74HC595 EMV und Timing Probleme
OP #4252848
Moin,
ich steuere mit einem AT89S8252 zwei 74HC595 zur Porterweiterung an.
Nicht über SPI, sondern "zu Fuß" in ASM programmiert.
Das ganze läuft seit vielen Jahren korrekt, jedoch gibt es manchmal
falsche Ausgangsdaten aufgrund von EMV-Störungen (wenn induktive
Verbraucher in der Nähe geschaltet werden).
Nun wollte ich mich diesem Problem endlich mal annehmen und habe einfach
jeweils ein RC-Glied (100R / 1nF) in die Steuerleitungen Data,
Shiftclock, Latchclock geschaltet.
Dies führte jedoch zu einem anderen Problem: Die Ausgänge des zweiten
Shiftregisters sind nun jeweils um ein Bit nach hinten verschoben.
Außerdem schaltet das letzte Bit des ersten Registers auch gleich das
erste Bit des zweiten Registers mit.
Ich dachte mir, dass das zweite Register wohl auf eine andere Schwelle
des Clock triggert (durch die RC-Glieder sind die Flanken ja nun sehr
flach). Also habe ich probeweise ein zweites RC-Glied in die
Clock-Leitung vor das zweite Register geschaltet, damit dieses den Clock
noch etwas später sieht. Das machte aber alles noch viel schlimmer und
total chaotisch.
Anpassen der Setup- und Hold-Zeiten hab ich schon versucht, indem ich
diverse "NOPs" in meinen Code eingefügt habe. Aber auch das hat nicht
wirklich geholfen.
Nun habe ich nur noch eine Idee: Ich schalte jeweils zwischen RC-Glied
und Register-Eingang noch einen Schmitt-Trigger (74LVC2G17), damit die
Register wieder steile Flanken sehen.
Macht das Sinn oder hole ich mir damit nur neue Probleme?
Was würdet ihr machen, um die Datenleitungen EMV-sicherer zu machen?
Die Register sind mit der CPU über ein etwa 10cm langes Flachbandkabel
verbunden, das in der Nähe der Relais verläuft, die wiederum die
induktiven 230V Verbraucher schalten... Dass das Probleme gibt, ist ja
eigentlich klar. Vielleicht würde ja auch schon ein abgeschirmtes Kabel
helfen???
Vielen Dank!
#4252858
@ Robert S. (efyzz)
Das 1nF ist viel zu viel! Selbst 100pF machen an der Taktleitung schon
arg Probleme.
>total chaotisch.
Was dir zeigt, dass dein Lösungsansatz untauglich ist.
Dazu müsste man erstmal den IST-Zustand sehen. Wo liegt die Masse? Wie
sieht die Abblockung der ICs aus?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Hast du über den Schaltkontakten einen Snubber?
>helfen???
Eher nicht.
OP #4252891
100nF schrieb:
> Ich wette, du hast an deinen Schieberegistern die Stützkondensatoren
> eingespart.
Nein, die sind drin.
> arg Probleme.
Kommt auf die Frequenz an oder? Bei meinem Controller können max. 1 MHz
auftreten, also 1 us lange Pulse. bei 100 R / 1 nF ist Tau = 100 ns.
Also ist nach 500 ns ganz sicher der Pegel erreicht. So hab ich anfangs
gerechnet und das klappt ja auch, nur dass die beiden Register halt
nicht mehr wirklich synchron laufen. Von daher hast Du wohl Recht.
100 nF in die Fassung integriert. Das Ganze ist natürlich ein wilder
Lochraster-Aufbau. Auf sternförmige Masseverteilung hab ich geachtet,
aber perfekt ist das alles sicher nicht.
Jo. 100 R / 100 nF.
Klar, ich könnte jetzt alles neu bauen, aber dafür bräuchte ich ne Woche
Urlaub... Ich brauch ne quick+dirty Lösung, die heute noch läuft ;)
#4252895
@Robert S. (efyzz)
>> arg Probleme.
Oder. Normale Schieberegister ohne Schmitt-Trigger Eingang am Takt
wollen gern knackige, schnelle Flanken sehen.
Das ist schon recht langsam. Typische Anstiegszeiten liegen bei 5-10ns.
>Jo. 100 R / 100 nF.
Hmmm.
Aber auch dafür braucht man mal ein Bild vom Aufbau.
Gast #4252898
Robert S. schrieb:
>> Taktleitung schon arg Probleme.
Nein! Es kommt auf die FLANKENSTEILHEIT an.
Robert S. schrieb:
> Das Ganze ist natürlich ein wilder Lochraster-Aufbau.
Wenn schon Lochraster, dann Lochraster mit Masselage.
Lötaugen nach oben, Masselage nach unten --> Pseudo-SMD
(mit bedrahteten Bauteilen).
#4252904
> Lochraster-Aufbau.
klar...
Was ist denn mit den Output-Enable und Reset-Eingängen?
Wie sind die angeschlossen?
Welchen CLK Takt benutzt du?
Sehr hilfreich wären ein Schaltplan, und ein Screenshot deiner
Ansteuersignale (Timing).
RC in die Signalleitungen ist definitiv kontraproduktiv (Verzögerung,
schlechtere Flankensteilheit).
OP #4252909
Dann könnte meine Idee mit den vorgeschalteten Triggern doch klappen?!
Dann laufen die Register jedenfalls wieder synchron. Es könnte dann
natürlich sein, dass die 3 Signale untereinander weglaufen, aber mit ein
paar NOPs zwischen Data und Clock sollte man das ja in den Griff
kriegen?!
