Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Meinung zum Display
von Chris -. (thorone)
Hallo.
Ich habe vor, mir mittelfristig einen Reflow-Ofen selbst zu bauen und
will auch ein Grafikdisplay ins System integrieren.
Ich hatte mal dieses Display ins Auge gefasst:
http://eckstein-shop.de/32-inch-240x320-TFT-with-Touch-panel
Die Touchfunktion würde ich nicht verwenden.
Was meint ihr, ist das vom Ansteuerungs- und Schaltungsaufwand
vertretbar? Wie ich das sehe braucht man keine Hilfsspannung, lediglich
die 3,3V Versorgung und die Spannung für die LED.
von Max D. (max_d)
Das Display dürfte wohl die einfachste Sache an dem Ofen sein. Überleg
dir erstmal wie du den Ofen designest
von Cyblord -. (cyblord)
Aber wirklich.
Und dann braucht so ein Ofen auch eigentlich kein TFT-Touch Display.
Dann aber die Touch-Funktion nicht mal verwenden wollen ist der Gipfel
der Stümperhaftigkeit.
Wenns schon so anfängt kann man es auch lassen...
Da hab ich schon ne recht genaue Vorstellung wie ich das mache. Hier
solls aber nur ums Display gehen - mit 15 Euro ist es ja recht Günstig.
Günstige Displays gibt's genug. Schau bei eBay-Chinesen, da kommen dir
deine 15 Euro teuer vor.
Die Frage ist, kannst du es sinnvoll ansteuern mit deinem Controller?
Kannst du 230400 Byte im Speicher halten (320x240x3) und schnell genug
updaten und rausschreiben?
So was schon mal gemacht?
Ich würde auf ein normales Grafik LCD setzen. Da hast du schon genug zu
tun da was sinnvolles drauf zu malen. Kannste glauben.
von Karl H. (kbuchegg)
> vertretbar?
Woher sollen wir wissen, was du kannst oder nicht kannst?
Du musst wissen, ob du es dir zutraust, so ein Display in Betrieb zu
nehmen.
Hinkriegen würde ich das schon. Aber eigentlich ist mir das zu viel
Aufwand. Ich würde ein stink normales HD44780 nehmen, einfach weil ich
die Ansteuerung dafür in Codeform fix&fertig da liegen habe und mir ein
Graphik-Display nicht wirklich mehr an Information liefert als das was
ich auf einem popeligen LCD auch hin'malen' kann.
Der Ofen muss laufen. Und ich muss Zeiten und Temperaturen vorgeben
können. Das kann ich mit einem HD44780 und einem Drehencoder genausogut.
Genau solche Sachen meinte ich. So wie ich das bisher verstanden habe,
hat das Display einen integrierten RAM der die Pixel hält, sodass ich
nur die Änderungen schreiben muss.
Im Controller bleibt dann lediglich der Zeichensatz abgespeichert damit
ich beim schreiben weiß, welche Pixel ich färbe und welche nicht.
Ich bin mir eben nicht sicher, da das mit den Datenblättern etwas
verwirrend ist ( es gibt eins fürs Modul, eins fürs Display und eins für
den Display-Treiber). Vielleicht hat ja schonmal jemand mit diesem oder
nem ähnlichen Display erfahrung.
Bei Pollin gibts auch Displays fürn Apfel und'n Ei aber die haben alle
keinen Integrierten RAM. Das wäre mir dann auf jeden Fall zu aufwändig
wenn ich 20 mal die Sekunde alle Pixeldaten rausshiften muss.
von m.n. (Gast)
Unter 24 Bit Farbtiefe geht es heute wohl nicht mehr?
Mir würden schwarz, weiß, rot, grün und blau reichen. Und dann geht es
recht einfach: Beitrag "TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4"
Ja schön, aber auch deine 5 Farben setzen sich halt aus 3 Byte zusammen.
Auch das muss man erst mal programmieren.  Wenn man natürlich ne fertige
lib für seinen Controller hat, welche das übernimmt, ja dann ist alles
einfach. Aber langsam wird's komisch. Touch-TFT und STM32F4 für einen
Lötofen?
von m.n. (Gast)
Drei Bit meintest Du wohl? Software ist doch dabei.
> Lötofen?
Damit kann man doch auch gleich die Steuerung machen.
