Wieso ist Erde immer das Selbe wie 0V?
Gast #4201789
Spannung ist das Linienintegral des elektrischen Feldes zwischen zwei
Punkten. Man muss sich einen (Anfangs-)Punkt dann halt aussuchen. Z.B.
kann man den Punkt in unendlicher Entfernung nehmen, ist dann aber etwas
schwer zu messen (und in dem Fall hat die Erde halt auch nicht 0V).
dsdsf schrieb:
> wie sagt man in neu-deutsch? convenience
Genau, aus convenience nimmt man als diesen Punkt die 'Erde' selbst.
Oder genauer das was am Stecker mit dem Erdkontakt halt gerade dran ist.
#4201800
hatte versucht die Erde zu messen, Messgerät zeigte 0V, vielleicht habe
ich auch einen Messfehler gemacht, wäre die Messung in SriLanka
richtiger gewesen?
Auf den Maldiven messen ging nicht, die haben statt Erde Koralle.
Gast #4201805
Martin L. schrieb:
> Dann vielleicht direkt das richtige "Neudeutsch" verwenden, also
> "convention".
> Convenient ist es zwar auch, aber das triffts halt nicht ganz.
Naja, ich dachte so in die Richtung eine 'convenient Konvention'. Da den
Nullpunkt außerhalb des Sonnensystems zu verlegen auch als sehr
'inconvenient' aufgefasst werden könnte.
Gast #4201809
Echt? Wer sagt das?
- Zu meiner Zeit war eine Spannung immer definiert als
Potential*differenz* zwischen zwei Punkten. Ist das heute, im
Facebook-Zeitalter, anders?
> Kann doch im Prinzip ladungsmäßig alles sein?...
Nochmals: Potential wogegen? Was ist deine Referenz?
#4201821
Korrekt, ausserdem geht man davon aus, dass alles was mit Erde in
direkter Verbindung steht, dasselbe Potential hat, wie Erde.
Sprich, kein Potentialunterschied, oder ander ausgedrückt:
Potentialunterschied zu Erde = 0V
Da der Neutralleiter i.d.R geerdet ist, hat dieser demzufolge auch 0V.
Der Aussenleiter (230V) hingegen ist nicht geerdet.
Fasst du an den Aussenleiter, fließt aufgrund des Potentialunterschieds
ein Strom durch deinen Körper und zwar wie folgt:
Generator -> Aussenleiter -> Menschlicher Körper -> Erde ->
Neutralleiter -> Generator
Voilá, Stromkreis geschlossen :-)
Gast #4201828
Ich habe meine Erdanschlüsse auf 1KV definiert.
dafür laufen meine Phasen auch auf 1230V
Hat aber nichts gebracht, die Lampen sind Trotzdem nicht heller
Gast #4201962
T. T. schrieb:
> Und noch was: "Selbe" ist kein Wort, das alleine stehen kann. Es muss
> heißen: dasselbe, derseble, dieselbe
> Im Gegensatz zu: das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche.
Ach wo... Alles nur eine Frage der Zeit.
Die nächste Rechtschreibreform kommt bestimmt!
Gast #4202202
Interessanter wäre doch mal zu wissen, welchen Widerstand die Erde
zwischen zwei maximal entfernten Punkten auf der Welt hat.
Gibt es Schätzungen/Näherungen?
Das könnten doch locker auch Mega-/Gigaohm sein.
Evtl. gibt es sogar je nach Region ein natürliches Spannungsgefälle. Im
Gestein vorhandene mechanische Spannungen führen meist auch zu einer
kleinen elektrischen Spannung (ähnlich Piezo). Das könnte sich
mancherorts summieren.
Gast #4202208
Erde hat immer 0 Volt? Bei Blitzeinschlag hat die Erde mehrere tausend
Volt zwischen den Füßen. Erde als 0 Volt definieren nützt da nichts.
Gast #4202267
Hast du da mal den Querschnitt des "Leiters" bedacht?
So groß wird der Widerstand da nicht sein.
Gast #4202292
Betrachte Auto ? da hast du ne getrennte Batterie und 0v ist nicht
unbedingt erdpotenzial.
Oder ein Flugzeug oder Hubschrauber  Batterie System Außenhaut wird
durch Reibung aufgeladen .
#4202316
"Immmer" nicht, aber oft. Wie oben schon geschrieben ist die Spannung
eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Daher bezieht man sich
mit einer Spannungsangabe gerne auf Erdpotential. Der Bezugspunkt ist
meistens aus dem Kontext entnehmbar.
