Digitaler sample&hold IC, gibt es das?
OP #4262610
ich habe ein kleines AC Signal, welches einen DC Anteil von etwa 50mV
hat.
Während einer Messung ändert sich dieser DC Wert nicht.
Im Moment gleiche ich das immer manuell mit einem Poti am OPV ab, mit
welchem ich auch das AC Signal verstärke.
Um mir das zu ersparen, wollte ich eine sample&hold Schaltung basteln.
Eine Messung kann allerdings bis zu zwei Stunden gehen, und hierbei darf
der Offset Maximal um 0.4mV shiften.
Eigentlich wollte ich keinen Mikrocontroller verwenden (wegen dem Platz,
Mikrocontroller, ISP Stecker, DAC...).
Ein digitaler IC, der nichts anderes macht als per Knopfdruck einen ADC
Wert einzulesen und ihn so lange ausgibt, bis der Knopf erneut gedrückt
wird wäre perfekt.
Leider finde ich nichts und wollte nachfragen ob es so etwas gibt.
Danke schon einmal
Gast #4262617
Schau mal nach, ob Du einen A/D-Wandler mit paralleler Ausgabe und
explizitem "Convert"-Eingang findest. So ein Teil ließe sich "manuell"
steuern.
Oder einen seriellen, der den aktuellen Wert bis zu einem neuen Convert
ausgibt. Keine Ahnung, ob es so etwas gibt.
Wenn Dir die 10 bis 12 Bit Genauigkeit eines µP reichen, wirst Du damit
wahrscheinlich glücklicher.
#4262619
@Gerald M. (gerald_m17)
>hat.
Also ein Offset, der einen Fehler darstellt.
Warum? Wie groß ist das AC-Signal? Ist es deutlich kleiner, kann man das
automatisch rauskalibrieren.
Klingt nicht sinnvoll.
>wird wäre perfekt.
Sowas gibt es nicht, zumindest nicht mit den Zeitkonstanten die du
brauchst. Sample&Hold Schaltungen können den Wert mit geringem Fehler
nur für ein paar Mikrosekunden bis Millisekunden halten.
Dein Lösungsansatz taugt nix.
Gast #4262689
Ein µC und ein Externer DAC wäre vermutlich die einfachste Lösung. Beim
DAC muss man aber ggf. auf geringes Rauschen achten - die µC internen
DACs passen da eher nicht, weil man da Rauschen nahe 0,5 LSB hat.
Die Aufgabe ist doch recht speziell, so dass man da eher kein pasendes
spezial IC für findet. ADC+DAC mit "Hold" funktion wäre ggf. zu finden,
also als 2 IC variante. Ein DAC mit Latch wäre z.B. der AD7524 - ist das
einer mit Stromausgang, braucht also ggf. noch einen OP dazu.
#4262769
Vllt. verstehe ich dich falsch, aber du suchst einen digitalen Speicher?
Nennt sich FlipFlop (u.a.) und gibts in der 74er Baureihe problemlos.
Gepaart mit beliebigen ADC/DAC (am bestne natürlich parallele
DAtenausgänge ;) ) und dann geht was du realisieren willst.
Prinzipiell würde ich aber auch sagen, vernichte lieber den DC-Anteil
wenn möglich...
OP #4262793
Also,
das AC Signal hat eine Amplitude von bis zu 0.5mV
Die Frequenz geht zwar bis 10 kHz, je nach Messung, jedoch, muss der
Offset auch nach einer Stunde noch der gleiche sein. Ich rastere eine
Oberfläche mit diesem Sensor ab. Habe ich einen kontinuierlichen Drift,
entspräche dies einer Neigung in der Ebene. Da ich diesen messen möchte,
fällt für mich AC Kopplung aus.
Das DC Signal welches mich stört, ist einfach eine prinzipbedingte
Spannung welche ich messen kann, bevor der Sensor die Oberfläche
berührt.
