Debug Instructions
Gast #4232316
ich hätte ein paar Fragen zu Debug-Instructions.
1. Was ist der Unterschied zwischen Debug-Instructions und den
Instructions die im Software Manual des µC's steht?
2. Was macht der Debugger mit einem Debug-Instruction?
3. Was macht der µC mit dem Debug Instruction?
4. Was passiert wenn der Debugger selber diesen Instruction nicht kennt
(z.b. in der Debug Instructions Tabelle vom Debuggerhersteller nicht
vorhanden)?
5. Nehmen wir an in der Firmware steckt eine Debug-Instruction. Was
macht dann der µC und was der Debugger mit diesem Befehl?
Ich möchte mich schon im Voraus bei euch für die Antworten bedanken.
Grüße
Was meinst du denn mit Debug Instructions?
Und auf welche Architektur beziehst du dich?
Der ARM z.B. hat einen Debug Core integriert, der Hardware Breakpoints
und Data Watchpoints setzen kann, die Core anhalten und reseten kann,
etc...
Diese Debug Core wird über JTAG (oder SWD) von einem Debugger
angesprochen. Über diese Schnittstelle kann auch jeder beliebige
Speicherbereich ausgelesen werden. Der Debugger wird dann vom PC über
OpenOCD oder irgendein anderer Debug Server gesteuert, der einen Service
für deine IDE zur Verfügung stellt. Das sind alles Protokolle, über die
du dir normalerweise keine Gedanken machen brauchst, da der Debugger
immer zum Mikrocontroller passt. (sollte er jedenfalls...)
Die Debug Instruction, die im Instruction Set deines Mikrocontrollers
erläutert wird, ist ein Assemblerbefehl, der den Mikrocontroller anhält,
als ob die Debug Core diesen angehalten hätte. Danach schickt der Debug
Core ein Signal an den Debugger und weiter bis zur IDE, um dem
Entwickler die Möglichkeit zu bieten, in den Programmfluss einzugreifen
oder andere Dinge zu tun. Dies nennt man auch einen Software Breakpoint.
Punkt4 deiner Frage ist mir nicht schlüssig. Der verwendete Debugger
muss zum Mikrocontroller passen, also gibt es da nichts, was der andere
nicht kennen könnte.
Danke für die informative Antwort.
Also ich kann dir ja mal kurz sagen was mein Problem ist:
Und zwar haben wir eine Laufzeitmessungstool(Liefersoftware) welches
eine Debug-Instruction rmtrap beinhaltet. Wenn ich dann debugge und
genau zu dem rmtrap komme (und noch einen step einlege), sehe ich aufm
Debugger dass er abstürzt (steht plötzlich auf Addressline 0 und überall
im Code steht nop -> Wahrscheinlich Verbindung zum µC verloren).
Der rmtrap ist nicht im Manual des Controllers dokumentiert. Kennt es
also nicht! Im Manual steht zusätzlich dass es bei unbekannten opcodes
exception auslöst. Es erfolgt aber kein jump zu einem Exception.
(Debugger stürzt zuvor ab).
Debuggerhersteller sagt der Debugger benutzt den rmtrap(debug
instruction) nicht.
Controllerhersteller sagt: rmtrap ist nicht dokumentiert weil es ein
debug instruction ist. Jetzt habe ich gefragt ob so eine Instruction
überhaupt im Code sein darf. (warte noch auf antwort)
Hättest du auch eine gute Quelle wo ich nachlesen könnte wie das
Zusammenspiel zwischen µC und Debugger genau funktioniert?
Danke.
