monate lang in de Ecke.
Dann war ich es leid, und habs verkauft.
Jetzt habe ich ein anderes und das verstaubt auch immer wieder Monate
lang in der Ecke.
Das gebe ich nicht mehr ab.
Und ja, ein Logik Analyser (so ein billig China Dingen), ist mein steter
Begleiter, der ist häufiger an.
Also, mein Ozzi wird selten gebraucht, aber wenn, dann ist es ein
unabdingbares Werkzeug, ohne das man stundenlang nur im Nebel stochert.
Gut, bei mir ist das nicht anders, aber ist das nicht mit jedem Werkzeug
so?
Ich habe ein gutes Schweißgerät, wenn ich es nicht ab und an für die
Arbeit einsetze, dann brauche ich das fast nie.
Jetzt hatten wir ein neues Auto für meinen Sohn gekauft und wollten
sofort den Zahnriemen manchen. Gegenhalter ist nötig. Freitagnachmittag.
Da ist nichts mehr zu bekommen. Leider fehlte der große Gegenhalter für
die VW Motoren in dem was ich geliefert bekommen habe, aber bei der
Arbeit konnte ich mich immer mit dem kleinen retten. Da ich den nicht
hatte, zwei M12 Schrauben auf ein Flachmeißel geschweißt, als
Drehmomentstütze noch ein Stück Winkelstahl dran und schon konnte der
Zahnriemen gemacht werden.
Was ich damit sagen will, auch wenn man es selten brauch, so ist manch
ein Werkzeug unabdingbar.
Meine Erfahrung mit Messgeräten ist auch, dass einem viele Einsatzzwecke
erst einfallen, wenn man das Ding auf dem Tisch stehen hat. Der Gedanke
"dafür könnte ich jetzt ein Oszi benutzen" kommt mir viel öfter, seitdem
ich immer eines greifbar habe.
Persönliche Seite
> Funktionsgenerator.
> muss.
Beides sollte(!) unnötig sein, wenn man nur vorgefertigte Hardware
("Shields") zusammensteckt. Sollte.
Bei eigenen Schaltungen ist idR das Oszilloskop das Messmittel nebst
einem 5 € Multimeter schlechthin. Man kann mit dem Oszi schnell und eher
unkompliziert die meisten Messungen durchführen, mit einer Stromzange
sogar Strommessungen bis in den HF-Bereich.
Insbesondere kann man mit einem Oszi die Signalintegrität in
Digitalschaltungen nachprüfen, etwas was mit einem Logikanalyzer nicht
geht. (D.h.: Oszi: primär schauen, ob die Logik auf Spannungs/Stromebene
korrekt arbeitet. LA: primär schauen, ob die Logik logisch korrekt
arbeitet)
Wer keinerlei Analogschaltungen entwickelt, benötigt normalerweise
keinen Funktionsgenerator. Ist aber auch bei Digitalkram öfter mal
praktisch (etwa um fix einen Takt bereitzustellen u.ä.)
Persönliche Seite
Das würde ich so nicht sagen - bei eigenen Schaltungen ist das weniger
problematisch, man kann etwa bei Problemen mit einem I2C-Slave einfach
immer in einer Schleife die gleiche Kommunikation laufen lassen und sich
das dann auch in Ruhe auf einem Analogoszi anschauen lassen (u.a.
deswegen haben manche Geräte der 70er und 80er Testroutinen, wo der
Hauptcontroller einfach immer das gleiche macht).
Hat man zwei Zeitbasen, kann man sich auch bequem durch längere
Kommunikationen durchscrollen (A auf den Beginn der Kommunikation
triggern [Holdoff passend], startet Delay für B und mit B schaut man
sich dann ein Segment an, eingestellt über den Delay von B).
(Viele günstigere Oszis und [daher] soweit ich das sehe die meisten
Hamegs haben allerdings keine zweite Zeitbasis)
Mit einem guten LA ist das natürlich ein Klacks, besonders, wenn man
nicht nur Stumpf auf Flanken triggern kann, sondern auf den Inhalt von
Kommunikation, also als Trigger etwa "Slave-Addresse X wird
angesprochen".
Diese Technik hat heutzutage allerdings eher Anwendungen im Bereich von
Protokollen/Systemen mit Pegeln, die ein LA nicht mag...
Marian B. schrieb:
> ... bei Problemen mit einem I2C-Slave einfach immer in einer Schleife
> die gleiche Kommunikation laufen lassen ...
Das meinte ich mit Tricksereien
> Hat man zwei Zeitbasen, ...
Da wird es in der 50€-Klasse bei gebrauchten Analogoszis eher schwierig
Nichts hindert einen daran, vor den LA den passenden Pegelwandler zu
setzen. Und für die o.g. Saleae Logikanalysatoren (Cypress CY7C68013a)
gibt es ein Toolkit, mit dem man sich für das Protokoll seiner Wahl auch
einen passenden Protokollanalyzer schreiben kann, falls das durch die 23
bisher implementierten Protokolle nicht abgedeckt ist und das Internet
kein passendes Plugin zu Tage fördert.
Wenn man einen Oszi benutzen will, sollte man den auch bedienen können.
Man sitzt davor, dreht an den Knöpfen und Schaltern, nichts ist zu
sehen.
Dann drückt man die Auto-Taste, und oh Wunder wird etwas sinnvolles
angezeigt.
Man muß sich also Zeit nehmen, um sich mit so einem feinen Werkzeug
anzufreunden.
Um zu sehen, ob an einem PIN etwas wackelt, reichen auch einfache
Werkzeuge.
Viele MM haben einen Frequenzmesser. Mein LCR-Meter kann bis 30MHz und
hat einen Rechteckausgang von 3KHz.
