3.3VDC PWM Signal erhöhen auf 3.5 bis 8VDC
Gast #4231115
ich würd ein einer Schaltung gerne folgendes Bauteil verwenden.
LDD-300LS um meine LEDs zu betreiben. Nun hat dieses Teil ja zum Glück
ein PWM-Eingang zum dimmen der LEDs. Doch leider liefer mein uC nur 3.3V
am Ausgang und somit kann ich da nicht einfach eine Leiterbahn vom uC
Ausgang an den PWM Pin des LDD-700LS legen.
Wie kann ich denn die Spannung möglichst einfach nach oben bekommen.
Lauf Datenblatt wird etwas zwischen 3.5VDC und 8VDC benötigt.
http://www.sunpower-uk.com/public/ranges/pdfs%5Cr1916%5Cr1916_1.pdf
Gruss und Danke
#4231270
Ich würde wohl einen Fet verwenden. Das ist, denke ich, der einfachste
Pegelwandler für diesen Fall.
Also µC-Ausgang an Gate des Fet, Drain mit einem Pullup an den Eingang
vom LDD-300LS und Source nach GND.
Um welche Frequenz geht es? Wenn du unter 10 kHz liegst ist das kein
Problem, darüber wirds vielleicht irgendwann mit dem Pullup etwas
lahm...
Gast #4231316
Die Frequenz muss zwischen 100 und 1000 Hz sein laut Datenblatt.
Da ich das gleich 4 mal brauche. wäre es praktisch wenn es eine Lösung
am besten in einem Gehäuse gibt. Kann auch SMD sein kein problem.
#4231804
Das Datenblatt lässt darauf schließen, dass das Teil einen internen
Pullup am PWM Pin von 24K hat, und der wird für 1kHz locker ausreichen.
Du brauchst also wirklich nur einen NPN Transistor, den du mit dem
Collector an den PWM Pin hängst, Emitter an GND, Vorwiderstand zwischen
Basis und uC.
Oder einen P-Channel MosFET (z.B. 2N7002 / 2N7000), damit sparst du dir
noch den Basiswiderstand (Gate direkt an uC, Drain an den PWM Pin,
Source an GND).
Gast #4232173
Mal schauen ob ich das richtig verstanden habe.
Ich nehme dieses Bauteil: 74HCT08D
An VCC schliesse ich 5VDC an.
an die Eingänge 1 und 2 sagen wir das 3.3V Signal von ROT
an die Eingänge 4 und 5 sagen wir das 3.3V Signal von GRÜN
an die Eingänge 9 und 10 sagen wir das 3.3V Signal von BLAU
und bekomme dann am ausgang 3, 6 und 8 das entsprechende Signal mit 5V
was ich direkt an den LDD-350LS hängen kann.
#4232411
Harald W. schrieb:
> 3,5V ist von 3,3V ja nicht soo weit entfernt. Vielleicht läuft
> Dein Dimmer ja auch mit 3,3V. Probiers einfach aus.
Mit welcher Spannung wird denn der Dimmer betrieben?
Ich würde nichts mit dem Dimmer direkt verbinden, was die höhere
Dimmerspannung nicht verträgt.
Wie gesagt, der Dimmer hat am PWM Input einen internen Pullup (ca. 24K).
Da fließt zwar nicht viel Strom, aber die Spannung ist u.U. recht hoch.
Die meisten Bauteile haben Clamping-Dioden gegen die
Versorgungsspannung, so dass das PWM Signal immer hier hin geclampt
würde.
Ich empfehle daher wirklich die FET oder Transistor Lösung.
4 SOT-23 (2N7002) brauchen auch nicht mehr PCB Platz als ein 74HCT08D,
und man spart sich noch die Versorgungsspannung.