Wie gesagt, die DC Spannung ist etwa im Bereich von 50mV. Können auch
40mV oder 60mV sein.
Da ich das Nutzsignal sehr stark verstärken muss, lässt eine kleine
Abweichung dieses Offsets den Verstärker in Sättigung gehen.
Da ich den Sensor jedes mal von Hand einstellen muss, hätte ich gerne
eine "Knopfdrück-und-Ruhe" Funktion.
#4262799
Dann nimm einfach einen hochauflösenden AD-Wandler und mach
die Auswertung in Software. Dein Problem hört sich ähnlich
wie bei Rauheitsmessung an. Da macht man die Auswertung schon
seit Jahrzehnten so.
#4262809
Und wie wäre es, beide Signale auf 2 Kanäle aufzutrennen, also getrennt
zu messen?
               ||  HP
Signal ---+----||------+-------> AC (Verstärkung)
          |           -+- GND
          |  +----+  LP
          +--|    |----+------> DC Offset
                      -+- GND
Gast #4262820
Das was der Herr vielleicht so kennt...
Mit einem ordentlichen Kondensator (MKL, MKC, ...) und einem
folgendem (MOS-)OPV kann man leicht mehrere Stunden erreichen.
Zum Aufschalten des Signals sollte man ein Reedrelais benutzen.
Ein hermetisch gekapselter Aufbau und "Freiluftverdrahtung" der
kritischen Komponenten gehoeren natuerlich dazu.
Wuerde ich zumindest jederzeit einer (halb-)digitalen Loesung
vorziehen.
Gast #4262885
Gerald M. schrieb:
> hätte ich gerne
Wie "Tara" bei einer Waage? Knopf drücken und der aktuelle Wert wird bei
foldenden Messungen abgezogen, d.h. nach Drücken des Knopfes ist die
Anzeige Null.
Wenn du einen µController unbedingt vermeiden willst, brauchst du einen
ADC mit Speicher und parallelem Ausgang, das ist heute schwierig zu
bekommen, aber sonst wird es aufwendig. Da ist tatsächlich ein
µController mit ADC und DAC, ev. extern, besser geeignet und flexibler.
Georg
OP #4262888
Also, ich gebe mal einen größeren Überblick über alles.
Wir haben einen Sensor der durch Magnetisierung funktioniert. Der Sensor
funktioniert nur bei angelegtem Magnetfeld.
Je nach Winkel und Stärke des Magnetfeldes bekomme ich einen Offset.
Dieser ist bei gleichem Sensor immer konstant. Es sollen aber
verschiedene Sensoren getestet werden, welche sich immer etwas
unterscheiden. Deshalb kann ich den Verstärker nicht einmal kalibrieren
und messen.
Die Messung dauert zwischen wenigen Minuten und 2 Stunden. hierbei wird
über eine Probe gerastert. Je nach Topografie ändert sich der
Sensorwert, dieser Wert wird zur Regelung der Probe genutzt.
Das Stichwort Rauigkeitsmessung von Harald Wilhelms trifft es ganz gut.
Die Regelung wird durch ein vorhandenes System übernommen. Dieses kann
Hardwaremäßig nicht verändert werden, in der Software nur schwer.
Die Hardware hat einen schnellen ADC mit +-10V Eingang und 14 bit.
Deshalb muss das Messsignal verstärkt werden.
Es gibt (hauptsächlich) zwei unterschiedliche Modi zum Messen. Einmal
wird der Sensor in direkten Kontakt mit der Oberfläche gebracht. Die
Probe wird dann so geregelt, dass der Sensor immer den gleichen Wert
ausgibt.
Der zweite Modus ist Ähnlich wie bei einem Rasterkraftmikroskop. Hier
wird der Sensor in Resonanz zum Schwingen angeregt und so nah an die
Oberfläche gebracht, bis die Amplitude etwa der halben Freiluft
Amplitude entspricht. Hier wird die Amplitude mit dem ADC gemessen und
digtal demoduliert (Lock-in).