Das willst Du nicht wirklich :)
Das Gerät steuert insgesamt an die 30 Verbraucher, die sowohl mit
Netzspannung, als auch mit DC laufen. Hinzu kommen PWMs, Sensoren usw...
Ich steuere damit diverse Aquarien, d.h. die ganzen Steuerleitungen
laufen auch noch über mehrere Meter quer durch den Raum. 230 V Leitungen
liegen mit Sensorleitungen in einem Kabelkanal usw... Außerdem ist das
Ganze über zig Jahre gewachsen und wurde immer wieder erweitert /
umgebaut.
Natürlich ist das alles Mist. Ich arbeite auch schon an einer neuen
Lösung auf Basis STM32, die dann auch von vornherein diverse EMV-Filter
haben wird. Statt Relais gibt's dann auch Triacs. Aber bis es soweit
ist, muss die alte Kiste halt noch irgendwie rennen. Am Aquarium kann
man nicht einfach den Stecker ziehen, denn die Tiere sind auf
funktionierende Technik angewiesen.
Daher jetzt quick+dirty, auf lange Sicht vernünftig.
Gast #4252923
Lochraster ist ok, aber bitte keine Massesterne. Das ist '60er Jahre,
als die Röhrentechnik noch langsam und hochohmig war.
Digitalschaltungen brauchen eine Massefläche. Wenn Du die nicht hast,
dann bau ein möglichst engmaschiges Netz. Das geht auch auf Lochraster,
und 8 MHz-Schaltungen funktionieren dann problemlos.
#4252943
@ Robert S. (efyzz)
Sollen wir hellsehen?
Das löst keine EMV-Probleme.
Schau dir an, wo die Masse verläuft. Die muss eng und parallel zu den
Signalen laufen. Auf dem Flachbandkabel sollen mindestens 2
Masseleitungen liegen, die beidseitig angeschlossen sind. Im Idealfall
ist jede 2. Leitung Masse.
Gast #4253007
Falk B. schrieb:
> Übertreib's nicht! Eine handvoll CMOS-ICs kriegt man auch auf normalem
> Lochraster ohne Massefläche stabil zum laufen!
Auch das ist ein Massenetz.
Bei Lochraster kann man unter jeder IC-Reihe einen Massedraht
durchziehen und diese dann am oberen und unteren Leiterplattenrand
verbinden. So laufen problemlos 8 MHz auf Lochraster.
#4253027
Das bedeutet dass mit der Übernahme etwas nicht mehr stimmt, die beiden
übernehmen nicht synchron (stimmt die Flankenlage?).
Mach es halt so schnell wies geht dann merkst du den Fehler ev. nicht.
Oder du sorgst dafür dass keine Einstrahlung erfolgt.
 Kurt
#4327833
naja, Alufolie rum und an GND wäre wohl mein erster Versuch gewesen, um
zu schauen, ob es da reinsaut. Wie ich mich kenne, wäre das dann so
geblieben bis...
Lochraster ist kein prinzipielles Problem, mein 80MHz Logianalyzer ist
auch Loachraster. 8MHz, wie oben angenerkt, geht noch ohne größeres
nachdenken.
http://www.avr.roehres-home.de/logikanalyzer/h_index.html
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4327853
Das sieht mir nach Setup-hold-Problem aus. Bitte mal anschauen wie die
Daten zum Takt stehen und gegebenenfalls Taktflanke prüfen/wechseln.
Schöne Veranschaulichung:
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus#/media/File:SPI_timing_diagram2.svg
rgds
Gast #4327893
Das ist so pauschal nicht richtig. Was man mit einem Prozessor
verbessern könnte, wäre die Sicherheit der Übertragung z.B. durch
Prüfsummen. Wenn die Übertragungsstrecke nicht total versaut ist,
sondern fast immer funktioniert ausser bei sporadischen starken
Störungen, kann man so verhindern, dass diese Auswirkungen auf die
Ausgänge haben. Es gibt Störungen, etwa beim Schalten einer grossen
induktiven Last, die man ohne Umbau der Verkabelung garnicht in den
Griff bekommt, dann baut man sich kein störungsfreies, sondern ein
störungstolerantes System.
Ein 32-bit-Prozessor muss das natürlich nicht sein, schadet aber auch
nicht.
Georg
#4327988
@Robert S. (efyzz)
>ich habe die Probleme letztendlich mit einer abgeschirmten Leitung
>zwischen CPU und SR gelöst ;)
Die Schirmung war hier wahrscheinlich nicht die Lösung, wohl aber die
eng geführte Masse. Eine verdrillte Leitung hätte es wahrscheinlich auch
getan.
Gast #4328142
Als zusätzliche Maßnahme zur Fehlerminimierung könnte man, nachdem
eine Ausgabe über die HC595 erfolgt ist, die serielle Übertragung zu den
HC595 wiederholen und dabei den seriellen Ausgang des letzten HC595 in
der chain wieder einlesen.
Stimmen die eingelesenen Daten mit den zuvor gesendeten überein, war die
Übertragung korrekt, und das Signal für die Ausgangsflipflops braucht
nicht nochmals bedient zu werden.
Gast #4328293
T. .. schrieb:
> Das will ich sehen, wie du deine Daten mit Prüfsumme an ein 74HC595
> schickst.
Deswegen steht da ja "Prozessor" - sieh dir mal das Datenblatt zum 595
an, ein Prozessor ist das ganz sicher nicht. Und die Idee einen
Prozessor stattdessen zu verwenden stammt vom TO selbst.
Was kann danach noch unklar sein?
Georg
