Leitungstemperatur
Gast #4217343
Guten Morgen,
ich hätte eine Frage zur Berechnung der Leitungstemperatur.
Ich habe über eine Einzelader einen gewissen Spannungsabfall pro
Distanz, wodurch über den Strom eine Leistung P erhalte, die quasi in
Wärme umgewandelt wird. Wie kann ich jetzt Anhand dieser Leistung die
Temperatur der Einzelader (Freiluft und einzeln verlegt) berechnen?
Die Umgebungstemperatur wäre max. 60°C und die Leitung ist für 110°C
ausgelegt!
Jürgen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4217365
Jürgen schrieb:
> Wie kann ich jetzt Anhand dieser Leistung die Temperatur der Einzelader
Gar nicht. Das hatten wir doch vor Kurzem bis zum Erbrechen durchgekaut
im Beitrag "Max. Strombelastbarkeit einer Leitung"
> Wie kann ich ... die Temperatur ... berechnen?
Du brauchst ein genaues Modell der Konvektion, dann die Isolation, die
Geometrie und ein Rechenzentrum mit ausreichend viel Rechenleistung.
Dann noch ein Programm, das mit irgendwelchen finiten Elementen
irgendwelche thermischen Strömungen simuliert und die abgeführte
Leistung berechnet.
Oder du schlägst in einem Tabellenbuch irgendwelche empirisch
ermittelten Näherungswerte nach.
Gast #4217401
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Also kann man davon ausgehen, das man die Temperatur vernachlässigen
kann (nur wichtig für die Berechnung der Widerstandsänderung des
Kabels), solange die Umgebungstemperatur unter der Betriebstemperatur
des Kabels liegt.
Hat mir schon weitergeholfen!
#4217407
> kann [...], solange die Umgebungstemperatur unter der Betriebstemperatur
> des Kabels liegt.
Ich glaube nicht, dass Lothar Miller das so gemeint hat. Er hat
geschrieben, du sollst in einem Tabellenbuch nachschlagen.
Gast #4217425
die Tabellen welche normalerweise zur verfügung stehen gehen von einer
bestimmten Verlegungsart aus,welche auch näher beschreiben wird, und die
für bestimmte Leiterquerschnitte max. möglichen Stromstärken aus.
Die dabei entsehenden Temperaturen befinden sich dann im sicheren
Bereich - eventuelle reduzierungen der max. Stromstärke bei hohen
Umgebungstemperaturen werden auch angegeben.
Wie Warm aber dein Leiter jetzt wird ist wohl tatsächlich nur sehr
aufwendig zu berechnen, da die Umgebungsbedingungen alles andere als
fest sind.
Praktiker
Gast #4217477
Sind diese Werte in einer DIN festgelegt? Könnte jemand eine solche
Tabelle (Tabellen) als Anhang bereitstellen?
Gast #4217507
Der Andere schrieb:
> Was ist denn das eigentlich Problem bzw. Aufgabe?
Es ist eine theoretische Überlegung den Kabelquerschnitt zu verkleinern.
Gehen wir mal davon aus, das bei einem Strom X über eine Länge Y ein
Kabel den Spannungsabfall S hat und somit eine "Blindleistung" Q
generiert die das Kabel erwärmt. Sprich das Kabel hat eine
Nenntemperatur bei Strom X über L. Jetzt ist da Kabel ja für eine höhere
Betriebstemperatur ausgelegt, theoretisch könnte man beim Strom X den
Leitungsquerschnitt soweit verkleinern bis die Temperatur der Leitung
bei Nennlast nahezu an der max. zulässigen Betriebstemperatur liegt!
Also könnte man ja einiges an Kupfer sparen oder?
Natürlich ändert sich der Spannungsabfall bei kleinerem Querschnitt aber
vielleicht gibt es ja da einen verträglichen Mittelwert?!
Gast #4217515
also im Prinzip wieder ein heisse Luft Problem`?
Normalerweise ergibt sich der Quarschnitt aus dem max. Spannungsfall
oder dem gewünschten min. Wirkungsgrad.
Kupfer zu sparen und dafür über die gesamte Nutzungsdauer Energie
wegzuwerfen ist oft eine blöde Idee.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4217529
Dann kommt noch wesentlich mehr dazu: welche Sicherheitskategorie muss
mit diesem Kabel erfüllt werden? Welche Zulassungen werden benötigt?
Wieviel ist es wert und wieviel darf es kosten, von den erlaubten (<--
das ist das Schlüsselwort!) Werten nach unten abzuweichen?
Gast #4217532
Das Problem wird aber größer, wenn am Ende der Leitung ein Kurzschluss
ist und deine Kinder versuchen drei mal hintereinander den
Sicherungsautomaten einzuschalten, weil sie weiter Computer spielen
wollen.
Dann hast Du auf ein schon heißes Kabel noch drei mal einen richtig
hohen Kurzschlussstrom draufgeschossen.
So ganz dumm sind die Werte in den Tabellen nicht.
#4217542
Genau, sowas macht man in Glühlampen. Da werden recht hohe
Ströme durch recht kleine Querschnitte geschickt. Also nimmst
Du am besten Leitungen aus Wolframdraht.
#4217559
Du meinst nicht die Blindleistung. Schau dir einmal die Definitionen von
Wirk-, Blind- und Scheinleistung an.
Was ist "L"? Warum schreibst du überhaupt so pseudomathematisch, wenn es
nicht notwendig und auch nicht richtig ist?
Klar kannst du das. Du kannst auch im Winter die Fenster offen lassen,
wenn du dafür die Heizung durchgehend auf Vollast laufen lässt. Aber ist
das, gerade in Zeiten der Energieverteuerung, sinnvoll?