Mit meinem jetzigen Verstärker funktionieren beide Modi, da ich den
Offset den der Sensor hat vorher einfach über ein Poti am OPV einstelle.
Danach kann das Nutzsignal gut verstärkt werden.
Ich möchte lediglich das "Poti drehen" (was bei dem 10 Gang Poti eine
Weile dauert) durch "Knopf drücken" ersetzen.
Die zwei Möglichkeiten die ich bis jetzt im Kopf hatte waren eine Sample
& Hold Schaltung (welche bei geeigneten Komponenten ziemlich lange
halten kann) oder eben eine ADC/DAC Kombination mit Mikrocontroller.
Die ADC/DAC Kombination mit parallelem Ausgang finde ich zwar auch
itneressant, jedoch kann hier nicht einfach ein eventuell vorhandener
Offset ausgeglichen werden. Die beiden müssten sehr linear und kaum
Offset haben, ober eben gleich unlinear mit gleichem Offset. Deshalb
dachte ich vielleicht gibt es einen IC für so etwas.
Das getrennte verstärken von AC und DC macht meiner Meinugn nach nicht
so viel Sinn, da ich dann zwar einen DC Anteil hätte, diesen jedoch
nicht hoch verstärken kann, da ja ein kleiner Anteil davon Information
hat (z.b. die Kippung der zu messenden Oberfläche) diese Information
aber im Offset "verschwindet" Dazu kommt, dass das Front-End nur einen
"guten" ADC hat, das also auch wieder ein großer Aufwand wäre.
edit:
> Anzeige Null.
Genau, nur kann ich das nicht digital machen, da der Offset deutlich
größer als das Nutzsignal ist.
Einen Mikrocontroller möchte ich nicht "unbedingt" vermeiden, ich dachte
nur, es gäbe vielleicht etwas "einfacheres". Die Standard 10 Bit
DAC/ADCs sind auch recht knapp bemessen (muss mal schauen was es da so
gibt). Nur erweitert das das "Platine zusammenlöten" zum "löten,
programmieren, kalibrieren, und natürlich auch debuggen, weil ja beim
ersten mal nichts so läuft, wie man denkt"
Gast #4262898
Joe F.: "Was nützt FFT, wenn der Eingangsverstärker vom DC Offset
übersteuert
wird?"
Ich hatte mal ein möglicherweise ähnlich gelagertes Problem. Am Ende gab
es zwei Verstärker. Der eine war aktiv und der andere hat sich
abgenullt. Dann wurde umgeschaltet. Der andere war aktiv und der erste
hat sich genullt. Da beide Verstärker nicht den exakt gleichen Nullpunkt
nach dem Abnullen  produzierten und auch minimal drifteten, konnte man
das in diesem Fall mit FFT rausrechnen.
#4262911
"Abnullen"? Ich verstehe nur Bahnhof.
#4262914
Gerald M. schrieb:
> Die Standard 10 Bit
> gibt).
Das finde ich nicht. Du schreibst oben etwas von 50mV Offset und 0,5mV
Meßsignal.
Das wäre ein Verhältnis von 100:1 und selbst ein 8-Bit DAC reichte aus,
um das Signal meßbar zu machen.
Mit einer digitalen Kompensation wirst du stets einen gewissen Teil des
Meßbereichs des ADC opfern müssen, aber das braucht nicht viel zu sein.
Ein preiswerter 12-Bit-DAC z.B. reicht in Zusammenspiel mit einem
16-Bit-ADC aus, damit letzterer nur 1/16-tel seines Meßbereichs
einbüsst.
#4262954
Dann bleibt aber nicht genügend Auflösung für den AC-Bereich übrig.
Mit einem 16Bit-Wandler sieht das schon anders aus. Viel mehr braucht
manvermutlich nicht, das das analoge Signal sowieso rauschen wird.
