Cross Clock Domain Signal - Failing constraint trotz/wegen Synchronizer
OP #4225904
O--->ADC (96 MHZ) --> DP RAM --> Audio Codec (12,288 MHz)--->O
                       synch              |
                         -- write enable --
Es geht um eine Anwendung mit zwei Clock Domänen (ADC: 96 MHz, Audio
Codec (ae) 12,288 MHz). Zur Cross-Domain-Kommunikation dient ein Dual
Ported RAM; dessen Überschreiben verhindert ein WE_N Signal, das vom
Audio Codec gesteuert wird, bis die höchste RAM-Adresse auf Codec-Seite
erreicht ist. Zum Vermeiden von metastabilen Zuständen durchläuft WE_N
einen Synchronizer aus zwei FlipFlops. Also so etwas wie ein
SchmalspurFiFo (ohne Zeigerschieberei).
ISE meldet mir eine Timing-Constraint Violation - und zwar im
Synchronizer, siehe Anhang. Der Timing-Report erschliesst sich mir nicht
in allen Details - daher folgende Fragen:
 * Wegen der Timing-Unterschiede beim Wechseln der Clock-Domänen habe
ich den Synchronizer vorgesehen. Kann ich die Timing-Constraint
Verletzung an dieser Stelle ignorieren? (Wäre der Audio Codec "off
board", dann würde mein Synthese-Tool sich doch gar nicht mit dem
Timing-Verhalten des dann externen Signals beschäftigen?)
 * Wenn ich sie ignoriere, kann ich diese Meldung gezielt ausschalten
bzw. das betreffende Constraint lockern?
 * Liesse sich die Violation durch Einsatz eines "vollwertigen" DP FiFos
mit entsprechenden Signalen (FiFo Full etc.) vermeiden?
Gruß,
Burkhard
Gast #4226015
Bei "ungeraden" Taktverhältnissen kriegst du
immer solche Warnungen. Du musst deinem
Synthesizer mitteilen, dass er den
WriteEnable-Pfad ignorieren soll. Das wird
per TIG-Constraint gemacht (ToIgnore).
Gast #4226142
Warum ist das denn ein "write enable "
Der Chip "liest" doch vom RAM.
Das mit dem Metastabil kannst Du hier vergessen wenn Du die Signale mit
dem bitclock des Chips übernimmst, was Du hoffentlich tust.
Gast #4226578
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4226142:
Auch wenn's der TO nicht geschrieben hat, scheint
es doch offensichtlicht, dass des WriteEnable
der ADC-Stufe vom Codec freigegeben werden soll.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
