Forum: Offtopic C versus Assembler->Performance
von Horst S. (Gast)
Hallihallo,
folgende Sachlage: Ich habe ein Programmchen für einen ATMega168 zuerst
auf Assemblerbasis erstellt und anschließend auf gcc portiert. Das
funktioniert auch alles (zumindest nicht schlechter als in Assembler),
was mich aber zur Zeit etwas die Augenbrauen hochziehen lässt:
Warum benötige ich im Assembler-Projekt "nur" 2910 Bytes, in C aber
"satte" 3278 Bytes?
Ich bin jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen, dass ein (nicht
optimiertes) Assemblerprogramm in C portiert um 10% größer (und damit
auch langsamer) werden muss. Ist das so?
Was ich bisher gemacht habe:
- Ich habe mal alle Optimierungen durchprobiert. Die 3278 Bytes sind das
Beste, was ich mit meinem AVRStudio 4.10 herauskitzeln kann.
- Ich hab mir die eingebundenen Header mal angeschaut. Dabei habe ich
viele #defines, aber kein Grund für das absonderliche Wachstum gefunden.
Ich häng mal die Projekte als Zip an.
Zur Info:
- Die Projekte kommunizieren über zwei PortPins per PS/2 mit einem
Maussensor (SPCP168A). Empfangene Werte werden in DataRead.MouseBuffer
geschrieben. Der Wert von DataWrite.MouseCommand wird über PS/2 an den
Sensor übergeben.
DataRead und DataWrite werden mit einem PC über UART ausgetauscht. Zum
Austausch von Datenblöcken habe ich in UARTTelegramm.c für das C-Projekt
und rs232Telegram.asm für das Assemblerprojekt ein unverfängliches
Protokoll aufgesetzt. (Der PC liest zuerst die implementierte
Peripherie-Tabelle, um die Adressen der Datenblöcke zu lesen.
Anschließend kann er direkt auf Datenblöcke (hier DataRead und
DataWrite) über die vier implementierten Read-/Write-/-Device/-Mem
zugreifen.
Prinzipiell funktionieren sowohl der PS/2- als auch das UART-Protokoll
als Statemachines über Funktionspointer. In Assembler regeln das im
wesentlichen die Macros "PrepareJump" und "Jump".
Etwas Eigenartig vielleicht für den Außenstehenden das Mapping der
Register r16..r23 auf d0..d7 im Assembler(ich war mal
68000er-Fetischist).
Vielleicht fällt Euch ja ein, was ich in C noch optimieren könnte.
(und reißt mir nicht den Kopf ab, das ist mein Erstlingswerk mit gcc).
von Falk B. (falk)
@ Horst S. (hdc)
>"satte" 3278 Bytes?
Wen interessieren diese läppischen 10% im Jahr 2015, wo selbst 32 Bit
CPUs für wenige Euros verkauft werden?
Nö, es ist erstmal nur 10% größer. Ob es auch 10% langsamer ist, ist
damit noch lange nicht gesagt. Du kämpfst gegen Windmühlen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung
von Peter II (Gast)
ich finde du hast zu viele Funktionen.
void RxDCommandWriteMemGetFirstTargetByte(uint8_t receivedByte);
void RxDCommandWriteMemGetSecondTargetByte(uint8_t receivedByte);
void RxDCommandWriteMemGetFirstLengthByte(uint8_t receivedByte);
void RxDCommandWriteMemGetSecondLengthByte(uint8_t receivedByte);
kannst man das nicht eine packen und mitgeben welches Byte man haben
will?
void PS2ReceiveBit0();
void PS2ReceiveBit1();
void PS2ReceiveBit2();
void PS2ReceiveBit3();
void PS2ReceiveBit4();
void PS2ReceiveBit5();
void PS2ReceiveBit6();
void PS2ReceiveBit7();
auch das sollte sich doch wohl über eine Funktion abbilden lassen.
Auch kommt mir volatile viel zu oft vor. sicher das die ganzen Variablen
in einer ISR und dem Hauptprogramm verwendet werden?
void SetLED1()
  asm ("sbi _SFR_IO_ADDR(PORTB), LED1" "\t\n");
  //asm ("sbi PORTB, LED1" "\t\n");
warum hier noch asm? Das sollte sich mit Makros ohne Funktion machen
lassen.
  for (int i =0; i<=255;i++)
    DataRead.MouseBuffer[i] = 0;
konstanten im code sind böse, was ist wenn die größe vom Puffer sich mal
ändert?
memset( &DataRead, 0, sizeof(DataRead) );
würde ich hier vorschlagen.
von Horst S. (Gast)
Ich hab's so 1:1 aus Assembler umgesetzt. Wie gesagt, der
Funktionpointer wird aus der letzten aufgerufenen Funktion für den
nächsten Interrupt umgesetzt. Das war in Assembler eine super Sache, da
ich keinen Schleifenzähler zwischen den Interrupts puffern musste.
Wenn ich's ändere, wird der C-Code zwar kleiner, die Vergleichbarkeit
zum Assembler ist allerdings dann wech.
Die volatile-Variablen puffern Zustände für folgende ISR-Aufrufe. Wenn
ein Datenblock über WriteDevice beschrieben wird, bemisst das Protokoll
z.B. über den Zähler RxDDataLength, wann der PC fertig ist und wann das
Quittierungstelegramm zu starten ist.
> ändert?
guter Plan, das!
> lassen.
Das ist allerdings auch noch eine offene Frage für mich: Wie ist die
Umsetzung des sbi/cbi-Befehls in C?
Ist ein "PORTB |= 0x01" wirklich dann ein "sbi PORTB, 1"?
Oder baut mir der Compiler daraus ein:
in r16, PORTB
ori r16, 0x01
out PORPB, r16
Das wäre mir unangenehm!
von Tom (Gast)
Weil die LED dann 1µs später angeht?
von Peter II (Gast)
macht für mich wenig sinn. C schreibt man um sich weniger arbeit zu
machen. Da überlässt man einige Details dem Compiler. So wie du es
gemacht hast, verhinderst du zum teil Optimierungen.
wenn sie NUR in der ISR genutzt werden, braucht man kein volatile.
ja, zur Sicherheit schaut man einfach mal in den ASM code.
von Peter D. (peda)
Das "PS2.c" ist aber wirklich von hinten durch die Brust ins Auge.
Funktionspointer sind da viel zu umständlich.
Alle Bit0..7-Funktionen machen doch dasselbe. Also wäre es viel
bequemer, eine Zählvariable zu benutzen, wann ein Byte um ist. Nimm
einfach ein switch/case, das ist dann auch viel besser lesbar.
von Horst S. (Gast)
Eher, weil aus dem Vordergrund aufgerufen, ein zwischendurch im
Interrupt umgesetzter Pin auf dem gleichen Port im Zweifelsfall wieder
zurückgesetzt wird?
Oh, ich seh's:
Umdeklariert zu static, kompiliert und siehe da, 3210 Bytes.
Nicht schlecht.
Nach Einfügen der String.h und dem MemSet-Aufruf wieder 3220 Bytes, aber
so viel Komfort muss wohl sein.
von (prx) A. K. (prx)
Nein, glücklicherweise nicht. Daraus wird
  sbi PORTB, 0
Vorausgesetzt der PORT ist bitadressierbar. Andernfalls geht es in
Assembler auch nicht.
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Interessant und gefragt war woher diese 10% stammen.
> wo selbst 32 Bit CPUs für wenige Euros verkauft werden?
Wen interessiert das wenn ein Easy AVR und kein 32-Bit Monstrum
Verwendung finden soll
> "satte" 3278 Bytes?
Weil eine Hochsprache ein Programm quasi aus Fertigbausteinen
zusammensetzt und die Aufgabenstellung damit nur unter Verlusten an
Platz und Performance gegenüber der feiner an die Gegebenheiten
anpassbaren Asm-Programmierung lösen kann.
Peter II schrieb:
> So wie du es gemacht hast, verhinderst du zum teil Optimierungen.
Rücksichtnahmen, die sich mit Asm generell erübrigen.
von Sebastian V. (sebi_s)
War ja nur eine Frage der Zeit bis Moby hier auftaucht... Jegliche
Argumente für Hochsprachen sind damit hinfällig.
von Hans (Gast)
Moby du hast keine Ahnung also lass gut sein!
Naja so must du einen Funktionspointer "puffern"
Mach doch einen static oder einen globalen counter, dann brauchst du
garnix puffern...
Damit sparst du dir dann nebenbei auch 1 byte ram weil aus dem 16-bit
pointer ein 8bit int wird :)
Wenn du nur 1:1 "übersetztst", dann wird C niemal kleiner als dein ASM
code werden.
Wenn du den compiler machen lasst und sauberen code schreibst, dann
sollte der compiler schon noch was rausholen.
73
> code werden.
Kleiner? Wie soll denn das passieren? Da muss sich ein Asm-Programmierer
aber schon selten dämlich anstellen :-)
Solche Untersuchungen sollte es hier noch viel häufiger geben, bis allen
Beteiligten die immergleichen Ergebnisse in Fleisch und Blut
übergegangen sind ;-)
von Peter II (Gast)
Wegen deinem Aufruf in ISR(PCINT1_vect)
PS2JumpAddress();
müssen alle Register auf dem Stack gesichert werden, das man schon ein
paar Byte + performace aus. Da ist es viel sinnvoll darin auch gleich
den code auszuführen.
von Peter D. (peda)
In Assembler kannst Du Dir Register reservieren, das ist in C tabu.
D.h. der Compiler spart für Funktionspointer in Interrupts nichts,
sondern das Gegenteil ist der Fall.
Obendrein weiß er nicht, was Du damit aufrufst, muß also alle
zerstörbaren Register sichern.
Hast Du Dir mal im Assemblerlisting angesehen, was für ein riesen Bohei
da generiert wird.
Und dazu noch der Mehrverbauch für 8 einzelne Funtionen statt für 0.
von Hans (Gast)
Naja lieber moby, ein geübter Hochsprachenprogrammierer wird versuchen
möglichst wenig code zu kopieren.
Daher wäre in dem Fall eine Zählervariable und keine Funktionspointer
die folge gewesen was schonmal 1 Byte weniger Ram bedeutet hätte.
Ganz nebenbei würde es auch kein copy-paste in den PS2 Files geben und
das würde nochmal einiges bringen (was oben ja schon steht).
73
von Peter II (Gast)
kannst ja mal mit dem code testen:
//External PCINT PinChange Interrupt
ISR(PCINT1_vect)
  SetLED3();
  if ((PINC & (1<<PS2Clock)) == 0) {
      static state = 0;
      switch(state) {
         case 0:
            SetLED2();
            PS2ReceivedByte = 0;
            break;
         case 1:
         case 2:
         case 3:
         case 4:
         case 5:
         case 6:
         case 7:
            if (PINC & (1<<PS2Data)) {
23
               PS2ReceivedByte |= 0x80;
24
25
            PS2ReceivedByte = (PS2ReceivedByte >> 1);
26
         case 8:
27
            //todo PS2ReceiveParity
28
            break;
29
         case 9:
30
            //todo Stop - jetzt muss doch bestimmt jemand benachrichtig werden?
31
            break;
32
33
34
      state++;
35
      if ( state > 9 ) {
36
         state = 0;
37
38
39
von Peter II (Gast)
hier ist noch das vergessenen break
break
von Horst S. (Gast)
> PS2JumpAddress();
Oh mann, ich seh's: Da ist das Assembler-Konzept nu' wirklich schlecht
übertragbar (obwohl ich auch im Assembler-Projekt nicht immer mit
Register--Pushen und -Poppen gegeizt habe).
- Was ich noch finde: Der Optimizer kotzt mir immer wieder in der
lss-Datei Fragmente der TxDSendByte-Routine vor die Füße. Mag der keine
call-Befehle?
von Peter II (Gast)
> call-Befehle?
vermutlich macht er den code inline, damit ist es etwas unüberschaubar.
gehe erst mal davon aus, das er es richtig macht.
von Hans (Gast)
Nachdem der switch sehr "unbefüllt" ist würde ich das sogar so machen:
ISR(PCINT1_vect)
  SetLED3();
      static int8_t state = 0;
      if (state==0) {
            SetLED2();
      } else if (state<8) {
      } else if ( state == 9 ) {
         state = -1;
      state++;
24
25
26
Ich hoffe ich hab' mich nirgends vertippt... ging nicht durch einen
compiler...
73
von Horst S. (Gast)
Ja, ganz so einfach war's nicht, (ich wollte im ISR ja auch senden),
aber ich sehe schon, welche Richtung das einschlägt...
#include "structs.h"
#include "Ports.h"
#include "LED.h"
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
static uint8_t PS2ReceivedByte;
static uint8_t PS2SendByte;
static uint8_t PS2SendByteChecksum;
static uint8_t PS2SendState = 0;
void PS2Init()
  PCMSK1 = (1<<PCINT11); //Enable Pin change inerrupt on PC3 ()PCINT11)
  PCICR = (1<<PCIE1);   //Enable external interrupt for PCINT14:8
  //Reset variables
  DataRead.LastOffset =0;
23
  DataWrite.MouseCommand = 0;
24
  PS2ReceivedByte =0;
25
26
27
28
29
void PS2Send(uint8_t bt)
30
31
  PS2SendByte = bt;
32
33
  //Prepare checksum
34
  PS2SendByteChecksum= MakeChecksumOfByte(PS2SendByte);
35
36
  // pull down Clock for 100u
37
  PS2SendState=1;
38
  PS2PullDownClock();
39
  Wait100u();
40
41
42
  // pulldown data and release clock
43
  PS2PullDownData();
44
  PS2ReleaseClock();
45
  PS2SendState=2;
46
47
48
49
50
51
52
53
ISR(PCINT1_vect)
54
55
    if (PS2SendState == 1) return; //Ignore clocks from device while wait100u
56
57
  SetLED3();
58
59
60
    static state = 0;
61
    if (PS2SendState==0) //RECEIVE
62
63
      switch(state)
64
65
       case 0: //Startbit
66
          SetLED2();
67
68
        state++;
69
          break;
70
       case 1:
71
       case 2:
72
       case 3:
73
       case 4:
74
       case 5:
75
       case 6:
76
       case 7:
77
       case 8:
78
79
80
81
82
          state++;
83
        break;
84
       case 9:
85
86
          state++;
87
          break;
88
       case 10:
89
          DataRead.MouseBuffer[DataRead.LastOffset] = PS2ReceivedByte;
90
        DataRead.LastOffset++;
91
        state = 0;
92
        break;
93
94
95
96
97
98
    else //SEND
99
100
      switch(state)
101
102
       case 0:
103
       case 1:
104
       case 2:
105
       case 3:
106
       case 4:
107
       case 5:
108
       case 6:
109
       case 7:
110
         if ((PS2SendByte & 0x01) != 0)
111
          PS2ReleaseData();
112
        else
113
          PS2PullDownData();
114
115
        PS2SendByte = (PS2SendByte>>1);
116
        state++;
117
        break;
118
119
       case 8: //Parity
120
        if((PS2SendByteChecksum & 0x01) !=0)
121
          PS2PullDownData();
122
        else
123
          PS2ReleaseData();
124
          state++;
125
        break;
126
127
       case 9: //Stopbit
128
        PS2ReleaseData();
129
        state++;
130
          break;
131
132
       case 10: //Ack from device
133
        if ((PINC & (1<<PS2Data)) != 0)
134
          SetLED2();
135
        else
136
          ClearLED2();
137
        state =0;
138
        //Fallback to listen
139
        PS2SendState = 0;
140
        break;
141
142
143
144
145
146
  ClearLED3();
147
Einzig interessant noch, wie lange der Code jetzt in der ISR "steht".
Zumindest bin ich jetzt im Verbrauch des Speichers mit 2648 Bytes klar
unterhalb der Assemblerversion.
von Hans (Gast)
Du kannst gefahrlos 2 Funktionen dafür machen:
if (...) {
  Receive();
} else {
  Send();
Eigentich müsste der Compiler die beiden Funktionen automatisch inlinen.
Beim Switch/Case müsstest du im listing schaun was der compiler daraus
macht. Teilweise ist ein if-else-if kleiner... das hängt aber von der
architekur und dem jeweiligen anwendungsfall ab.
