spikeerkennung
Erstaml danke für eure Anworten und die damit eingebrachten Ideen. Ich
möchte unbekannte Spikes bei dem Initialisierungsvorgang einer
Elektronischen Schaltung erkennen. Dazu möchte ich nahezu 100 Signale
(Kanäle überwachen). Zusätzlich zu den erkannten Spikes möchte ich deren
aufgetretene Dauer ermitteln.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
chris schrieb:
> Zusätzlich ...
Oha, Salamitaktik...
> möchte ich deren aufgetretene Dauer ermitteln.
Das Messen der Zeit wird kritisch, weil so ein "Spike" in seiner Form
und Dauer nicht spezifiziert ist. Er muss nicht mal die Schaltschwelle
des Eingangs erreichen.
Zudem wirst du den Spike in seiner Dauer und Form allein deshalb ändern,
indem du eine Messklemme an die Signalleitung anschließt.
Ja das ist das Problem. was haltet ihr von der Idee mehrere
Mikrocontroller zu verwenden? So könnten man ja vlieeleicth so viele µCs
verwenden das genug Eingänge vorliegen. Durch das auftretende Signal
wird dann ein Timer ausgelöst. Zusätzlich wir ein weiterer µC per I2C
oder SPI mit den anderen µCs verbunden, der Die Auswertung der
aufgetretenen Signale übernimmt.
Was fallen euch dazu für mögliche Probleme, oder vielleicht sogar
alternativen ein? Ich bin froh über jegliche Art von Ideen
chris schrieb:
> Durch das auftretende Signal wird dann ein Timer ausgelöst
Wenn der Schaltpegel ausreichend ist, wovon nicht auszugehen ist.
chris schrieb:
> So könnten man ja vlieeleicth so viele µCs verwenden das genug Eingänge
> vorliegen.
Ich denke du müsstest mit einem ADC arbeiten und den Glitch genau
ausmessen, das wird aber nicht machbar sein.
Also dein Projekt ist meiner Meinung nach nicht umsetzbar, denn du hast
zu viele Unbekannte in dem Projekt... Zusätzlich ahst du ein weitere
KO-Kriterium: Extrem viele Signale extrem schnell verarbeiten
Ich finde den Ansatz falsch. Du wirst ja nicht Spikes suchen weil
du gerne welche hast, sonder weil du sie vermeiden willst.
Also vermeide sie ....  auf direktem Wege, nicht erst durch die
Erkenntnis dass welche da sind.
Ausserdem wird das mit den Spikes, die beliebige Signalform haben,
schwierig werden sie mit einen Mikrokontroller zu erfassen, dessen
Inputs typischerweise eine Ansprechschwelle von der ca. halben
Betriebsspannung haben. Alles was unter dieser Schwelle ist oder
in diesem Bereich, kann getriggert werden, muss aber nicht.
Das (Triggerbarkeit für den uC) lässt gleich die nächste Frage
aufkommen: welche "Qualität" sollen denn die zu findenden Spikesa
haben .....
Ja die anzahl der signale ist in der Tat ein großes Problem. Hat jemand
damit Erfahrung wie lang so ein spike anliegen müsste, damit man ihn
erfassen kann?
Weitere Ideen die mir bisher kamen sind die Verwenung eines Raspberry
Pi, einer SPS oder z.B der Raspberry Pi in Kombination mit der PiXtend
erweiterung.
Den Ansatz der Vermeidung kann ich gut nachvollziehen, ist in diesem
Fall aber nicht möglich, da es darum geht in einem Prüfsystem solche
Fehler zu erkennen und zu protokollieren
Also die Spannung beträgt 5V, die Form ist rechteckig. So ein Spike kann
für längere Zeit auftreten sprich im Bereich von µs, oder im worst case
im ns Bereich. Die Erkennung im ns Bereich scheint in der Tat etwas sehr
optimistisch. Aber zumindest im bereich von µs sollte doch was möglich
sein.
chris schrieb:
> Warum ist der Raspberry ungeeignet?
