Motorrad Cockpitumbau, Schaltung der ABS-LED
Gast #4191906
moin
Eins vorweg... Ich habe nur rudimentäre Elektrokenntnisse aus der
Schulzeit, die auch schon ein paar Jährchen zurückliegt.
Beim Umbau der Kawasaki ER 6 meiner Frau habe ich ein kleines
Elektrikproblem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Das originale Cockpit/Dashbord wurde durch einen "schöneren"
Zubehör-Tacho ersetzt. Hier funktioniert auch alles.
Die originale ABS-LED im original Dashbord soll nun durch eine seperate
LED nebem dem eingebauten neuen Tacho ersetzt werden.
Im Kawasaki Dashbord ist eine 12V LED als ABS Kontrolllampe verbaut. Bei
eingeschalteter Zündung leuchtet diese dauerhaft. Erst bei Fahrtantritt
(ca. 10hm/h) schaltet sich die LED aus, wenn keine ABS-Störung vorliegt
oder gespeichert ist.
Wie muss ich mir den Aufbau dieser Schaltung im Kawasaki-Dashbord bzw.
im ABS Steuergerät vorstellen?
Bei der ER6 geht lediglich eine Leitung vom ABS Steuergerät zum
Dashbord.
Für den Check der ABS-LED im Dashbord wird folgendes als Checkroutine
vorgegeben: (siehe Anhang)
"Batterie mit Batterieplus(7) und Zündungsplus(16) an die entsprechenden
Pins des Dashbords anlegen.
Batterieminus an Masse(8) und Pin(5) (Anschluss für die
Verbindungsleitung zum ABS-Steuergerät)
Die LED darf nicht leuchten, ansonsten ist das Dashbord zu tauschen.
Wird Pin(5) von Masse getrennt muss die ABS-LED leuchten."
Wie kann ich als Elektrodau diese Schaltung nachbauen?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das ABS-Steuergerät sobald das Motorrad
mit beiden Rädern eine bestimmte, identische Abrollgeschwindigkeit
erreicht hat (Auswertung über die ABS-Radsensoren)keinen Fehler meldet
und somit die LED erlöschen lässt.
Ich glaube nicht, dass im Dashbord eine Schaltung das Tachosignal
verwertet.
Das Dashboard verfügt neben weiteren Anschlüssen für die anderen
Kontrolleuchten nämlich auch über
- einen Pin für das Speed Sensor Signal
- einen Pin für die Spannungsversorgung des Speed Sensors
- einen Pin für das Tachometer Signal (Direktleitung zur ECU)
(Kilometerstand?)
neugierige Grüße von der Ostseeküste
Schiller
Gast #4191994
Ein Transistor schaltet die LED (mit Vorwiderstand) gegen Masse (Pin 8).
An der Basis des Transistors ist ein Pullup-Widerstand, so dass die LED
leuchtet. Wenn Du die Basis (Pin 5) auf Masse ziehst, geht die LED aus.
So ähnlich wie hier: http://i.stack.imgur.com/UwiRC.png
Allerdings ist der Widerstand immer mit der Basis verbunden und der
"Schalter" (das ABS) sitzt zwischen Basis und Masse.
Bau das zusammen mit jemand, der sich mit sowas auskennt. So ganz
sinnlos sind Warnlampen nicht, daher sollte das auch zuverlässig
funktionieren. Sonst gibt es auch Ärger mit dem TÜV.
Richtig. Die Lampe leuchtet für Dich als Hinweis, dass sie noch da ist.
Sobald plausible Signale erkannt wurden, wird sie deaktiviert.
Gast #4192039
@ souleye
Vielen Dank für Deinen konstruktiven Beitrag!
Damit komme ich schon mal weiter. Dann werde ich das ganze an den
Elektriker meines Vertrauens weiter geben. Das ABS soll natürlich
uneingeschränkt funktionieren und der Umbau auch durch den TÜV
legalisiert werden. Also kein Hinterhofpfusch.
Da die ER6 noch nicht über CAN-Bus verfügt sollte das Ganze also lösbar
sein.
Danke nochmals für die Hilfe!
Liebe grüße Schiller