73
von Horst S. (Gast)
Oberflächlich mit dem Oszilloskop betrachtet (Messung der Länge von
PCInt1), sieht die Sache nicht soooo schlecht aus.
Bei laufend sendender Maus (da hängt ja der Maussensor an der
PS/2-Schnittstelle) habe ich während der Übertragung eine
Interruptauslastung von ca. 12..15%, und zwar in beiden Fällen, also
Assembler und C. (Bei C ist etwas mehr Jitter, was wohl die Switch
Sprunghierarchie als Ursache hat).
Etwas länger als gemessen, müsste der C-Interrupt noch dauern, da noch
der Push-Pop-Kram reinkompiliert wird, da kam ich mit dem Setzen des
Messpins im C-Code nicht zwischen (in Assembler kein Problem), aber ich
denke mal, nach den 16 Takten kräht der Hahn auch nicht mehr.
von Peter II (Gast)
> static state = 0;
mach mal uint8_t draus. Sonst hast du ein int (16bit) was sinnlos seit
kostet.
von Peter II (Gast)
sollte aber nicht für alles Register sein, wenn es doch so ist stimmt
etwas nicht. Dann inlined er bestimmt eine Funktion nicht. Prüfe ob alle
Funktion in der ISR static sind.
Poste mal den ASM code
von Peter D. (peda)
Ja, ich mag if-else Ketten nicht, das wird schnell unübersichtlich.
Der AVR-GCC mag switch-case und optimiert es recht gut.
Macht er, wenn man sie ordentlich als "static" deklariert.  Dann
weiß er, dass sie ohnehin niemand mehr von außerhalb aufrufen kann.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Oder einfach -flto.
Was auch kleineren Code machen kann sind: -fno-caller-saves sowie
-fno-tree-loop-optimize und / oder -fno-move-loop-invariants.  Und
natürlich -mrelax --gc-sections und -ffunction-sections nicht vergessen.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
stand ja noch ein "Nachdem der switch sehr "unbefüllt" ist würde ich das
sogar so machen:" drüber ;)
Hast aber natürlich recht. Von Fall zu Fall sollte man sich das trotzdem
anschauen was schneller/kleiner ist...
73
von Rolf M. (rmagnus)
> call-Befehle?
Er versucht, kurze Funktionen inline umzusetzen, um damit den zeitlichen
Overhead der Calls zu sparen und den Inhalt der Funktion im Kontext
ihres Aufrufs besser zu optimieren.
Sollte an sich nicht passieren. Der Compiler ist normalerweise schon so
clever, bei einem switch/case zu erkennen, ob eine Sprungtabelle oder
eine Reihe von Vergleichen effizienter ist.
von Carl D. (jcw2)
Johann L. schrieb:
> Oder einfach -flto.
Nicht zu vergessen -mcall_prologues, falls man viele (grössere)
Funktionen hat. Dann werden die Push-Pop-Orgien "an einer Stelle
gebündelt". Das hat beim Transistor-Tester schon mal geholfen rund 20%
Flash einzusparen.
Bei -flto ist zu beachten, daß fur bestes Ergebnis Compiler UND Linker
dieses Option brauchen UND beide die selbe Optimierungs-Option. z.B. -Os
haben sollten.
Überlass das ruhig dem Compiler. Der analysiert die Datenverteilung und
sucht sich dann unter den implementierten Varianten eine passende aus.
Darunter sind auch einfache aufeinander folgende Vergleiche oder
sukzessive Subtraktionen (bei AVR bringt das nichts, anderswo schon).
Bei einer nicht zu kleinen Anzahl numerisch verstreuter Fälle
implementiert er auch gerne einen Vergleichsbaum. Das ist eine Technik,
die praktisch nur ein Compiler zustande bringt.
Und das macht avr-gcc besser als früher: https://gcc.gnu.org/PR49903
von Horst S. (Gast)
Ich hab's jetzt mal mit einem Watchdog versehen, der bei fehlenden
Flanken den State zurücksetzt. Dazu habe ich den leidigen state aus der
Funktion allerdings zur Modulvariable deklarieren müssen.
Zum Switch fiel mir dann noch ein: "Wozu gibt's den Default-Zweig?"
(Hilft gegen Augenkrebs).
Nachdem ich die LED-Funktionen als "extern Inline" im Header-File habe,
sieht auch die Rettungsaktion auf dem Stack wieder übersichtlich aus:
Listing .lss:
ISR(PCINT1_vect)
 866:  1f 92         push  r1
 868:  0f 92         push  r0
 86a:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
 86c:  0f 92         push  r0
 86e:  11 24         eor  r1, r1
 870:  2f 93         push  r18
 872:  8f 93         push  r24
 874:  9f 93         push  r25
 876:  ef 93         push  r30
 878:  ff 93         push  r31
extern inline void SetLED3()
  PORTD |= (1<<LED3);
 87a:  5e 9a         sbi  0x0b, 6  ; 11
23
24
25
26
Modul PS2 (V3)
#include "Ports.h"
#include "LED.h"
#include <string.h>
static uint8_t PS2Byte;
static uint8_t PS2Checksum;
static uint8_t PS2Watchdog = 0;
static uint8_t PS2State = 0; //Listen
#define MSK_PS2Listen 0x00
#define MSK_PS2BitCounter 0x0F
#define MSK_PS2SendStart 0x10
#define MSK_PS2Send 0x30
void PS2Init()
24
25
26
  //Reset variables
27
28
29
  PS2Byte =0;
30
31
32
33
34
35
void PS2TestWatchdog()
36
37
  if (PS2Watchdog == 0) return;
38
39
  PS2Watchdog--;
40
41
    PS2State = 0;
42
43
44
static void RetriggerPS2Watchdog()
45
46
  PS2Watchdog = 4;
47
48
49
//Basic Port functions
50
static void PS2PullDownClock()
51
52
  PORTC &= ~(1<<PS2Clock);
53
  DDRC |= (1<<PS2Clock);
54
55
56
static void PS2ReleaseClock()
57
58
  DDRC &= ~(1<<PS2Clock);
59
60
61
static void PS2PullDownData()
62
63
  PORTC &= ~(1<<PS2Data);
64
  DDRC |= (1<<PS2Data);
65
66
67
68
static void PS2ReleaseData()
69
70
  DDRC &= ~(1<<PS2Data);
71
72
73
74
75
76
77
78
79
  // set a save state
80
  PS2State = MSK_PS2SendStart;
81
  //Prepare checksum
82
83
  PS2Checksum= MakeChecksumOfByte(bt);
84
85
86
  PS2PullDownClock();
87
  Wait100u();
88
  PS2Byte = bt;
89
90
91
92
93
  PS2PullDownData();
94
  PS2ReleaseClock();
95
  PS2State= MSK_PS2Send;
96
97
98
99
100
101
102
ISR(PCINT1_vect)
103
104
  SetLED3();
105
  if ((PINC & (1<<PS2Clock)) == 0)  // Do something,while clock is low
106
107
    switch(PS2State)
108
109
       case 0: //Receive Startbit
110
          SetLED2();
111
          PS2Byte = 0;
112
        PS2State++;
113
          break;
114
115
      case 0x09: //Recieve PS2ReceiveParity
116
        PS2State++;
117
          break;
118
119
      case 0x0A: //Receive complete-> Transfer byte to target
120
          DataRead.MouseBuffer[DataRead.LastOffset] = PS2Byte;
121
122
        PS2State = MSK_PS2Listen;
123
        break;
124
125
       case 0x38: //Send Parity
126
         if((PS2Checksum & 0x01) !=0)
127
          PS2PullDownData();
128
        else
129
          PS2ReleaseData();
130
          PS2State++;
131
        break;
132
133
       case 0x39: //Send Stopbit
134
        PS2ReleaseData();
135
        PS2State++;
136
          break;
137
138
       case 0x3A: //Ack from device
139
140
          SetLED2();
141
        else
142
          ClearLED2();
143
        PS2State = 0; //Fallback to listen
144
        break;
145
146
147
       case MSK_PS2SendStart: // In 100us pause
148
         break; //Nothing to do
149
150
151
152
       default:
153
         if ((PS2State & MSK_PS2Send) == MSK_PS2Send) //Send bit 0..7
154
155
           if ((PS2Byte & 0x01) != 0)
156
            PS2ReleaseData();
157
          else
158
            PS2PullDownData();
159
160
          PS2Byte = (PS2Byte>>1);
161
          PS2State++;
162
          break;
163
164
        else  //Receive Bit 0..7
165
166
            PS2Byte = (PS2Byte >> 1);
167
168
169
               PS2Byte |= 0x80;
170
171
          PS2State++;
172
173
174
175
  RetriggerPS2Watchdog();
176
  ClearLED3();
177
178
179
von Peter II (Gast)
naja, übersichtlicher finde ich das nicht wirklich. So mal dann dort
wieder nach senden und empfangen unterschieden wird.
von Horst S. (Gast)
Hehe, da hat Basic die Nase vorn. Da kann man auch
Select bla
  case 16 to 64:
end select
schreiben.
Kannste beim GCC auch, ist aber nicht portabel:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Case-Ranges.html
von Horst S. (Gast)
Das ist ja lustig:
Mit dem Default-Zweig bin ich bei 2528 Bytes.
Wenn ich die case-Bereiche verwende, spare ich noch 4 Bytes.
von Falk B. (falk)
@ Horst S. (hdc)
>Das ist ja lustig:
Damit wirst du die Welt retten . . .
Zumindest nicht Mobys Welt, denn sein C-Programm ist ja nun schon
mehr als 10 % kleiner als sein altes Assemblerprogramm. :)
von Peter II (Gast)
und wir sind erst in der ps2 quelle - das ist noch einige zu machen.
von Karl H. (kbuchegg)
Kleiner Hinweis an den C-Lernenden.
Wenn du versucht bist, solche Kommentare zu schreiben
    switch(PS2State)
dann solltest du dir überlegen, ob du nicht für deine magischen
Konstanten benannte Bezeichner einführen willst. Im einfachsten Fall
sind das einfach nur ein paar #define, mit denen du den Zahlen im Code
'einen Namen' gibst. Für den Compiler kommt das auf dasselbe heraus,
denn der sieht letzt Endes ohnehin wieder die Zahl, nachdem der
Präprozessor die Textersetzung durchgeführt hat. Aber für dich als
Programmierer macht es einen Unterschied. Vor allen Dingen in ein paar
Wochen bzw. Monaten, wenn du noch Erweiterungen am Programm vornehmen
willst. Denn irgendwas willst du ja jetzt mit dem freigespielten
Speicher machen :-)
Ein
        PS2State = WAIT_FOR_STARTBIT;
liest sich viel besser und erzählt mir in der Anweisung alles was ich
wissen muss. Auf jeden Fall mehr als ein
Zudem hab ich durch die Bezeichnung einen Begriff, nach dem ich im Code
suchen kann und der mich dann eben direkt zu
    switch(PS2State)
       case WAIT_FOR_STARTBIT:
bringt, ohne dass ich erst mal alle Stellen, an denen 0 vorkommt beim
Suchen überspringen muss.
Alles was du dazu brauchst, ist ein
#define WAIT_FOR_STARTBIT     0
und die Sache ist geritzt (selbiges natürlich auch für die anderen
States bzw. die anderen magischen Konstanten).
Darauf solltest du dein Augenmerk legen und nicht darauf, ob du deinen
Prozessor nun zu 17.6% oder doch zu 18.5% ausnutzt. Das interessiert
nämlich niemanden. Was aber interessiert, das ist dass dein Programm
auch in Zukunft noch wartbar bleibt.
Du setzt im Moment die falschen Prioritäten. Hast du ein Problem damit,
dass dein Programm zu groß werden würde um ins Flash zu passen? Nein?
Dann interessiert das momentan auch nicht. Kümmere dich lieber erst mal
um die wirklich wichtigen Dinge und nicht um solche Kinkerlitzchen.
Alternativ: einen enum einführen.  Ist für Zustandsautomaten fast
immer sinnvoll.  Man muss auch nicht zwanghaft alle Zustände
benennen, auch sowas geht:
enum ps2_state {
  PS2ReceiveStartBit = 0,
  PS2ReceiveParity = 9,
  PS2ReceiveComplete = 10,
Ein enum ist in C nichts anderes als ein paar Namen für einen "int"
(in C++ ist es viel stärker ein eigenständiger Datentyp als in C).
Das hier
          SetLED2();
ist auch schlecht. Wähle Bezeichnungen nach ihrer Funktion und nicht
nach technischen Begebenheiten (zumindest nicht im Normalfall). Die LED
erfüllt eine Funktion. Das mag zb die LED sein, die einen Fehler
anzeigt. Dann nenn das auch so. Ein
          TurnOnErrorLED();
erzählt mir an dieser Stelle im Code viel mehr als dein profanes
SetLED2. Heute magst du noch wissen, dass die LED 2 die Fehlerled ist.
Aber in 3 Monaten sieht das alles ganz anders aus. Denn da muss ich erst
mal in der Funktion nachsehen, ob
* mit 'Set' gemeint ist, dass die LED eingeschaltet wird. Oder doch
ausgeschaltet?
* ich nachsehen muss, was denn die Bedeutung der LED 2 war. Denn genau
die interessiert mich, wenn ich nachvollziehen will oder muss, was denn
eigentlich hier
          SetLED2();
        else
          ClearLED2();
passiert.
(Und nein, du brauchst mir jetzt nicht erklären was hier passiert. Darum
geht es nicht. Es geht darum, dass ich als Code-Lesender hier mir die
Dinge zusammensuchen muss und das man das mit den richtigen Bezeichnern
auch vermeiden kann. Zudem sinkt die Fehlerchance, weil einem der Code
schon beim Durchlesen seltsam vorkommt, weil das Niedergeschriebene
keinen Sinn ergibt.
Ein
      x = x1 + x2;
kann richtig oder falsch sein. Mann weiss es nicht. Aber das bei
      NrCars = PriceBrutto + TimeToPack;
irgendwas nicht stimmen kann, ist unmmittelbar ersichtlich. Die 3
Begriffe, die hier verwendet werden, können in keinen irgendwie
sinnvollen Zusammenhang gebracht werden. Dass die alle gemeinsam in
einer Anweisung in dieser Form auftauchen ist sehr wahrscheinlich
falsch. Dazu brauch ich vom Rest des Programms nichts wissen.
Und noch was: In 3 Monaten ist dein Vorteil des Entwicklers fast auf 0
zusammengeschmolzen. Wenn du in 3 Monaten wieder an den Code rann gehst,
dann geht es dir nicht besser als jemandem, der von diesem Code noch nie
etwas gesehen hat. D.h. du musst heute den Code so schreiben, dass du
ihn in 3 Monaten auch noch nachvollziehen kannst. Das ist eine der
Bedeutungen von 'wartbarem Code'.
Das ist auch einer der Gründe warum man überhaupt 'Hochsprachen'
verwendet. Weil man sich auf die Verfahren konzentrieren kann ohne sich
um den technischen Kleinkram kümmern zu müssen.
von Hans (Gast)
was ganz gerne auch was bringt, sind structs statt globale.
Damit "erzwingt" man quasi indirekten zugriff und spart sich das 16-bit
pointer-laden hin und wieder.
also aus
struct PS2VariableStruct {
    uint8_t PS2Byte;
static PS2VariableStruct PS2Variables;
Wobei ehrlich gesagt du eigentlich schon quasi objekt orientiert
unterwegs bist und sich C++ schon anbieten würde...
von Dumdi D. (dumdidum)
Kannst Du näher ausführen was Du damit meinst?
von Hans (Gast)
Naja X mit der Basis-Adresse vom Struct laden und dann
LD r0, X+
LD r1, X+
LD r2, X+
LD r3, X
Würde alle 4 Variablen in einem Rutsch laden...
Am ARM macht der GCC sowas, am AVR muss ich gestehen weiß ich das nicht.
73
von Horst S. (Gast)
Der C-Lernende ist in diesem Fall äußerst verwöhnt (fast schon versaut,
weil ich kann mir Namen mittlerweile wirklich nur noch so lange merken,
bis sie aus dem Bildschirm raus sind)
In C# hätte ich's wegen IntelliSense benamt. Hier bin ich ehrlich gesagt
unentschlossen. Ich bin auch kein Fan von dem Gedanken, ein Protokoll
anhand von Quellcode zu studieren, da bin ich eher Dokumentöse:
// Further PS2 protocol informations:
// http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
// http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
// PS2 Protocol is executed by Pin change interrupt PCINT1 and controlled via PS2State variable.
