Analoges (Oszilloskop) benutzen
Gast #4234386
Moin,
ist ein Oszilloskop Analogelektronik oder ein Werkzeug oder Elektronik?
Ich frage einfach mal hier.
Kann man einen normalen passiven Tastkopf (mit dem kleinen Massekabel an
der Seite), zumindest im Kleinspannungsbereich, wie einen
differentiellen Tastkopf verwenden? Darf also das Massekabel an ein
anderes Potential als die Masse der Schaltung angeschlossen werden oder
gibt es da 'böse' Effekte? Ausgleichsströme kann man wohl ausschließen,
aber es könnte ja irgendwas anderes passieren. Aus der Erfahrung würde
ich sagen, dass es geht, aber dann bräuchte man ja keine explizit
differentiellen Tastköpfe.
An einem analogen Oszilloskop läuft der Leuchtpunkt bei geringer
zeitlicher Auflösung (oder wie soll man es ausdrücken) sehr langsam, so
dass keine Kurve, sondern nur ein ausschlagender Punkt angezeigt wird.
Muss man das einfach so hinnehmen oder gibt es da irgendwelche Tricks,
um das abzulesen?
Gast #4234435
> um das abzulesen?
Das hängt doch von deinem Signal ab. Signale die so langsam laufen wirst
du ja nicht haben oder?
Gast #4234466
Gerade erst ;-) Aber nicht absichtlich.
Es gibt die Option, deshalb habe ich mich gefragt, ob das Ablesen noch
besser geht.
Anja schrieb:
> Digicam mit Langzeitbelichtung?
Das kenne ich. Ich meinte aber eigentlich ohne Zubehör. Wie das gehe
soll weiß ich nicht, deshalb frage ich ja.
Die Frage stelle ich aber mehr aus Interesse.
Gast #4234467
Dussel schrieb:
> Darf also das Massekabel an ein anderes Potential als die Masse der
> Schaltung angeschlossen werden oder gibt es da 'böse' Effekte?
Das kommt auf das Oszilloskop und auf die Schaltung drauf an. Wenn beim
Oszi der Schirm der Eingangsbuchsen auf PE liegt und die Schaltungsmasse
ebenfalls, kann man das schönste Feuerwerk - zumindest in der Sicherung
- erzeugen.
Gast #4234471
蠢货 schrieb:
> Wenn beim
> - erzeugen.
Also doch. Ok. Dann muss ich mal sehen, wie das Oszilloskop beschaltet
ist.
Mir fällt übrigens gerade ein Fehler im Titel auf. Die Klammern sollen
natürlich um 'Analoges'.
Gast #4234544
> Massekabel an der Seite), zumindest im Kleinspannungsbereich,
> wie einen differentiellen Tastkopf verwenden?
Sofern die Schaltung keinen Bezug zur Erde (Schutzleiter, PE)
hat - ja.
Das gilt aber nicht nur für die Versorgung, sondern auch für
Folgeschaltungen, die noch angeschlossen sind! Auch wenn
z.B. nur der Schirm am Ein- oder Ausgang die Schaltungsmasse
mit dem Schutzleiter verbindet, ist ein Erdbezug da!
Ja, im Prinzip geht das.
Ebenfalls "JA"!
Du darfst die Oszi-Masse im Prinzip irgendwo an der (potenzial-
getrennten) Schaltung anklemmen, aber Du musst beachten, dass
alle Kanäle eines normalen Oszi DIESELBE Masse haben!
Du darfst also NICHT den GND von Kanal 1 hier und GND von
Kanal 2 dort anschließen - das gibt einen Kurzschluss. Es
ist eigentlich völlig klar - trotzdem habe ich diesen Fehler
auch schon gemacht.
> Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass es geht, aber dann
> bräuchte man ja keine explizit differentiellen Tastköpfe.
Doch - denn die freie Wahl der Masse gilt ja nur für einen
einzigen Kanal. Die drei anderen Kanäle eines Vierkanaloszi
sind damit fast nutzlos.
Diese Einschränkung umgeht der Differentialtastkopf.
Gast #4234717
Für langsame Signale wurden damals analoges Speicheroszilloskope gebaut.
Waren so teuer, dass nur wenige verkauft wurden.
Gast #4234771
Das weiß ich. Ich dachte, da gäbe es vielleicht einen Trick. Man kann
aber natürlich auch so was damit anfangen.
Das war mir nicht klar. Bisher hatte ich immer einen (einzigen)
Masseanschluss oder differentielle Tastköpfe. Erst mit dem eigenen
Oszilloskop ist die Frage aufgekommen.
Danke für die Antworten. Auch wenn ich sie nicht kommentiert habe, habe
ich sie doch gelesen.
Gast #4234803
Ein echter Frickler nimmt eine Webcam, einen Raspberry, einen
Rückfahrmonitor, etwas Heißkleber und Tütelband. Dann schreibt er mit
Gimp-Macros ein Speicheroszilloskop.
#4234815
> Darf also das Massekabel an ein anderes Potential als die Masse der Schaltung
Ds geht fast nie, da die Schaltung in der gemessen wird oft selbst schon
einen Bezug zur Masse(Schutzleiter) hat. Dieser Massebezug entsteht
oftmals durch die Stromversorgung oder andere angeschlossene
Baugruppen/Geräte.
Gast #4234936
Yalu X. schrieb:
> Um Spannungsdifferenzen bei geerdeter Schaltung mit einem geerdetem Oszi
> messen zu können, gibt es bei den meisten Oszis Funktionen, um einen
> Kanal zu invertieren und um zwei Kanäle zu addieren.
Das weiß ich. Aber mit einer differentiellen Messung spart man einen
Kanal ;-) Bei zwei Kanälen ist das ein gewichtiges Argument.
#4234981
Ist ein Hameg 205-2 ein analoges Speicheroszilliskop? Weil ich letztens
einen Funktionsgenerator untersucht habe und mich gefreut haben, dass
ich mit der Speicheroption auch sehr langsame Signale nervenschonend
darstellen konnte.
Auf dem Gerät steht "Digital" - gibt es Einschränkungen, dass man nicht
mit jedem heutigen Digital-Oszi mit Speicher langsame Signale vernünftig
darstellen kann?
