Zwei LED unabhängig voneinander mit nur einem µC Ausgang ansteuern - geht das?
OP #4226455
Ich suche nach einer Möglichkeit, mit nur einem PWM-Pin (mehr habe ich
nicht mehr frei) zwei LED Farben (rot und grün) unabhängig voneinander
anzusteuern. Die LED müssen 0805 sein.
Ist das mit überschaubarem Aufwand möglich und falls ja, wie genau
stellt man das an?
Frank
Gast #4226460
eine weitere Idee, ist mit dem PWM Signal eine über einen TP-Filter
gefilterte Spannung und einige Komparatoren, eine spannungsabhängige
Ansteuerung zu realisieren.
Der Zustand K E { (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) } ist als Zustandstupel der
LED dargestellt.
#4226469
man kann mit einem Portpin zwei LEDs ansteuern - wenn auch mit
Kompromissen.
der Trick ist, die beiden LEDs seriell zwischen Versorgung und Masse
einzubringen, so in etwa:
        ^ Vcc
        v LED
Port ---+
        v LED
        _ GND
Vorzugsweise mit passenden Vorwiderständen an den LEDs.
die Bedingung, dass nicht beide gleichzeitig leuchten ist, dass Vcc
nicht größer als die Summe der Vorwärtsspannungen der LEDs ist (man kann
sich auch mit Z-Dioden behelfen).
Ist der Portpin nun Z (also zum Beispiel Eingang), reicht die Spannung
nicht, beide zum leuchten zu bewegen.
Ist der Pin Low, leuchtet die obere LED, ist der Pin High die untere.
Beide gleichzeitig geht natürlich nicht, nur mit einem duty-cycle von 50
% leuchten beide, dann halt dunkler.
Um immer die gleiche Helligkeit zu haben, kann man zwischen High und Z
bzw. Low und Z umschalten.
Mit PWM dürfte es bei den meisten Mikrocontrollern allerdings duster
aussehen.
Unterm Strich würde ich aber empfehlen, entweder einen Portextender oder
gleich einen Controller mit etwas mehr Ausgängen zu nehmen.
Vielleicht bringt dich auch eine Lektüre von cpldcpu auf Ideen:
https://cpldcpu.wordpress.com/2015/05/24/plexingplus/
HTH
Chris
Gast #4226478
Hallo Frank,
ach noch eine Idee, ich würde einen attiny85 als Slavre µC nehmen und
ihn über den Master µC steuern.
Einfach ist die Verwendung einer Software Uart mit 8,none,1.
Wenn einem 7 Bit PWM Auflösung reichen kann man über Bit 7 die LED
adressieren und die Bit 6-0 sind die PWM Helligkeit.
Bei mehr als 7 Bit PWM Auflösung besteht das Protokoll aus 2 Byte.
1 Byte: LED Adresse, evtl. high PWM Bits 14-8
2 Byte: low PWM Bits 7-0
Gast #4226486
Ralf G. schrieb:
> Dann könnte man von 100% rot über 50% gelb nach 100% grün (fast)
> stufenlos einstellen. Nur aus geht's nicht mehr :)
Das kommt auf die Versorgungsspannung drauf an. Wenn die Summe der V_f
von den bei LEDs kleiner als die Versorgungsspannung ist, leucht da gar
nichts. Auch kann man noch zusätzlich Dioden in Serie schalten, um das
zu erreichen.
Karl M. schrieb:
> wie viele Zustände man kann 1 Bit darstellen ?
> Genau 2.
Stimmt.
Und wieviel Zustände kann der Ausgang eines µC annehmen?
Genau 3.
Da sollte sich also etwas machen lassen. Wenn man die LEDs im
Zeitmultiplex ansteuert, sogar völlig unabhängig.
Voraussetzung s.o.: VDD < (V_f1 + V_f2 + V_fD)
Frank S. schrieb:
> (mehr habe ich nicht mehr frei)
Alternativ könntest du deine gesamte Pin-Verteilung noch mal überdenken.
Solange du die für dich behälst, ist der Lösungsraum eingeschränkt.
Gast #4226498
Ralf G. schrieb:
> (Ich könnte mir vorstellen, dass der µC-Pin als Eingang eben nicht so
> 'richtig aus' ist.)
Wozu gibt es Datenblätter?
Beim ATmega328P steht zum Eingangsstrom z.B. ein Wert von max 1µA. Bei
dem µC des TO kann das natürlich ganz anders aussehen, was aber eher
unwahrscheinlich ist.
Gast #4226767
Eine Frage an die LTspice Profis - kann man einen TriState Ausgang auch
simulieren?
Ich denke da an einen "Spannungsteiler" aus zwei Kondensatoren zwischen
UB und GND. Zwischen die beiden Kondensatoren werden die beiden LEDs
antiparalel geschaltet und mit dem uc-Pin verbunden.
Soll keine LED leuchten, dann ist der Ausgang ständig 1 o. 0 o.
Tristate.
Soll die eine LED leuchten wechselt der Ausgang zwischen Tristate und 0;
für die andere LED Wechsel Tristate und 1 und wenn beide leuchten
sollen, dann Wechsel zwischen 0 u. 1.