// RECEIVING A BYTE
// PS2State | State
// 0x00     | listening, wait for start bit from device
// 0x01     | wait for first data bit (LSB)
// ...      | ...(wait for data bits 1..6)
// 0x08     | wait for last data bit (MSB)
// 0x09     | wait for parity from device
// 0x0A     | wait for stop bit from device.
//          | Successful received stop bit:
//          |  - Reading completed
//          |  - transfer byte to next level
//          |  - Reset PS2State to listen state
// SENDING A BYTE
// PS2State | State
// 0x10     | Set by PS2Send function. Prepare send by pulldown clock line for 100us
23
//          | At this time transfer from device will be interrupted
24
// 0x30     | Set by PS2Send function. Clock has been released and was pulled down by device
25
//          |  -> Set first data bit (LSB)
26
// ...      | ...(set data bits 1..6)
27
// 0x37     | Set last data bit (MSB)
28
// 0x38     | Set parity bit (odd)
29
// 0x39     | Set stop bit
30
// 0x3A     | Get ack from device. Transfer complete, go back to Listen (PS2State=0x00)
31
32
// Remark: PS2State is incremended each step, if not otherwise noted.
33
34
Aber in der Realität hätte ich wahrscheinlich nur notiert, welche
State-Bereiche Empfang und Senden regeln und wo/warum das Sperren des
Empfangs über die 100us-Pause erfolgt.
von 900ss (900ss)
Nun wart doch mal ab, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Moby optimiert
noch den Assemblercode ;-)
von Ingo (Gast)
Ich kann mich täuschen, aber ich habe noch nirgends ne Zeile ASM von
Moby gesehn...
von Moby (Gast)
Eine uC-Softwarewelt braucht niemand retten, wenn sie mit pure Asm schon
im Klartext mit allen seinen Möglichkeiten, Transparenzen und Freiheiten
formuliert ist . Immer wieder schön, wenn dann der nächstkleinere
Controller genügt ;-)
Aber nicht, daß ich die ehrlichen Optimierbemühungen hier ohne Sympathie
verfolgen würde. Ist nur blöd, wenn der Fehler am System liegt- zur
eigentlichen zu entwickelnden Programmlogik immer noch zusätzlich die
Suche nach dem besten der groben C-Bausteine samt passender
Verkettungsausdrücke
hinzukommt. Und als besonderes Extra schließlich die Code-Optimierung
anhand der Befindlichkeiten des verwendeten Compiler-Werkzeugs.
Schreibts im Klartext, dann brauchts keine Disassemblierung zum
Klarwerden darüber, was nun klarerweise geschieht.
> Moby gesehn...
Du täuscht Dich ;-)
von Horst S. (Gast)
> hinzukommt.
Ich schau hier auch nur das erste mal über meinen Tellerrand, allerdings
kann ich jetzt nach zwei Tagen Arbeit mit dem C-Gedöns sagen:
Den Kram, den der Optimierer da zusammenbaut, den hätte ich in Assembler
weder so optimiert hinbiegen können, noch hätte ich danach eine Chance
zu verstehen, was ich da warum programmiert habe.
Nachteil (ganz klar): Du lieferst Dich der Stabilität des Compilers aus.
Und wehe Dir, der baut Mist.
Aber so weit bin ich noch nicht gekommen...
Peter II schrieb:
> ISR(PCINT1_vect)
oder sogar
ISR (PCINT1_vect, __attribute__((__flatten__)))
von Carl D. (jcw2)
@Horst S.:
Glückwunsch daß du den Tellerrand übersprungen hast. Ganz ehrlich
gemeint. Leider zeigen sich hier immer nur die, die den Tellerrand
nichtmal erahnen können.
von Klaus (Gast)
Den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Heutzutage ist die Diegröße und
damit der wirkliche Preis nur durch die Anzahl der IO-Pads bestimmt. Da
leere Flächen auf dem Die nicht wirklich Sinn machen, wird er mit Flash
und RAM gefüllt. Da manche Spezialisten immer noch glauben, größer
kostet mehr, kann man durch einfache Bondoptionen den Kleinkunden für
den gleichen Chip mit freigeschaltetem Speicher mehr abnehmen. Den
Einkäufern von Großabnehmern kann man das natürlich nicht erzählen, die
zahlen für den (in Wirklichkeit gar nicht) größeren Chip das Selbe.
Ist wie mit der Bandbreite bei manchen Scopes, die kleinere gibt es
technisch nicht wirklich. Und die Preisdifferenz verhandelt ein
erfahrener Einkäufer schnell weg.
Und der Vorteil, du lieferst dich der Qualität vieler Compilerentwickler
aus und bist nicht dem einen Assemblernerd ausgeliefert, der mit der
nächsten Chipgeneration schon nichts mehr anfangen kann. Und wehe, der
hat Mist gebaut.
MfG Klaus
von qwerty (Gast)
War das C-Programm hier nicht kleiner oder hab ich was verpasst?
> nächstkleinere Controller
Zu welchem Preis? Wenn ich für sagen wir mal 1€ mehr den µC mit Speicher
bekommen kann nutze ich gerne den Komfort einer Hochsprache.
(ASM-)Handoptimierung zahlt sich -wenn überhaupt- erst bei hohen
Stückzahlen aus..
von Moby (Gast)
Klaus schrieb:
> Assemblernerd ... der mit der
Und auch nicht muß, weil die AVRs schon lange Zeit und noch für lange
Zeit dicke reichen. C-Code bedeutet für eine neue Chipgeneration (z.B.
ARM) im übrigen auch nicht, unverändert übernommen werden zu können.
Die optimale Ausnutzung der Hardware ist aber gerade das was den Vorteil
von Asm ausmacht- ansonsten ist es auch nicht mehr als gewöhnliches
(zuweilen wesentlich weniger textlastiges) Codeschreiben.
Man kann drüber streiten, welche Programmierung im Bereich kleiner
Controller bequemer und zeitsparender ist (eine entsprechende
Softwarebasis vorausgesetzt). Man kann nicht darüber streiten, daß es
subjektive Vorlieben für das eine oder andere gibt.
Aber Hand aufs Herz- alles hat irgendwo seinen Preis. Der bedeutet im
Fall der (bequemeren?) Hochsprachenverwendung immer Platz-und
Performancenachteile. Ganz gleich, wie gut ein Compiler sein mag. Der
kann weder schlechte Programmierung ausgleichen noch überhaupt jede
konkrete Absicht des Programmierers erahnen. Erfordert um halbwegs
effizient zu werden viel Herumkonfiguriererei.
Ich möchte mir von keinem Compiler irgendwas vorschreiben und
verschleiern lassen, sondern das Heft des Handelns 100%ig selbst in der
Hand behalten. Wo überall geht das heute noch so einfach wie bei den
kleinen 8-Bittern? Dazu braucht es nur ein paar Dutzend
Asm-Anweisungen und das Datenblatt des Controllers seines Vertrauens.
von Carl D. (jcw2)
Asm-Anweisungen ...
Womit die Größenverhältnisse klar dargelegt wurden. Ja, auch so kleine
Programme kann man auf einem AVR laufen lassen. Sollte man aber keine
Sub-μs-Timing-Anforderungen haben und wo braucht man das schon, dann ist
Handoptimierung pure Verschwendung. Selbst wenn ich statt ein paar
Dutzend aller 256 Befehlsworte eines Tiny4 brauchen sollte, who cares.
Kleiner wird der nimmer. Und eins ist bei mir sehr knapp: Lebenszeit!
Die will ich nicht mit Register-Allokieren verbringen.
Aber das wird Troll-by wieder ganz anders sehen. Sein Erkenntnisgewinn
aus dem Thread, der die "entscheidende Frage" mal wirklich untersucht
und feststellt, daß die vermeintlichen Geisterfahrer doch in die
richtige Richtung fahren: exakt NULL!
von Moby (Gast)
> Sub-μs-Timinganforderungen haben und wo braucht man das schon, dann
Ob nun ein konkretes Projekt von Asm-Platz- und Performanceersparnis
profitiert steht sicher auf einem anderen Blatt. Aber es könnte doch
größer werden (müssen). Es ist da sehr beruhigend mehr Reserven, wie
überhaupt die totale Kontrolle in der Hinterhand zu wissen und seinen
Controller im ungünstigen Falle nicht "auslöten" sprich wechseln zu
müssen...
Die wenigen dutzend simplen Asm-Instruktionen bedeuten aber auch, man
braucht nicht mehr zu seinem Glück, es vereinfacht und macht die Sache
transparent.
> Die will ich nicht
... mit Programmierung von Code und Werkzeug verschwenden und auch
nicht mit unnützen Controllerwechseln und mit stetig neuen Architekturen
und stetig neuen Werkzeugen und und und...
> Geisterfahrer
gibts nicht, solange man erfolgreich programmiert. Das allerdings geht
mehr oder weniger effizient und vorausschauend ;-)
von qwerty (Gast)
Moby schrieb:
> immer Platz- und Performancenachteile.
Das kann ein Assembler noch weniger, der überetzt 1:1 ohne jegliche
Optimierung.
von Marvin M (Gast)
In Zeiten, in denen 32-Bitter inzwischen weniger kosten als 8-Bitter ist
es müßig, über die "bessere" Ausnutzung durch ASM zu reden.
Bei der Portierung 8-Bit zu 32-Bit macht es durchaus einen Unterschied,
ob man bei ASM 100% des Codes überarbeiten muss oder bei C nur die I/O
Bereiche - die in meinem Fall vielleicht 5-10% ausmachten.
Beispiel: Der STM32F030 kostet bei Farnell aktuell 1,10 Eur bei
Einzelabnahme. TSSOP20, 16KFlash, 4KRam, 12-Bit A/D, SPI/I2C/Uart, DMA,
16-Bit Timer. AVRs sind bei mir ausgelistet....
von Markus (Gast)
> Zeit dicke reichen.
Für dich vielleicht, es soll aber auch Leute geben die größeres vorhaben
als
> ein paar Dutzend Asm-Anweisungen
Mit einer guten Abstraktion geht das. Arduino Code z.B. läuft
unverändert auf einem UNO (ATmega328) und einem DUE (SAM3X8E ARM
Cortex-M3).
> Vorteil von Asm ausmacht
Wozu einen alten AVR optimal ausnutzen wenn man für 1,10€ schon einen
STM32 haben kann?
von Christian F (Gast)
Ich kann Mobys Freude am Register schieben und asm programmieren
verstehen. Total. Es ist ja anscheinend auch definitiv Hobby. Da kann
ich voll nachvollziehen, dass es ihm Spaß macht den alten dil Atmel in
der Lochrasterplatine ans Laufen zu bekommen. Das ist weder zynisch noch
sarkastisch gemeint.
Ebenso halte ich nicht besonders viel davon im Hobby aus Prinzip den
32-bitter zu benutzen. Das fordern jetzt Leute, die der Arduino Fraktion
im nächsten Thread vorwerfen planlos und resourcenverschwendend drauf
los zu programmieren.
Ich kann sogar Moby's Angst vorm Unbekannten und neuen Sachen in
gewisser Weise nachvollziehen.
Aber das bornierte Auftreten und völlige ignorieren von Argumenten und
Einwänden kann ich nicht nachvollziehen und auch nicht akzeptieren. So
disqualifiziert man sich für mich. Das kann ich mir allenfalls im
Alteheim in der Demenzabteilung vorstellen. Erschreckend, dass auch hier
die Leute nur und ausschließlich schwarz weiß denken können.
Was ist denn jetzt mit der Codegröße???
Klar kann das Spaß machen. Ich hatte auch mal Spaß daran, Assemblercode
auf Papier zu schreiben, von Hand zu Assemblieren und das Ergebnis dann
in eine Hex-Tastatur einzutipppen. Ist doch vollkommen ok.
Aber Moby stellt es als das einzig wahre Allheilmittel dar, mit dem man
mit geringstem Aufwand µC-Projekte beliebigen Umfangs auf einem AVR ans
laufen bekommt und daß alles andere vollkommener Unsinn ist.
Das einzige Beispiel, das ich bisher mal von ihm gesehen habe - im
Rahmen eines Threads über C++ auf µC - war eine blinkende LED. Zu viel
mehr reicht die Vorstellungskraft offenbar nicht. Ich warte ja immer
noch auf seine FAT-Implementation oder den TCP/IP-Stack in Assembler.
Es kommt drauf an, was das Ziel ist. Wenn man Lust dazu hat, in ASM
jeden Taktzyklus einzeln rauszukitzeln und eine bestimmte Aufgabe auf
einem möglichst kleinen µC umzusetzen, ist es ja legitim, den AVR zu
nutzen.
Es gibt ja auch heute noch Leute, die Spiele für den C64 entwickeln, und
das finde ich duraus cool.
Wenn man dagegen ein größeres Projekt umsetzen und sich mehr auf die
eigentliche Funktion konzentrieren will, dann ist die Effizienz beim
Schreiben des Programms wichtiger als bei dessen Ausführung. Und wenn
man merkt, daß man doch noch eine größere Zusatzfunktion haben will, ist
auch die Option, mit vertretbarem Aufwand auf einen ganz anderen
Controller wechseln zu können, wichtig.
In beiden Fällen ist es unerheblich, ob der Controller nun einen Euro
mehr oder weniger kostet.
Wenn man aber so die Klappe darüber aufreißt, wie er, sollte man es
zumindest mal richtig verstanden haben.
Moby kommt halt in jedem Thread, in dem es um [beliebige Hochsprache]
geht, zu irgendeinem Zeitpunkt daher und bringt dann immer und immer
wieder das gleiche an. In den meisten dieser Threads wurde nicht mal
nach Assembler gefragt. Das ist so, als ob im Heimwerker-Forum zu jedem
beliebigen Thread über Akkuschrauber (z.B. zum Vergleich zwischen
Hersteller X und Hersteller Y) einer reinkommt und empfielt, doch lieber
den klassischen Schraubenzieher zu nehmen, weil der die Fitness
verbessert und viel mehr Leistung hat (wenn man denn stark genug ist).
Diese übertriebene Vehemenz, die offenbar auch keinerlei Nutzen für
irgendwen bringt, hat dazu geführt, daß Moby von den meisten hier
belächelt und nicht mehr ernst genommen wird.
Früher™, im Usenet, hätte man bei Antwortbeiträgen auf ihn dann
entsprechend ein
Followup-To: de.alt.gruppenkasper
gesetzt. ;-)
Interessanterweise habe ich übrigens noch keinen Thread gesehen wo Moby
ein ASM ergebnis geliefert hat das tatsächlich wesentlich kleiner ist...
73
von Horst S. (Gast)
Hans W. schrieb:
> 73
Jetzt hab ich Dich: Was ist das? Dein Alter? Die Anzahl Deiner
Nachfahren?
Hat sich der Supercomputer doch mit 42 verrechnet?
(Wollte ich doch letztens schon fragen.)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Kennst Du nicht?
Das sind Abkürzungen in der Amateurfunk-Telegrafie (oder auch
woanders?).
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebstechnik_%28Amateurfunk%29
Also ein Vorgänger der Smiley- und Emoji-Seuche.
von Horst S. (Gast)
Na, dann:
ISR_OT_73:
 push r16
 in r16, SREG
 push r16
 call WinkeWinke
 pop r16
 out SREG, r16
 pop r16
ISR_OT_73_End:
 reti
//OT-Ende: Ich widme mich mal meiner UART.
von Karl Käfer (Gast)
Hallo Rolf,
Er kann eben einfach nicht mehr als eine LEDs blinken lassen, zu mehr
reicht es bei ihm mit seinem geliebten Assembler nicht. Deswegen faselt
er ja auch immer von "ein paar Dutzend Instruktionen", die angeblich
einfacher seien als die 32 Schlüsselworte in C, weil er von den ~ 130
Instruktionen, die so ein AVR kennt, eben nur gerade mal zwei Dutzend
beherrscht. Das ist schade, aber zum Glück ja nur für ihn. ;-)
Liebe Grüße,
Karl
von Ralf G. (ralg)
Diese Entwicklung habe ich auch durchgemacht :-)
Ab einem gewissen Projektumfang muss man eben auch in Assembler 'ein
bisschen Struktur' reinbringen, um die Übersicht zu behalten. Allerdings
muss das den Compiler nicht interessieren...
von Kenner (Gast)
Ganz normal, Compiler produziert immer mehr code als assembler.
von Carl D. (jcw2)
Ich bevorzuge da eben eine Problembeschreibungssprache mit höherem
Abstraktionsgrad. Und überlasse die Transformation in HW-Befehle der
dafür spezialisierten Software. Diese optimiert im Übrigen nicht nur für
die Zielplattform, sondern schon vorher auf einem abstrakteren Level.
