220V AC -> 9V DC & 5V DC (mit USB)
OP #4237084
ich möchte vorausschicken, dass ich des Lötens mächtig bin und auch
Grundkenntnisse bzgl. Strom vorhanden sind, allerdings bin ich kein
Experte und hoffe deshalb auf Eure Hilfe.
Ich möchte in einem kleinen Monacor-Gehäuse eine bestückte Platine
einbauen, die 9V DC benötigt. Außerdem soll am Gehäuse ein USB-Stecker
montiert werden, der 5V Strom liefert (keine Datenverbindung notwendig).
Beides soll aus einer am Gehäuse montierten 220V-AC-Zuleitung kommen.
Mein Gedanke bisher war, ein kleines Steckernetzteil, das 9V DC ausgibt,
zu entpacken und im Gehäuse zu verbauen, und daran einen DC-DC-Step-Down
mit USB-Anschluss (z.B.
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down-Converter-with-USB-output-4-5-40V-Input-5V-2A-Output-Voltm-/171827294213?hash=item2801b47005)
zu hängen. Dann brauche ich aber immer noch ein kurzes USB-Kabel, das
diesen Konverter mit der am Gehäuse angebrachten USB-Buchse verbindet.
Vielleicht geht das Ganze auch einfacher?
Vielen herzlichen Dank schon mal
Andreas
Persönliche Seite #4237151
> mit USB-Anschluss (z.B. Ebay-Artikel Nr. 171827294213) zu hängen.
Klingt vernünftig.
Besser nicht stecken, sondern verlöten, damit ersparst du dir eine
zusätzliche Fehlerquelle.
Sicherung vor dem USB-Ausgang ist auch nicht verkehrt.
Gast #4237480
Andreas H. schrieb:
> das
Das ist garnicht so einfach, hast du denn eine USB-Buchse, die für
Einbau in ein Gehäuse geeignet ist? Die meisten sind zum Einlöten in
eine Platine, und die an einem Verlängerungskabel haben nichts zum
Befestigen. Uhu, Sekunden- oder Heisskleber ist Murks.
Georg
OP #4238067
Hallo Alexander, hallo Georg,
ja, eine Einbau-USB-Buchse habe ich, und Löten hatte ich schon vor. Ich
hatte gehofft, Ihr hättet so Tipps wie "nimm doch den einen Konverter,
der produziert beide Spannungen auf einmal", dann könnte ich mir etwas
Platz sparen.
Aber wenn Ihr gegen mein Vorhaben keine Einwände habt, kann ich nicht so
verkehrt liegen und werde das heute in die Tat umsetzen.
Viele Grüße
Andreas
Persönliche Seite #4238540
Andreas H. schrieb:
> Welches Bauteil baue ich da wo ein?
Im einfachsten Fall eine Sicherung und danach eine Z-Diode mit 6,8V
und 5W, z.B. https://reichelt.de/ZD-5W-6-8V/index.html?ARTICLE=145341
Noch besser ist dann diese Lösung:
Beitrag "Re: Was sagt ihr zu meiner Thyristor Crowbar?"
Allerdings gehen die meisten Handys auch bei 9V am Eingang noch nicht
kaputt, daher brauchst du den Überspannungsschutz nicht unbedingt. Eine
Sicherung würde ich aber empfehlen.