Wie bereits gesagt: In der Rauheitsmesstechnik funktioniert ein
ähnlicher Aufbau bei ähnlichen Kennwerten seit Jahrzehten problemlos.
Es ist dort allerdings üblich, vor Beginn des Scans den Verstärker
per Poti zu nullen. Diese eine Einstellung reicht typisch auch für
längere Scanvorgänge aus.
#4262958
Aber nochmal ganz kurz zu deiner Rechnung:
Der DC Offset liegt im Bereich von 40..60mV, sagen wir mal 39.5..59.5mV
Das AC Signal hat +/-0.5mV
Wenn du jetzt davon immer festeingestellt 39.5V abziehst, hast du ein
Signal zwischen 0 und 20mV
Verstärker x1000 -> 0..20V
Das passt doch in deinen ADC Mess-Bereich rein (-10V..+10V)?
Gast #4262960
Wenn der Offst nicht so viel größer ist, gäbe es die Option das Signal
einfach mit mehr Auflösung aufzunehmen 50 mV gegen 0,5 mV sind halt rund
7 Bit die man mehr braucht. Bei einem groben Abgleich von Hand (einmal)
können es ggf. auch weniger Bits sein die man verschenkt. Heute sind 16
Bit und auch 20 Bit machbar - das kleine Signal und die Anforderungen an
die Stabilität werden kaum geringer wenn man den DC Antei abzieht. Die 1
Chip Lösung wäre also so etwas wie ein MCP3911 - ein 24 Bit ADC der
genügend schnell ist für ein 10 kHz Signal, und ggf. sogar gleich die 50
mV verarbeiten kann. Von realen etwa 16 Bit bleiben dann noch etwa 9 Bit
für das AC Signal.
Wenn ein ADC für das Signal schon da ist, sollte auch irgendein µC / PC
dran hängen, der das ganze steuert. Da fehlt also eigentlich nur der
Rauscharme DAC um was abzuziehen. Schon wenn man 7 Bit Auflösung hat
(einfacher Digitalpoti mit 128 taps) verliert man durch dann vielleicht
noch 0,5 mV DC kaum noch was. Der DAC muss also keine so hohe Aufösung
haben, nur die Anforderungen an das Rauschen und Drift sind sehr hoch -
das gilt übrigens auch für die Referenz um DAC. So etwas wie ein eher
niederohmiges Digitalpoti wäre also schon das Richtige.
#4263158
Das nennt sich Autozero Funktion und ist eine Standardlösung in der
Meßtechnik. So wie der Knopf an der Küchenwaage, wo man u.a. das Gewicht
von Verpackungen und Behältern automatisch abziehen kann. Du brauchst
das hier halb analog, spricht, du braucht einen kleinen uC der einen DAC
ansteuert. Der generiert per Spannungsteiler deine 40-60mV Offset und
"probiert" solange rum, bis das Ausgangssignal des echten Verstärkers so
nah wie möglich an Null ist. Der kann das allein und schnell. Wenn der
DAC eine halbwegs stabile Referenzspannung hat, läuft dann auch über 2h
nichts weg.
Gast #4263301
Das verstehe ich nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die
Offsetkompensation eine Schaltung für sich ist: Der µC erfasst das
Signal, speichert es und gibt es über DAC wieder aus, diese analoge
Ausgabe  subtrahierst du von deinem Messsignal. Wie du das
übrigbleibende verstärkte Signal (dein Nutzsignal) erfasst hat damit
schlicht nichts zu tun.
Dass viele µC 8, 10 oder 12 bit ADCs haben ist natürlich auch keine
Einschränkung, DACs gibt es auch mit viel höherer Auflösung. Ich dachte
hier geht es um anspruchsvolle Messtechnik und nicht um eine
Billigstlösung a la Chinaimport.