Programme werden nicht lesbarer, wenn man z.B. (ganz simples) bei
Schleifen die gemeinsamen Ausdrücke herauszieht. Man muß diese
(Knuth-Eval-)Optimierungschritte beim Lesen/Verstehen immer wieder
rückgängig machen. Schön wenn da welche ein Programm geschrieben habe,
das sowas kann. Und denen morgen ein noch besserer Kniff einfällt. Dann
einfach nochmal "Build". Die Abhängigkeit vom OS-Projekt GCC kann ich
verschmerzen, verglichen mit so Dingen wie BASCOM, AvrLuna, ... wo gerne
auch mal Einzelpersonen dahinterstehen.
von Moby (Gast)
Na ja, wer aufmerksam gelesen hat wird diesen Umstand von mir schon mit
klaren Worten, aber ohne persönlich zu werden kommentiert sehen ;-)
> Optimierung.
Die Unzulänglichkeiten grober C-Bausteine müssen hier auch nicht
optimiert werden. Vor der Aufgabe, ein gutes Programm zu schreiben
stehen Asm- und C- Programmierer gleichermaßen. Asm allein ist nun
leider keine Garantie für guten Code, wie man beim TO-Programm schön
sehen kann ;-)
Gelegenheiten gab es schon, mit C gegenzuhalten...
Aber natürlich ist es das keinem Hochsprachler wert.
Könnte ja dumm ausgehen. Es wird von mir weiter Code in der
Projekte-Abteilung geben. Versprochen. Jeder sei dann herzlichst
eingeladen, kürzere, schnellere C-Lösungen zu präsentieren! Passieren
wird aber nix vermute ich.
> STM32 haben kann?
In Zeiten, in denen 8-Bitter sehr viele Aufgaben einfacher lösen sind
noch lang nicht vorbei. Das kann einem durchaus sogar der eine oder
andere Cent mehr wert sein.
Absolut einverstanden. Den Code des TO würde ich aber noch lange nicht
dazuzählen.
Lochrasterplatine?
Na dann wär ein großer Vorteil kleinster AVRs aber hinfällig: Die
Baugröße! So eine winzige Platine wie ein kleines
Beitrag "Kleines Tiny13 Sensorboard"
zum Beispiel.
Warum den Angst? Die Dinge für Projekte möglichst einfach zu halten ist
kühle rationale Abwägung. Diese sollen möglichst schnell, möglichst
simpel ihren Zweck erfüllen. Es braucht diesbezüglich kein
zeitvernichtendes Hinterherhecheln hinter den neuesten Technologien und
Programmiermethoden- da würde man ja nie fertig. Wenn das jemand als
Schwarz-Weiß Denken bezeichnet kann ich damit leben. Ich nenn es
Konzentration auf das Wesentliche.
von Moby (Gast)
Das mache ein User hier mal mit einem Mod.
Der wird dann aber sowas von schnell zum Lösch-Mod und verweist auf
Forenregeln ;-)
Nun ja, ein Karl Käfer kennt sich da eben aus.
Für Dich steht da allerdings auch noch eine Aufgabe an:
Dem SerialComInstruments wirklich Paroli zu bieten ;-)
...Und wenn dein Projekt ebenfalls in c problemlos auf dem Tiny
umzusetzen wäre?
Der code ist händisch so optimiert, dass jedes Bit gesetzt ist und kein
Platz mehr da ist? Ram ist voll? Dann wäre das Projekt fragwürdig: null
Chance auf Erweiterung bzw. nötige Fehlerbehebung ist nicht unbedingt
eine gute Basis.
Vielleicht mal ein-zwei Links auf diese Projekte? (Vielleicht auch nicht
gerade die kleinsten)
von Moby (Gast)
> eine gute Basis.
In dieser Situation wäre dann aber nicht Asm fragwürdig, sondern
wirklich die Controller-Auswahl. Gewisse Reserven sollten schon vorrätig
sein. Bei Asm mehr, bei Hochsprache noch viel mehr...
Ja, wie gesagt ich werde nicht untätig bleiben.
> Vielleicht auch nicht gerade die kleinsten
Natürlich nur kleine.
Oder meinst Du, daß größere die Chance erhöhen, daß sich ein C-ler die
Arbeit macht?
von Peter D. (peda)
Wenn man wirklich den kleinsten Code haben will, dann sollte man einen
8051 verwenden. Der hat einen so kompakten Befehlssatz, da kann der AVR
lange nicht mithalten.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Bei Hochsprache eher weniger. Basisfunktionen sind ja schon mit drin.
Und wie Du siehst, ist das C-Programm jetzt schon kleiner als das
Assembler-Programm.
Und, wo sind sie? Ach, noch gar nicht veröffentlicht? Warum hast Du den
Leser hier darüber so lange im Irrtum gelassen? Du hast es nämlich so
dargestellt, als ob Deine Projekte schon seit einer Ewigkeit unter
"Projekte & Code" zu finden seien.
Darf ich Dich in die Kategorie "Blender" stecken?
> Arbeit macht?
LED-Blinken ist natürlich in Assembler kürzer. Das Projekt sollte schon
anspruchsvoller sein. Dann wirst Du sehen, dass ein adäquates Programm
in C insgesamt kürzer sein kann als in Assembler, wo der Programmierer
wegen Übersichtsverlust gar nicht mehr weiter optimieren kann.
von Peter D. (peda)
Ich finde die Aufgabe hat sehr schön die Vorteile von C aufgezeigt.
Das Switch/Case ist nicht nur deutlich besser lesbar, als ein Wust von
vielen fast gleichen Funktionen + ICALL, sondern erzeugt auch viel
weniger Code.
Was will man mehr?
von TriHexagon (Gast)
> transparent.
Tatsächlich? Vergleiche z.B. mal Assembler einer CISC und einer RISC
CPU. Auf dem ersten Blick mag RISC einfacher und übersichtlicher sein,
wenn man dann aber mal ein bisschen Code schreibt, merkt man schnell
dass RISC den Code ganz schön aufbläst (die ständigen LOAD- und
STORE-Instruktionen zum Beispiel). Die Übersicht leidet zunehmend auch
darunter etc. . Also doch nur täuschende Einfachheit, die dann ins
Gegenteil umschlägt?
von Moby (Gast)
> einen
Mag ja sein. Der AVR ist aber ein Gesamtpaket vorteilhafter
Eigenschaften. Die simple Asm-Programmierbarkeit ist da nur ein
Argument.
Daß man im übrigen an der schönen Kombination AVR/ASM für einfache bis
mittlere Projekte schon so lange festhalten kann ist einer einfachen
Tatsache geschuldet: Größere 32-Bit (ARM) Chips machen es heute eben
noch nicht viel anders, nur viel komplizierter...
Andere Umschreibung für "Moby hat keine Ahnung". Du machst Dich gerade
zum Brot, lass das lieber.
von Moby (Gast)
>> transparent.
Ja ich kann das nachvollziehen da ich wie viele auch aus der Z80-CISC
Welt komme. RISC und CISC haben aber beide ihre Vor-und Nachteile.
Load-Store Operationen im Speziellen kann man bei AVR aber recht
speichersparend über die Index-Befehle abwickeln...
Die Übersicht tät ich bei vielen komplexen C-Ausdrücken verlieren;-)
von Moby (Gast)
Na was machen sie den groß anders? Lass mal Deine Ahnung sprechen.
Steckt da etwa mehr Intelligenz drin die mir tatsächlich Arbeit
abnimmt oder läuft es nicht doch viel mehr nur auf eine Potenzierung von
Konfigurationsarbeiten hinaus? Falls Du bestreiten möchtest daß diese
Chips komplexer zu programmieren sind können wir an dieser Stelle gleich
abbrechen...
Ein Projekt lässt sich finden:
Beitrag "Re: Analoger Sensor (LM355) mit Operationsverstärker (+AVR Asm-Code)"
Allein schon die 32-Bit lassen viele Barrieren fallen, mit denen Du auf
einem 8-bittgem AVR zu kämpfen hast.
Nö, googlen kannst Du selber. Stell Dich nicht blöder an als Du bist.
Unter Assembler ist es natürlich ein erheblicher Aufwand, einen
STM32-Pin auf Output zu programmieren. Kein Wunder, dass Du diese Arbeit
scheust und Dich auf Deiner kleinen AVR-Insel verkriechst.
Wenn ich an Moby denke, denke ich immer an einen Einsiedler, der schon
vor zwanzig Jahren auf einer einsamen Insel zusammen mit einem ATTiny
gestrandet ist und seitdem die weitere Entwicklung komplett verschlafen
hat.
> abbrechen...
Da ist überhaupt nichts "komplexer". Man hat nur etwas mehr
Schreibarbeit. Aber das macht Komplexität bestimmt überhaupt nicht aus!
Wie wärs mit der Portierung von IRMP und IRSND in Assembler?
Du hast die Wahl zwischen AVR (ATTiny, ATmega, Xmega), PIC, STM32 und
diversen anderen ARM-Prozessoren. Da läuft nämlich ein und derselbe
IRMP-C-Code drauf. Du musst ja nicht direkt auf alle portieren.
ATTiny würde reichen.
Oder ist die Aufgabe für Dich zu "komplex"?
Zu trivial. Mehr ist da nicht? Du als Moderator hast wahrscheinlich
bessere Suchmöglichkeiten ;-)
von Moby (Gast)
Schön, damit hast Du Deine Ahnung gerade nett demonstriert.
Du machst Dich gerade zum Brot, also lass das lieber.
Schade eigentlich, denn IRMP ist eine interessante Software, bei der
auch mal wirklich der C-Portiervorteil zum Tragen kommt.
von X4U (Gast)
Horst S. schrieb:
> ISR_OT_73:
>  push r16
>  in r16, SREG
>  push r16
>  call WinkeWinke
>  pop r16
>  out SREG, r16
>  pop r16
> ISR_OT_73_End:
>  reti
Sagt mal, was ist an diesem Codeschnipsel eigentlich lesbar (für nicht
AVRer), wartbar (für nicht Assemblerfreaks), oder gar portabel (was ja
per Definition nur  bedeutet das ganze auf eine andere Plattform zu
übertragen zu können)?
von Moby (Gast)
Hätte er.
Aber das wird er nicht wollen ;-)
  call WinkeWinke
  call WinkeWinke
> oder gar portabel
  call WinkeWinke
Das wars aber auch schon.
von Matthias L. (Gast)
>merkt man schnell
Meine Erfahrung sagt genau das Gegenteil. Während des Studiums hatte ich
mit einem SAB80C85 (oder so ähnlich) und einem Motorola-uC zu tun.
Da diese beiden CISC Vertreter nur einen Akku und paar Spezialregister
hatten, musste dauernd gePUSHd und gePOPd werden. Denn alle Operationen
(Addition, Prüfung auf irgendwas) konnten nur mit dem AKKU durchgeführt
werden.
Bei einem AVR dagegen, hat man (fast) 32 gleichwertige Register. Da kann
man Operationen von jedem Register zu jedem Register durchführen...
von Moby (Gast)
Alles, wenn Du das Datenblatt und die paar Instruktionen kennst.
Klartext- und jeder weiß was gespielt wird.
Was gibt es demgegenüber für herrlich komplexe C-Ausdrücke!
Um da durchzublicken brauchts schon etwas mehr.
Aber vermutlich ist es gerade das, auf das sich hier mancher C-Freak was
einbildet?
von Ralf G. (ralg)
Moby schrieb:
> Hätte er.
Ich bin auch nur auf dieses eine Projekt gestoßen. Fand es aber nicht
erwähnenswert.
Aber du willst das doch nicht so stehenlassen? Mach' doch einfach mal
eine Linkliste für die Unwissenden. Dürfte doch kein großer Aufwand
sein.
[asm]
> ISR_OT_73:
>  push r16
>  in r16, SREG
>  push r16
>  call WinkeWinke
>  pop r16
>  out SREG, r16
>  pop r16
> ISR_OT_73_End:
>  reti
[/asm]
vs:
ISR_OT_73
  WinkeWinke();
von Moby (Gast)
Ralf G. schrieb:
> Moby schrieb:
>> Hätte er.
> erwähnenswert.
Musst Du auch nicht. Um hier für Vergleiche herzuhalten ists ohnehin zu
klein. Die Erwähnung durch den Mod folgte wahrscheinlich einer ganz
anderen Absicht.
> sein.
Schau mal, ich veröffentliche hier wann und genau das was mir passt
und das wird auch weiter geschehen. Der Aufwand ist ja leider auch
meine Sache. Das wird mich nicht davon abhalten, hier meine
Meinung zu äußern auch wenn mancher, um diese ernstzunehmen, erst große
Vorzeigeprojekte braucht. Die brauch ich aber -hier- nicht.
von Moby (Gast)
Matthias L. schrieb:
> [asm]
>> ISR_OT_73:
>>  push r16
>>  in r16, SREG
>>  push r16
>>  call WinkeWinke
>>  pop r16
>>  out SREG, r16
>>  pop r16
>> ISR_OT_73_End:
>>  reti
> [/asm]
> vs:
> ISR_OT_73
>   WinkeWinke();
Na sonderlich komplex ist der C-Ausdruck nun aber nicht gelungen.
Und was versteckt sich eigentlich hinter der C-Funktion???
Insofern ist das ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen.
Das würde ich zum Punkt Hochsprachen-Intransparenz rechnen!
Warum WUSSTE ich, dass das wieder mal so ausgeht? Der allwöchentliche
"Assembler ist supertoll" Thread.
Ich verweise nur auf den nach dem selben Schema ebenfalls aus dem Ruder
gelaufenen Beitrag "Re: C-Code optimieren (passt nicht in Attiny2313) :("
> (Vielleicht auch nicht gerade die kleinsten)
Würde mich auch interessieren. Ich hatte da im
Beitrag "Re: C-Code optimieren (passt nicht in Attiny2313) :(" schon mal was
angeregt...
Horst S. schrieb:
> Ich habe ein Programmchen für einen ATMega168 zuerst auf Assemblerbasis
> erstellt und anschließend auf gcc portiert. Das funktioniert auch alles
> (zumindest nicht schlechter als in Assembler), was mich aber zur Zeit
> "satte" 3278 Bytes?
Dieser klitzekleine(!) Mehrpreis ist das, was du dafür bezahlst, dass du
dein Programm auch in 1 Jahr noch verstehst, erweitern und warten
kannst.
Oder andersrum: passt es noch in den Controller? Ist es schnell genug?
Gut. Fertig. Du bekommst die mit Assembler "eingesparten" 300 Bytes
nicht ausgezahlt...
von X4U (Gast)
Nachdem ich das ganze gelernt und diverse Datenblätter gewälzt habe sehe
ich das ein paar Daten von Register X nach Speicher Y verschoben werden.
Unter "Klartext" verstehe ich etwas ganz anderes.
Man kann sich in jeder Sprache (auch einer natürlichen) so Ausdrücken
das keiner was versteht ;-).
> einbildet?
Mir ist das egal. Hab mit Assembler, Basic Html C Pascal Lisp usw.
gearbeitet.
Mich interessiert das Ergebnis (ganz schmerzfrei).
Der sieht so aus:
Die "C_Freaks" haben die Codegröße 10% unter die des Assemblers
gedrückt, bei ähnlicher Performance. Dazu haben Sie nur wenige Postings
gebraucht.Die Assembler-Freaks haben dem bisher nichts entgegen zu
setzen.
von Ralf G. (ralg)
Da staunst du jetzt, was? So einfach ist 'C'!
