µC - Debugger "live"
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4216871
Hallo liebe Gemeinde,
gestern habe ich zum allerersten Mal einen µC programmiert (für das, was
ich einprogrammiert habe, braucht man eigentlich keinen µC ;) ), bin
also recht frisch auf dem Gebiet.
Ist es in der IDE möglich im Debuggerbetrieb den Status eines normalen
Inputpins "live" abzufragen? Ausprobiert habe ich folgendes: Debugger
starten, "Run to Cursor" -> Pin ist 0. Jetzt Schalter betätigen, "Run to
Cursor" -> Pin ist auf 1. Gibt es die Möglichkeit diesen Ablauf zu
automatisieren? Der Pin wird in einer Schleife abgefragt. Ich möchte
lediglich am PC erfahren, ob der Schalter betätigt ist oder nicht, ohne
dabei jedes Mal auf "Run to Cursor" zu klicken.
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Reggie
Achso, die Hard- und Software:
- STM32F4 Discovery MB997 C-01
- Rowley CrossStudio for ARM 3.5 (Cross Workbench)
Nicht, daß ich Dich hier mit meinen 'eigenartigen' Vorschlägen zutexten
möchte, aber diese Eigenschaft bieten Keil und IAR, soweit mir bekannt
ist. Bei IAR heißt die Funktion 'live watch' und ist eine sehr feine
Sache. Gerade um einen neuen µC kennenzulernen, kann ich es nur
empfehlen.
Mit dem IAR-Kickstart sind 32 kB Code kostenlos möglich. Das reicht für
Deine Belange voll aus.
Darüber hinaus ist IAR aber 'böse', da sehr hochpreisig. Darum findest
Du hier nur spärliche Hilfestellung.
Ohne Worte^^
> Sache.
Ah OK, vielleicht weiß ja jemand anders noch ob es das bei CrossStudio
auch gibt. Ich google auf jeden Fall mal weiter.
Joar, ich hab ein nettes "Studenten"-Angebot von denen bekommen.
Allerdings frage ich mich, wieviele Studenten Millionäre sind -.-
Danke trotzdem.
Wird bestimmt auch mit dem ST-Link des Discoveryboards gehen.
Schau mal im Watchfenster nach.
Zum einen müßtest Du hier eintragen, was du sehen willst. Beim normalen
debuggen solltest du definitiv die Veränderung sehen.
Dann gibt es im Watchfenster eine "Zeit" Einstellung. Statt 'Never' mal
'each second' ausprobieren.
Ich nutze es selbst nicht. Aber vielleicht klappts.
Klar wird das gehen, die Frage ist nur ob und wie bei CrossWorks :)
Sprichst du jetzt von CrossWorks? Ich sehe da kein "Watch Fenster" (vllt
bin ich auch einfach nur blind).
Meine Idee habe ich beschrieben.
ja
konkret: Crossworks for ARM 3.3 für Windows
Die Fenster sollten aber in anderen Versionen/OS gleich sein.
Die Menüstruktur könnte von der Version abhängen.
Debug->Other Windows->Watch->Watch1
Möglicherweise ist es schon offen. Dann such nach einem Symbol (Viereck
mit Brille). Unter Windows haben sie statt der üblichen Tabs Symbole zum
umschalten der Fenster.
Das Watchfenster ist zum Beobachten von Variablen.
Funktionen kann man da nicht ausführen.
D.h. Du must im Programm den Wert des Pins einer Variablen zuweisen und
diese dann beobachten.
Wie hast Du in deinem Eingangspost gesehen, dass dein Pin 0 oder 1 ist?
In meinem Code ist der, oben genannten, Funktion die Variable "PA0"
zugewiesen. Wenn ich auf "Build and Debug" gehe, ist der Code ja
pausiert. Die Variable "PA0" habe ich dann in das "Memory" Fenster
übergeben ("Locate Memory"). Dort sehe ich dann ob der Pin 1 oder 0 ist.
Aber eben nur, wenn ich "Run to Cursor" klicke. Wenn ich stattdessen den
Code laufen lasse (mit "Continue", großer grüner Button), aktualisiert
er das Fenster "Memory" nicht mehr und im Watch Fenster steht "PA0
symbol not found".
Und wieder hab ich was verbockt :)
Das "normale" Debuggen geht alles über den GDB (oder vergleichbare
Debugger), der macht das während der µC angehalten ist. Das Auslesen von
Speicher ohne den µC anzuhalten erfordert einerseits das Vorhandensein
gewisser Hardware im µC die das überhaupt erst möglich macht (z.B. Core
Sight®™, ist zum Glück in jedem ARM-Cortex enthalten) und andererseits
die Unterstützung selbigens auf Seiten des Debuggers (GDB kann das AFAIK
(noch) nicht) und womöglich (weiss nicht genau) muss das auch noch bei
der Konstruktion des JTAG-Adapters oder dessen Firmware berücksichtigt
werden.