Georg
OP #4263319
Ja, das Zitat war auf dein Tara bezogen. Ich bin bis jetzt davon
ausgegangen dass bei Waagen dieser Offset einfach digital abgezogen wird
(Also Ausgabe = Gewicht - Offset).
Ich müsste den Offset wirklich analog abziehen, damit ich das Nutzsignal
hoch genug verstärken kann.
Also genau so wie du meintest.
Mit dem oben genannten IC (DS4303) ist ja genau das möglich (ist ein ADC
mit DAC, der auf Knopfdruck den ADC Wert am DAC ausgibt).
Ich muss das Signal nur vorverstärken, dann liege ich auch in den
Spezifikationen des ICs.
Also ich gehe folgendermaßen vor:
Sensorsignal (40-60mV) mit einem Offset von 40mV um Faktor 100
verstärken. Das ergibt ein Nutzsignal von etwa 50mV mit einem Offset
zwischen 0V- 2V.
Das ganze auf einen zweiten Verstärker mit einer Verstärkung von 60, und
mit dem Offset des DS4303. Dieser hat als Genauigkeit einen Wert von
+-20mV angegeben. Das passt.
Die genauen Werte rechne ich natürlich noch nach (wie beispielsweise der
Minimum Offset von 300mV des DS4303.
So ist zumindest bis jetzt der Plan, einfach nur weil er einfach ist.
Wie gesagt, Mikrocontroller mit DAC und ADC (auch wenn es die internen
sind) hat irgendwie immer einen Rattenschwanz.
#4263362
>zwischen 0V- 2V.
Nö, dann ist deine BEschreibung falsch. Wenn dein Eingangssignal zu 99%
aus Offset und nur 1% aus Signal besteht, machst du etwas falsch. Du
musst den Offset vor der 1. Stufe kompensieren. U.a. um das SNR nicht zu
verschlechtern.
Was passt da? Das ist mies. Selbst 08/15 OPVs und derern Schaltungen
sind auf 1mV und weniger genau.
Und nicht wirklich gut.
Es ist das Mittel der Wahl im 21. Jahrhundert.
Aber mach mal, erfinde das Rad neu. Mal sehen wieviel Ecken es dann hat.
OP #4263363
Falk B. schrieb:
> Du musst den Offset vor der 1. Stufe kompensieren. U.a. um das SNR nicht
> zu verschlechtern.
Das macht doch keinen Sinn. Das SNR verändert sich bei einer Verstärkung
des Signals mit einem Offset genau wie bei einer Verstärkung ohne
Offset.
Wann der Offset entfernt wird ist egal.
Ein OPV verstärkt auch und hält keine Spannung. Das ist ein ganz anderes
Bauteil.
Das hat schon jemand anders gemacht als er den IC entwickelt hat, der
genau das macht was die Mikrocontroller + DAC + ADC Kombination machen
sollte
Gast #4263365
> Eingangssignal zu 99% aus Offset und nur 1% aus Signal
Falk... bitte, ein MINIMUM an intellektuellem Einsatz.
Wer - beispielsweise - einen Dehnmessstreifen einsetzt, macht
etwas falsch? Weil ja das Nutzsignal sehr viel kleiner ist als
der Offset? - Quark.
Und jetzt komm bitte nicht mit dem Stichwort "Brückenschaltung".
Die macht nämlich seit hundert Jahren genau das, worüber hier
in epischer Breite diskutiert wird: Einen Offset abziehen.
Gast #4263368
Gerald M. schrieb:
>> es dann hat.
> hat, der genau das macht was die Mikrocontroller + DAC + ADC
> Kombination machen sollte
Naja... also offen gestanden... bissl albern finde ich das
schon.
Liegt aber im Trend der Zeit: Elektronik-Entwicklung ist die
Google-Suche nach dem passenden IC. Mehrere ICs zusammenschalten,
um den gewünschten Effekt zu erzielen? Niemals. - Etwa auf
einzelne Transistoren, bipolare gar noch, zurückgreifen? NEVER!