Gegenfrage(n):
Was versteckt sich eigentlich hinter der gleichnamigen ASM-Funktion? Das
hast du gleich rausgefunden? Oder hast du die gar überlesen? ASM ist
wohl doch nicht so übersichtlich... ^^
von Peter D. (peda)
Der AVR-GCC ist nicht blöd, ihm ist das schnurz.
Er erkennt, daß die Struct global liegt und nimmt trotzdem LDS/STS.
Ist zwar etwas mehr Code (2Wort-Befehle), dafür aber 2 Zyklen für das
Pointer laden gespart.
Zum indirekten Zugriff kannst Du ihn nur zwingen, indem Du den Pointer
übergibst und das Inlinen verbietest.
> werden.
Stimmt, aber moderne CISC haben heutzutage auch eine Menge Register. Die
paar Transistoren mehr sind heute einfach kein Problem. Beim x86_64
wurden zum Beispiel auch mehr Allzweckregister hinzugefügt.
von Horst S. (Gast)
> kannst.
> nicht ausgezahlt...
Nein, bekomme ich nicht. Allerdings war der Thread im ersten Drittel
auch noch als sachlich zu betiteln (und ich hab was dabei gelernt).
> kannst.
Nö, Lothar, inzwischen ist doch sein C-Programm sogar kleiner als die
ursprüngliche Assembler-Version.  Insofern war der Thread ja für Horst
durchaus nützlich.
Ach Mann, das habe ich im ganzen Gebashe übersehen... :-/
Aber es ist doch prinzipiell so schon beeindruckend, dass auch ohne
die ganzen Kniffe, Interna und Tricks der Code vom Compiler so klein
ist. Ich ziehe meinen Hut (ich habe wirklich einen) vor den
Compilerbauern.
Horst S. schrieb:
> Allerdings war der Thread im ersten Drittel auch noch als sachlich zu
> betiteln
Das ist der übliche Verlauf eines üblichen "C vs. Assembler" Threads.
Na bitte, darum gehts.
von Horst S. (Gast)
Das ist schade, dass immer nur maximal der TE den Inhalt mitbekommt. Wer
zu spät einsteigt, sieht immer zuerst die aufgestellten Stinkefinger und
fängt lieber neu bei 0 an.
Die RISC Philosophie adressierte von Anfang an ausdrücklich die Nutzung
von Compilern, nicht Assembler-Programmierung. Adressierung ist oft
umständlicher, weil von der Distanz abhängig. Konstanten kann man
abhängig vom Wert auf verschiedene Art laden, usw. Das ist zwar auch für
den Compilerbauer zusätzlicher Aufwand - aber nur einmal.
Im Kontext der von dir genannten AMD/Intel Architekturen gibt es kaum
noch einen Zusammenhang zwischen der Anzahl sichtbarer Register und der
Anzahl real intern vorhandener Register. Intern haben heutige
Implementierungen dank renaming eine dreistellige Anzahl Register.
So art viele moderne CISCs gibt es allerdings nicht, was die
Befehlssatzarchitektur angeht. Die meisten, soweit es noch aktuelle
Implementierungen gibt, stammen im Kern aus den 70/80ern und wurden
allenfalls mal modernisiert wie x86 oder Coldfire.
Meiner Erfahrung nach nimmt er mal LDS/STS und mal LD/ST R+. Eine
einfach nachvollziehbare Regel habe ich noch nicht gefunden. Und nicht
immer ist die Wahl optimal.
Mein Gefühl sagt mir ohnehin, dass heutzutage kaum noch reine CISC und
RISC Prozessoren entwickelt werden. Das sind irgendwie alles Hybriden,
welche versuchen die Vorteile beider Welten zu vereinen.
Eine der neuesten mir bekannten Architekturen ohne Vorgänger ist
MaxQ2000. Die ist noch deutlich weiter reduziert als Load/Store-RISC,
weil es noch nicht einmal klare Lade/Speicherbefehle gibt.
Was die Befehlssatzarchitektur angeht, also das, was der Programmierer
sieht? Was wären da solche neueren Entwicklungen?
Das habe ich falsch formuliert, ganz vergessen dass sich RISC und CISC
nur an die Befehlssatzarchitektur bezieht. An die RISC/CISC Architektur
hält man sich heute noch strikt.
Was ich meinte war, dass Eigenschaften die früher RISC/CISC vorbehalten
waren, heutzutage bei beiden Arten zu finden sind. Also z.B. hatten
früher nur die RISC Prozessoren viele Register, im Gegensatz waren
Pipelinening und Sprungvorhersage (evtl. auch Caching) den CISC
Prozessoren vorbehalten. Heute muss man sich nur mal den ARM Cortex-M4
oder noch besser den M7 anschauen, der hat so einiges eingebaut.
Wobei das größtenteils die logische Konsequenz aus dem Verkleinern von
Strukturen etc. ist. Aber warum hatten die CISC früher dann so wenig
Register? Die paar Flip-Flops machen neben den vielen anderen
Transistoren auch nicht mehr viel aus.
Wer ne Idee hat, wie das besser get, bitte vortreten und erklären :-)
Als Preis gibt's dann mindestens Lothars Hochachtung und die der avr-gcc
Nutzer :-)
TriHexagon schrieb:
> Also z.B. hatten
Immerhin 16 Stück bei VAX und IBM 360.
> im Gegensatz waren
Nein.
von Horst S. (Gast)
2208!
UART rennt jetzt mit zwei dicken Switches, allerdings wird's durch die
eingestellte Baudrate auch nicht schneller.
Ich vergleiche morgen noch die Längen der ISR (wenn ich Muße hab).
> Register?
In der Anfangsphase der 8-Bitter war die Anzahl Transistoren nicht ganz
so unerheblich. Der 6502 hatte grad mal 3500 Transistoren. Ausserdem war
der Prozessor damals nicht wesentlich schneller als der Speicher. Als
sich das änderte kamen Register auf.
Die 256 Bits der 16 16-Bit-Register des RCA 1802 machen einen nicht
unerheblichen Teil des Dies aus. Ein statisches CMOS Flipflop hat 6-8
Transistoren.
http://www.visual6502.org/images/1802E/RCA_1802E_die_20x_top_p067152_1600w.jpg
@A. K. danke für die ganzen Hintergrundinformationen. Ich bin wohl etwas
zu jung um sowas zu wissen.
Wow gerade mal 3500 Transistoren, es hat sich einiges getan in der Zeit.
Schöne Übersicht: https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
Rolf M. schrieb:
> Ich warte ja immer
Oh ja, bitte Moby!
Ich verspreche, dass ich mir dann auch die Mühe mache und das ganze für
den gcc nutzbar zu machen, damit dann alle etwas von einer kleinen,
weitgehend fehlerfreien Implementierung haben, die dann auch noch keinen
einzigen Taktzyklus und kein einziges Byte im Flash herschenkt.
Das heisst: nachdem natürlich gegen einen der weiter verbreiteten
C-Versionen geprüft wurde, ob dem auch wirklich so ist.
von Carl D. (jcw2)
Alles was ich von Moby's ASM-Künsten in den Projekten finden konnte,
sine 33 Maschinenbefehle, die irgendwie den ADC benutzen. Was sie genau
tun ist leider nicht dokumentiert, es scheint auch nur ein Fragment zu
sein und ich vermute in C wäre das sowas wie:
ADC_init() und ADC_read() wobei letzteres wohl in einem TimerInt
aufgerufen werden sollte. Zur Doku würden auch die benutzten Register
gehören, denn ein Sicher von solchen ist nicht Bestandteil der "Lib".
In dem Thread geht es übrigens hauptsächlich um einen
Meßbereicheumsetzer LM335 an 5V AVR-ADC. "Elektronische" verhält sich M.
dabei genau so wie "programmatisch".
von Horst S. (Gast)
2032!
Die 2k-Grenze hab' ich geknackt. Die Switch-Anweisungen sehen jetzt
schon etwas undurchschaubar aus.
UARTTelegramV3.c
// UARTTelegram: PC controlled UART protocol with 4 commands
//V3 state compressed version
// ReadMem/WriteMem: Direct Reading/Writing a block of memory (specified by start address and block length) from/to this device
// ReadDevice/ WriteDevice: Indirect reading/writing a blöck of memory (specified by start address and block length)
//WRITEMEM
// PC Sends      |OldState    |NewState    |RxDTask
// TelID         |0x00        |0x01        |buffer telegramID
// cmd 0x01      |0x01        |0x10        |prepare receiving target address low byte
// Targ. addr lb |0x10        |0x11        |get target address low byte
// Targ. addr hb |0x11        |0x12        |get target address high byte
// Length lb     |0x12        |0x13        |get length low byte
// Length hb     |0x13        |0x14        |get length high byte
// data       |0x14        |0x14/5      | set data to RAM, decrement length.
//                                         | If length = 0, set state to 0x15 and start ack telegram by sending TelegramID
//                                         | SWITCH TO TxD
// -       |0x15        |0x16        | Send writemem ack (0x81)
// -       |0x16        |0x00        | Send checksum and terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
//READMEM
24
25
26
// cmd 0x02      |0x01        |0x20        |prepare receiving target address low byte
27
// Targ. addr lb |0x20        |0x21        |get target address low byte
28
// Targ. addr hb |0x21        |0x22        |get target address high byte
29
// Length lb     |0x22        |0x23        |get length low byte
30
// Length hb     |0x23        |0x24        |get length high byte, and start ack telegram by sending TelegramID
31
//                                         | SWITCH TO TxD
32
// -       |0x24        |0x25        | Send readmem ack (0x82)
33
// -       |0x25        |0x25/0x00   | Send data, dec. length. If length = 0, send checksum and
34
// -                      | terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
35
36
37
//WRITEDEVICE
38
39
40
// cmd 0x03      |0x01        |0x30        |prepare receiving peripherie ID
41
// Peri. addr    |0x30        |0x31        |get periphrie address
42
// Length lb     |0x31        |0x32        |get length low byte
43
// Length hb     |0x32        |0x33        |get length high byte, check lock state
44
// data       |0x33        |0x33/4      | set data to Peripherie ram if not locked, decrement length.
45
//                                         | If length = 0, set state to 0x34 and start ack telegram by sending TelegramID
46
//                                         | SWITCH TO TxD
47
// -       |0x34        |0x35        | Send writedevice ack (0x83)
48
// -       |0x35        |0x00        | Send checksum and terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
49
50
51
//READDEVICE
52
53
54
// cmd 0x04      |0x01        |0x40        |prepare receiving peripherie ID
55
// Peri. addr    |0x40        |0x41        |get periherie address
56
// Length lb     |0x41        |0x42        |get length low byte
57
// Length hb     |0x42        |0x43        |get length high byte, and start ack telegram by sending TelegramID
58
//                       |!!!!If device is locked, wait for unlock
59
//                                         | SWITCH TO TxD
60
// -       |0x43        |0x44        | Send readDevice ack (0x84)
61
// -       |0x44        |0x44/0x00   | Send data, dec. length. If length = 0, send checksum and
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include "LEDV2.h"
73
74
75
76
77
78
//Forward references
79
PeripherieTableEntry* GetPeripherieTableEntry(uint8_t ID);
80
void TxDSendByte(uint8_t sendByte);
81
void RefreshRS232TimeOutWatchdog();
82
83
84
//Variables
85
static uint8_t UARTTimeOutWatchdog = 15;
86
static uint8_t UARTPeripherieID;
87
static uint8_t UARTChecksum;
88
static uint8_t UARTReadWriteDeviceStatus;   //Used to signal success of ReadDevice/ WriteDevice commands
89
90
static uint8_t UARTState;   //Used to signal success of ReadDevice/ WriteDevice commands
91
static uint8_t UARTTelegrammID;
92
static uint8_t UARTCommand;
93
static uint8_t* UARTTargetAddress;
94
static uint16_t  UARTDataLength;
95
96
97
98
#define MSK_RxD_RWDSError 0x40    // 0: SUCCEEDED, 0x40: ERROR
99
#define  PT_LOCK_TWICurrentWrite_Mask  0x01  // Bit 0: TWICurrentWrite (Locked state for RS232)
100
#define  PT_LOCK_RS232CurrentWrite_Mask 0x02   // Bit 1: RS232CurrentWrite (Locked state for TWI)
101
#define  PT_LOCK_NewWriteData_Mask 0x04    // Bit 2: NewWriteData
102
#define  PT_LOCK_TWICurrentRead_Mask 0x08    // Bit 3: TWICurrentRead (Locked state for RS232)
103
#define  PT_LOCK_RS232CurrentRead_Mask 0x10  // Bit 4: RS232CurrentRead (Locked state for RS232)
104
105
106
107
//RxD
108
109
ISR(USART_RX_vect)
110
111
112
  uint8_t receivedByte = UDR0;
113
114
  PeripherieTableEntry* tableEntry;
115
116
  switch (UARTState)
117
118
    case 0x00:        //buffer telegramID
119
      UARTTelegrammID = receivedByte;
120
      UARTState++;
121
      break;
122
123
    case 0x01:        //get command byte
124
      UARTCommand =  receivedByte; // buffer actual command
125
      if((UARTCommand > 0) && (UARTCommand <=4))
126
        UARTState = (UARTCommand<<4);
127
      else
128
        UARTState =0;
129
      break;
130
131
    case 0x10:        //get target address low byte
132
    case 0x20:        //get target address low byte
133
      UARTTargetAddress = (uint8_t*) &receivedByte;
134
      UARTState++;
135
      break;
136
137
    case 0x11:        //get target address high byte
138
    case 0x21:        //get target address high byte
139
      UARTTargetAddress+= (int)receivedByte * 256;
140
      UARTState++;
141
      break;
142
143
    case 0x12:        //get length low byte
144
    case 0x22:        //get length low byte
145
    case 0x31:        //get length low byte
146
    case 0x41:        //get length low byte
147
      UARTDataLength = receivedByte;
148
      UARTState++;
149
      break;
150
151
    case 0x13:        //get length high byte
152
      UARTDataLength += (int)receivedByte * 256;
153
      UARTState = 0x14;
154
      break;
155
156
157
    case 0x14:        //set data to RAM, decrement length.
158
      *UARTTargetAddress = receivedByte;
159
      UARTTargetAddress++;
160
161
      if (0 != UARTDataLength)
162
        UARTDataLength--;
163
      else
164
165
        // Prepare and start Answer Telegramm
166
        UARTState = 0x15;
167
        TxDSendByte(UARTTelegrammID);
168
169
      break;
170
171
172
    case 0x23:        //get length high byte, and start ack telegram by sending TelegramID
173
      UARTDataLength+= (int) receivedByte * 256;
174
175
      UARTState = 0x24;
176
177
      break;
178
179
180
    case 0x30:        //get periphrie address
181
    case 0x40:        //get periherie address
182
      UARTPeripherieID = receivedByte;
183
      UARTState++;
184
      break;
185
186
187
188
    case 0x32:        //get length high byte, check lock state
189
      UARTDataLength+= (int)receivedByte * 256;
190
      UARTState = 0x33;
191
      tableEntry = GetPeripherieTableEntry(UARTPeripherieID);
192
      if (tableEntry < (PeripherieTableEntry*) &PeripherieTableEndAddress)
193
194
        if ((tableEntry->LockByte & PT_LOCK_TWICurrentWrite_Mask) != 0)
195
196
          //Table entry is locked by TWI->Error set in answer telegram
197
          UARTReadWriteDeviceStatus = MSK_RxD_RWDSError;//Signal Error for answer telegram
198
199
        else
200
201
          tableEntry->LockByte |= PT_LOCK_RS232CurrentWrite_Mask;
202
          UARTTargetAddress = (uint8_t*) &tableEntry->Comm_WriteBufferAddress;
203
          UARTReadWriteDeviceStatus=0;//Signal Success for answer telegram
204
205
206
      else
207
208
         // PeripherieID not found->Error set in answer telegram
209
210
211
      break;
212
213
214
    case 0x33:        //set data to Peripherie ram if not locked, decrement length.