Die Frage ist dann wie groß müssen die Kondensatoren sein, und mit
welcher Frequenz ist zu takten (LTspice?).
Das der Ausgang nicht über die normale PWM bedient werden kann ist wohl
auch klar; bei der Timer Konfiguration kann der Ausgang nur auf PWM oder
normale PIN Operation eingestellt werden. Und als PWM Out ist kein
Tristate möglich.
Gast #4226785
> simulieren?
wenn die LEDs auf der einen Seite nur an Kondensatoren hängen, kann nur
ein Wechselstrom fließen, d.h. entweder leuchten beide oder keine (von
einem kurzen Aufleuchten mal abgesehen)
Das sagt mir die Schaltungssimulation in meinem Kopf.
#4226810
> simulieren?
Klar, Du könntest es im Simulator einfach als das bauen, was es in der
Realität auch ist, nämlich je ein Transistor, der nach Masse schaltet,
und ein Transistor, der nach VCC schaltet. Wenn beide Transistoren
sperren, ist das genau der Zustand des Ports als Eingang bzw.
hochohmig...
Gast #4227279
Dominik J. schrieb:
> kann das funktionieren?
Natürlich, ist aber auch bloß eine Variante der weiter oben im Thread
gegebenen Schaltungsvorschläge.
Der springende Punkt ist immer die Uf der LEDs in Bezug auf die
Versorgungsspannung. Während man bei den bisherigen Vorschlägen eher das
Problem hatte, daß beide LEDs unerwünscht leuchten, hat man bei deinem
Vorschlag ggf. das Problem, dass eine (oder beide) LEDs garnicht
leuchten.
Das ist eigentlich genauso Scheiße...
Gast #4227287
Wenn es nicht unbedingt PWM sein muss, könntest Du mit einem
Schieberegister arbeiten. Wird aber ein wenig kompliziert, weil Du den
Schieberegister noch takten müsstest
Gast #4227403
Ja schrieb:
> Mit nur einem IO wird das nicht gehen.
...aha, wie machen das dann die integrierten "Controller" wie die schon
erwähnten (ws2812..ect), die letzten Endes auch nur zeitgesteuerte
Schieberegister zur Datenerfassung nutzen?
Und warum gefällt dem TO diese super einfache und direkt für diesen
Zweck zugeschnittene Technik nicht....mittlerweile sind diese LEDs bei
Ebay zu Dumpingpreisen zu haben....
Gast #4227427
Vielleicht, weil Frank auf seiner 0805 Bauform besteht, in der es die
WS2812 und Co definitiv nicht gibt.
Dass er aus unerfindlichen Gründen seine sonstige Pinbelegung geheim
hält und so alternativen Lösungsmöglichkeiten den Weg verbaut, ist ein
anderes Problem. Eine Frage ist auch, was das mit seinem PWM-Pin auf
sich hat?
#4227542
Ralf G. schrieb:
> So grob:
> LEDs jeweils mit Vorwiderstand in Reihe. Am 'Mittelabgriff' µC-Pin.
aus geht doch wenn der Pin auf Eingang mit hoher Impedanz gestellt wird,
der Wechsel von PWM zu "aus" dürfte auch zeitlich nicht ins Gewicht
fallen.
Gast #4227573
Also so habe ich's gerade ausprobiert:
4 LEDs in Durchlassrichtung an 5,2 Volt und 220 Ohm Widerstand
      Rot    Grün    Rot    Grün
VCC --|>|----|>|--*--|>|----|>|-- GND
in  -----[220]----*
in = frei -> alle LEDs aus
in = VCC  oder GND -> es leuchten jew. 2 LEDs
Die Durchlassspannung aller LEDS ist zu groß, als dass sie an den 5 Volt
leuchten (Glimmen geht erst bei 6,5 Volt los).
Die Paare Rot/Grün habe ich so gewählt, weil Rot und Grün
unterschiedliche Durchlaßspannungen haben, und damit sich diese je Zweig
ausgleichen.
OP #4230359
Vielen Dank für die vielen Ideen und Links. Nach meinem Urlaub bin ich
im Moment so stark eingebunden, dass ich zur Zeit nicht dazu komme, das
alles zu testen. Um einige Fragen zu beantworten:
Es geht jetzt schon sehr eng zu, daher sollte es 0805 sein. Für ein
Schieberegister wird nicht genügend Platz vorhanden sein. Der ATtiny
(wahrscheinlich 45 oder 85) wird mit USB 5V laufen. Die fünf I/O haben
folgende Funktion (mit den Zahlen sind die Funktionen, nicht die Pins
gemeint):
1. überwachen einer externen Spannung über einen Spannungsteiler
2. hier wird ein Taster angeschlossen, über den die Zustände von 3 und 4
gesteuert werden
3. schaltet einen MOSFET
4. schaltet einen weiteren MOSFET
5. hier soll eine LED durch Blinken und/oder Faden den Zustand von 3 und
4 signalisieren. Sollte die Spannung von 1. unter einen Schwellwert
fallen, soll eine zweite (rote) LED (wenn möglich) schnell blinken, um
dies sofort anzuzeigen.
