STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(
OP #4203769
Hallo liebe μC Gemeinde,
ich hab ein komisches Problem mit meiner Entwicklungsumgebung. Ich kann
keine Funktionen aus dem StdPreiph des STM32 aufrufen.
Mein System:
Board:           Hitex STM32PerformanceStick
Betriebssystem:  Ubuntu 14.04 LTS
IDE:             Eclipse mit ARM-GCC-Toolchain und OpenOCD
Vorgeschichte:
Vor einer Weile hab ich ein Olimex-Board mit STM32 eingerichtet, jetzt
soll auch der PerformanceStick noch laufen.
Herangehensweise:
- Den Stick hatte ich relativ schnell mit ARM-GCC und OpenOCD
eingerichtet
- In Eclipse habe ich ein Template-Projekt (STM32f10x) vom ARM-GCC
Plugin benutzt um mir ein Projekt zusammenstellen zulassen
- Das erstellte Projekt ließ sich sofort builden und debuggen
- Nach ein paar kleinen Änderungen haben meine USER-LEDs dann auch
geblinkt (Port und Pins anpassen)
- jetzt wollte ich schauen, ob ich auch die Interrupts in die Reihe
bekomme und hab ein TIM-Beispielprojekt (TIM9 OC Toggle) von
http://stm32-spl-doc-online.esy.es/STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0/stm32f10x_stdperiph_lib_um_html/index2.html
verwendet
Jetzt zum Problem:
- Der Linker kann keine Funktionen aus der stm32f10x_tim.c Source
aufrufen, obwohl sie im entsprechenden Header (stm32f10x_tim.h)
deklariert sind und der Header klassisch über #include stm32f10x_tim.h
in main.c eingebunden ist
- Weiterhin ist auch seltsam, dass Typdefinitionen aus dem Header
erkannt werden
- Auch die Möglichkeit sich vom Aufruf der Funktion in main.c in die
stm32f10x.h verweisen zu lassen funktioniert, dennoch ist ein rotes
Kreuz neben der Funktion und der Builder ist nicht gewillt seine Arbeit
zu machen
- Wenn ich die Zeilen auskommentiere funktioniert alles.
Es ist bestimmt was ganz banales, aber ich komm einfach nicht drauf...
Das ARM Eclipse-Plugin exkludiert erstmal alle C-Files des HAL/der
Stdlib aus dem Build, die nicht benötigt werden. Wenn du mal in das
entsprechende Verzeichnis schaust, sind die auch ausgegraut. Mit
Rechtsklick -> Resource Configurations -> Exclude from Build kannst du
das konfigurieren.
Tückisch daran ist, dass die Headerfiles nicht exkludiert werden, daher
"siehst" du die Funktionen trotzdem.
OP #4203938
Ahhhh...!
Ja super!
René du hast genau ins Schwarze getroffen, es musste ja was banales
sein. Aber da muss man erst mal drauf kommen.
Mit einem einfachen Rechtsklick und "Exclude" ging es zwar nicht, aber
ich hab mit dem Stichwort schnell eine Lösung gefunden:
In Eclipse muss man dass in
"Properties ‣ C/C++ General ‣ Paths and Symbols ‣ Source Location"
einstellen.
Dazu klappt man den jeweiligen Source-Folder auf und bearbeitet den
gesetzten Filter.
Das hab ich von dieser Seite:
http://stackoverflow.com/questions/15935207/adding-header-files-to-eclipse-build-path-for-c
Vielen Dank, allein hätte ich da noch ewig gesucht!