215
              // If length = 0, set state to 0x34 and start ack telegram by sending TelegramID
216
      if (UARTReadWriteDeviceStatus == 0)
217
218
        // Access granted
219
220
221
222
223
224
      UARTDataLength--;
225
      if (0== UARTDataLength)
226
227
        // last byte
228
        UARTState =0x34;
229
        //Unlock table entry and set NewData Flag
230
231
        tableEntry->LockByte &=  ~PT_LOCK_RS232CurrentWrite_Mask;
232
233
234
235
236
      break;
237
238
239
240
241
242
    case 0x42:        //get length high byte, and start ack telegram by sending TelegramID
243
              //  !!!!If device is locked, wait for unlock
244
245
      UARTState = 0x43;
246
247
248
249
250
        tableEntry->LockByte = 100;
251
        sei();
252
        while((tableEntry->LockByte & PT_LOCK_TWICurrentRead_Mask) != 0);
253
        cli();
254
        tableEntry->LockByte |= PT_LOCK_RS232CurrentRead_Mask; // Lock it
255
        UARTTargetAddress = (uint8_t*) &tableEntry->Comm_ReadBufferAddress;
256
257
        // Start answer telegram
258
259
260
      break;
261
262
263
264
265
266
267
268
ISR(USART_TX_vect)
269
270
271
272
273
  switch(UARTState)
274
275
276
    case 0x15:        //Send writemem ack (0x81)
277
    case 0x24:        //Send readmem ack (0x82)
278
    case 0x34:        //Send writedevice ack (0x83)
279
    case 0x43:        //Send readDevice ack (0x84)
280
      UARTState++;
281
      TxDSendByte(UARTCommand | 0x80);
282
      break;
283
284
285
    case 0x16:        //Send checksum and terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
286
    case 0x35:        //Send checksum and terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
287
      UARTState = 0x00;
288
      TxDSendByte(UARTChecksum);
289
      break;
290
291
    case 0x25:        //Send data, dec. length. If length = 0, send checksum and
292
              //  terminate transfer by setting state to 0x00 (listen)
293
      if (0!= UARTDataLength)
294
295
        UARTDataLength--;
296
        TxDSendByte(*UARTTargetAddress);
297
298
299
      else
300
301
        UARTState = 0x00;
302
303
304
      break;
305
306
    case 0x44:        //Send data, dec. length. If length = 0, send checksum and
307
308
      if (0 == UARTDataLength)
309
310
        //Unlock table
311
312
313
314
          tableEntry->LockByte &= ~PT_LOCK_RS232CurrentRead_Mask;
315
316
        UARTState = 0x00;
317
318
319
      else
320
321
        UARTDataLength--;
322
323
324
325
      break;
326
327
328
329
330
331
// COMMON
332
333
334
uint8_t MakeChecksumOfByte(uint8_t bt)
335
336
  uint8_t rval=0;
337
  for (int i = 0; i < 8; i++)
338
339
    rval += (bt &0x01);
340
    bt = (bt >> 1);
341
342
  return rval;
343
344
345
346
// INIT
347
348
void UARTTelegramInit()
349
350
  UARTState =0;
351
352
353
354
355
356
// RefreshRS232TimeOutWatchdog:
357
// Called from subroutines in this module.
358
// Signals a running data transfer by initializing a watchdog counter
359
// if watchdog counter (decremented by MainTimer.asm) is timed out,
360
//  RxD/TxD state machines are switcheing to 1st State
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
// TestRS232TimeOutWatchdog:
371
// Called from MainTimerInterrupt: If Counter is timed out,
372
373
374
void TestRS232TimeOutWatchdog()
375
376
  if (UARTTimeOutWatchdog > 0)
377
378
    UARTTimeOutWatchdog--;
379
    if (0 == UARTTimeOutWatchdog)
380
      UARTTelegramInit();
381
382
383
384
385
386
// GetPeripherieTableEntry: Used by WriteDevice/ ReadDevice
387
// returns a pointer to table entry identified by ID in peripherie table
388
// if Pointer > &PeripherieTable + sizeof(PeripherieTable), no appropriate entry was found
389
390
391
392
  PeripherieTableEntry* rval = (PeripherieTableEntry*) &PeripherieTable;
393
  for (int i=0; i< 2; i++)
394
395
    if (rval->ID == ID)
396
      return rval;
397
    rval++;
398
399
  return rval;
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
  while ((UCSR0A & (1<<UDRE0)) == 0); // wait for UART data register empty flag
411
  UDR0 = sendByte;
412
413
414
void UART_Init()
415
416
417
  // 9600 Baud
418
419
  UBRR0H=0;
420
  UBRR0L=51;
421
422
  // Set frame format: 8data, 1 Stop bit, no parity
423
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
424
425
  //Transmitter/Receiver enabled/interrupt enabled
426
  UCSR0B = (1<<TXCIE0) | (1<<RXCIE0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
427
Was jetzt noch zum aufhübschen fehlt:
- Vielleicht mal ein paar Konstanten für Baudrate,...
- Ich hab's noch nicht so ganz durchschaut: Bringt es etwas, wenn ich
aus einer Modulvariable eine statische Variable in der Funktion mache?
(Bis auf den Scope)
- Das mit der Zusammenfassung der Variablen zur Struktur wollte ich noch
ausprobieren.
Hmm, wenn ich mir jetzt den zeitlichen Verlauf meiner Code-Sparaktion
als Kurve weiter interpoliere, müsst ich doch in 4 oder 5 Tagen den
Speicher restlos von Code befreit haben. Ob das Programm dann wohl noch
läuft?
>müsst ich doch in 4 oder 5 Tagen den Speicher restlos von Code befreit >haben.
Wenn das so ist/wäre, hättest du durch >5Tage Arbeit jetzt den uC
eingespart. Also >5Tage Arbeit für (wieviel?) 10Euro oder weniger?
Wenn der Materialpreis des uC natürlich (drastisch) höher als dein
Gehalt für die Zeit ist, lohnt sich das ja auch ;-)
von Carl D. (jcw2)
Falsch gerechnet! Er hat gelernt, wie er auch ohne ASM ans Ziel kommt,
was sich schon bei wenigen switch/case Optimierung, die der Compiler in
ms macht, auszahlt.
Horst S. schrieb:
> 2032!
Nur Pech für dich, dass es in der Serie keinen kleineren Controller
als einen ATmega48 gibt. :-)
> UARTTelegramV3.c
Bitte lieber als Anhang posten.
> (Bis auf den Scope)
Nur den Scope, du kannst dir also sicher sein, dass die Daten niemand
von außen manipulieren kann.
von Horst S. (Gast)
Sorry, wenn ich das rechne, bekomme ich eine Nulldivision. Für's Proggen
zahl ich mir nix.
Werd's mir merken.
von avion23 (Gast)
@Horst
welche Compileroptionen verwendest du?
Bei Projekten mit vielen Dateien hilft "-Os -flto -fuse-linker-plugin"
viel. Das muss in die CFLAGS und LDFLAGS. Ist erst ab gcc-4.9 wirklich
sinnvoll.
Hallo Moby,
Lesen lernen: das hab' ich schon.
Liebe Grüße,
Karl
von Moby (Gast)
Verstehen lernen: Simpel geht anders.
Aber ich weiß ja, das kannst Du nicht ;-)
von Falk B. (falk)
Was wäre die Welt ohne Religionskriege . . . ?
ASM akubar!
Lothar M. schrieb:
> Horst S. schrieb:
>> Warum benötige ich im Assembler-Projekt "nur" 2910 Bytes, in C aber
>> "satte" 3278 Bytes?
> kannst.
Äh, Lothar (fast hätte ich Löthar geschrieben, das hätte aber wohl eher
in "Platinen" gepaßt ;-)), wir sind hier schon weiter. Mit ein paar
wenigen Handgriffen ist das C-Kompilat mittlerweise über 13% kleiner als
der von Horst gepostete Assembler-Code, und Horst hat in dankenswerter
Offenheit eingestanden, daß er selbst wohl nie auf die Optimierungen
gekommen wäre, die der C-Compiler vorgenommen hat. Deshalb sind Mobys
"Beiträge" diesmal noch lächerlicher und absurder als sonst. ;-)
Liebe Grüße,
Karl
> sinnvoll.
"-Os -flto" läuft auch schon in 4.7.2 sehr gut und spart jede Menge ein.
von Peter D. (peda)
C hat den Charme, man kann sich voll auf den Algorithmus konzentrieren
und muß sich nicht durch LD,ST,PUSH,POP und weiteren Ballast unnötig
ablenken lassen.
Ich kenn das auch noch aus meiner Assemblerzeit, man war heilfroh,
überhaupt eine funktionierende Lösung gefunden zu haben und hatte wenig
Lust daran noch weiter zu feilen. Und man dachte, die CPU ackert zu 99%,
kann also nichts anderes mehr machen.
Aber später unter C nen anderen Algorithmus probiert und schwups waren
es nur noch 10% Auslastung. Und dann überlegt man, was mache ich bloß
für andere Tasks mit hinein, daß die CPU wieder gut zu tun hat?
Hallo Moby,
lol Für Könner ist das trivial. Kinder, Hausfrauen und Vorstände
können das natürlich nicht verstehen.
Solange es reicht, um Dich zu überfordern, ... :-)
Liebe Grüße,
Karl
Könntet ihr diese Art von Plänkeleien bitte auf private Emails
verlagern?  Danke.
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Ich verstehe das ganze Geschreibe hier wieder einmal nicht so ganz. Es
geht wieder lediglich um diese Nerd typischen Kompetenz- und
Selbstdarstellungsspielchen . Jedem der halbwegs was vom Programmieren
versteht und mal einen Schritt zurück tritt und einen objektiven Blick
auf das ganze wirft, wird anerkennen müssen das natürlich Assembler
wenn's von einem programmiert wird der es kann den kompaktesten und
performensten  Code erzeugen wird. Im Falle eines idealen Compilers -den
gibt es aber nicht- ist der Maschinencode gleich schnell und gleich
groß, aber niemals größer oder langsamer als der Compilercode. Nicht
einmal theoretisch ist das möglich. Klar das man in der Realität
komplexe Anwendungen nicht zur Gänze in Assembler schreiben wird, es sei
man hat zu viel Zeit oder ist Masochist. Meine persönliche Strategie mit
der ich bisher immer gut gefahren bin bezüglich Performance und Codesize
ist es C/C++ mit Assembler zu kombinieren. So habe ich im Laufe der Zeit
viele Funktionen aus der Standard Lib des GCC durch eigene, in Assembler
programmierte ersetzt. ISR's oder Funktionen zur direkten
HW-kommunikation mit Peripheriebausteinen werden ebenfalls in Ass
geschrieben. Jegliche Ablaufsteuerung geht in der Hochsprache auf. Für
mich ist es dass beste Konzept und erleichtert zudem in den meist
kritischen Bereichen des Programms das Debuggen ungemein. Ich werde dies
auch so weiter machen. Selbst nach dem umstieg auf IAR gibt es
Optimierungsmöglichkeiten an der Arbeit des Compilers.
Das habe ich auch mal gedacht, würde es aber inzwischen bestreiten.
Außer der Programmierer ist wirklich bereit unwartbaren Code zu
schreiben. Dazu sollte ein ernsthafter ASM-Programmierer aber nicht
bereit sein. Und selbst wenn behaupte ich auch mal gibt es nicht so
viele Programmierer die mit einem modernen Compiler mithalten können
(vielleicht gibt es sogar keinen?)
Meine Betrachtung war technisch theoretisch. Daran gibts nichts zu
bestreiten. Ein Compiler ordnet und kombiniert letzten Endes
Assemblermakros. Die mal von einem Assemblerprogrammierer erstellt
wurden. Er kann also niemals kleinern Code ausspucken als ein
Assembler-Programmierer. Das keiner der noch alle Latten im Zaun hat
komplexe Programme zur Gänze händisch ohne das Hilfsmittel Compiler in
Assembler schreibt habe ich auch mehr als deutlich zum Ausdruck
gebracht.
von Sebastian V. (sebi_s)
Sollte man etwas anders formulieren: Er kann also niemals kleinern Code
ausspucken als die weltbesten Assembler-Programmierer.
Bereiche in denen ASM die Nase vorn hat sind meiner Meinung nach bei
Instructions für die es in C so kein Ersatz gibt. Zum Beispiel Add with
Carry. In C kann man zwar auch rauskriegen ob eine Addition ein Carry
produziert und dann später auf die höherwertigen Bytes draufaddieren.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert aber mich würde es
wundern wenn der Compiler das durchschaut und merkt, dass das ganze Zeug
eigentlich nur eine Instruction ist. Andere Beispiele sind
Multiplikationen bei denen man aus zwei n-Bit ints ein 2n-Bit Ergebnis
kriegt und Divisionen wo man den Rest auch gleich dazu kriegt. Für sowas
gibts immerhin Intrinsics die ich immer dann benutze wenns richtig
schnell werden muss (nicht AVR bezogen, sondern auf dem PC). Die
Autovectorizer von Compilern funktionieren auch nicht wirklich
zufriedenstellend. Da kann man auch besser direkt die SIMD Intrinsics
hinschreiben die man braucht.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist natürlich richtig. Aber es gibt Code, der sich mit vertretbarem
Aufwand nur automatisch erzeugen lässt.
Ich hatte oben einen binären Suchbaum aus Vergleichen erwähnt, als
Implementierung von switch. Sinngemässer als rekursiver Generator:
    vergleiche X mit A
    goto L1 wenn grösser
    goto case(A) wenn gleich
    betrachte auf die gleiche Weise alle Fälle von X < A
L1: betrachte auf die gleiche Weise alle Fälle von X > A
Nun ist so ein Code zwar länger als der kürzestmögliche, passt also
nicht exakt zum Thread, aber er ist bei zufällig verteilten switch-Daten
der schnellste Code für eine nichttriviale Anzahl Fälle, in denen eine
Sprungtabelle nicht einsetzbar ist.
Für einen Assembler-Programmierer ist das ein mittlerer Alptraum, denn
dazu müssen die Werte sortiert werden und ein Wert aus der Mitte des
jeweiligen Intervalls rausgepickt werden. Das ist hässlich viel Arbeit
und die fällt mit jeder Änderung der zu unterscheidenden Fälle
vollständig neu an.
Wenn man dann noch die Kosten von Sprungbefehlen und Sprungvorhersage
einfliessen lassen muss, um bestimmte Arten von Sprüngen zu bevorzugen,
dann ist die schon die Entscheidung arg schwierig, ob dieses Verfahren
sinnvoll ist oder nicht.
Addiere dann noch Profiling hinzu, also die Optimierung anhand von
Testläufen mit daraus resultierender realer Datenverteilung, und aus dem
mittleren Alptraum wird ein schwerer.
Es mag Makroassembler geben, mit denen dieser rekursive Ansatz eines
Vergleichsbaums prinzipiell implementierbar ist, aber mit klassischer
Assembler-Programmierung hat das dann nur noch wenig zu tun.
Ein weiteres Beispiel für Code, der einem Assembler-Programmierer
deutlich Kopfzerbrechen bereitet, ist Optimierung der Abhängigkeiten bei
Prozessoren mit ausgeprägtem Pipelining. Also wenn man drauf achten
sollte, dass je nach Art der Operation eine vom Ergebnis abhängige
Folgeoperation eine Mindestanzahl von Takten entfernt sein sollte.
Das ist sowieso schon nicht trivial und wird dadurch nicht besser, dass
jede neue Generation der Implementierung des Befehlssatzes neue Regeln
für eine solche und ähnliche Optimierung bringt. Da kann der gleiche
Code vorher wunderbar effizient sein, nur um dann aufgrund einer
bestimmten Eigenschaft der Implementierung des Cores bös auf die Nase zu
fallen (z.B. INC/DEC Befehle beim Pentium 4 gegenüber Pentium III).
Mit einem Compiler braucht man den Code bloss für den neuen Core neu
übersetzen.
Das ist zwar bei heutigen vollintegrierten Mikrocontrollern à la Cortex
Mx noch kaum relevant, aber warten wir mal ein paar Jährchen...
von Carl D. (jcw2)
Das ist falsch!
 Richtig wäre "als der ideale Code". Aber dazu braucht man für
nichttriviale Probleme den einen allerbesten Programmierer. Die Frage
ist eher, wieviel Prozent der ASM-Programmierer bekommen das besser hin,
als der Compiler, und in einem konkreten Fall, ist man selbst unter
diesen. Besonders in zweiten Punkt kann man sich massiv verschätzen.
