Billig-Fernsteuerung für Mini-Drohnen ersetzen
OP #4254087
Vorab - ich weiß nicht, ob das Thema hier gut aufgehoben ist, evtl.
sonst bitte verschieben nach "uC und Elektronik"
Es gibt eine ganze Reihe niedlicher mini-Quadrocopter, die ganz gut
stabibisieren / fliegen, aber grottenschlechte Fernbedienungen haben
(siehe Liste unten). Die Frage wäre, ob die Billig-Teile trotzdem ein
übliches Protokoll verwenden /ob das jemand mal ausgemessen hat oder
sich sonst auskennt.
In dem Fall könnte man aus einer "richtigen" Fernbedienung die
Lehrer-Schüler-Buchse verwenden - dort kommt ein PPM-Summensignal raus
(alle Kanäle hintereinander 1-2ms, Gas meist zuerst meine ich) - und
dann die billig-Fernbedienung aufmachen, das von dort generierte Signal
abtrennen und das von der Fernbedienung einspeisen..?
http://www.drohnen-kaufen.com/mini-quadrocopter-test/
Gast #4254102
Seit 2,4GHz Fernsteuerungen ist PPM im klassischem sinne vorbei.
Die Übertragung läuft hier auch digital mit gepaarten Sender -
Empfänger. Evtl. sogar mit FHSS oder ähnlichen Techniken.
Also wird es nicht reichen wie früher auf passender Frequenz ein PPM
Signal zu senden.
OP #4254114
Also ich meine nicht, dass ich den Sende-Teil nachbauen will. Ich
berachte es vereinfacht so:
1) der Sender erzeugt aus den Knüppelkommandos ein PPM-Signal.
2) ein extra-Modul danach kümmert sich um's Binden, kanalhopsen etc.
3) der Empfänger macht das aus (2) rückwärts und holt sich wieder das
PPM-Signal.
Wenn also das PPM-Signal ähnlich ist, würde ich das von meiner richtigen
FB geenrierte Signal benutzen, und die minderwertige FB nur noch dafür
werwenden, dieses Signal umzuwandeln und wegzusenden.
Gast #4389606
also ich nutze die hier empfohlene Taranis Fernsteuerung:
http://race-fpv.de/
Damit fliege ich sämtliche Copter und auch einige Flugzeuge, bin echt
top damit zufrieden ;-)
Inwiefern du damit in der Lage bist das Signal eines Micro Copters
anzuzapfen kann ich dir leider nicht sagen :/
Bei meinen FPV Racern funktioniert das allerdings immer top...
Gast #4578457
Ich halte generell eher was von Original-Fernsteuerungen. Damit habe ich
persönlich bisher die besten Erfahrungen gemacht. Inzwischen bekommt man
Quadrocopter ja auch ziemlich billig. Habe mir von
http://quadrocopterkaufen.org/ den Testsieger geholt und bin mehr als
zufrieden. Die Fernsteuerung funktioniert 1a.
#4578647
bei meinem 80.- Copter war die Reichweite max 30m.
Dann hab ich mal den Sender geöffnet um mir die Antenne anzusehen,
such..such..such.. keine da. Die abstehende Antenne ist eine reine
Attrappe, leer.  Als Antenne war nur ein ca. 3cm langes Stück Draht an
der Platine angelötet.
Ich habe die Attrappe entfernt und durch eine 2,4GHz Antenne eines alten
Wlan Routers ersetzt und mit der Platine verbunden:
Reichweite jetzt sichere 100m
Harry