Andere brauchen ein Schmartfon, um zu wissen, ob es Tag oder Nacht ist.
von Patrick B. (p51d)
Also rein von der einfachheit-halber würde ich hier ein
STM32F4-Discovery mit Baseboard und LCD. Da ist die Ansteuerung über
fix-fertige Libs schon sehr einfach...
Aber wie die anderen schon sagten, wieso ein Touch wenn man es nicht
nutzt? Und wieso ein Grafikdisplay? Solls Apple-Mässig aussehen?
Nur mal so nebenbei: Solche Billig-LCDs haben nicht RGB im 24-Bit Format
sondern RGB 565, womit ein Byte gespart wird....
von Mike J. (linuxmint_user)
240x320 Pixel
2.4 Zoll
SPI-TFT-LCD-Touch-Panel
Serial-Port-Module-with-PBC-ILI9341 3.3V
Preis: 6,02 €
http://www.ebay.de/itm/321496984341
von spess53 (Gast)
Hi
Hat nichts mit dem abgebissenen Apfel zu tun. Aber bei einem Reflow-Ofen
kann durchaus die Darstellung von Soll-/Istprofil vorteilhaft sein.
Allerdings würde ich dann lieber ein monochromes 240x128 oder 240x64.
Die haben wenigstens eine vernünftige Anzeigefläche. Aber nicht so ein
Mäusekino.
MfG Spess
von Guest (Gast)
Und da reicht ein STM32F1 und selbst der langweilt sich zu tode
von MaWin (Gast)
Vergiss Selbstbau.
Nimm einen fertigen ramp Controller
http://www.ebay.de/itm/PID-Programmable-Temperature-Time-Controller-Control-Ramp-Soak-Kiln-50-Setpoints-/121087048027
von Schneckenepilierer (Gast)
Nimm doch ein STM32F7-Discovery mit 4.3 Zoll Touchscreen :)
von Dieter F. (Gast)
MaWin schrieb:
> Vergiss Selbstbau.
> Ebay-Artikel Nr. 121087048027
Für mich war nicht der Controller das Problem - der Ofen muss die
geforderte Leistung (möglichst gleichmäßig verteilt) bringen. Dazu
müssen die meisten Öfen isoliert und der/die Temperatursensor(en)
ordentlich untergebracht werden. Umluft ist von Vorteil.
Ich habe 2 Versionen probiert und kam bei beiden nicht ohne zusätzliche
Heizstäbe aus. Lustige Bastelei ist anders ... für mich (2 linke Hände)
zumindest.
Heute habe ich einen China-Ofen und bin zufrieden - bereue aber nicht,
die Erfahrungen gemacht zu haben :-)
von ich selber (Gast)
Dann lassen Sie solche herablassenden Kommentare doch auch !
Ganz bestimmt,
such doch einfach mal unter Angabe deines Controllers nach stichworten
wie TFT / LCD
von Geri (Gast)
Der Bildaufbau muss vom uController übernommen werden, diese Displays
haven alle keine eigene GPU. Bis dato waren Displays mit GPU erst ab ca.
50Euro zu haben. Doch seit kurzem gibt es die Kösung für dein Problem:
http://imall.itead.cc/display/nextion/nextion-nx3224t024.html
Warum denn?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Cyblord -. schrieb:
> Warum denn?
Weil es WEH tut!
:D
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
>> Warum denn?
> Weil es WEH tut!
 Nein, eben nicht.
 Grafikdisplay ist etwas, was man ganz am Ende integriert (wenn
 uberhaupt ).
 Ich will ein Raumschiff bauen, aber ich bin mir nicht sicher ob ich
 die Sitze mit braunen oder schwarzen Leder beziehen soll ?
 Was meint Ihr ?
von Guest (Gast)
Marc V. schrieb:
> Was meint Ihr ?
Och, wieso?
Bei der Erfindung des Rades mußte sich der Unterausschuß doch auch als
erstes über die Farbe einig werden.
Und jetzt alle zurück auf die B-Arche.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Geri schrieb:
> Bis dato waren Displays mit GPU erst ab ca. 50Euro zu haben.
> Doch seit kurzem gibt es die Lösung für dein Problem:
2.4" für über 16€ incl. 'Registered Air Mail' ?!
Wann war "dato"?
Beitrag "A137 Touch TFT 320 x 240 unter 5€" vom 09.02.2014,
aktuell: €3,65/piece
Aber der TO will ja gar nicht so aufwendig mit Touch,
aber dafür größer, oder?
von Wolfgang (Gast)
Früher (tm) gab es dafür Farbpaletten - einmal die Farbpalette mit z.B.
