Impedanz von Datenleitung
Gast #4208474
ich hätte da wieder eine Verständnisfrage über die Impedanz von
Datenleitungen.
Warum ist die Impedanz bei Datenkabeln so entscheidend bzw warum wird
diese Angegeben? Kann mir jemand auf eine einfache Art und Weise den
Zusammenhang erklären. Normalerweise möchte man ja den
Leitungswiderstand so gering wie möglich halten?!
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Michael
Gast #4208479
Welcher Strom fliesst, wenn man an eine Datenleitung vorne 5V anlegt ?
Sie weiss ja nicht, welcher Widerstand am Ende ist, also fliesst erst
mal Strom entsprechend der Impedanz des Kabels.
Erst wenn mit fast Lichtgeschwindigkeit der Strom am Ende ankam, weiss
man, ob der dortige Widerstand zum Strom passt. Wenn nicht, reflektiert
die Korrektur rückwärts und nochmal nach fast Lichtgeschwindigkeit weiss
dein Sender ob er mehr oder weniger Strom fliessen lassen muss.
Die Reflektionen müssen abgeklungen sein, weil sie auch die Spannung des
Signals überlagern, bevor die Daten am Ende ausgewertet werden können.
Datenleitungen ohne Impedanzanpassung sind also nicht für schnelle
Signale geeignet, nur für Signale deren Wellenlänge (reziprok Frequenz)
viel länger ist als die Länge des Kabels.
Gast #4208480
Impedanz ist was anderes als Leitungswiderstand.
Die Impedanz beschreibt den Wechselstromwiderstand, oder auch den
Wellenwiderstand. Und sie muß aus dem Grund stimmen, damit sich am
Anfang und Ende der Leitung an den Stoßstellen keine Reflexionen bilden.
Dadurch würden die Impulse der Datenleitung verfälscht und deshalb die
maximale Leitungslänge nicht erreicht bzw. bei einer vorhandenen Länge
die Übertragung gestört oder völlig unmöglich gemacht.
Ich hoffe, daß ich das einfach genug erklärt habe :-)
#4208843
@Michael (Gast)
Der (ohmsche) Leitungswiderstand ist nicht der Wellenwiderstand.
Siehe Artikel.
Wenn man schnelle Signale über elektrisch lange Leitungen übertragen
will, muss man diese mit dem Wellenwiderstand terminieren.
