Current Transformer
Gast #4259284
Hallo
Hat schonmal wer mit Current Transformer gearbeitet?
Die werden ja eigentlich nur in die Ac Leitung gehängt und demnach
müsste nach stärke der Leistung eine Spannung rauskommen ?
Wie Hoch ist diese Spannung in etwa? Könnte man die gleichrichten und
mit einem avr adc messen?
Stromwandler geben an ihrem Ausgang je nach Wandlerfaktor, z.Bsp.
1:1000 einen Strom aus. Mit einem Widerstand am Ausgang entsteht so
eine Spannung. Der Widerstand darf nicht grösser werden als die
maximale Bürde (steht im Datenblatt des Wandlers)
Bei einem Stromwandler mit 50Wdg, also 1:50, wird 1Amp primär zu 20mA
sekundär. Diese würden an 50R Bürde 1V erzeugen.
In diesem Beispiel wird also 1V/1A angezeigt.
Ich würde mal sagen, eine derart hohe Bürde wird bei den meisten
Stromwandlern nicht zulässig sein, bzw. den Meßfehler stark erhöhen.
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
Wenn gleich man so einen (großen) Messwandler bauen kann, ist dieser
nicht sonderlich praxistauglich.
Das hängt vom Anwendungsbereich ab.
Die R&S Stromswandler ESH-2Z1 ist genauso bemessen und für
EMV-Störstrommessungen geeignet.
Mit einem hochpermeablen Ringkern von VAC erreiche ich 150mH/50Wdg, also
eine untere Frequenzgrenze um 50Hz/5Hz bei 50R/5R Bürde.
Je nach Wandler kann es mit 1 V noch hinkommen. Das hängt von der
Baugröße und dem Übersetzungsverhältnis ab.
Gleichrichten und dann mit dem AVR messen ist ggf. möglich, geschickter
ist oft aber erst auf den ADC und dann in Software gleichrichten. Den
Gleichrichter zwischen Stromsensor und shunt dazu ginge im Prinzip, aber
damit wird die Bürdenspannung dann um 2 Diode drops größer und damit
ggf. zu viel.