16 oder 256 Einträgen definiert und schon läßt sich der Farbwert eines
jeden Pixels durch die Übertragung von nur 4 bzw. 8 Bit setzen.
von Jörg R. (ruppi66)
Ich schmeiß mal EVE von FDTI in die Runde zur Ansteuerung eines TFTs.
Hat alles onBoard vom Bildspeicher über Touch zu Audio. Die Ansteuerung
erfolgt per SPI oder I2C und es gibt auch fertige Panels mit
Einbaurahmen in verschiedenen Größen.
von m.n. (Gast)
Sag das nicht! Selbst STM32F429 und STM32F7xx haben dankenswerterweise
noch CLUTs. Aber heute muß ja Alles gleich ein digitaler Bilderrahmen
werden, egal wie schlecht die Farbwiedergabe auf den Displays ist. Statt
farbiger, künstlerischer Note sind mir gut lesbare und wenige diskrete
Farben lieber.
Bei meinen Anwendungen können alle Pixel auch noch blinken und müssen
nicht mit Einheitsgrau unterlegt werden ;-)
Das ist leider ein 'verkrüppelter' Consumer-Controller; kann von Allem
ein bißchen aber nichts richtig. Sieh Dir die Zeichensätze an: bei 127
ist Schluß. Kein 'ä', 'ü' oder 'ß' im Zeichensatz. Immer nur dieses
Einheitgrau ;-)
Ich habe hier noch einige 5,7" 320x240 TFTs, bei denen der Touch
ausgefallen ist. Meinetwegen kann ich die auch verschenken, wenn es
nichts kosten darf: Beitrag "[V] 5,7"-TFT QVGA, gebraucht"
Ja, also 3 Zoll solltens zugunsten der Lesbarkeit schon sein (aber auch
nicht zu groß, wegen des Gehäuses)
Prinzipiell ist das Display natürlich für nen Lötofen schon etwas
hochgegriffen. Mir gehts hier aber auch ums Lernen. Standarddisplays (
HD44780 etc) hab ich schon genug angesteuert und ich wollte mal nen
Schritt voran gehen. Bei der Anwendung brauch ich keine Darstellung von
Rastergrafiken oder ähnliches, da reichen 4 bis 10 Farben.
Ich will den Ofen dann mit nem ATMEGA328 ansteuern, von denen hab ich
noch nen ganzen Haufen hier rumliegen.
Lediglich ob man nur die 3,3 V plus die LED-Versorgung braucht darüber
bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Sieht aber auch fast so aus.
Nachdem ich die Datenblätter nochmal durchgegangen bin, bin ich mir
recht sicher, dass der Controller nen Integrierten RAM hat, in dem er
die Pixeldaten hält. So muss ich dann lediglich wenn sich was ändert
Daten rausshiften, was die Ansteuerung schon wesentlich vereinfacht. Da
ich mir den Zeichensatz dann selbst schreibe, müssten 128 Zeichen wohl
reichen.
von Joachim B. (jar)
Ja aber es geht hier um ein konkretes Display. Wen interessiert was
früher bei irgendwelchen alten Grafikkarten war?
von m.n. (Gast)
Ich habe doch geschrieben, daß CLUTs immer noch aktuell sind. Das ist
gut und darum interessiert es auch all Diejenigen, die Speicher nicht
einfach wegwerfen wollen.
Eigentlich schriebst du exakt das Gegenteil. Aber das sollte wohl
polemisch wirken. Naja
Auf jeden Fall denke ich, bevor der TE seine Displayansteuerung fertig
hat weiß er schon nicht mehr, wo er das Ding eigentlich einbauen wollte.
In meinem China-Ofen ist ein "normales" Grafik-LCD verbaut. Damit kann
man auch schön die Profile sehen. Und die Ansteuerung ist im Vergleich
zum Standard HD44780 anspruchsvoll genug.
von Silvio T. (Gast)
das von dir verlinkte Display ist eines von vielen in diesem
Preissegment.
Das Nextion bietet zusätzlich:
*)4-Pin Interface (Seriell)
*)WISIWYG-Editor zur kompletten Erstellung von GUIS
*)Upload in den Flash-Speicher vom Display -> am uController ist keine
Leistung zum Grafik-Aufbau notwendig.
