Programmer/Debugger ARM + X
OP #4252393
ich besitze derzeit das G2 Launchpad, würde mein Spektrum aber gern
erweitern. Insbesondere ESP8266 und MSP432 klingen für mich interessant.
Was lege ich mir am besten für einen Programmer/Debugger zu?
Gewünscht wären die gleichen Fähigkeiten (Emulator?) wie beim MSP430G2
Launchpad.
Schön wäre allgemein kompatibel mit ARM, gern auch zusätzlich MSP430
(für die, die mein Launchpad nicht kann). Spy-Bi-Wire gibt es nur bei
den echten FETs von TI?
Auf der Softwareseite würde ich gerne Eclipse + GCC (weil schon
eingearbeitet in Code Composer Studio) verwenden.
Gegoogled habe ich auch schon, bin aber recht vewirrt worden. Für ARMs
besser JTAG oder UART? Ist damit in dem Kontext eigentlich das Gleiche
gemeint?
Preiswert vom Chinesen wäre schön.
Wie wäre es zum Beispiel mit diesem J-Link Clone?
http://www.ebay.de/itm/J-Link-OB-ARM-Debugger-Programmer-Downloader-replace-v8-SWD-M74-New-/221808339497?hash=item33a4ceaa29
Oder diesem?
http://www.ebay.de/itm/J-Link-V8-USB-ARM-JTAG-Emulator-Debugger-J-Link-Emulator-JTAG-converter-/271867826353?hash=item3f4c95d0b1
#4252401
JLINK kannst Du unbesorgt nehmen. Und ich weiß, dass die Chinesen 1:1
nachbauen...
Bei ARM hast Du JTAG, bei Cortex zusätzlich SWD (quasi JTAG über zwei
Signalleitungen+GND). Viele Cortexe in kleineren Packages führen nur
SWD heraus, um Pins zu sparen. Dein Adapter sollte also unbedingt beides
können.
Manche ARMs haben eingebaute Bootloader über UART oder USB. Debuggen
kannst Du darüber nicht.
fchk
#4252760
> Soweit ich das rausfinden konnte, kann der J-Link nur ARMs. Gibt es
> nicht auch entsprechende Hardware, die auch µC beherrscht?
> Wundert mich wo das Problem sein sollte. JTAG müsste doch gleich JTAG
> sein ...
Das ist genauso wie bei Deinem Drucker. Der hat auch eine USB- oder
Centronics-Schnittstelle, und trotzdem brauchst Du für jedes Modell
einen eigenen Druckertreiber.
JTAG selber ist einigermaßen spezifiziert, aber nur für Boundary Scan.
Debuggen und Flashen sind immer herstellerspezifische Erweiterungen. Du
wirst für jede Architektur einen eigenen Debugger kaufen müssen. Ist so.
PS: Der J-Link kann auch PIC32 (also MIPS) handhaben, aber nur in der
aktuellen Hardwareversion.
fchk
Gast #4252961
> sein ...
Die Hardware ist nicht das Problem, sondern die in der Firmware der
einschlägigen JTAG- oder SWD-Adapter enthaltenen
Mini-Programmier-Programme.
Hä?
Also: üblicherweise wird für das Programmieren über JTAG oder
SWD-Schnittstelle ein kleines Programm in den RAM des jeweiligen
Controllers geladen, was dann anschließend die eigentliche Arbeit macht,
also Speicherblöcke löschen, Bitmuster hineinprogrammieren, verifizieren
usw.
Diese kleinen Progrämmchen sind hardwarespezifisch, zum einen vom
verwendeten Maschinencode her, zum anderen aber auch von den Eckdaten
der vorliegenden Hardware her, also wo der RAM und ROM liegt, wie groß,
in wieviele wie große Blöcke aufgeteilt, was für Register wie zu
benutzen sind, um dort zu löschen und zu beschreiben usw.
Je nachdem, was für µC-Typen so ein SWD/JTAG-Adapter denn so alles
behandeln kann, muß für jeden Typ so ein Progrämmchen im Adapter oder im
zugehörigen Treiber auf dem PC vorliegen. Davon ist es abhängig, ob die
vorliegende Adapterhardware ARM, MIPS, MSP, AVR oder sonstwas "kann".
Bei kommerziellen Adaptern (z.B. J-Link) hängt das Ganze obendrein noch
davon ab, über was für Lizenzen man verfügt. Da lassen sich so manche
Onboard-J-Link's eben NUR für ganz bestimmte µC benutzen.
W.S.