Die zweite, rote LED ist kein Muss und wird nur installiert, wenn es,
wie im ersten Beitrag erwähnt, mit überschaubarem Aufwand möglich ist,
da nur noch sehr wenig Platz vorhanden ist.
Frank
Gast #4230450
> gesteuert werden
Das ist der klassische Fall von "nicht mal ansatzweise durchdacht".
Erstens sehe ich hier nur 5 Funktionen, die von dir genannten µC haben
aber 6 IO-Pins. D.h.: man braucht nur den Reset-Pin als IO benutzen, und
der Drops ist völlig komplikationslos gelutscht. Der einzige Nachteil:
die Software sollte wirklich fertig sein, wenn man sie per SPI
draufflasht und dann die Fuse für den Reset-Pin als IO setzt...
Aber auch, wenn man nicht in der Lage ist, wirklich fertige Software zu
schreiben, gibt es natürlich Lösungen, die Sache mit nur 5 Pins
abzuhandeln.
Mit den beiden Pins von Funktion 2 (Taster) und Funktion 5 (Signal-Leds)
kann man nämlich z.B. recht problemlos sowohl zwei LEDs ansteuern als
auch einen Taster abfragen. Und das geht so:
        220(*) Je nach LEDs und Steuerschema
PinA o--===-*-|<-
PinB o-----------*
         |   10k
         o
          /Ta
         o
Damit sind drei sinnvolle Zustände möglich:
1) Beide Pins auf Eingang, interner Pullup von PinB aktiviert
   ->LEDs beide aus, Taster kann über PinB abgefragt werden.
2) PinA High und PinB Low->eine LED leuchtet.
3) PinA Low und PinB High->die andere LED leuchtet.
Nun braucht man bloß noch sinnvoll (nämlich zyklisch wiederholt)
Zustände herzustellen.
Im einfachsten Fall umfaßt so ein ein Zyklus dann drei Zustände. Z.b.:
111
Beide LEDs aus, zu beliebigen Zeitpunkt Tasterabfrage möglich.
Sinnvollerweise wird man aber festlegen, daß immer nur eine Phase im
Zyklus für die Tasterabfrage zuständig ist, z.B. immer die erste. Dann
ergeben sich nämlich folgende andere sinnvolle Zyklen, bei denen aber
auch immer in der jeweils ersten Phase des Zyklus die Abfrage des
Tasters erfolgt:
121
Eine LED leuchtet mit 1/3 Helligkeit
131
Die andere LED leuchtet mit 1/3 Helligkeit
123
Beide LEDs leuchten mit 1/3 Helligkeit
122
Die eine LED leuchtet mit 2/3 Helligkeit
133
Die andere LED leuchtet mit 2/3 Helligkeit
So, das kann man dann noch erweitern, um z.B. die LEDs heller leuchten
zu lassen oder ihre Helligkeit in feineren Abstufungen steuerbar zu
machen. Das einzige, was man dazu ändern muß, ist die Software, ein
Zyklus muß einfach mehr Phasen umfassen, es bleibt aber immer bei den
drei grundsätzlich möglichen Zuständen, sie werden nur zeitlich immer
anders kombiniert.
Gast #4230560
Hase schrieb:
> Lösung wurde doch schon längst gepostet
>         ^ Vcc
>         v LED
> Port ---+
>         v LED
>         _ GND
Mal abgesehen davon, daß das SO ein ziemlicher sicherer Weg ist, den
Port kaputt zu machen: Du hast nicht annähernd die weit darüber
hinausgehenden Möglichkeiten "meines" Ansatzes begriffen.
Die Anführungszeichen sollen übrigens darauf hinweisen, daß es sich
natürlich nicht wirklich meine Idee ist, sondern einfach nur eine etwas
unkonventionelle und auf das konkrete Problem zugeschnittene Anwendung
des allgemeinen und grundlegenden Prinzips des Zeit-Multiplexing.
Gast #4230605
Mit "richtiger" Elektronik, am Ausgang, kein Problem!
4 oder mehr verschiedene Ausgangsspannungen "dekodieren"...
Alternativ: Vielleicht hast Du ja doch noch einen Ausgang frei und weist
es nur nicht?
Einen existenten, als "normalen" Schalter verwendeten, Ausgang mit
Deinem "Restposten" verknüpfen und gut ist. Zwei Ausgänge gleich vier
Stati.
OP #4232164
Ich möchte noch einmal den Vorschlag aufgreifen, eine WS2812B zu nehmen.
Bisher kannte ich die nur als "Meterware", aber nicht als einzelne LED.
Damit könnte ich sogar noch weitere Farben realisieren. So wie ich die
Beschaltung verstanden habe, muss zwischen Vcc und GND ein 100nF
Kondensator geschaltet werden. Ich würde die LED mit an die 5V Spannung
anlegen wollen, an der auch der ATtiny hängt. Muss bei dieser LED ein
Widerstand zwischen den µC und den LED-Eingang? Die Schaltbilder, die
ich dazu gefunden habe sind mal wieder widersprüchlich und im Datenblatt
habe ich dazu keine Info gefunden.
Frank
