Aktives Bauelement um bei zu nahe ein Signal abzugeben
Gast #4262714
ich bin gerade auf der Suche nach einem Bauteil, um ein Signal
abzugeben, wenn jemand oder etwas zu nah an dem Bauteil kommt. Ich habe
dieses hier gefunden :
http://www.reichelt.de/LHI-878-RF/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=47523&artnr=LHI+878+RF&SEARCH=Distanzsensor
so etwas müsste es ja schaffen oder? (Steht ja auch da: Distanzsensor).
es darf nicht zu viel strom ziehen, da es mit einem akku betrieben wird.
einbauen soll ich ja wie in dem Dokument.
Kennt jemand ein besseres, stromsparendes, preissparendes Bauteil und
ist das dass richtige Bauteil dafür?
#4262718
@trix0 (Gast)
Wie nah ist denn nah für dich? 1m? 1cm? 1mm?
Wie groß ist das Objekt mindestens, das erkannt werden muss? Ein Finger?
Ein Kopf? Ein Mensch? Ein Elefant?
Siehe Netiquette.
Wieviel Strom wäre denn OK?
Automatische Ventile in Pissoars messen mittels Puls nur alle paar
Sekunden und laufen über ein Jahr mit einer 9V Batterie. Die messen
glaub ich mit Infrarot.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4262747
Du glaubst alles, was dir einer sagt?
trix0 schrieb:
> Das Objekt ist eine Wand
Dann wird das mit einem pyroelektrischen Abstandssensor nichts...
trix0 schrieb:
> Man sollte so na kommen: Bauteil +1 mm, quasi bevor man dagegen stößen
> würde
Bei undefinierter Oberfläche auf 1 mm genau zu messen wird sehr, sehr
sportlich...
Wie schnell sollte diese Messung gehen?
Gast #4262751
kurz gesagt schnell. Die Wand Bewegt sich nämlich und bevor die Wand auf
das Gerät trieft soll ein Warnsignal abgegeben werden bzw. die
Stromzuvor unterbrochen werden.
Bei uns gibt es nämlich elektrisch Fahrbahre Wände wo man Archive
ablegen kann. Und wir müssen fast jeden Monat die Wand erneuern.
Gast #4262767
Und mit deinem Sensor, springt die Wand dann schnell in Deckung oder
was?
Du meinst du kannst so ein fahrbares Archivregal innerhalb 1mm stoppen?
Wie schwer ist das Regal und wie schnell?
Versuchs mal mit dem kleinen Finger der linken Hand, dann wirst du
merken dass du schon vorher bremsen musst.
#4262772
Allenfalls einen Induktiven Naeherungssensor, der detektiert Metall.
Dann macht man eben ein Blech drauf, oder eine Schraube.
Oder ein kapazitiver Sensor, der detektiert dieketrikum.
Einen Milimeter zu detektieren ist zu wenig, dann kracht's naemlich
gleich.
