Überspannung am OP-Eingang (länger dauernd)
OP #4198242
Das Thema Überspannungsschutz für den Eingang von OPs ist ja nicht neu.
Trotz des bislang hier Gelesenen und eines Links auf ein anderes
Elektronik-Forum sind aber noch Fragen offen, zumal es sich bei meinem
Vorhaben um eine in bestimmten Betriebszuständen dauerhafte Überspannung
handelt. Die Lage: Ein NTC-Sensor wird aus einer Konstantstromquelle mit
2 mA gespeist. Die NTC-Spannung liegt im Bereich von 0,2 bis 8,5 Volt.
Der interessierende Bereich liegt dabei zwischen 0,2 und 4,9 Volt und
eignet sich damit perfekt zur Weiterverarbeitung über OPs und für den
5-Volt ADC-Eingangsbereich des µCs.
Aber der erste OP, ein TS912, verträgt nur max. 0,3 V oberhalb seiner
Betr.Spannung, und die liegt wie diejenige für den µC bei 5 Volt. Für
einen gut 15 Minuten dauernden Zeitraum liegt aber deutlich mehr als 5
Volt, halt bis zu 8,5 Volt an.
Die E-Spannung erst über zusätzlichen Spannungsteiler zu halbieren, und
dann mittels OP wieder zu verdoppeln, ist technisch nicht elegant und
hat diverse Nebenwirkungen. Der Weg über eine Schottky-Diode, welche die
ÜS auf die Plus-5-Volt-Schiene ableitet, scheint nahe zu liegen. Habe
gerade eine SD gemessen, die hat eine Durchlassspannung von nur 0,17
Volt.
Meine Fragen:
1) Ist diese Ableitung unschädlich für die Bausteine im 5-Volt-Bereich
als da sind: OPs, der µC, und der 5-Volt-Regler?
2) Gibt es OPs, die ebenfalls rail-to-rail-Eigenschaft haben und deren
Eingang unempfindlich gegenüber dauerhafter ÜS sind?
Gruß, WilhelmT
Gast #4198276
> Volt.
Meinst Du vielleicht eine Zener-Diode? Vielleicht eine mit 4,9V?
rgds
#4198333
diese Nebenwirkungen musst du mir erklären? Mit was für einer
Genauigkeit misst du denn?
Mach nen Spannungstreiler von 1/2 mit 0,1% Widerständen so wie jeder
andere auch
Das Clipping mit einer Diode kannst du machen. Scheint ja unter den 0,3V
des OPS zu liegen wenn du eine 0,2V Schottky hast. Ist trotzdem unschön.
Die Eingangsschutzschaltung der OPVs beinhaltet auch nur 2
Clippingdioden. wenn die Futsch sind ists eh vorbei mitm OPV.
OP #4198381
@6a66:
Nein, ich hatte mich nicht verschrieben. Ein gängiger Weg, den übrigens
auch die Hersteller häufig wählen, ist der über Schutzdioden am Eingang.
Eine simple Zenerdiode (geschaltet gegen Masse) richtet da nur Unheil
an: die ist viel zu niederohmig und verfälscht die Messspannung.
€saint1234:
Na, da wären z.B. die Belastung durch einen nicht-extrem hochohmigen
Spannungsteiler. Ein e-h-omiger ST hat eigene Probleme. Jeder
nachgeschaltete OP - hier zum Ausgleich des Spannungsverlustes - macht
das Messen nicht besser. "Jeder andere macht das" nicht, lies mal die
diversen Beiträge. Ich möchte auch nicht über persönliche Ansichten im
Elektronik-Bereich streiten, was "schön" ist oder nicht, sondern ich
hatte konkret gefragt, ob die Ableitung der Überspannung auf die
5-Volt-Versorgung Probleme für die dortigen ICs verursachen könnte.
Gruß, wilhelmT
#4198395
Und genau dies macht der Op-Amp intern.
Daher auch die +0.3V über VCC.
Entscheidend ist dann, den Strom, der über diese Diode fließt, so zu
begrenzen, dass die Diode nicht kaputt geht.
Beim TS912 sind für Iin +/-50mA angegeben, mit einem entsprechenden
Serienwiderstand begrenzt du den Strom einfach auf <50mA:
8.5V-5V = 3.5V
3.5V / 0,05A = 70 Ohm (Minimum...)
#4198408
Hm, ein interessanter Aspekt allerdings hier noch:
>Autor: Peter Dannegger (peda)
>Datum: 07.02.2014 22:27
>Nimm besser den MC33202.
>Der hat im Gegensatz zum TS912:
>"No Phase Reversal on the Output for Over−driven Input Signals"
>D.h. beim TS912 vertauschen sich die Eingänge bei Übersteuerung und aus
>der Gegenkopplung wird ne Mitkopplung.
>Mir wurden die TS912 mal als Ersatz für den MC33202 angeboten, weil die
>grad nicht lieferbar waren. Ich mußte die alle wieder runterlöten, weil
>der Ausgang an GND kleben blieb.
Beitrag "Re: Universal OPV für den Bastler"
Dann also besser doch noch zusätzlich eine Schottky-Diode nach VCC vor
den Input setzen.
Gast #4198493
> eignet sich damit perfekt zur Weiterverarbeitung ... für den
Wozu dann der OpAmp ?
2mA halten alle aus, aber belastet du die 5V auch mit wenihger als 2k2
damit die 2mA abgeleitet werden ohne daß die Spannung steigt ?
Eher nicht, weil R2R sind meist CMOS (wegen der Ausgangsstufe) und die
haben Schutzdioden.
Der gute alte LM324/358 hiet problemlos 30V aus und es floss auch kein
Strom ab wenn seine Versorgungsspannung abgeschaltet war, und selbst der
CA3140 mit R2R Ausgang, aber keinem R2R Eingang.
OP #4200130
@ easylife: Der Strom wird - wie ich oben schon schrieb - max. 2 mA
betragen.
Schwitz: Die Darstellung der Übersteuerung läßt Ärger erwarten. Den
verlinkten Fred habe ich komplett gelesen. Da werde ich erst mal
ausgiebig testen wollen, ob sich der TS912 mit einer externen
Schottky-Diode dann aufhängt oder obs vielleicht doch klappt.
@ Mawin: Einen OP möchte ich alleine schon wegen der Überspannung aus
Schutzgründen vor dem µC haben. Zudem soll der für den Offset sorgen,
was er als Differenzverstärker auch recht gut macht. Dann soll das
Signal noch invertiert werden.
Ob die Spannung ansteigt, werde ich heute mal testen.
Als Sicherheitsschaltung experimentiere ich z.Z. mit einem ordinären
LM311, der als Schmitt-Trigger bei genau 5 Volt arbeitet und über seinen
Ausgang, einen offenen Collector, eine Z-Diode auf den Messeingang
schaltet bei Überspannung. Der Schutz ist perfekt, allerdings muss man
dem µC über Etra-Leitung und Interrupt mitteilen, dass das gesunkenen
Eingangssignal gerade nicht verwendert werden soll, insgessamt also doch
ordentlicher Aufwand. Da gibts noch einiges zu experimentieren.
Gruß, wilhemT
