Glitches vermeiden
Hallo Lothar, beispielsweise im Klaus Fricke wird das erklärt mit dem
redundanten Term. Aber wie genau funktioniert das denn? Und wieso ist
ein Flipflop vor der kombinatorischen Logik?
Kann das zweite FlipFlop nicht in einen metastabilen Zustand verfallen
wenn ein falsches Signal an seinem Eingang anliegt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Keine Ahnung. Der Begriff ist mir in diesem Zusammenhang unbekannt.
> Und wieso ist ein Flipflop vor der kombinatorischen Logik?
Nennt sich "Einsynchronisieren" bzw. "Eintakten". Ein einzelnes Flipflop
reicht dort "eigentlich" nicht aus. Allerdings wird schon mit 1 Flipflop
die Thematik irgendwelcher Glitches deutlich entspannt, und bei
hinreichend niedriger Taktfrequenz des Gesamtsystems kehrt auch ein
metastabiles Eingangs-FF schnell genug in einen stabilen Zustand zurück.
"Schnell genug" heißt hier, dass das Schaltwerk um mindestens tsu vor
der nächsten Taktflenke "ausgeglitcht" hat und stabil ist.
Klar "kann" es das. Aber wenn die Kombinatorik zwischen den beiden FFs
schnell genug ist, dann wird das nie passieren...
Das, was du da skizziert hast, ist bei FPGAs tägliches Brot und eine
bekannte Thematik. Sieh dir mal das dort an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Danke Falk,
tut mir leid das ich nochmal fragen muss, aber ich kenne den Begriff
Abtasten nur von Sample und Hold Schaltungen. Wie wird denn hier genau
abgetastet?
Ein Flipflop verhindert keine Glitches in der Schaltung. Aber es sorgt
dafür, dass die in der Kombinatorik entstehenden Glitches nicht an
andere Schaltungsteile weitergegeben werden und dort Störungen
verursachen.
Am Eingang des Flipflops wirst du also deine Glitches finden, aber der
Ausgang ändert sich nur mit der Taktflanke - wenn dein Takt also
hinreichend langsam ist, sind die Glitches schon wieder weg, bevor der
nächste Takt kommt und der Ausgang wird diese Glitches nicht
weitergeben.
In deinem Beispiel ist ein Flipflop vor der Schaltung, um Glitches zu
filtern, die vor dem ersten Speicher entstehen.
