Hoher Pulsstrom auf Halbleiterbauelement
OP #4205147
Sehr geehrtes Forum
In meiner Schaltung schaltet ein IGBT ein mal pro Minute für einige ms
einen sehr hohen Strom, ansonsten sperrt er. Dem Datenblatt zufolge
verträgt der IGBT einen Pulsstrom bis zu 170 A. Allerdings wird das Teil
bei meiner Anwendung nicht mal merklich wärmer. Deshalb frage ich mich,
worauf dieser Maximalwert basiert und wodurch ein Bauteil überhaupt
zerstört wird. Bei zu hoher Spannung bricht es durch, das ist klar, aber
führt ein zu hoher Strom nicht bloss zu einer stärkeren
Wärmeentwicklung?
Wenn meine Vermutung stimmt, dürfte wohl auch ein kleiner IGBT für meine
Anwendung ausreichend sein. Kann jemand zu dieser These Stellung nehmen?
#4205177
@ Lukas Frei (lukas_f)
WIE hoch? Siehe Netiquette.
Ist doch schön.
Auf der Stromtragfähigkeit des Chips im IGBT sowie der thermischen
Kapazität.
>Wärmeentwicklung?
Reicht das nicht? Im Grenzfall des maximalen Pulsstroms bei maximaler
Pulsdauer (Datenblatt) springt die Chiptemperatur in Millisekuunden um
mehrere Dutzend bis Hundert Grad.
Nicht wirklich. Es gibt auch noch Bonddrähte, die den Strom tragen
müssen, die Bondpunkte etc. Den maximalen Pulsstrom des Datenblatts
würde ich nicht überschreiten wollen, auch nicht das maximale I^2t
Integral.
Gast #4205211
Der wird bei so mancher Schaltung weit überschritten, wenn nur die Dauer
kurz genug ist.
> Wärmeentwicklung?
In etwa ist das so. Wenn der IGBT wirklich kalt bleibt, kann er auch
noch deutlich höhere Pulsströme tragen.
Gast #4205226
Lukas Frei schrieb:
>aber
>Wärmeentwicklung?
Die Wärmeentwicklung ist abhängig von  Strom * Spannung,
also von der Leistung.
Strom ohne Spannung, keine Wärmeentwicklung,
Spannung ohne Strom, auch keine Wärmeentwicklung.
Bei Überstrom ist der Transistor nicht mehr in der
Lage die Spannung auf nahe 0 zuhalten und geht kaputt.
Halte dich ans Datenblatt, wenn nicht, kannst du dich
nicht beschweren wenn er kaputt ist.
