Passender Kondensator gesucht
OP #4257363
Ich möchte eine Schaltung bauen, in der ein ATtiny, der durch zwei
Eneloop Akkus gespeist wird, einen StepUp (gespeist durch die selben
Akkus, erzeugt 3,3V) über seinen Shutdown Pin aktiviert. Der Shutdown
Pin des StepUP muss mit mindestens 1,3V angesteuert werden, damit der
StepUp läuft. Die Aktivierung des StepUp findet etwa drei mal täglich
für rund 10 bis 20 Sekunden statt.
Die Schaltung funktioniert soweit. Der StepUp lässt sich durch den
ATtiny ein- und ausschalten.
Nun kommt es aber vor, dass der ATtiny durch einen anderen Teil der
Schaltung einen Resetimpuls erhält. Für diese Zeit des Resets
(angenommen 100ms) benötige ich eine Lösung, die den SHDN Pin des StepUp
auf über 1,3V hält. Rein rechnerisch benötige ich dazu eine Kapazität
von 15µF. Zur Sicherheit würde ich die 1,5 bis 2fache Kapazität
einsetzen, um Alterungsprozessen und Fertigungstoleranzen entgegen zu
wirken.
Da es sich um eine batteriegespeiste Schaltung handelt, die möglichst
lange laufen soll, sollte der Kondensator so gut wie keine Leckströme
verursachen, die den Akku langsam leer ziehen.
Welcher Kondensator wäre für diesen Anwendungsfall zu empfehlen?
Frank
Gast #4257374
Warum, der Kondensator ist doch nur in dem Fall geladen wenn der Stepup
für ein paar Sekunden läuft:
Frank S. schrieb:
> er Shutdown
> StepUp läuft.
OP #4257397
Das ist wohl ein Missverständnis. Der ATtiny hängt direkt an den Akkus
und steuert den StepUp. Der Kondensator soll im Prinzip den Ausgang des
ATtiny, der den SHDN-Pin des StepUp auf HIGH schaltet für die Zeit auf
HIGH halten, in der der ATtiny neu startet. Er würde also durch den I/O
in des ATtiny geladen werden.
edit: Als ich mir das Geschriebene noch mal durchgelesen habe, wurde mir
klar, was Du meinst. Das stimmt natürlich. Der Kondensator erhält ja nur
dann Spannung, wenn der ATtiny ihn auch versorgt. Dann formuliere ich
meine Frage mal anders:
Da alles in SMD gebaut ist und der Platz wie immer begrenzt ist,
bräuchte ich eine platzsparende Lösung. Muss man dafür einen Elko nehmen
oder ginge das auch mit einem Folienkondensator?
Frank
OP #4257404
Das stimmt, der Pin wird beim Reset hochohmig. Man müsste also zwischen
den I/O und den SHDN Pin einen passenden Widerstand setzen und den
Kondensator direkt an den SHDN Pin. Oder mit einer Diode verhindern,
dass die Ladung des Kondensators über den I/O des µC abfließt. Ist der
Gedankengang richtig?
Frank
Gast #4257429
Das machts doch einfacher.
Eben, einfaches RC Glied. Auschalten geht dann halt auch verzögert.
Allerdings musst du klären ob ein langsamer Spannungsan und abfall am
Reset Pin erlaubt ist oder ob der Step Up da durcheinanderkommen kann.
Ansonsten würdest du einen Scmitt-Trigger bzw gleich ein retriggerbares
Monoflop brauchen.
Und wie willst du dann wieder ausschalten? Du musst den Kondensator doch
durch ein Lo am Pin auch entladen können und so den Wandler abschalten.
Gut man könnte einen extra Entladewiderstand vorsehen.
#4257497
Stefan U. schrieb:
> Wieso nicht einfach nur mit Pull-Up Widerstand und OHNE Kondensator?
Dachte ich auch erst. Allerdings belastet dann der Strom durch den
Pull-Up, wenn der Stepup aus ist (was die meiste Zeit so sein soll) die
Batterie.
Edit: statt Kondensator geht vielleicht ein single Gate Logik-Baustein.
Den Ausgang über einen Widerstand auf den Eingang zurückkoppeln, so daß
der µC den Logikpegel mit niederohmigem Portausgang überbügeln kann, und
wenn der Port hochohmig ist, wird der aktuelle Pegel durch den
Widerstand gehalten.
OP #4257573
Ich werde die Idee mit dem RC Glied ausprobieren. Das scheint die
einfachste Lösung zu sein. Der SHDN-Pin ist intern mit 100K gegen Masse
gelegt. Daher muss ich ihn aktiv auf HIGH halten. Ein PullUp würde auf
Dauer den Akku leer ziehen, auch wenn der Strom noch so gering ist.
Bleibt noch die Frage, ob das RC-Glied auch mit einem kleinen SMD 22µF
Vielschichtkondensator erstellt werden kann.
http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805-High-Cap/X5R-G0805-22-6/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89735&GROUPID=4339&artnr=X5R-G0805+22%2F6
Gast #4257596
Dann hast Du den Strom IMMER bei High, egal, was Du vordranschaltest!
Nur noch zwei Fragen. Ist der Eingang High-aktiv? Und das mit dem
RC-Glied kann ich mir nicht vorstellen, mach mal ne Skizze, bitte.
Gruss Chregu
#4257597
Ja, aber du solltest die Kapazität noch mal nachrechnen! Die Kapazität
dieser Kondensatoren ist leider stark spannungsabhängig, siehe "DC bias
characteristics" im Datenblatt.