 Nichts spricht natürlich dagegen, die ISR, die nur ein GPOIR0-Bit
setzen soll, in (Inline-)Assembler hinzuschreiben. Wenn man sicher ist,
daß man da nichts mehr dran bauen will/muß.
> Das ist falsch!
Was ein Compiler erzeugen kann, das kann rein theoretisch betrachtet
auch ein Assembler-Programmierer erzeugen. Dem Prinzip nach.
Nur kann es sein, dass dafür der frisch von der Ausbildung weg
eingestelle Assembler-Programmierer vor Beendigung seiner Arbeit in
Rente geht. ;-)
Soll heissen: Was theoretisch zutrifft kann praktisch falsch sein, weil
nicht realistisch machbar.
von Carl D. (jcw2)
Und wir wollten ja mit dem Code fertig sein, bevor Atmel die
AVR-Vertigung einstellt, oder?  ;-)
Na immerhin gibt es zumindest einen der es verstanden hat.
Wenn ich theoretisch Assembler mit C oder einer anderen Hochsprache
vergleiche, dann habe ich dabei keinen komplexen Algorithmus im Kopf
oder gar eine Komplexe Applikation, sondern ein einfaches Codesegment.
Das reicht mir aus um eine Aussage über den Vergleich Assembler vs
Compiler machen zu können. Denn  komplexes Programm ist nichts anderes
als eine Aneinanderreihung einfacher codesegmente und letzen Endes
einfacher Instruktionen . Der Compiler macht nichts anderes als den
komplexen Code in einfache Teilaufgaben zu zerlegen. Um die Aussage zu
tätigen das dies theoretisch von einem Assemblerprogrammierer mit
gleichem oder im Falle aller real existierenden Compiler besser erledigt
werden könnte reicht der Vergleich einer so simplen Codesequenz. Weder
habe ich eine Aussage über die Zeit die der Programmierer dazu hat
gemacht noch über die Anzahl der Assemblerprogrammierer auf die Aufgabe
verteilt werden könnte. Auch habe ich klar -und ich sage es zum zweiten
male- zum Ausdruck gebracht das man in der Realität keine Komplexen
Aufgaben nur in Assembler lösen wird.
Ich habe nach 36J Assemblerprogramierung schon die eine oder andere ISR
erstellt, die ein wenig mehr macht als lediglich einen Portbit  zu
bedienen. Wer allerdings float Berechnungen oder anderen Aufgaben in
einer ISR erledigt von denen er denkt das ginge nur in einer
Hochsprache, der  hat eh etwas essentielles nicht verstanden. Auch bin
ich in der Lage später noch etwas an meinem Code zu modifizieren. Von
inline Assembler wie er in GCC zelebriert wird lasse ich prinzipiell die
Finger.
von Moby (Gast)
Ob Du weißt, welche Codemassen in Asm für AVR schon existieren? Warum
wohl? Und daß die 8-Bitter jemals obsolet werden wird wohl keiner hier
mehr erleben ;-)
Genau das will er aber gar nicht.
Sondern es selbst in der Hand haben.
Mit all den vielen Vorteilen, die damit einhergehen.
Was den erhöhten Zeitbedarf anbetrifft machen sich viele hier falsche
Vorstellungen.
Der erste Trick ist, bei einer vielseitigen,
/hinreichend/leistungsstarken, typenreichen Architektur zu bleiben. Die
man dann gut kennt. Der zweite, sich universell einsetzbare Programm- &
Peripherie-Codebausteine und eine grundlegende immergleiche
Programmstruktur zuzulegen. Dann ist der Rest nicht viel mehr als
sinnvolle Verknüpfung.
Sicher gibt es programmierer- und projektabhängig irgendwo eine
sinnvolle Grenze, die höhere Sprachen erforderlich macht. Die sehe ich
bei den kleinen AVR Maschinen aber weit weit weg.
Durch Assembler beim assemblerfreundlichen AVR bleiben können- so wird
ein Schuh draus. Hochsprachenverwendung ist einer der wichtigsten
Treiber für permanente Controller-, Architektur- und Programmiermittel-
Wechsel.
von Moby (Gast)
Kompliment.
Das möchte ich auch noch erreichen.
Die Hälfte hab ich schon ;-)
von scelumbro (Gast)
Du möchtest vielleicht alles selbst in der Hand haben. Das ist okay,
genauso wie Leute nur an einem Esstisch sitzen wollen, den sie höchst
persönlich mit dem Taschenmesser aus einem Baumstamm geschnitzt haben.
Professionelle Entwickler programmieren Lösungsorientiert. Da steht dann
sowohl Performance als auch Codegröße hinter effizienter, fehlerfreier
und langfristig wartbarer Entwicklung weit zurück.
Oder man nimmt sich einen Compiler mit Standard Bibliotheken, der genau
das tut (Programm - und Codebausteine kombinieren und zu optimieren),
nur auf Basis der Erfahrung tausender Hochkarätiger Compilerentwickler.
Im übrigen widerspricht das deiner Forderung danach alles perfekt zu
optimieren. Das sah man dann deinem Tastenentprellen-Blinky Beispiel das
du vor einiger Zeit gepostet hast. Obwohl noch massig Register frei
waren, hat dein Programm völlig unnötig RAM genutzt. Eben weil du statt
komplett handoptimierten Assembler, fertige - selbstgeschriebene -  Bibs
verwendet hast.
von Ingo (Gast)
> Kompliment.
ich denke ich mach mit dem GCC und meinen 6 Jahren C kleineren und
wartbareren Code als Du mit deinen 18 Jahren ASM ;)
#MalWiederHolzAuflegen
Danke für die Blumen
von Moby (Gast)
Ach?
Ich sollte meine vielen funktionierenden Ergebnisse nochmal danach
bewerten, ob es sich wirklich um Lösungen handelt ;-)
Die ist ja toll und die braucht es sicherlich auch- nur nicht bei den
simplen AVRs.
> optimieren.
Von Perfektion rede selbst ich nicht.
Ob dahinter auch eine Absicht gesteckt haben könnte? Das war nämlich
eines von vielen kombinierbaren Modulen. Wenn da jedes eigene Register
beanspruchen würde... Hilfe! Nein, da hast Du nur das System nicht
verstanden...
Sich allein auf Register zu beschränken kann man bei ganz kleinen Sachen
machen bei denen sich absehen lässt, daß sie nicht mehr erweitert
werden.
von Moby (Gast)
Ingo schrieb:
> wartbareren Code
Bildet Euch doch darauf nicht zuviel ein.
Alles eine Frage des Systems, der Doku und eben der Programmiersprache:
Asm als Klartext ist selbsterklärend.
Hallo Thomas,
Dein Ansatz geht davon aus, daß es perfekte Assembler-Programmierer
gibt, solche also, die perfekten Code schreiben können. Das gibt es
tatsächlich aber nur bei den allertrivialsten Programmen.
Mit zunehmender Funktionalität, mithin Größe des Codes, wird die Sache
aber immer schwieriger. Irgendwann sind die Grenzen des menschlichen
Fassungsvermögens erreicht, auch des besten Programmierers aller Zeiten.
Spätestens da schlägt dann die Stunde der Compiler, die zwar weniger
kreativ sein mögen als ein menschlicher Programmierer und Optimierer,
die dafür aber ein schier unerschöpfliches Fassungsvermögen haben.
Der Punkt, auf den ich hinauswill, ist: im realen Leben gibt es leider
keinen perfekten Programmierer, und von daher ist die Annahme, daß ein
perfekter Programmierer den perfekten Code schreiben könnte, letztlich
schlicht unrealistisch. Wenn Du von dieser Prämisse ausgehen wolltest,
müßtest Du einen perfekten Programmierer mit einem perfekten Compiler
vergleichen, und am Ende würden beide genau denselben perfekten Code
hervorbringen.
Wenn man also etwas vom Programmieren versteht, einen Schitt zurück
tritt und einen objektiven Blick auf das Ganze werfen will, dann kommt
man nicht an der Erkenntnis vorbei, daß es so etwas wie perfekte
Programmierer oder perfekte Compiler in der realen Welt nicht gibt. Das
bedeutet, daß wir uns mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten als
Menschen und auch mit jenen der Maschinen arrangieren müssen, und daß es
nunmal Tätigkeiten gibt, die eine Maschine besser, schneller und
fehlerärmer erledigen kann als wir. Sonst würden wir ja gar keine
Maschinen bauen und benutzen, oder?
Daher gilt für Compiler, daß sie auch bei nichttrivialen Programmen
immer noch alle Variablen und Verzweigungen quasi "im Kopf" behalten
können, wo unser Verstand schon längst mit einem Pufferüberlauf
ausgestiegen ist, so daß ein Compiler mit zunehmender Komplexität des
Programms immer bessere Ergebnisse erzielt als ein noch so guter
Programmierer.
Deswegen haben die Hochsprachen heute längst gewonnen, überall. Bei den
Atmel AVRs wurde sogar das Hardware-Design eigens für die Benutzung mit
Hochsprachen ausgelegt, so daß es etwas anachronistisch und ewiggestrig
erscheint, ausgerechnet diese Mikrocontroller vollständig mit Assembler
programmieren zu wollen. Die Daseinsberechtigung von Assembler auf AVRs
erschöpft sich daher heute in nur zwei Anwendungsfällen: für besonders
zeitkritische Programmteile, die mit in C eingebettetem Assembler-Code
eine bessere Kontrolle über das Timing ermöglichen, sowie zweitens als
Zwischenschritt der Kompilierung einer Hochsprache.
Liebe Grüße,
Karl
PS: Lieber Jörg, ich werde zu gerne darauf verzichten, Nickeligkeiten
mit diesem "Herrn" auszutauschen, sowohl hier, als auch per E-Mail. Ich
würde mich aber freuen, wenn ich nicht ständig grundlos von ihm
provoziert und beim ersten Gegenhalten meinerseits zurechtgewiesen
würde. Immerhin gibt es da ja so etwas wie Ursache und Wirkung. Nix für
ungut, danke.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Thomas H. schrieb:
> Jedem der halbwegs was vom Programmieren versteht und mal
> einen Schritt zurück tritt und einen objektiven Blick auf das
> und performensten  Code erzeugen wird.
Nicht selten ist das dann so wie mit physikalischen Theorien; zu einer
solchen meinte Hawking mal:
"That's nice.  Too bad it's wrong".
Auf kiki Architekturen wir AVR ist es noch mehr oder weniger trivial,
effizienten und korrekten Assembler zu schreiben.
Aber auf einer multiskalaren Maschine mit 20-schrittigen Pipelines,
Caches, Prefetch-Buffers, oder netten "Features" wie exposed Pipeline,
Out-of-Order Execution etc.
Selbt ohne all diese Nettigkeiten ist die beste Codesequenz nicht
naheliegend.  Instruktives Beispiel:  Laden eines Immediate auf ARM:
Für den Fall, dass die Konstante besser direkt geladen wird (anstatt sie
in einem const-Pool abzulegen u vo ndort zu lagen) verwenden GCC über
1000 Zeilen seiner Quellen.  Ich würd mal sagen, dass ein
Asm-Programmiere nicht ad hoc die beste Sequenz findet.
Übel wird es auch, wenn neue Konstanten zum const-Pool hinzugefügt
werden und Sprungbefehle eingefügt werden müssen um den Pool zu
umspringen.  In Asm tut sich das doch niemand an, oder?
von unbelegt und falsch (Gast)
>Moby schrieb:   Asm als Klartext ist selbsterklärend.
Schon mal in das Programm eines anderen Programmieres gelinst?
Klingt nicht so.
von Moby (Gast)
> Klingt nicht so.
Ja muß man das nun auch noch erklären?
Steht mit Asm nicht etwa genau das auf dem Papier was passiert? Eine
kurzer Kommentar zur Funktion noch und gut ist!
Zum Verständnis gehört im Falle des Falles aber immer das Datenblatt.
Was auch C-Programmierern keinesfalls schadet!
> verstanden...
> werden.
Ich habe dein System sehr wohl verstanden. Dein genialer selbst
Entwickelter Ansatz ist der Hochsprachenwelt seit Jahrzehnten bekannt.
Es kommt ja auch kein C Programmierer auf die Idee, printf & Co selbst
zu implementieren.
Aber einerseits redest du andauernd vom Compiler bloat, andererseits
erzeugst du - auf dieses konkrete Projekt bezogen - ganz eindeutig
unnötigen Code Bloat mit der Verwendung eines handgebauten aber nicht
projektoptimierten Moduls. Ist Compiler generierter Bloat schlechter als
handgenerierter Bloat? Schau dir auch bitte mal die Geschichte der C
Compiler an, vielleicht wird dir dann klar das du ein uraltes Rad  neu
erfindest - und dann auch noch viereckig.
von Moby (Gast)
Na also. Genauso ist es.
Und das Schönste: Mit kiki läßt sich immer noch jede Menge anstellen.
Und zwar kiki im Vergleich zu hochgezüchteten C auf ARM Lösungen...
von Moby (Gast)
scelumbro schrieb:
> Moby schrieb:
> scelumbro schrieb:
> ganz eindeutig
Na mein Eindruck ist ganz eindeutig,daß Du das System eben nicht
verstanden hast und auch nicht vorhast, es zu verstehen.
Auf das System als solches erhebe ich weißgott keine Urheberansprüche.
Ich weiß aber, daß es auf diese Weise recht schnell rund läuft und eben
nicht viereckig ;-)
Erleuchte mich und die anderen Jünger des großen Compilers doch bitte.
von Moby (Gast)
Lies einfach noch mal meine Erklärung weiter oben warum ich im konkreten
Fall das heilige RAM anzapfe.
Und meinst Du wirklich, ich hätte den Anspruch zu "erleuchten" ?
Es kann ja sein daß Simplizität und Effizienz von Asm nicht in die
heutige Zeit passt wo es heisst: Komplex ist cool und macht Eindruck.
Trotzdem gebe ich meine Erfahrungen weiter, und die stehen unter der
Maxime: Keep it simple!
> Programmierer.
Deshalb schrieb ich:
Exact was ich geschrieben habe.
von Bastler (Gast)
Wenn 18 Jahre Assembler zu diesem Ergebnis führen:
dann hätte man die Zeit besser in was anderes investiert.
(andere Beispiele für Code von unserem Freund sind leider nicht zu
finden)
von Moby (Gast)
> Asm-Code)"
> finden)
Stell Dir vor, das Ding ist im Einsatz und es macht seine Sache gut.
Kann aber verstehen, wenn es mancher gern komplizierter gelöst hätte ;-)
>> Asm-Code)"
>> finden)
Eine Lösung dieses Problemchens in einer Hochsprach würde nur für
jemanden komplizierter Aussehen, der diese Hochsprache nicht verstünde.
von Hmmmm (Gast)
Die "Sache" ist so ein kleines Problem, wenn du da noch etwas verkehrt
gemacht hättest, dann stimme ich dem Vorposter 2x zu. So aber auf
jedenfall einmal.
Du machst deine Rolle als Gruppenkasper noch besser als
Assemblerprogrammierer ;-) Um Längen sogar.
von Hmmmm (Gast)
Als Vorposter meinte ich "Bastler" ......
von Moby (Gast)
Hmmmm, ob Du auch was zur Sache beitragen kannst?
Gute Unterhaltung ist aber auch was wert ;-)
von Hmmmm (Gast)
Könnte ich sicher, lohnt aber nicht :-)
von Moby (Gast)
Das glaub ich Dir ;-)
Thomas H. schrieb:
> Von inline Assembler wie er in GCC zelebriert wird lasse ich prinzipiell
> die Finger.
GCCs Inline-Assembler ist einsame Spitze.  Wenn du mal eine Krücke
wie den IAR da gesehen hast, bei dem du dich im Inline-Asm bestenfalls
auf globale Variablen verlassen kannst (alles andere könnte sich
bereits in der nächsten Compilerversion ja geändert haben, weil es
letztlich implementation defined ist), dann weißt du, warum die auf
den ersten Blick umständlich und kryptisch anmutende Variante des GCC
wirklich gut ist: sie gestattet es, dort, wo man es tatsächlich mal
braucht, handoptimierten Assemblercode einzuflechten, der auch über
ein paar Generationen des Compilers Bestand haben kann, ohne dabei
dem Compiler bei seinen Optimierungsstrategien im Weg herum zu stehen.
