OpAmp defekt? Was mache ich falsch?
OP #4244657
ich habe mir einen Transimpendanzverstärker mit einem LM358 und einer
Photodiode aufgebaut. Da der LM358 nicht Rail to Rail ist, habe ich ihn
durch einen LT1028 getauscht.
Nach dem ich diesen in die Schaltung eingebaut hatte, funktioniert jetzt
gar nichts mehr.. Der Ausgang des OpAmps liegt irgendwie dauerhaft auf
VCC (7V) :(
Ich habe den OpAmp dann rausgenommen und mal den invertierenden Eingang
auf VCC gelegt und den nicht invertierenden auf GND. Ansonsten nur die
Stromversorgung beschaltet. Am Ausgang messe ich dann trozdem VCC..
Lediglich wenn man den Invertierenden Eingang auf GND legt ohne den
anderen zu beschalten sehe ich auf dem Oszi manchmal eine sehr
hochfrequentes Rechtecksignal, vermtl. irgend eine Oszilation im OpAmp.
Muss man bei dem LT1028 irgendwas beachten bei der Beschaltung? Habe ich
das Ding gehimmelt durch meine Aktion? Es hat noch einen Vos TRIM
eingang und einen OVER-COMP.
Ich habe den OpAmp ohne Vorwiderstände angeschlossen, sind die Eingänge
nicht eh ziemlich hochohmig? Oder kann das der Grund sein das das Ding
vermtl. in die ewigen Jagdgründe verschwunden ist?
Gast #4244995
Der ist auch nicht Rail-To-Rail, noch nicht mal single supply,
sondern braucht eine negative Versorgungsspannung und ein par Volt mehr
als rauskommen sollen.
Ausserdem ist er frech teuer ...