Geht ÜBERHAUPT nicht!
Der Punkt ist, dass Du eigentlich nur IRGEND einen Schätzwert
für den Offset benötigst. Wenn der 1% daneben liegt, ist das
völlig egal. Als ADC wäre also ein beliebiges 3-stelliges
Panelmeter ausreichend.
Der DAC sollte schon mindestens auf 14bit genau sein, wenn Deine
Messmimik 14bit auflöst.
Das lässt sich notfalls mit Standard-Logik hinbringen. Die Wandler
kauft man natürlich fertig.
#4263370
@ Possetitjel (Gast)
Heute mal Frühschicht ;-)
So früh am Morgen?
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich! Auch ein Geiger-Müller
Zählrohr hat 400V Betriebsspannung, liefert aber je nach Aufbau nur ein
paar hundert mV als Ausgangspuls (ok, hier ist es einfach, kann man per
Hochpass abgreifen).
Ja eben! Dort wird erst analog der Offset abgezogen (VOR der 1. aktiven
Verstärkerstufe) und dann per Differenzverstärker nur das Nutzsignal
verstärkt!  Niemand verstärkt 99% Offset + 1% Signal ZUSAMMEN! Q.E.D.
#4263373
Bitte nicht von diesem Forum auf den Rest der Welt schließen. Ausserdem
weiß jeder Profi, dass eine Recherche nach bestehenen Lösungen (und ICs)
am ANFANG JEDER Entwicklung steht, eben weil man das Rad NICHT neu
erfinden will und auch NICHT rumbasteln will, auch wenn das bisweilen
interessanter ist! Wahre Profis können dem widerstehen!
Billigste Polemik. Willst du Politiker werden?
> - Etwa auf
Geschwätz. Ausserdem, mach mal die Augen auf! Heute kosten hunderte, von
VOLLPROFIS nahezu perfekt abgestimmte Transistoren in Form eines ICs
deutlich weniger und können mehr als 99,9% einer perfekten, diskreten
Lösung! Der Siegeszug der Vollintegration läuft seit Jahrzehnten und ist
noch lange nicht zu Ende! Ausnahmen bestätigen die Regel!
Sicher, das ist aber gar nicht das Thema. Ich schrieb ja, die Referenz
muss nur STABIL sein, nicht unbedingt GENAU!
Wenn man schon halbanalog den Offset mittels uC und DAC kompensiert,
dann richtig! Das ist auch kaum schwerer und aufwändiger als die
halbherzige Lösung. Das ist auch in Bereich hochwertiger Messtechnik
gang und gäbe! Hab ich selber mal mit rum"entwickelt" als Praktikant bei
HP vor langer, langer Zeit! Schön war's!
http://www.keysight.com/de/pd-1279695-pn-81635A/dual-optical-power-sensor?nid=-536900353.740217&cc=DE&lc=ger
An den Dingern hab ich mit rumgeschraubt. Dort wurde EXAKT die von mir
beschriebene Offsetkompensation benutzt. Kann so falsch nicht gewesen
sein.
(Und jetzt komm mit bloß nicht mit Power uncertainty of ±3%, das hat
andere Ursachen!)
Gast #4263374
Hihi... schrecklich. Man wird überall beobachtet :)
> So früh am Morgen?
"Stattgegeben!"
> aktiven Verstärkerstufe) und dann per Differenzverstärker nur
> das Nutzsignal verstärkt!
Soweit stimmt das.
Sagt wer?
Mal abgesehen davon, dass ich Geralds Ansatz (unbedingt EIN
fertiges IC) nicht gerade schön finde: Wo ist das Problem?
Ich sehe keine Schwierigkeit darin, erstmal vorzuverstärken
(Faktor 10 oder 20 wäre angemessen; Faktor 100 ist übertrieben),
dann den Offset abzuziehen, und dann den Wechselanteil
weiterzuverarbeiten.
