SAMD14E Schaltung
Gast #4191089
Bernd schrieb:
> Spule usw an der Versorgungssapnnung etc.
Hallo Bernd,
ich vermute dass Du die Ferrite Bead zur EMV Unetrdrückung
hochfrequenter Anteile in der VCC-Zuleitung direkt zum Prozessor meinst.
Die kannst Du getrost für Versuche rauslassen. Wenn Du soweit bist,
Deine Schaltung damit zu optimieren wirst Du auch wissen welches Bauteil
da reingehört. Alternative: Schau Dir die Schaltung eines EVAL-Boards
des Prozessors an, da müsste das Bauteil auch drinnen sein.
rgds
Gast #4191103
Hab mich oben mit der Typenbezeichnung vertan. Es handelt sich um
SAMD20Ex (x je nach Speichergröße). Ein passendes Eval Board habe ich
von Atmel nicht gefunden. Dort wird nur das D21 aufgeführt und
Schaltplan dazu habe ich nicht gefunden. Ich brauche keinen zusätzlichen
Debugger/Progger onBoard, lediglich eine Schnittstelle für den AtmelICE.
Gast #4191527
Ich hab mich mal mit dem Datenblatt versucht, die Schaltung aufzubauen,
finde es aber von Atmel sehr bescheiden, dass die hier verschiedene
Controller in einem Datenblatt versuchen darzustellen. Die Teile sind
nicht Pinkompatibel.
Mir fehlen da etwas die Beispiele wie dieses hier, an welchen Pin sich
was befindet, ohne dass ich jede Tabelle danach durchsuchen muss.
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f6/Mega8_Tutorial.png
Das ganze soll später eine Testplatine für mich sein auf einer 5x5cm
pcb. SPI, I2C, UART sollen herausgeführt werden, so wie die anderen DIOs
und AIOs. Des weiteren SWD und das JTAG Interface zum brennen. Betrieben
werden soll das ganze über USB mit einem dahintergeschalteten
Spannungsregler für 3 bzw 3V3.
