Arduino Uno R3 und anderer Quarz
OP #4256359
ich habe da eine zeimlich doofe Frage. Ich habe schon die Foren-Suche
bemüht, aber nicht das passende gefunden.
Ich bin am überlegen, mir eine Kleinigkeit zu bauen. Dafür benötige ich
einen µC. Deshalb war mein Gedanke: Ich kaufe mir eine Arduino Uno R3
Board und benutze dieses quasi als Programmer. Schreiben würde ich das
Programm auch mit der Arduino-Umgebung.
Jetzt das Problem: Die Boards laufen ja alle mit einem 16MHz Quarz und
ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass dann im Kontroller die Fuses
dementsprechend eingestellt sind und nicht mehr geändert werden können.
In meiner Schaltung würde ich aber lieber einen 4,096 MHz Quarz
benutzen.
Geht das? D.h. sind die µC nur auf externer Quarz eingestellt und es ist
im schnuppe, welche Frequenz da hinter hängt.
Entschuldig die dumme Frage. Hatte bisher nur mit einem PIC und dessen
internen Oszillatoren zu tun.
Vielen Dank!
#4256428
@M. W. (rallini94)
Wieso Programmer?
Mehr oder weniger. Man müsste auch den Bootloader anpassen, wegen der
Baudrate.
>benutzen.
Warum?
Im Prinzip ja, aber dann kann man den uC nur noch mittels eines
ISP-Programmieradapters programmieren oder man muss den Bootloader
ändern.
OP #4256874
Falk B. schrieb:
> @M. W. (rallini94)
> Wieso Programmer?
Ok, vielleicht muss ich meine Idee nochmal verdeutlichen:
Ich möchte mir eine Unor R3 kaufen auf dem ein Atmega328 in DIP gehäuse
drauf ist. Dann kann man in Ruhe basteln/texten/etc., wenn man möchte.
Später will ich aber eine eigene Platine machen. D.h. Programm in der
Arduino Umgebung schreiben (aber eigentlich in reinem C, ich bediene
mich also der ganzen Arduino-Funktionen nicht), per Arduino Uno R3 Board
auf den Atmega328 spielen, diesen aus dem Board nehmen und dann in meine
eigene Schaltung setzen (welche eine 4,096 MHz Quarz bekommen soll)
> Baudrate.
Von Bootloadern hab ich noch keine Ahnung.
>>benutzen.
> Warum?
Ich möchte eine Uhr damit realisieren. Sie muss nicht hundertprozentig
genau sein, aber wenn ich mich nicht verrechne, ist der Fehler mit einer
kleineren Quarzfrequenz besser (z.B. 30ppm bei 4 MHz sind absolut
gesehen weniger als bei 16 MHz). Somit muss man nicht so häufig
nachstellen.
Und nein, ich möchte mich noch nicht an DCF77 wagen.
> ändern.
Dann finde ich die Idee des Boards etwas komisch. Ich meine, das Board
eignet sich doch eigentlich super als Test- und Programmierumgebung.
Wenn man damit fertig ist, nimmt man den Atmega raus und packt ihn auf
seine Platine. Wäre doch schade, wenn man dann an einen 16 MHz Quarz
gebunden wäre.
Aber wenn das nicht zu ändern ist, muss ich halt einen 16 MHz Quarz
nehmen
#4257016
@ M. W. (rallini94)
>drauf ist.
OK.
Warum nicht? Ist das zu einfach?
Bringt nix.
>genau sein,
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
>nachstellen.
Falsch gedacht. 30ppm sind immer 30ppm, der relative Fehler ist gleich.
Und nach Teilung auf 1s und weniger ist der relative Fehler auch gleich
groß. Siehe den Artikel oben.
>gebunden wäre.
Kann man ändern, ist aber etwas für Fortgeschrittene.
>nehmen
Nimm ihn, er schadet dir nicht. Ausserdem hat der AVR einen
einstellbaren Prescaler, da kann man die CPU auch langsamer laufen
lassen. Wenn man Strom sparen muss, nimmt man so oder so einen 32.768
kHz Uhrenquarz und den Sleep Mode.
OP #4258094
Ja, stimmt wohl. Hab ich gestern abend auch noch festgestellt ;)
Ich werde mir dann wohl doch einen 16 MHz Quarz besorgen und das ganze
so realisieren. Wie gesagt, muss nicht haargenau sein, wäre aber schon
doof, wenn die Uhr dann pro Tag mehrere Minuten falsch ginge.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Bestätigung meiner Annahme bzw. die
Aufklärung!
OP #4258621
> Dann rechne doch einfach mal nach:
> Ein Tag hat 24 x 60 x 60 = 86.400 Sekunden. 30ppm sind dann 2,592
> Sekunden.
Ja, soweit bin ich mittlerweile auch ;)
Hatte halt am anfang den Denkfehler, dass die Frequenz eine Einfluss
hätte, aber klar 30ppm sgat es ja schon: Pro Million somit ist es was
realtives und somit Frequenzwertunabhängig.
Vielen Dank nochmal, auch für den Link zum Artikel, damit kann man die
Genauigkeit wirklich schön nochmal steigern.