Gruß Dietrich
#4257799
Wenn ich das alles verstanden habe geht es auch ohne Kondensator:
- den SHDN-Pin des StepUp mit einem ausreichend kleinen Pulldown
versehen.
- SHDN-Pin des ATtiny mit einem Pullup versehen, daran die Basis eines
NPN-Emitterfolgers (also Kollektor an Vcc), dessen Emitter über eine
kleine Schottkydiode an den SHDN des StepUp geht.
SHDN-Pin des ATtiny hochohmig (Reset) oder aktiv High: StepUp läuft.
SHDN-Pin des ATtiny low: StepUp aus.
ATtiny stromlos: SHDN-Pin des StepUp low ohne Akkustrom zu ziehen.
Die Verluste über die BE-Strecke und die Schottky sollten gering genug
sein für einen ausreichenden High-Pegel am StepUp-Regler.
OP #4257880
Die Lösung hört sich auch sehr interessant an! Zumal ich dann keine
Kapazitätsschwankungen wegen kalter Außentemperaturen beachten muss.
(Die Schaltung kommt in den trockenen Außenbereich)
Wenn ich dafür einen BC817-16 nehme, welcher Basiswiderstand wäre dann
sinnvoll? Als Schottkydiode habe ich diese in der Sammlung:
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3
Rein interessehalber: Wäre das Ganze auch mit einem Mosfet machbar?
Falls ja, welcher Feld- und Wiesentyp würde sich dafür anbieten?
Frank
#4257919
Keine Basiswiderstand, das Ding ist ein Emitterfolger:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
Rv = 0 Ohm.
Den Pulldown auf Seite des SetUp-Regler ausreichend niederohmig dass ein
gültiger Low-Pegel erreicht wird (siehe Datenblatt des StepUp-Reglers).
Der Pullup auf Seite des ATtiny kann 10k sein, unkritisch.
Mit MOSFET ginge nicht weil der Spannungsverlust als (Sourcefollower)
hier zu hoch wäre. Nimm einen BC847.
Der Link mit der Schottky geht bei mir nicht, Typenbezeichnung? 1N5817
oder BAT42 (als SMD dann) geht, unkritisch.
#4258519
Servus,
ich verstehe nicht, wo der Vorteil der Schaltung mit dem Transistor
gegenüber einem simplen Pull-Up (direkt, ohne Transistor) sein soll?
Im Standard-Betriebsfall (µC an, Stepup aus) muss auch hier der Port
gegen den Pull-Up arbeiten und es wird somit der wertvolle Batteriestrom
verheizt!?
OP #4258682
Guten Morgen zusammen. Das Problem sind die Betriebszeiten. Den
überwiegenden Teil der Zeit (Standard-Betriebsfall) ist die Schaltung im
Schlafmodus. (Sowohl µC also auch StepUp) Der Stromverbrauch des StepUp
ist dann verschwindend gering. In den paar Sekunden, in denen der µC
gegen den 100K PullDown arbeiten muss wird nicht allzuviel Strom
verbraten. Arbeitet der StepUp aber mit einem PullUp, um zu laufen, dann
ist der Verbrauch im Standby zu hoch. Denn dann muss dieser aktiv auf
GND gezogen werden.
Frank
#4258724
Yepp, so hatte ich das verstanden. Wenn der SHDN-Pin des StepUp nicht
High werden kann wenn der SHDN-Pin des µC Low ist kann auch die Diode
entfallen, die dient nur dazu die Basis-Emitter-Strecke des Transistors
vor Rückwärtsspannung zu schützen.
Weiterhin, wenn der Pulldown am SHDN-Pin des StepUp ausreichend
hochohmig gegen den Pullup am µC gewählt werden kann, geht es auch ohne
Transistor, dann reicht eine normale Diode.
OP #4258748
Der Pulldown am SHDN-Pin des StepUp hat 100K. Verstehe ich es richtig,
dass ich dazu noch einen 10K Pullup am Pin des Tiny setzen soll?
Dazwischen kommt dann die Diode mit Kathode in Richtung Stepup? Aber
wäre es dann nicht so, dass der Stepup über die 10K auf Dauer doch
wieder den Akku belastet?
Könnte ich auch eine 1N4148 statt der BAT42 dafür nehmen?
Frank
#4258833
Ok, ich hatte überlesen dass der StepUp intern einen 100k Pulldown hat.
Ja, dann ist 10k Pullup am µC ok, und eine 1N4148 mit Kathode Richtung
StepUp. Rechne Dir den Spannungsteiler selber aus, der High-Pegel sollte
reichen. Die Schaltung ist ok wenn der µC inaktiv abgeschaltet also
stromlos ist.
Wenn der nur im Sleep ist und den SHDN-Ausgang aktiv low treiben muss,
musst Du den Pullup auf µC-Seite größer machen und dann eben den
Transistor als Stromverstärker dazwischen setzen.
Den Dauerstromverbrauch des aktiv nach Low getriebenen Pullup auf µC
hast Du aber.
#4258847
Frank S. schrieb:
> Aber
Eben, das ist so, und da sehe ich auch nicht, was ein Transistor
und/oder eine Diode dazwischen grundsätzlich ändern soll.
Deshalb ja mein Vorschlag, den Pull-Up bzw. Pull-Down jeweils in die
Richtung arbeiten zu lassen, in die sowieso geschaltet wurde. Dann
fließt nur extrem kurz ein Strom, um die Schaltung aktiv umzusteuern.
Dazu braucht es halt ein einzelnes, nicht invertierendes Logik-Gatter
(z.B.74HC1G08) und den Widerstand.
