Für diesen Mikrocontroller suche ich einen Programmieradapter: STM32F103C8T6
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Welchen, wenn möglich preiswerten Adapter, kann ich nehmen?
Anzeige
[S] Programmieradapter f. STM32F103C8T6
Welchen, wenn möglich preiswerten Adapter, kann ich nehmen? Praktisch alle Microcontroller werden heutzutage im System programmiert, d.h. eingelötet in der Platine, in der sie später auch ihre Arbeit verrichten sollen. Dazu braucht die betreffende Platine nur Anschlüsse für die jeweilige Programmier- (und im Falle eines ARMs sogar Debug-) Schnittstelle. Ein Programmiersockel für TQFP48 (oder wie auch immer die Bauform jetzt genau heißen mag) ist alleine als Bauteil schon etwas, was aufgrund des Exotencharakters um die 100 EUR kostet; ein Hersteller für so etwas ist z.B. Yamaichi. Solch einen Programmiersockel müsstest Du auf eine eigens zu entwickelnde Platine setzen, die noch Versorgungsspannung und Takt für Deinen ARM zur Verfügung stellt, und die übliche JTAG-Schnittstelle ... Am günstigsten ist es daher für Dich, einen JTAG-Anschluss in Deiner fertigen Schaltung vorzusehen.
Danke für deinen ausführlichen Beitrag. Auf der Seite von Ebay habe ich einen passenden Programmieradapter, ohne Platine dafür aus D., von Yamaichi für 30(!) Euro gefunden. Mit Platine gibt es Adapter für knapp 60 Euro zzgl. Zoll, Umsatzsteuer, etc., da sie aus dem Reich der Mitte kommen. Ein JTAG-Interface wirst Du trotzdem brauchen, und sobald Du mal einen ARM in einem anderen Gehäuse verwendest, bringt Dir Dein Programmiersockel auch nichts. Obendrein: Mit JTAG kann man auch debuggen. Mach das mal mit 'nem Programmiersockel. Was spricht gegen ST-Link v2? Voll aktualisierbar und kompatibel mit den original ST-Tools, 2,50€ inklusive Rundreise um den halben Globus. Debuggen und Programmieren, macht der beides. http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-ST-Link-V2-stlink-mini-STM8STM32-STLINK-simulator-download-programming-With-Cover/1766455290.html Wobei - wenn Debuggen nicht interessant ist, reich ein simpler USB-2-Serial für den UART-Programmier-Modus im Bootloader.
Bernd schrieb: > Auf der Seite von Ebay habe ich einen passenden Programmieradapter, > ohne Platine dafür aus D., von Yamaichi für 30(!) Euro gefunden. Mit > Platine gibt es Adapter für knapp 60 Euro zzgl. Zoll, Umsatzsteuer, > etc., da sie aus dem Reich der Mitte kommen. Hallo Bernd, das hilft Dir nur, wenn Du den Prozessor vorflashen willst und dann einlöten willst (in Serie). Machbar - aber dann kannst Du den bei (z.B. bei kleinen Stückzahlen) gleich vorgeflasht vom Distri beziehen. Anderenfalls, wenn das Risiko besteht dass sich das Programm ändert ist - wie schon beschrieben - die Anschaffung eines SWD/JTAG Flashers sinnvoll. Dazu brauchst Du im allgemeinen 5 Pins auf dem Board: GND, +3,3V, SWCLK, SWDIO, SWO. STecker suchts Du DIr einen aus und baust einen Adapter von Deinem Stecker auf den Flasher. Voila - und los geht es mit dem In-System-Programming. rgds Antwort schreiben |
Anzeige