Und ob ein MC Quarz schwingt, braucht man doch nur ein Taschenradio
danebenzulegen.
Im Audiobereich reicht oft ein kleiner 1KHz Signalgenerator und ein
Signalverfolger.
Für meine privaten Basteleien und Reperaturen habe ich den Oszi seit
drei Jahren nicht benutzen müssen.
Viel wichtiger finde ich heute einen Trenn(-Stell)Trafo für die LED-Netz
Ansteuerungen.
OP
Auf Worte folgen Taten. Ich habe mir aus China jetzt einen 8CH LA
bestellt.
Einen Trenntrafo habe ich noch auf der Arbeit rumfliegen, den könnte ich
mitnehmen.
Und eine Anfrage wegen einem Oszilloskop habe ich im Markt auch
gestellt.
Ich nutze so einen billig LA sehr oft. Ich habe zwei Oszis da (Analog 60
MHz, Digital 100 MHz) Aber damit kommt man nicht weit.
z.B. STM32 externes Display über den Speicherbus. Das hatte ich mit
glaub 50 MHz betrieben. Das 100 MHz kann nicht mal die 3.te Harmonische
darstellen, also unbrauchbar.
In meiner Stadt hier gibt es offene Werkstätten. Die haben 3D-Drucker,
Oszis, ... . Vll reicht es dir ja aus und du musst kein Geld ausgeben.
Wenn du bekannte an ner FH hast, kannst du vll auch mal zum messen in
ein Labor.
Leider liegen die Oszis bei >5k + kosten für Software. Das DSOX3052A
z.B. ist ganz brauchbar.
Wenn man es günstig bekommt, ich habe 150,- Euro dafür bezahlt, ist ein
Hewlett Packard 54100A eine gute Wahl. Nicht so einfach zu bedienen wie
ein altes Hameg, aber die Bandbreite ist mehr als ausreichend, wenn sich
evt. auch mit HF-Technik beschäftigt.
> stochert.
hier genauso. ich habe als nächstes vor eine "verstärkerplatine" zu
bauen die aus einem einkommenden steuer-PWM ein ausgehendes 30v/30A PWM
für eine heizplatte zu machen.
da will ich wissen wie das signal nach dem optokoppler aussieht, wie am
eingang des MOSFET-treibers, und wie an den gates der MOSFETS - wie die
anstiegszeit ist, ob irgendwas schwingt.
ohne oszi kann man da nur raten.
> Meine Herren, was ist ein intaktes HAMEG HM-203-7 wert?
das ist schon mal der erste Fehler sich auf eine Marke und Modell zu
fixieren.
Kauf Dir irgendeines bis zum Betrag X und gut ist es.
Ich habe mir z.B. ein leicht defektes Telequipment für gerade mal 20
Euro ersteigert und das reicht im Prinzip aus.
Ich würde mal eher sagen mangelnde Erfahrung bzw. Schaltungsverständnis.
Mit dem Oszi kannst Du es so hinfrickeln, daß die Signale schön sauber
sind ... und so die Frage nach dem warum und weshalb elegant umgehen.
Okay, Try and Error bzw. typischer Bastler bei dem nur das Ergebnis
zählt.
Also für mich ist das Oszilloskop hauptsächlich ein Werkzeug, um fehler
in defekten Schaltungen zu finden.
Zur Entwicklung von Schaltungen braucht man so ein Gerät ganz sicher
nicht.
Da kauft sich einer ein defektes Ozzi und hats voll auf dem Schirm....
Klingt für mich nicht sonderlich überzeugend....
> nicht.
Aber zum Überprüfen, obs dann wirklich so hingehauen hat, wie man es
geplant hat, schon....
Oder wenn Analogbereiche in der Schaltung stecken, welche justiert
werden wollen, kann es auch ganz schön hilfreich sein.
Es bleibt immer so: Wer viel misst, misst viel Mist.
Und das geht mit einem Ozzi auch....
> nicht.
Nein, denn alle Schaltungen funktionieren immer ganz exakt so wie man
sich das beim Entwurf vorgestellt hat.
Da gibt es keine Unbekannten und keine Seiteneffekte.
Zur Not reichen schlecht aufgesetzte Simmulationen völlig aus um zu
wissen wie das in der Realität aussieht.
Realität wird ohnehin total überschätzt.
Damit erübrigen sich auch Prototypen denn wozu sollten die gut sein wenn
schon das Equipment zum vermessen überflüssig ist.
> man sich das beim Entwurf vorgestellt hat.
Ja, das wäre schön. Wenn eine Schaltung aber nicht funktioniert, sind
wir erstmal bei der Fehlersuche. Und dann kann ein Oszilloskop hilfreich
sein - hatte ich ja auch geschrieben.
wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
... ein leicht defektes ...
Hoffentlich sind Deine Denkleistungen im Beruf nicht ähnlich schlecht -
das könnte man jetzt auch folgern.
Was mir schon viel geholfen hat, ist ein brauchbares Labornetzteil,
2 Kanäle, einstellbare Spannung und Strom(begrenzung) und Anzeige von
beiden, damals gebraucht von eBay für nen zweistelligen Betrag.
Vielleicht hast du auch mal Verwendung dafür. Ist auf jeden Fall
deutlich komfortabler als irgendwelches Gefrickel mit
Steckernetzteilen/USB-Spannungsversorgung etc.
Cihan S. schrieb:
> Ich habe das angegebene Ebay Angebot für 117€ erworben?
> Ist der Preis in Ordnung?
Falls du in der Nähe von Bad Friedrichshall wohnst: Ja.
Wenn nicht versendet wird, ist der Preis oft relativ gering (wenige
Interessenten, die den Artikel abholen wollen oder können).
