Digitales "Leistungs"-Potentiometer
Gast #4206829
ich suche ein möglichst Leistungsstarkes digitales Potentiometer mit
5kOhm.
Am Ausgang sollten mindestens 30V angeschlossen werden können.
Das einzige in Frage kommende ist das MCP41HV von Microchip.
Kennt jemand ähnliche bessere?
Über Alternative Vorschläge wie:
- Diskreter Aufbau
- Motorpotentiometer
wäre ich auch sehr dankbar.
Gast #4206996
was heist GW?
viel mehr gibt es leider über das Problem nich zu sagen.
Ich möchte ein konventionelles 5kOhm Poti durch eine Schaltung ersetzen.
Aus Sicht der drei Potentiometer Anschlüsse soll man möglichst keinen
Unterschied erkennen oder einschränkungen gegenüber einem
konventionellen Poti haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4207015
> Ich möchte
Es ist wahrscheinlich nicht wichtig, was du möchtest. Sondern eher, was
für ein Problem du hast. Das zeigt die tägliche Praxis hier im Forum...
Die Schlüsselfrage ist eigentlich: WAS bewirkt dieses Potentiometer?
Kann man diese Auswirkung anders erreichen?
Dann wirst du nicht um die Relais-Lösung herumkommen. Die meisten
anderen diskreten Lösungen haben und brauchen einen Potentialbezug...
#4207032
Ja, in den meisten Fällen wird mit einem Poti entweder eine
Spannung oder ein Strom vorgegeben. Dann kann man die nötige
Spannung, bzw. den Strom auch gleich vorgeben. Sowas ist
wesenlich einfacher, als die Vorgabe eines Widerstands.
Eine Alternativlösung könnte vielleicht auch noch ein
Motorpotentiometer sein.