Es geht natürlich auch andersrum, das bestreite ich nicht (also
Brückenschaltung VOR dem ersten Verstärker); vermutlich würde
ich es auch so machen. Aber so lange man die Vorverstärkung nicht
übertreibt, sehe ich keinen echten Nachteil in Geralds Konzept.
OP #4263375
Falk B. schrieb:
> Das ist auch kaum schwerer und aufwändiger als die halbherzige Lösung.
Mir geht es nicht um den Schwierigkeitsgrad. Mir geht es um die Zeit.
Wenn ich einen IC finde, der das macht, was ich will, dann nehme ich
den.
Und wenn ich deshalb eine Offset in der ersten Stufe mitverstärke, was
mich genau Null kostet, dann ziehe ich das der Mikrocontroller + DAC +
ADC + programmieren + debuggen + kalibrieren -Geschichte vor.
Vor allem wenn ich deshalb nichts verliere.
Edit:
Possetitjel schrieb:
> unbedingt EIN fertiges IC
Musste nicht sein, mich hätte es nur gewundert wenn es das nicht gibt.
Gast #4263377
Ja... wahrscheinlich ist das mein Grundfehler.
> Ausserdem weiß jeder Profi, dass eine Recherche nach bestehenen
> Lösungen (und ICs) am ANFANG JEDER Entwicklung steht,
Ja.
Und wenn es den genau passenden IC nur von Maxim gibt, überlege
ich mir, ob ich den einsetze. Man kann auch den BUF634 von BB
(jetzt TI) einsetzen und sich über die Arschkarte freuen, wenn
das Ding wochenlang nicht lieferbar ist. (Real erlebter Fall.)
Nein.
Ich lese lediglich - vermutlich: zu oft - dieses Forum.
Das tue ich.
Da stelle ich z.B. fest, dass es viele analoge ICs (die deutlich
NACH den diskreten Transistoren auf den Markt kamen) nicht mehr
gibt.
Diskrete Transistoren (mit z.T. SEHR guten Daten) gibt es dagegen
immer noch - obwohl die Typen älter sind als die ICs.
> ist noch lange nicht zu Ende!
Wenn das WIRKLICH so wäre, würde es keinen BF199 oder BC547
mehr geben. Gibt es aber noch. Und komischerweise werden auch
Einzelgatter gefertigt, die es in der ursprünglichen 74er Serie
gar nicht gab. Warum nur?
Gast #4263379
> nicht gibt.
Nun ja, mich wundert, DASS es das GIBT.
Man darf nicht vergessen, dass ICs immer im Kielwasser von
Massenanwendungen schwimmen. Analoge Empfänger sterben aus,
also sind analoge Empfänger-ICS nicht mehr lieferbar. Bildröhren
sterben aus, also gibt es keine Ablenk-Transistoren mehr.
Je spezialisierter eine Funktion ist, desto stärker ist man
darauf angewiesen, dass es eine Massenanwendung dafür gibt.
Gast #4263884
Im Prinzip macht der DS4303 fast genau das was der TO sich gewünscht
hat. Die 20 mV Unicherheit sind nicht besonders gut, sollten aber nicht
groß weiter stören, sofern man den Stellbereich auch größtenteils
ausnutzt.
Von daher ist es sogar notwendig das Signal erst einmal mit dem Offset
zu verstärken und erst dann den DS4303 zu nutzen um sich den Offset zu
merken.
Für das SNR wird es auch nicht besser wenn man den Offset vor der ersten
Verstärkung abzieht.
Ob der DS4303 ausreichend gut ist, hängt von den Anfprderungen ab die
man hat. Ein Problem könnte das recht große Rauschen mit 200 µV_pp sein.
Damit hat man einen eher kleinen Dynamischen Bereich.
Der Offset muss halt sehr stabil und Rauscharm sein, so wie das kleine
Signal das man messen will.
