Atmega 32_16PU, JTAGICE_MKII, Programiersprache C, STK 500
OP #4220468
Schönen Guten Morgen,
folgende Schwierigkeit:
Ich habe einen Atmega32_16PU im roten Sockel vom STK500. Das Programm
lief bis vergangene Woche sehr gut. Es wurde vom yC abgearbeitet und die
Ein- und Ausgänge entsprechend angesteuert. Nach einer Neuprogrammierung
habe ich nun folgendes Phenomen: der Microcontroller kann Programmiert
werden, jedoch Muxt er sich nach aussen nicht. Anfangs ist er sporadisch
noch gelaufen, doch nach einem Neustart ist er nun Ausgeblieben. Er ist
mit Spannung versort. Ich kann ihn über die JTAG - Schittstelle
Programmieren und Auslesen. Die Fusebits lassen sich ebenfalls schreiben
und lesen. Auch die alte Programmversion welche ich nochmals aufgespeilt
habe läuft nicht mehr.
Beim Auslesen des Microcontrollers ist mir aufgefallen, dass das
erzeugte Hexfile vom zu Programierenden File Abweichungen zeigt. Ich
weiß allerdings nicht wo hier an welcher Stelle etwas zu finden ist, wo
z.B die Prozessorgeschwindigkeit oder Teilungsfaktoren der Timer oder
auch die Startadresse ... zu finden ist. Es kann natürlich auch sein
dass die Abweichungen im File von Variablendeklarationen innerhalb des
Programmes kommen sofern dieses denn bearbeitet wird. Wie kann ich das
herausfinden.
Hat hier jemand eine Idee bzw. die Erfahrung den Prozessor ins laufen zu
bekommen?
Danke euch,
Michael
OP #4220524
Marc S. schrieb:
> was hast du denn an den AVR angeschlossen?  villeicht sind deine
> Ausgänge durchgebrannt?
Hallo Marc,
Er ist im STK 500 an der dortigen Pherepherie. Wie beschrieben hat er
funktioniert. Er hat die Ausgänge aktiviert und über UART kommuniziert.
Nach einem Neustart dann nichts. Bzw. ist er noch ein oder zweimal
gelaufen.
Dies alles ohne an der Pherepherie etwas zu ändern. Ein Neuer ist aber
bestellt. Dann wird sich dieses Kriterium ausschliessen lassen.
Mich wunder nur, dass das Hex File nicht übereinstimmt. Wo stehen denn
die wichtigen Einträge wie Startadresse und CPU Frequenz?
Gast #4220540
Hi
>Mich wünder nur, dass das Hex File nicht übereinstimmt.
Das ist normal.
>WO stehen denn die wichtigen Einträge wie Startadresse
Das Programm startet immer bei 0x0000
> und CPU Frequenz?
Was soll die im Hexfile?
MfG spess
OP #4220566
ein kleiner Zwischenversuch:
Ich habe ein kleines Testprogramm geschrieben in welchem nur die PORTS
als Ausgänge deklariert werden. Hier wollte ich die PORTS manuell
setzen.
Das Übertragen funktioniert abermals ohne Schwirigkeiten. Beim Versuch
zu Debuggen gibt mir das ATMEL STUDIO eine Fehlermeldung
aus:"...debugger command leaveProgMode failed".
Ich denke ich warte auf den neuen Processor. Und versuche es hiermit
abermals.
Gast #4220584
Hi
>Kannst du mir erkären warum sich das so verhält?
Beim Auslesen wird der komplette ROM stur Byte für Byte ausgelesen. Also
auch Bereiche, die kein Programm oder Daten enthalten.
Wird das Hex-File generiert werden solch Teile durch entsprechende
Adressrecords ersetzt.
MfG spess
Gast #4220601
ja das ist richtig. Der Speicher wird vor dem schreiben mit FF
gefüllt(beschrieben). Dann wird Byte für Byte übertragen. Der Freie
Speicherbereich ist somit klar mit FF zu erkennen.
Doch hier mal ein Beispiel:
1. Zeile 6 aus der zu schreibenden Hex Programmfile:
:100050000C94CE00421A371A2C1A211A161A0B1AAF
2. Zeile 6 aus Microcontrolle gelese.
:100050000C94CE00DB1BE01BE51BEA1BEF1BF41B23
hier noch zeile 7 direkt zum vergleich untereinander
zu schreiben :10006000001AF519EA194D1A00407A10F35A00A047
ausgelesen   :10006000001C051C111C161C00407A10F35A00A03D