In Deinem Fall hast Du einen STM32 (der kann das) und auf dem Demo-Board
einen On-Board JTAG-Adapter (STLinkv2.1, kann der das auch? Vielleicht.)
und auf dem PC ist GDB als Debugger (der kann das nicht).
DU musst also mindestens auf PC-Softwareseite (IDE, Debugger) was haben
das das unterstützt. Die IMHO momentan mit Abstand kostengünstigste
und universellst verwendbare Lösung (die mit jedem Cortex unter dieser
Sonne und mit jeder IDE und sogar unter Linux reibungslos funktioniert)
wäre also:
* Klemm den integrierten ST-Link am Discovery-Board ab (Jumper?)
* Schliesse einen J-Link an die JTAG- (oder SWD-) Schnittstelle an
* Konfiguriere Deine IDE entsprechend
* Verwende Deine IDE für die üblichen Dinge wie gewohnt
* Verwende die Segger-Software für die Spezialfunktionen (J-Scope live
trace)
Wenn Du Glück hast findest Du manchmal Demo-Boards von (anderen)
Herstellern die ohne zusätzliche Hardware mit der Segger Software
kompatibel sind, dann musst Du Dir nichtmal einen J-Link kaufen. Ein
Beispiel sind zum Beispiel die FRDM-Boards von Freescale (Kinetis MKLxx
µC), da kann man auf den dortigen on-board Adapter eine alternative
Firmware (offiziell von Segger) draufladen und dann verhält sich das
Ding exakt so wie ein vollwertiger J-Link und die ganze Segger-Software
(kostenlos) inklusive J-Scope funktioniert damit. Dann hast Du für 15$
ein komplettes System und kannst sofort loslegen.
Wozu das denn?
IAR liefert die 'live watch' Funktion über ST-Link, sodaß an der
Grundbeschaltung garnichts geändert werden muß. Man muß es einfach nur
machen ...
> Puh, ganz schön starker Tobak. Das muss ich mir erst einmal zu
> Gemüte
> führen.
> Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung!
Es gibt noch ne einfachere Variante die ich gerne verwende:
Parallel zu der Firmware für das Device das ich entwickle schreib ich
mir auch gleich eine kleine ganz spezielle simpel(!) gestrickte
PC-Software die zum Beispiel Daten von der Seriellen entgegen nimmt und
in geeigneter Weise anzeigt und manchmal auch in der Lage ist etwas
zurückzuschicken so daß Du sogar damit interagieren kannst.
Zum Beispiel hab ich momentan was in der Mache das alle 0.25 Sekunden 3
Messwerte und einen binären Zustand von meiner Schaltung über die
serielle Schnittstelle entgegen nimmt und hübsch plottet und anzeigt
(und als csv speichert) und gleichzeitig erlaubt mit 2 Schiebereglern
mit der Maus 2 Werte zu ändern und über die UART zurückschickt um das
ganze Ding in Echtzeit interaktiv zu parametrieren.
Im einfachsten Fall fängst Du damit an einfach nur die fraglichen Daten
an der UART auszugeben und die am PC mit einem fertigen Terminalprogramm
oder dergleichen anzuzeigen oder mitzuschreiben, das hilft schon sehr
viel und das geht sogar meist schon dann wenn aus irgenwelchen Gründen
überhaupt kein Debugger vorhanden ist oder angeschlossen werden kann.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich hab schon Probleme damit, den
richtigen Zeichensatz mit USB VCP zu verschicken ;) Wie gesagt, C und µC
ist ganz neu für mich. Habe bisher nur mit MatLab programmiert.
Das ist der umständlichste Weg, den du nehmen konntest.
Zum Ansehen von Variablen sind
- Watch View
- Autos
- Globals
- Locals
usw. gedacht. Je nachdem, welcher Art die variablen sind die du sehen
willst.
Thema J-Link:
Ja, die Teile sind gut. Doch bevor du nun anfängst dir Dinge zu kaufen,
solltest Du schauen, was dir das vorhandene Equipment bietet.
Damit meine ich noch nicht einmal so sehr das ST-Link. Sondern eher die
IDE. Ohne dieses Wissen wirst du auch mit dem J-Link nicht glücklich.
JScope habe ich bisher nicht genutzt. Den meisten mir bekannten
Zusatztools ist jedoch gemeinsam, dass man diese nicht gleichzeitig mit
dem Debugger nutzen kann. Ist normalerweise auch nicht Sinn der Sachen.