Vergleiche es mit einer Höhenangabe. Wenn ich sage, ich bin aus dem 3.
Stock gesprungen, nimmt auch jeder an, dass ich ein toller Hecht bin,
weil man stillschweigend davon ausgeht, dass ich wohl 8 Meter auf die
Erde (Dingdong!) runtergehüpft bin. Weiss ja keiner, dass ich zu der
netten Nachbarin in den 2.Stock gehüpft bin...
Gast #4202326
Praktisches beispiel :
Hubschrauber wartet hochspannungsleitung.
Hubschrauber startet Motor am Boden dort entspricht Batterie minuspol
erdpotenzial bis auf ein paar mV genau.
Dann startet er zur 10kV Leitung. Arbeiter gleicht mit erdungsstange
potential des hubschraubers mit dem potential der 10kV Leitung aus.
Nun ist das boardnetz 0V !=erdpotential
Gast #4202355
Ja, der Querschnitt wäre hoch. Allerdings ist die Leitfähigkeit
schlecht, und die Distanz sehr groß. Auch wird nur die oberste,
wasserführende Schicht "gut" leitend sein, unten das Grundgestein nicht
so. Ich denke, es sind sicher Megaohm oder mehr.
Kann man evtl. näherungsweise testen. Wie so ein Kabelbongo ne Rolle
Draht auf den Rücken, und dann mal ein paar Km losgelaufen und
abgespult...Messgerät dran, Drahtwiderstand abgezogen, Ergebnis auf die
Erde hochgerechnet. Wobei der Strom z.B. von Pol zu Pol ja etliche
Möglichkeiten zum fließen hat, bei zwei nahen Test-Erdern ja nur
einen...
Ozeane könnten natürlich deutlich abweichen, Wüsten und Gebirge genauso.
Aber evtl. käme man so schon mal an die ungefähre Größenordnung.
Spannungsdifferenzen wären evtl. auch interessant. Vielleicht kann man
auf die Art sogar irgendwas abhören? ;-)
Gast #4202632
warum beginnt ein Koordinatensystem bei 0/0 ? Warum fährt dein Auto 0
km/h, wenn es auf dem Parkplatz steht ?
Sorry, aber Müllfragen führen zu Müllantworten ....
Gast #4203204
Der spezifische Widerstand mag groß sein. Für den Widerstand mußt du den
Querschnitt berücksichtigen - und der ist groohs.
Gast #4203523
Ist es nicht.
"Erde" ist der dritte Planet der um die Sonne kreist. Erdung ist eine
Schutzmaßnahme für Mensch und Tier (so wie die "Nullung") und 0V ist ein
Bezugspotential für andere Spannungen.
Gast #4203573
Nö, der ist in Relation gesehen klahein! ;-)
Wie dick wird die leitfähige Schicht im Schnitt (auf dem Land) sein,
100m? Das wäre m.E.n. schon viel. Hier im märkischen Sand sind es eher
500m, aber weltweit betrachtet kommt das Grundgestein sicher weit
früher.
Jetzt muss man sich nur noch einen schlecht leitenden Leiter mit 100m
Dicke, aber 20.000Km Länge vorstellen. Zwar allseits und kugelförmig
leitend, aber eben seehr dünn und lang. Ozeane sind besser leitend, aber
auch die sind vergleichsweise dünn.
Evtl. gibt es aber tatsächlich auch eine Leitfähigkeit DURCH die Erde
hindurch? Selbst wenn der spez. Widerstand dort hoch sein sollte, diese
Fläche wäre natürlich sehr groß.
Also da bleibe wohl nur die reale Messung, wir müssten alle unsere alten
Drahtrollen sammeln...;-)
#4210274
Global gesehen könnte man den Planeten Erde mit all den Gebäuden und det
Stromversorgung als ein Gerät betrachten, dessen Massepotenzial die
Erdung ist.
Ist ein Gerät galvanisch von der Erdung getrennt (Netzteil,
Batteriebetrieb), dann holt man das Massepotenzial eben am Minuspol oder
Pluspol (manche Autos haben tatsächlich Plusmasse).
Umspannwerke betrachte ich zwar als galvanisch getrennt, aber sie sind
primär und sekundär geerdet, ein Mobiltelefon nicht, aber es braucht
eben auch ein Bezugspotenzial, auf dem die Schaltkreise hängen, sonst
hingen sie in der Luft, und kein Strom könnte fliessen, das ist dann die
Masse oder Gnd.
Als eine Müllfrage, wie oben genannt, würde ich die nicht unbedingt
bezeichnen.