(Bezüglich der „Krücke“: der IAR ist sonst ein wirklich guter Compiler.
Aber an dieser Stelle ist er einfach nur <zensiert>.)
Das einzige Schnipsel Code, was wir von ihm hier bislang sehen durften,
führt seine Behauptung doch bereits komplett ad absurdum.  Damit
erübrigt sich jegliche weitere Diskussion.
von Moby (Gast)
Was ist an
absurd?
Absurd ist höchstens Dein Einwand...
von Moby (Gast)
Probleme gibts...
Ich finde die Art der Assembler-Integration sehr gut. Sie ist zwar
gewöhnungsbedürftig, erlaubt aber eine sehr effiziente Integration
kleiner Assembler-Einsprengsel in C Code. Man muss wirklich nur das
absolute Minimum in Asm codieren. Das, was anders nicht geht.
Gleichzeitig behindern diese Sequenzen die Optimierung nicht, weil der
Compiler die dazu nötige Information erhält.
Spitze von unterirdisch vieleicht. Ich schreibe meinen Assemblercode
extern und linke zusammen.
Habe ich und dem stimme ich zu.
ein externenes .s File übersteht das hervorragend. Sowohl beim GCC als
auch beim IAR.
Der beste im Moment auf dem Markt.
Thomas H. schrieb:> Spitze von unterirdisch
Beides ergibt Sinn, je nachdem um was es geht.
Wer einen kompletten Interrupt-Handler in Asm fomulieren will, der ist
mit einem separaten File besser bedient.
Wer einen einzelnen Befehl oder Sequenzen aus wenigen Befehlen
integrieren will, wie etwa Semaphor-Befehle oder Spezialbefehle für
Steuerregister, der ist mit inline-Asm wesentlich effizienter bedient.
In konventionellem Inline-Asm würde man die gesamten Semphor-Funktionen
von ARM als Asm implementieren. Im GCC Inline-Asm reicht es, die beiden
relevanten Befehle entsprechend zu definieren. Sie Semaphor-Sequenz kann
dann normal in C programmiert werden.
Hallo Thomas,
Das hatte ich in Deinem ersten Beitrag anders verstanden. Mein Fehlerm
entschuldige bitte.
Liebe Grüße,
Karl
Thomas H. schrieb:
> Ich schreibe meinen Assemblercode extern und linke zusammen.
Klar, aber das ist ja nicht das Zielgebiet des Inline-Assemblers.
Dort, wo man so hantieren kann, ist doch die Welt auf diese Weise
völlig in Ordnung, und das ist dann sicherlich der beste Weg.
Der Inline-Assembler des GCC ist dort gut, wo man eine möglichst
nahtlose inline Integration eines Stückchens Assemblercode braucht
(also alles, was man eher nicht als eigene Funktion implementieren
will).  Dann muss ich mich eben nicht auf ein konkretes Register
festlegen (das der Compiler vielleicht an dieser Stelle lieber mit
etwas anderem belegen würde), sondern kann dem Compiler sagen: „ich
brauche hier irgendein Register“ oder „ich brauche hier eines der
Zeigerregister“.
von Horst S. (Gast)
avion23 schrieb:
> @Horst
> sinnvoll.
Ich hab hier gcc 4.3.3 (stand zumindest in der html des WInAVR-Pakets).
Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich
den mal installiert hatte und ob die Version an mein altes AVRStudio
(4.10) gebunden war.
> Wechsel.
Für mich war der Treiber zum Wechsel des Programmiermittels, dass ich
endlich auf den Fischen nicht nur Daten hin- und herschieben will,
sondern vielleicht auch gelegentlich mal etwas RECHNE.
Wenn Du also in Deiner Bastelkiste so was, wie die math.lib (mit den
trigonometrischen Funktionen) schon seit geraumer Zeit in optimierter
Performance in asm herumliegen hast - her damit - find ich gut. Die
gcc-Programmierer küssen Dir sicherlich auch die Füße, wenn Du Sinus und
ArcSin in weniger als 100us berechnen kannst (dann aber bitte ohne
Sprungtabelle, also code- UND performanceoptimiert).
von Klaus Peters (Gast)
warum tauchst du dann regelmaessig in threads zu hochsprachen auf und
zwingst deine missionierung auf? obwohl es die leute nervt?
asm ist nicht simpel und auch nicht effizient. es zwingt dazu, wie ein
prozessor zu denken statt wie ein mensch. das lenkt vom problem ab, das
man loesen will. das komplexe sieht man dem fertigen programm sowieso
nicht an. es waere dumm, etwas unnoetig komplex zu machen, wenn es
hinterher sowieso keiner bewundert.
von Kaj (Gast)
Besorg dir bitte wenigstens die aktuelle Atmel-Toolchain...
http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORWINDOWS.aspx
von Moby (Gast)
Stimmt. Erwischt. In meinen Projekten gibt es meist nur wenige
aufwendige Berechnungen. Wenn, dann bediene ich mich ausnahmsweise mal
an fremden Routinen, so wie sie zum Beispiel in den empfehlenswerten
Asm-Büchern von Manfred Schwabl-Schmidt oder im Netz zu finden sind.
Im Punkt Berechnungen ist man mit Hochsprache zugegebenermaßen bequemer
unterwegs. Das ist dann aber auch schon der einzige Moment, neidisch
hinüberzuschielen :-)
von Moby (Gast)
Aufzwingen? Werd doch nicht albern. Und wer fragt denn was mich nervt?
Also das kann wirklich kein Kriterium sein. Wenn das Darstellen der
Vorteile von Asm missionierend wirkt, dann vielleicht wegen der Vorteile
von Asm ?
In diesem Einwand kommt für mich nur mangelnde Erfahrung mit Asm zum
Ausdruck, sorry.
Das zunächst bequemer scheinende C bringt in der Folge nur mehr und mehr
künstliche Probleme mit sich, die man ohne nicht hat. C-Threads sind
voll davon... Ein AVR braucht i.d.R. keine Hochsprache. Asm passt
perfekt.
von Frank (Gast)
So, das Bullshit-Bingo ist ja jetzt schon mehr als voll...
Mit den ganzen Zeichen hier die nichts mit der Sache zu tun haben, hätte
man glaube ich schon ein Atomkraftwerk programmieren können ;-)
von Frank (Gast)
Mein post eingeschlossen.
> Ausdruck, sorry.
Du scheinst noch nie großartig pure Logik implementiert zu haben. Denn
wenn das Problem eben nicht technischer Art ist, sondern logischer, dann
ist eine "technische" Sprache (ASM) eben doch hinderlich und trägt nur
zur Verkomplizierung der Lösung bei. "Wer als Werkzeug nur einen Hammer
hat, sieht in jedem Problem einen Nagel." :P
> perfekt.
Nein danke, wenn ich mit einem AVR Dateien auf einer SD Karte lesen und
schreiben muss (FAT Dateisystem), kann ich gern auf Assembler
verzichten. Der Umgang mit "komplexeren" Datenstrukturen ist mit
Assembler ziemlich mühselig.
merkst du es nicht? sind die anderen die geisterfahrer? echt jetzt?
> nervt?
niemand draengt sich dir auf. nur andersrum.
> Vorteile
> von Asm ?
wegen der penetranz, besserwisserei und unbelehrbarkeit, die du an den
tag legst. viele hier sind lange asm-progger und aus gutem grund zu den
hochsprachen gegangen.
du ignorierst alle argumente, die dir nicht in den kram passen, zeigst
nur kinderkrams und laberst die ganze zeit nur herum. sogar solche
fachleute wie peter danegger widersprechen dir und merkst nix.
>> asm ist nicht simpel und auch nicht effizient. es zwingt dazu, wie > ein
>> prozessor zu denken statt wie ein mensch. das lenkt vom problem ab, > das
> sowieso
> Ausdruck, sorry.
sorry es waren drei einwaende. 1. dass asm zum denken als prozessor
zwingt, 2. dass es deswegen vom problem ablenkt, 3. dass es bescheuert
waere dinge komplex zu machen wenn einen dafür keiner bewundern kann.
> Das zunächst bequemer scheinende C bringt in der Folge nur mehr und > mehr
so ein quatsch. willst du etwa sagen, dass man asm nicht koennen muss?
oder laesst du das nur fuer was gelten, das du nicht kannst?
> C-Threads sind
> voll davon...
cthreads sind voll davon, weil mehr leute c benutzen. sogar die meisten
anfaenger sind klug genug.
> perfekt.
er ist fuer die hochsprache c designt worden. sagt atmel selbst.
von Moby (Gast)
Was soll die Übertreibung? Was soll dieses Entweder Oder?
Unfug. Das Ergebnis zählt und ein solches ist natürlich auch in C
erreichbar. Das ändert freilich nix an Simplizität und Effizienz von Asm
für eine große Klasse von Anwendungen.
Ja das ist so. Die neueren XMegas sogar noch besser.
Daß schmälert umgekehrt aber seine Eignung für Asm in keinster Weise.
Asm ist da aus Prinzip nämlich sehr flexibel ;-)
Nun, für viele viele MSR- und Steuerungsanwendungen brauchts das nicht.
Und stell Dir vor, für Logik gibts eigene Controller-Befehle!
Das muß man bei weitem nicht so hoch hängen...
In diesem konkreten Fall magst Du Recht haben.
Diese Sorte Probleme kann man allerdings auch auf speziellere Hardware
auslagern. Schau, ich hab für solche Fälle ein einfach ansteuerbares
VDIP Modul im Einsatz. Was meinst Du wie das flutscht. Solcherlei
Zusatzhardware gibts in großer Fülle. Das muß man heute wirklich nicht
mehr selbst machen!
von Moby (Gast)
Den Eindruck hat man meistens von der Gegenseite ;-)
Zunächst sollte man die eigene Erfahrung nicht ignorieren.
Die eigene Erfahrung zählt wiegesagt... Die spür ich zuallererst.
Darüber kann man sich doch ganz unaufgeregt austauschen- oder geht das
etwa nicht?
Obwohl ohne Hoffnung, es einem Nicht-ASMler zu erklären dazu soviel:
Punkt1: Wie ein Controller zu denken spielt sich noch (mindestens) eine
Ebene tiefer ab. Asm zwingt in allererster Linie zur Kenntnis des
Controllers. Ermöglicht ja gerade dadurch die feinere Anpassung an den
Controller. Ermöglicht ja gerade dadurch jenes Plus an Performance und
Minus an Platzbedarf. Sicher ermöglicht Hochsprache, Probleme abstrakter
fassen zu können. Mit allen bekannten Nachteilen. Ich als ASMler bin
darauf nicht angewiesen. Und viele andere auch (Punkt2).
Punkt3: Kompliziert gehts prinzipiell in jeder Sprache. ASM vereinfacht
insofern, als daß die Dinge auf direkte Weise angepackt werden. Viele
viele künstliche Konstruktionen der Hochsprache überflüssig werden.
Nimm sowas dämliches wie einen Cast-Operator... Ein typisches
Kunstproblem, daß man sich mit erst mit dem Datentypkonzept einhandelt.
Und was die Bewunderung anbetrifft... Jo mei. Die notwendige Komplexität
meiner Haussteuerung zum Beispiel soll doch in erster Linie nur
funktionieren! Dann bin ich schon glücklich.
von Scelumbro (Gast)
Schon wieder erzählst du uns von dem 'Plus an Performance und Minus and
Platzbedarf', veröffentlichst aber Code der offensichtlich noch nicht
optmiert ist. Ja was den nun?
Glaubst du wirklich, der Compiler könnte nicht von alleine Casts setzen
wenn die Compilerprogrammierer es wollten?  Explizite Casts sind dazu
da, Fehler zu vermeiden in dem sie den Programmierer zwingen 1. nochmal
darüber nachzudenken ob ein Cast zwischen inkompatiblen Datentypen an
dieser Stelle überhaupt richtig ist 2. Einen potentiell 'gefährlichen'
Cast durch explizites hinschreiben zu dokumentieren. Hier geht es also
allein darum Programmierfehler zu vermeiden. Im generierten
Maschinencode ist übrigens die Cast operation nicht mehr zu sehen,
kostet also weder Performance noch Platz. Und 'komplexer' wird der Code
nicht, im Gegenteil er wird besser lesbar - wenn man den C lesen kann.
Es sei den du misst Komplexität an der Anzahl der für den Programmcode
benötigten Zeichen.
Und spätestens wenn du mal statt 8-Bit Ints mit 32 Bit ints oder gar
floats rechnen darfst, ist das mit der 'Komplexität' sowieso ein anderes
Thema. Für den C Programmierer ist es nur ein anderer Datentyp.
Publizier doch bitte mal deine Haussteuerung. Ein Haussteuerungsprojekt
komplett in ASM, wäre wirklich ein schönes Beispiel für ein großes
Projekt.
von Moby (Gast)
Der ist für seine geplanete Anwendung sogar schon sehr gut optimiert.
So gut, daß sich bislang keiner getraut hat, mit mit C gegenzuhalten.
Den kann ich gern nochmal anhängen- allein, ich vermute, ein echtes
Interesse besteht da nicht. Hier gehts eher um Bashing gegen ASM...
Die man in ASM gar nicht erst macht ;-)
Da gibts kein "inkompatible Datentypen"-Wissenschaft.
> Im generierten
Ach? Hatte ich das vermutet? Ich spiele auf sinnlos Verkomplizierung des
Quellcodes durch Konzepte/Konstruktionen aller Art an- war das nun nicht
eindeutig?
Ja ja rechnen. Ist ja gut und schön. Braucht man für AVR-MSR aber nur
selten.
> Projekt.
Das könnte Dir so passen... Sonst noch Wünsche?
Und jetzt kommt die Frechheit: Trotzdem sag ich weiter meine Meinung ;-)
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Ich kann die ganze Diskussion um Assembler <-> C überhaupt nicht
verstehen.
Wer sich einfach mal die letzten 20 Jahre anschaut, wird erkennen, dass
Hardware sich stetig weiterentwickelt. Dagegen sind Software-Algorithmen
in der Entwicklungsgeschwindigkeit lahme Schnecken.
Algorithmen, die man einmal programmiert hat, kann man auch 20 Jahre
später weiter verwenden. Die Hardware jedoch nicht, die bekommt man noch
nichtmals mehr zu kaufen.
Wer Assembler programmiert, denkt keine 5 Meter weit. Er schreibt ein
unportables Programm, dass bei einem Hardware-Wechsel komplett
weggeworfen und neu geschrieben werden muss. Ein C-Programmierer muss
sein Programm einfach an die neue Hardware anpassen - fertig.
Nicht portable Programme braucht kein Mensch. Denn sie sind morgen schon
tot.
von Walter T. (nicolas)
Notiz an mich selbst: Nicht "mal eben" in der Frühstückspause µC.net
lesen. Man kommt nicht mehr davon los und die Kollegen wundern sich über
das laute lachen.
von Moby (Gast)
Ach was. AVR gibts schon so lange und die langen noch für viele
weitere... Lasst Euch doch durch technische Entwicklungen nicht so unter
Druck setzen. Aber OK, als Hobbyist kann man das entspannter sehen.
Lies nochmal weiter oben zu den Treibern für Hardware-Wechsel...
> tot.
Also meine liebe 128erMega Haussteuerung läuft bald ein ganzes Jahrzehnt
von Moby (Gast)
> µC.net
Ja hast Recht. Kann süchtig machen. Deshalb werd ich mich jetzt auch
wieder anderen Dingen zuwenden und den Thread zur Ruhe kommen lassen ;-)
Einen schönen Tag allen Beteiligten!
Wie süß.
Ich verdiene mein Geld unter anderem mit C-Programmen. Eines davon, das
nach wie vor aktiv weiterentwickelt wird, gibt es seit Herbst 1992.
Das ist immer noch C, auch wenn der Compiler schon etliche Male durch
einen neuen, besseren ersetzt wurde, und das Betriebssystem, auf dem das
ganze läuft, natürlich auch schon diverse Iterationen und
Verschlimmbesserungen mitgemacht hat.
Und auch wenn die Zielarchitektur bislang immer x86 war, würde es mich
ein müdes Arschrunzeln kosten, mein Programm auf irgendwas anderem
laufen zu lassen, sofern es mindestens 32 Bit breit ist.
