Tasterentprellung Flankenerkennung: Warum kein delay notwendig?
Gast #4191532
ich grad ein kleines Problem damit die Tasterentprellung per
Flankenerkennung aus folgendem Artikel richtig zu verstehen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Flankenerkennung
Warum ist bei dieser Methode kein delay notwendig?
Wenn der Controller schnell genug läuft um einen "ganzen Prellvorgang"
abtasten zu können werden hier doch nach wie vor mehrere Tastendrücke
erkannt oder?
Ist es:
"Die Entprellung geschieht dabei durch die ganze Laufzeit des
Programms."
Die Funktion taster() wird also in der Programmhauptschleife eingesetzt,
die eine Laufzeit passend zur Entprellung haben sollte oder mit einem
Delay dahingehend verlangsamt werden sollte.
while(1)
    if(taster())
    _delay_ms(10);
Ich behaupte das macht sie auch nicht.
Hier wird lediglich, wie in der Überschrift steht, die Flankenerkennung
durchgeführt.
Für eine Software Entprellung fallen mir nur zwei möglichkeiten ein :
1. Per Delay eine gewisse "Prellzeit" warten.
2. Das Signal regelmässig abtasten und ab einer gewissen Schwellzeit
davon ausgehen das dass Prellen vorbei ist.
3. Möglichkeit 2 mit dem Stoff der "Flankenerkennung" kombinieren.
> durchgeführt.
Der Code auf dem ich in meinem ersten Post verwiesen habe befindet sich
allerdings im Artikel mit dem Titel "Entprellung". Daher wäre es meiner
Meinung nach Sinnvoll das Kapitel um einen entsprechenden Hinweis zu
ergänzen.
Ich mache die Entprellung mit einem Timer :
interrupt timer0-overflow() {
 ..reload timer fuer 10ms tick..
 timercame=1;
main ()
 timer=0;
 loop forever{
  if timercame==1 {
   if taste.. { .. }
  timer=0;
Dh der Softwareaufwand ist fast Null. Das per hardware zu schlagen ist
eigentlich nicht moeglich.
Das stimmt.
Die Timer Variante habe ich auch immer gemacht aber mit der
Hardwarevariante wäre man softwareunabhängig und weniger fehleranfällig.
Aber trotzdem schön zu hören, warum man trotzdem auf Software greift und
auf welche Art.
Outi O. schrieb:
> Was spräche gegen eine Hardwareentprellung ??
> Ok, etwas mehr Aufwand und mehr Kosten bei Massenproduktionen aber man
> könnte die Software damit entlasten und ggf. auch beschleunigen, falls
> nötig.
Es ging mir nicht darum die beste Methode zu finden. Ich wollte
lediglich die oben genannte Variante korrekt verstehen und
nachvollziehen können.
Du hast keine einzige Zeile eingespart,
sondern musst zusätzlich den Hardware timer intialisieren, eine
Interrupt-Routine schreiben, UND brauchst trotzdem denselben Aufwand in
der Hauoptschleife, die auch nicht zu langsam sein darf, sonst reagiert
deine Tastatur nicht.
So ist das also Unsinn.
Es können andere, zusätzlich Gründe dafür sprechen in der
Programmhauptschleife einen festen Timertick auswerten zu können, aber
bloss für die Tastaturabfrage lohnt das nicht.
 uint8_t tasten,gedrueckt;
 while(1)// die Programm-Hauptschleife
   tasten=PIND; // 8 Taster auf ein mal, liefern 1 wenn gedrückt (sonst ~PIND)
   gedrueckt=tasten&~gedrueckt;
   if(gedrueckt&1)
     // Taster 1 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   if(gedrueckt&2)
     // Taster 2 wurde gerade runtergedrückt, mach was
   // mach was sonst in der Programm-Hauptschleife passieren muß
   gedrueckt=tasten;
    _delay_ms(10); // damit sie bestimmt länger dauert als eventuelles Prellen
Programms."
Und sowas ist absoluter Murks^3.
Kurze Laufzeiten muß man durch Delays auffüllen bzw. lange Laufzeiten
lassen Drücke vergessen.
Man erlegt sich damit nur unnötige Einschränkungen auf, an die man
ständig denken muß.
Ich will keine Nebeneffekte beachten müssen, sondern mich beim
Programmieren voll auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren können.
Man sollte immer Routinen bevorzugen, die sowenig wie möglich
Seiteneffekte haben oder Vorbedingungen stellen.
mawin :
Ich habe bei allen Anwendungen einen festen Tick. Wie soll man eine
Controlleranwendung ohne Tick schreiben ? Denn delay() gibt es nicht. Es
darf gar nirgends gewartet werden sonst wird man nie eine Echtzeit
Performance erreichen.
Michael schrieb:
> Hallo,
Genau ab dieser Stelle wird eine Funktion "taster" beschrieben, die aus
einer anderen Funktion aufgerufen..
..das "delay" ist in der aufrufenden Funktion erforderlich..
> erkannt oder?
..yepp.
Alternativ kann man auch das Tastenbit in eine uint8_t Variable von
recht nach links schieben:
uint8_t tastenstate = 0;
if(systemzeit >= Tastenabfragezeitpunkt) {
  tastenstate <<= 1;
  tastenstate |= TASTENPINBIT;  // ist 1, wenn Taster betätigt
  switch (tastenstate & 0x03) {
  case 0: Zustand = NICHT_GEDRUECKT; break;
  case 1: Zustand = STEIGENDE_FLANKE; break; // wird gerade betätigt
  case 2: Zustand = FALLENDE_FLANKE; break;  // wird gerade losgelassen
  case 3: Zustand = GEDRUECKT; break;
if (tastenstate > 0xfe) TASTE_KLEMMT; // ;-)
Es kommt auch immer darauf an, wie die Taste betätigt wird;
- ein von Hand betätigter Taster -> reicht den alle 100ms abzufragen,
- Tastimpuls von einem (mechanischen) Impulsgeber / (Reed)Relais ->
mind. 10ms - 20ms Abfragezyklus.
- Optokoppler ? - Schaffste 'ne ms Schleifendurchlauf?
Einen mechanischen Taster auf einen INT Eingang zu packen, und in der
ISR einen Zähler hochzählen ist nur etwas für delay()_Junkies..
