Audiodetektor optimieren
OP #4191833
Hallo
Ich nehme Bezug auf die Schaltung aus diesem Thread:
Beitrag "Re: Audiodedector Treiberstufe"
Ich verwende die Schaltung mit fast identischen Werten.
Der Kondensator des Verstärkungsspannungsteilers am 1. OPV ist bei mir
440n und dessen Widerstände sind 100M und 1K.
Das Problem ist nun, dass ich Einkoppelungen von elektromagnetischen
Wellen bekomme, speziell wenn ich das Kabel anfasse. Habe mir extra ein
geschirmtes Kabel gekauft (3,5mm Klinke Stereo, pro Kanal 2 Leitungen,
die in sich verdrillt sind), doch das bringt irgendwie keine
Verbesserung :(
Gibt es Möglichkeiten eine Art Filter einzufügen um diese Störungen
herauszufiltern? Gibt es eine Möglichkeit bestehende Schaltung zu
modifizieren, oder müsste man für diese Anwendung das Schaltungskonzept
komplett überdenken?
Danke
Hannes
#4191840
Also Verstärkung von 100Meg zu 1k ist unrealistisch, aus dem Bauch
heraus solltest du mit der Schaltung in real große Probleme bekommen.
Mach die Werte mal in sinnvollen Maßstäben mit geeignetem
Eingangssignal, also so ca 100k zu 1k klingt schon realisitscher.
100M Widerstand damit ist dein ganzes System zu stark verstärkend, wenn
das der OpAmp überhaupt noch kann und alleine das Rauschen über dem
Widerstand usw, das gibt Probleme in der Realität.
Also erstmal klein anfangen und dann komplexer und genauer und
soweiter..
Viel Erfolg.
OP #4194308
Hallo Irep
Das hatte ich gleich als Erstes überprüft, der Schirm ist mit der
Masseleitung des Kabels verbunden.
Ich werde meinen Aufbau nächste Woche mal an einem Oszi mit
Frequenzspektrumanalysator messen um festzustellen, in welchen Bereichen
die störenden Einflüsse liegen.
Gast #4204745
Johannes H. schrieb:
> Das Problem ist, dass ich damit einen tragbaren Verstärker ein- und
> ausschalten will, man aber beim An- und Abstecken der Quelle
> zwangsläufig das Kabel/den Stecker anfassen muss und dadurch die
> Störungen da reinkoppelt.
Ich würde einfach mal versuchen, den Eingang nirderohmig zu machen.
Kleiner/gleich 1 kOhm, oder je nach Quuelle (z. B. Kopfhörerausgang)
auch z. B. 100 Ohm.
Gast #4204778
> Meinst Du den Spannungsteiler hinter dem Kondensator?
Eigentlich einen Widerstand vor dem Eingangskondensator.
> Was für einen Effekt hat denn das? Leuchtet mir grad nicht ein :)
Die Einstreuungen kommen meist kapazitiv rein. Mit dem (kleineren)
Widerstand hast Du einen Spannungsteiler und kannst deren Auswirkungen
abschwächen.
Ausprobieren;)
Was ist das denn für eine Quelle?
Gast #4204808
> Quellen werden MP3-Player oder Handys sein.
Die sind ja typischerweise auch für niederohmige Kopfhörer ausgelegt, so
dass Du im Zweifel auch bis auf 100 Ohm runter gehen kannst.
> Der von Dir erwähnte Spannungsteiler wäre dann wechselspannungsseitig
> niederohmige Widerstand und der 100K gegen Masse hinter dem Kondensator?
Nein: die Kapazitäten (Kabel, Hand etc.) gegen den neuen, zusätzlichen
Widerstand, der vor dem 100 nF Kondensator am Eingang gegen Masse geht.
Die 2 mal 100 k sind dann irrelevant und der Widerstand vor dem
Eingangskondensator ändert nichts am Stromverbrauch und am Frequenzgang.