Mann will ja entweder Debuggen oder frei Laufen lassen.
Arbeite Dich erstmal in die "einfachen" Dinge ein.
Bernd K. schrieb:
> Das Auslesen von
Ich hatte auch schon Systeme, das wird das System für einen kurzen
Augenblick angehalten, während die Variablen ausgelesen werden. Dumm,
wenn dabei auch der Takt der Peripherie mit anhält.
Wenn man es weiß, kann man häufig auch was dagegen tun. Aber hierfür muß
kan wissen, wie das jeweilige System diese Funktionalität umsetzt. Daher
auch meine obige Aussage, dass es nicht zu den einfachen Dingen gehört.
Aber um dir die "Angst" zu nehmen. Die Cortex-M sind mit ihrer SWD
Schnittstelle super zum Live-View geeignet.
Stört sich nicht gegenseitig. Als Debugger nutze ich den JLink
GDB-server unter Eclipse-GNU-ARM und JScope läuft als separate
Anwendung. Ich kann während J-Scope noch läuft nach herzenslust debuggen
oder auch laufenlassen, die Debug-Session abbrechen und eine neue
Session mit einem neuen Binary beginnen und sofern sich das Layout der
globalen Variablen nicht geändert hat läuft JScope nehebher einfach so
weiter. Über den selben Adapter. Gleichzeitig.
Nur die Benutzeroberfläche von JScope selbst ist noch etwas lieblos und
gedankenlos zusammengestoppelt, unvollständig und bei intensivem
Gebrauch etwas nervtötend (vielleicht gibt sich ja noch irgendwann) aber
es erfüllt den Zweck aus technischer Hinsicht 1a.
Und übrigens der Clou daran ist ja gerade dass eben entgegen Deiner
Vermutung (kurz anhalten) tatsächlich nichts angehalten wird, kein
einziger Taktzyklus geht verloren, es wird wirklich dank entsprechender
Hardwareunterstützung im ARM-Cortex parallel zur Ausführung auf den
Speicher zugegriffen (beim EDU 50 mal pro Sekunde und bei den teuren
über 1000 mal) vollkommen ohne irgendwelche Wechselwirkungen und
Seiteneffekte.
Aber wie gesagt, auch die uralte Kulturtechnik des printf-debugging
(entsprechend bei controllern dann eben UART-Debugging) sollte man sich
aneignen und pflegen, damit kommt man oft schon sehr weit wenn mal aus
irgendwelchen Gründen gar kein Debugger zur Verfügung steht (z.B. Zu
debuggendes Gerät ist irgendwo eingebaut, nur noch die
Bootloader-Schnittstelle ist zugänglich, etc).
So,
nachdem ich heute den ganzen Tag damit verbrauchte habe, mein PC-System
komplett neu aufzusetzen (neuen Mainboard), bin ich jetzt wieder im
Reich der Bits und Bytes :)
Leider habe ich die eMail mit dem Code für den "Probiermonat" von
Crossworks gelöscht, bin gerade also dabei in CooCox einzusteigen. Mal
schauen wie sich das in ein paar Tagen macht. Kaufen möchte ich mir
Crossworks noch nicht, erst muss ich schauen was mir am besten zusagt.
Zum Debuggen: Blicke da nicht so ganz durch, mit JScope, Autos und und
und. Die Möglichkeit mit printf funktioniert in CooCox? Wird mir das in
einem extra Fenster ausgegeben?
Zwischen CooCox und Crossworks liegen Welten.
CooCox ist vermutlich besser für Einsteiger geeignet. Bietet aber auch
viel weniger Einstellmöglichkeiten.
> und.
Autos -> lokale Variable
Und weiter gehts:
Mit Coocox kam ich gar nicht klar, habs nicht mal hinbekommen, den "Test
Build" zu starten. Habe die BetaV2 benutzt. Glücklicherweise, habe ich
nochmal einen Evaluationscode von Crossworks bekommen :> so bin ich
erstmal wieder hier.
Mit der Terminalausgabe komme ich absolut nicht klar, der Guide von
CrossWorks funktioniert bei mir nicht (was wohl eher an mir liegt :) ).
Habe auch schon wieder ein neues (Verständnis-) Problem, habe dazu einen
neuen Thread eröffnet.
Bin jetzt wieder erstmal zur EMBlocks IDE gesprungen, da ich Probleme
mit IRQs habe und dort schon eine dementsprechende Startup-File
vorhanden ist.
Ich habe es auch endlich geschafft, mit printf zu debuggen, aller Anfang
ist schwer :P
