µC LPC1769 entlasten mit 1-Wire Master
Gast #4191383
Hey,
ich verwende momentan den LPC1769, der momentan im kHz-Bereich einen ADC
ausliest. Jetzt möchte ich alle paar Sekunden zusätzlich einen DS18B20
Temperatursensor auslesen, ohne dabei das Einlesen des ADCs unterbrechen
zu müssen. Zunächst wollte ich den LPC als 1-Wire-Master nutzen und die
1-Wire Schnittstelle auf diesen implementieren. Bei den Timings ist mir
allerdings aufgefallen, dass das Resetten, konvertieren und einlesen im
Vergleich zum Auslesen des ADCs sehr lange dauert, ich aber andererseits
für das Einhalten der 1-Wire-Timings während des Einlesevorgangs des
DS18B20 nicht weitere Aufgaben abfrühstücken kann.
Um den Mikrocontroller zu entlasten wollte ich jetzt den DS2482
1-Wire-Master einsetzen. Klappt die Idee, nach dem Auslesen des ADCs
über I²C an den 1-Wire-Master eine Konvertierung der Temperaturmessdaten
zu starten, anschließend wieder ein paar ADC Werte einzulesen, um danach
erst die Werte vom Temperatursensor einzulesen?
Gast #4191448
Ich nutze die SSP Schnittstelle mit DMA, allerdings momentan nur die
Funktion an sich, und nicht die Vorteile, da ich nichts parallel dazu
mache! Muss mir aber gerade mal klarmachen, wie ich das Einlesen des
Temperatursensors darin einbette:
Einlesen über SSP mit DMA durch Interrupt ausgelöst -> Daten werden in
buffer abgespeichert und ich kann parallel dazu den Einlesevorgang des
Temperatursensors veranlassen, aber was dann? Das eigentliche Problem
ist doch, dass der Einlesevorgang des Tempsensors nicht unterbrochen
werden darf, bzw durch Interrupts gestört wird. Dann kann ich aber a)
die Daten des ADCs nicht verarbeiten und b) weitere Daten nicht
einlesen. Kann gut sein, dass mir einige Vorteile von DMA noch nicht
bekannt sind, vielleicht kannst du mir vielleicht grob sagen, wie das
grobe Konzept aussehen könnte?
Gast #4191522
Deshalb die Idee, das vom DS2482 übernehmen zu lassen und nur durch den
LPC das Resetten, konvertieren und einlesen der konvertierten Daten
einzuleiten.
Habe mir das so vorgestellt:
1) Interrupt ADC-DRDY-Pin -> 1. ADC Wert wird eingelesen -> während mit
Hilfe von DMA eingelesen wird, Reset über I²C an DS2482 veranlassen
2) Interrupt ADC-DRDY-Pin -> (1+x)ter ADC Wert wird eingelesen ->
Convert über I²C an DS2482 veranlassen
3) Interrupt ADC-DRDY-Pin -> (1+x+y)ter ADC Wert wird eingelesen ->
Daten aus DS2482 einlesen
x,y dann je nachdem, wie lange dieser Vorgang dauert, kann aber dann
auch im Sekundenbereich liegen, weil die Temperaturmessdaten nicht so
hochfrequent eingelesen werden müssen!
Gast #4191844
Ich mache beim LPC1769 das komplette Timing für Onewire in einem relativ
hoch priorisierten Timerinterrupt. Das geht deutlich besser als mit
delays. Code-Schnipsel könnte ich zur Verfügung stellen, für ein
Kochrezept fehlt mir aber die Zeit.
#4191876
Ich hab das auch mal beim 8051 gemacht.
Nur der Low-Puls (1.8µs) bzw. das Lesen (5.7µs) erfolgt über Delay im
Interrupt.
Für den AVR konnte ich das leider nicht mehr verwenden, da der keine
Prioritäten hat. Jeder andere Interrupt hätte also das Timing zerstört.
Gast #4192714
@ temp: Code-Schnipsel wären super, danke im voraus!
@ peda: Ich hab schon angefangen mit der Implementierung, verwende
ebenfalls Timerinterrupts! Schaue mir mal deinen Code an, bedankt!
Vielleicht bekomme ich das auch ohne den DS2482 hin.
Wenn nicht: Wäre meine Idee denn von oben möglich, oder übersehe ich
etwas? Mit Hilfe der maximintegrated application notes, wo die
Implementierung schon beschrieben wird, müsste ich das ganze ja nur dann
auf LPCopen übertragen!
Gast #4193995
@ temp: Danke, schaue da mal rein!
@ LTC1043: Ja, habe ich. Werd mich dann mal was einlesen, ob das
vielleicht ebenfalls eine gute Alternative wäre!
Am besten würde mir aber ehrlich gesagt die Idee mit dem DS2482
gefallen, kann mir da noch jm sagen, ob meine Vorgehensweise zu
realisieren wäre? Dennoch werde ich mich jetzt mal mit den von euch
vorgeschlagenen Ideen beschäftigen
Gast #4198905
Das ermöglicht der LPC1769!
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist, wie denn signalisiert wird, dass
eine Konvertierung des DS18B20 beendet ist und ich den Chip auslesen
kann. Bei meinem ADC wird das beispielsweise durch einen I/O-Pin
signalisiert, so dass ich über den Einlesevorgang mittels I/O-Interrupt
starten kann.
Gast #4198968
Okay, dann hab ich mir das doch richtig gedacht. Inwiefern benötige ich
dann einen I²C Interrupt Handler?
Wenn ich den Timer Interrupt Handler als state machine aufbaue, sollte
das doch funktionieren. Ich definiere verschiedene States, so dass ich
dann für einen vollständigen Lesezugriff (also reset, etc. inklusive)
mehrmals in meinen Interrupt Handler springe und je nachdem verschiedene
Befehle ausführe. So kann ich problemlos weitere Tasks während der
Wartezeit in meinem Mikrocontroller erledigen.