Weil du für diese Kunststückchen die du vor hast extrem nah an der
Hardware arbeiten muss, was bei RPi nicht möglich ist (denke ich).
> So ein Spike kann für längere Zeit auftreten sprich im Bereich von µs
Ja, aber wie genau willst du denn einen Spike von z.B. 1µs auflösen?
Sagen wir mal 10ns. Dann muss der Timer schon mit 100MHz laufen!
Langsamer mach wenig Sinn finde ich...
Wenn du deine ns-Spikes vermessen willst, musst du einen richtig
schnellen Timer haben, der min. 1ns (1GHz) taktet. Vergiss es
Schau mal hier https://www.mikrocontroller.net/articles/Glitch wie das
Oszi schon kämpft.
Ok was denkst du denn wo hier die technische Grenze ca. liegt? was für
Spiek dauern sind realistisch zu erkennen?
Nehmen wir an ich Messe mit einem ATMega8 20 Signale?!
Ein Mega8 hat keine 20 Timer! Ein Mega8 läuft max. auf 16MHz (62,5ns
Timerauflösung).
> Oder wie kann man diese Grenzen ermitteln?
Indem du dir mal überlegst welche Auflösung du brauchst. Dann kann man
anfangen nach Hardware zu suchen.
Aber ich habe das Gefühl du hast bisher noch keine Vorschläge
angenommen.
Es haben dir hier schon mehrere Leute gesagt das es nicht geht.
Lothar M. schrieb:
> Ein Mikrocontroller ist zu langsam.
Ein Spike is weder rechteckig noch kann man erwarten dass
er vernünftig 5V (bzw allgemein gesprochen Logik-)Pegel liefert.
Entweder du meinst kurze Pulse die sich pegelmässig regulär in
der Logik-Umgebung verhalten und die aus irgendwelcher wild
gewordenen Logik stammen, oder eben Spikes die typischerweise
nicht den vollen Logikpegel und sogar negative Werte annehmen
können.
chris schrieb:
> was für Spiek dauern sind realistisch zu erkennen?
Mit Mikrocontrollern irgendwas im einstelligen us Bereich. Es komt
darauf an, wie gut du programmieren und die Ressourcen des uC nutzen
kannst.
Ich kann mich nur wiederholen: vergiss das.
Es ist eine programmierte Ratestunde.
Du rechnest aus, wieviel Zeit der uC zum Einlesen und Verwalten der
Eingänge braucht. Dann weißt du es.
> 20 Signale?!
Kein Mensch in der Digitaltechnik nimmt 20 Signale. Wenn dann 16, 24
oder 32. Überleg mal, warum...
Weil er es nicht kann mit seinem FETTEN Linux oben drauf.
Du kannst auch nicht mit einer Rakete von Berlin nach Hamburg fliegen.
Mit einem Flugzeug kannst du es schon.
OT: manchmal frage ich mich, ob nicht ab&zu angemeldete und erfahrene
Nutzer auch mal anonym ein wenig mit blöden Fragen herumtrollen.
chris, kannst du dir vorstellen, dass sowas möglich ist?
Das klingt für mich als wolltest du selbst einen Logic Analyzer basteln.
genausowenig wie es sinnvoll ist ein Oszi selbst basteln zu wollen
dürfte das für einen LA mit den von dir gewünschten Daten zutreffen.
Du brauchst dafür einen guten Logic Analyzer mit entsprechender Anzahl
Kanäle.
Der Artikel hier ist glaube ich nicht so schlecht:
http://electronicdesign.com/test-amp-measurement/get-most-out-your-logic-analyzer
Auf alle Fälle wirst du bei der Anforderung etwas Geld in die Hand
nehmen müssen.
Wenn ich ns lese, dann denke ich sofort an die Leitungslänge. Bei
früheren AT-Diagnosen habe ich nur eine 10cm Leiterplatte als
Verlängerung dazwischen gesteckt. Schon dabei sind viele Signale total
verfälscht worden, daß nachweislich Fehlfunktionen auftraten.
Wahrscheinlich ist der TS Chris noch in einem sehr optiMistischen
Stadium?
